22 страниц V < 1 2 3 4 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
сообщение 5.9.2008, 6:06
Цитата(MIG~ @ Вчера, 21:36)
просто вытянуть её и перейменовать ldr.bin , и можно флешку на место ставить , ребутов небудет . Всё и установка либы и ельфов и удаление их если они кривые делается без компютера , с миникомандера .
всё то же самое и на lte , только файл называется авторан
сообщение 5.9.2008, 15:13
Цитата(MIG~ @ Сегодня, 14:05)
да и менять ельфлоадер без прошивки телефона неполучится
он один раз в год меняется или даже реже
даже сам авторан и тот на lte прописан в прошивке
ну а нету авторана , тоже ничего не заглючит
bdam261104
сообщение 8.9.2008, 9:03
Пользователь №: 95 749
Прошивка: R373...49R
у меня такой вопрос.А можно ли редактировать раскладку клавиш в elfах?Ну,т.е. напр сделать так,чтобы в ельфе Тюнс громкость увеличивалась при нажатии на 1 и уменьшалась на 7 (как в Media Viever)
сообщение 8.9.2008, 9:39
попроси автора эльфа
om2804
сообщение 8.9.2008, 15:37
МотоКодер
Из: Архангельск
но можно и самому.
Самый простой вариант изменить коды клавиш в исходниках и перекомпилить
Ещё один способ - это патчинг эльфа. Ищем паттерну 0x28?? (где ?? код клавиши) и меняем код на тот что нужно.
Сообщение отредактировал om2804 - 8.9.2008, 15:37
Sanyco E2
сообщение 17.9.2008, 15:30
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Как привязать ельф к пункту в меню? Как Tunes к мировому времени.
AKAmasol
сообщение 17.9.2008, 15:51
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Sanyco E2, прописать ивент пункта на вызов эльфа, но не во всех эльфах есть эта возможность. Можно также попробовать cmdopen.elf
twisted 747
сообщение 17.9.2008, 16:00
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Привет. Я лол в ельфах. У меня монстр BlackOMB 3.04, какие ельфы туда можна залить чтобы работали? они все подходят?
И еще, дайте Tunes 3.1 для V3i, чтобы его не надо было патчить, а то у меня на теле УСБ на работает, пропатчить не смогуsad.gif. Зарание спасибо за помощь, и простите за такие тупые (для вас) вопросы.
lgxxl
сообщение 18.9.2008, 13:16
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Ребят подскажите как можно в эльфе informer откалибровать его под свой аккумулятор?
GALL
сообщение 18.9.2008, 13:40
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
twisted 747, вопрос реально тупой. Создай для начала самый правильный elfloader.lib.
twisted 747
сообщение 18.9.2008, 18:17
Из: Ужгород
GALL, перечитал весь материал про эльфы, всё понял. Тюнс я запустил. Но тот тюнс, что на твоей проше, был выведен в главное меню, но я его заменил, и теперь он не запускаеться из меню, там просто пустой ярлык. Как его вывести в главное меню, чтобы зделать всё как было, но с новым плейером?
pertaped
сообщение 18.9.2008, 21:05
Из: Н-Сортым
Пользователь №: 150 398
Модель телефона: Motor "Щепка" 7
Прошивка: ACR_RB
Приветствую всех мастеров и юзеров... =))) Собссна к делу - почему-то новые версии Tunes у меня так и не работают, как какая-то старенькая была так и осталась... Уже не знаю как и собирать уже, вроде перепробовал всё... Будет просьба - те у кого последний Tunes 3.3 работает на L7 выложите прошу свою папку с эльфом и всеми составляющими... Благодарю...
negritos
сообщение 19.9.2008, 8:32
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
pertaped,
тебе моей папки мало было? =)
А если по делу, то тюнс, начиная с версии 3.2, на L7 не работает в связи с нехваткой памяти, ждем порт патча от Мачо
Сообщение отредактировал negritos - 19.9.2008, 10:21
сообщение 19.9.2008, 8:48
почитай тему Ивенты . Event - всё о них только тут !
особенно в конце
AKAmasol
сообщение 20.9.2008, 7:03
Из: Казань
Цитата(Andy51 @ 15.8.2008, 0:36) *
Загрузчик в общем-то готов, готова консоль (но пока код в эльфе, а не в патче), логгер готов на 80% (Не хватает клиента angry.gif Это намёк (; )... Это из основных модулей, а не готовы ещё: API эльфпака, учёт эльфов, загрузка shared libs не проверена
Для чего консоль и какие преимущества она даст? Этот вопрос относится и к API. Только объясните пожалуйста более понятно.
Andy51
сообщение 20.9.2008, 14:35
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
AKAmasol, если ты не разработчик, то тебе плевать на API и на консоль с высокой колокольни.
AKAmasol
сообщение 20.9.2008, 14:58
Из: Казань
Как видишь - не плевать, одолевает интерес и любопытство. А консоль случайно не аналог командной строки? Прошу объяснить какие преимущества ELFpack 2.0 API даст разработчикам и соотвественно пользователям. Насколько я понял новый ELFpack сможет регистрировать эльфы в памяти, т.е. можно будет написать диспетчер эльфов.
Добавлено позже (20.9.2008, 21:13):
Beowolf from forum.allsiemens.com:
"хочу животное, не тамагочи, а что бы запустить и что угодно делало ну там угарало и т.д и т.п,
короче хотелосбы видеть эльф небольшого зверька, что бы он жил своей жизнью например что бы кот ходил по экрану незвависимо где находишься и делал что захочет, что то примерно этого"
Долго ржал...
Сообщение отредактировал AKAmasol - 8.10.2008, 16:49
AKAmasol
сообщение 8.10.2008, 17:03
Из: Казань
Смотрел эльфы на СЕ и наткнулся на чешские разработки. А чехи знают про эльфпак на моторолах? Видимо тоже (как мы и китайцы) любители поковырять телефон. Пойду поищу что-нибудь на эту тему...
Pieeer
сообщение 17.10.2008, 22:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Странно работают эльфы, верней работают только 3 а остальные нивкакую! СМСаларм, Тюнец, и МотоCMD запускаю через него же,много чего пробовал никак, а хочеться информер! А если прописать в авторан 2 и более эльфов, то вообще не запускаеться ничего (тот же самый тюнец, который в авторане не прописан, вот такая проблема подскажите что делать)
lgxxl
сообщение 18.10.2008, 8:22
Из: Брянск
Pieeer,
попробуй сборку Elf Pocket 2.5 + MenuED 1.6 , For L7e
у меня все работает
Morpheuz
сообщение 18.10.2008, 9:38
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Pieeer,
И примени все пачти со сборки, там в архиве есть.
Особенно бигхип помагает с проблемой запуска "тяжелых" эльфов
Serg398
сообщение 30.10.2008, 9:37
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Не подскажете чё у меня скринер криво фотает? слева обрезана картинка и этот обрезок находится справа... надеюсь вы поняли :-) Подругому незнаю как объяснить..
Alesha_Pl
сообщение 30.10.2008, 9:49
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Serg398, это только на телефоне почему-то так показывает. На компе нормально все показывает. Кстати телефоном чей-то скрин в бмп формате качал тоже телефон так отображал, а на компе все внорме. Да про это уже когда-то писали, только не помню что.
pertaped
сообщение 7.11.2008, 15:27
Из: Н-Сортым
Прошивка: ACR_RB
Доброго Времени суток всем мастерам и юзерам... Имеется вопрос следующего плана - где можно найти описание эльфов Lightwp.elf, StartUp.elf и startwallpaper.elf? Для чего они нужны я в курсе... :-) как собссна пользоваться?
сообщение 7.11.2008, 15:29
Цитата(pertaped @ Сегодня, 17:27)
Lightwp.elf
в зависимости от освещения ставит картинку на рабочий стол (меняет обои)
AKAmasol
сообщение 7.11.2008, 15:36
Из: Казань
Цитата(pertaped @ 7.11.2008, 19:27) *
startwallpaper.elf
При включении телефона ставит случайную картинку из папки b/mobile/picture/edy. Название картинок должны быть такими: 01.jpg , 02.jpg и т.д.
Lightwp.elf использует те же картинки.
Crabik
сообщение 8.11.2008, 5:31
Из: Гомель - Минск, Беларусь
Пользователь №: 130 511
Модель телефона: MB200, E63, U8230
Arbeiten (((
У меня такой вопрос:
Я хочу себе на клавишу iTunes в Е1 поставить elf-Tunes, это возможно?
[om2804]
Насчёт возможности, чтоб было меньше вопросов, прочитайте мою подпись ещё раз smile.gif
А теперь насчёт клавиши iTunes: А разве по этой клавише не запускается корелет? Если да, то всё что нужно это поставить конфиг из папки cfg\iTunes\ и добавить Эльф в auto.run
Ну а если нет... Тогда придётся использовать эльф, который перехватывает нажатие на кнопку iTunes и запускает эльф Tunes
Сообщение отредактировал om2804 - 8.11.2008, 13:25
LagHost
сообщение 9.11.2008, 9:51
Из: Балаково
Пользователь №: 111 364
Прошивка: The_Life_Final.49
опять наверное глупый вопрос (тело после ремонта) не могу поставить эльф инфограф ивот эти скачал прочитал что работают у многих
тело сразу в ребут если в авторуне прописываешь! а если не прописать то он просто тупо не запускается ! инфограф ни 1.7 ни 1.6 не идет
монстер Black Angel
Сообщение отредактировал LagHost - 9.11.2008, 10:08
Прикрепленный файл Infograph_1.6mod_Informer_1.7_mix.rar   ( 56.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
om2804
сообщение 9.11.2008, 10:04
МотоКодер
Из: Архангельск
Не хватает памяти. Ставим патч на увеличение системного хипа (если такой имеется), ставим скин для телефона полегче, выгружаем лишние эльфы
Vanilla999
сообщение 9.11.2008, 10:53
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Где можно взять рабочий screener.elf?
VEX
сообщение 9.11.2008, 13:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Vanilla999,
Vanilla999
сообщение 9.11.2008, 15:07
Цитата(VEX @ 9.11.2008, 17:01) *
Vanilla999,
Этот эльф только создает файл весом в 66 байт и все. В чем может быть проблема?
LagHost
сообщение 9.11.2008, 15:39
Из: Балаково
люди а не подскажите на каком монстре или прошивке без проблем работают почти все эльфы shuffle.gif
VEX
сообщение 9.11.2008, 20:11
Из: Нижний Новгород
Vanilla999,
А что пытаешься отскринить?
Vanilla999
сообщение 9.11.2008, 20:22
Цитата(VEX @ 10.11.2008, 0:11) *
Vanilla999,
меню телефона и рабочий стол. запускаю elf и нажимаю на *. вроде все правильно, а он создает файл screen00.bmp который не открываеться.
virp50
сообщение 10.11.2008, 10:23
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
VEX спасибо за эльф огромное то что выкладывалось раньше все ребутило а этот нет ))) спасибо огромное.
E2008
сообщение 12.11.2008, 4:27
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
THE LIFE2
h1dd3n
сообщение 29.11.2008, 19:03
Пользователь №: 187 077
Модель телефона: v360
Прошивка: LifeStyle
Привет всем, вот я хочу спросить по установке эльфов, там в инструкции сказано
Патчим нашу прошивку, патчем эльф лоадера, но я не могу найти оного для v360, и еще какой-то register...
и то есть я патчу и беру например пак от смертника, просто копирую и по идее все работает? =) ЗЫ у меня проша ACR lifestyle
Сообщение отредактировал h1dd3n - 29.11.2008, 19:06
Zabiyaka72
сообщение 30.11.2008, 19:15
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Вот патчи. А дальше по инструкции.
Crabik
сообщение 30.11.2008, 22:49
Arbeiten (((
OM2804 cfg\iTunes-папка где?
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:41
