22 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
igoripp
сообщение 6.6.2010, 10:15
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Объясните, для чего нужен ельф "res"? В справке написано: программа цветового декодирования резистора мобильный тел MOTOROLA. Автор: baat. Версия 0,42в (916/05/2009)
G-XaD
сообщение 6.6.2010, 10:41
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
igoripp,
Если Вы не понимает для чего нужен ЭТОТ эльф, то скорее всего он Вам не нужен.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
см. картинку.
DarkCoder
сообщение 6.6.2010, 13:30
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
igoripp,
За этот эльф я бесконечно благодарен baat. Он позволяет без лишних телодвижений определить номинал резистора(его сопротивление). Раньше приходилось по таблице вручную считать. Если ты не фрикер или электронщик, то она тебе точно не понадобится.
igoripp
сообщение 6.6.2010, 13:41
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
G-XaD, я сначала вообще не понимал что такое эльф, потом прошился zver 1.2 и. понял мне нужны эльфы. Теперь жалею что не прошился 3 месяца назад. Век живи - век учись.
Судя твоим словам: "Если Вы не понимает для чего нужен ЭТОТ эльф, то скорее всего он Вам не нужен".
мне вообще в школу ходить не надо было, там я тоже многого не понимал.
И вообще в этой ветке написано: "Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!"
DarkCoder, спасибо, понятно
Сообщение отредактировал igoripp - 6.6.2010, 13:48
G-XaD
сообщение 6.6.2010, 17:20
igoripp,
Перефразирую: Если Вы не понимаете фразу "программа цветового декодирования резистора", то скорее всего Вы не имеете дело с резисторами вообще и конкретно ЭТОТ эльф Вам не к чему.
А про цветовое кодирование резисторов я дал ссылку на вику.
DarkCoder,
Когда я этим занимался, а это было более 10 лет назад, то я занл эти цвета наизусть, какой цвет какую цифру обозначает. Информация о точности зачастую не нужна.
igoripp
сообщение 11.6.2010, 19:27
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Сделайте мне кто-нибудь, что бы информер работал. Моя прошивка: zver 1.2. Должна присутствовать только эта информация: диски, заряд, сигнал, дата. Плюсом не обижу,
Сообщение отредактировал igoripp - 11.6.2010, 19:36
Simonov
сообщение 14.6.2010, 13:04
Пользователь №: 201 019
Модель телефона: e398 and L7
Народ как установить эльфы на диск а?
Fenja
сообщение 14.6.2010, 13:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Лень поискать? В этой теме уже обсуждалось...
Цитата(___РЕНАТ__ @ 19.1.2010, 19:44)
на сколько я знаю чтобы эльфы рботали на диске А или С а не на В нужно в патче немного код отредактировать и файл авозапуска
Elfpack на L6 тут описано что менять.
Simonov
сообщение 15.6.2010, 21:24
на L7e че-то не получается :(
сообщение 15.6.2010, 21:32
копируешь файл эльфа на диск А
находишь этот файл в File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites
нажимаешь на центр джойстика
эльф запускается
CrazyRus29
сообщение 16.6.2010, 11:03
Пользователь №: 217 854
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Как запустить Tunes на KRZR K1? Стандартный elf из темы про K1 (Handsetaudio) запустился, Tunes нет. Мотомиксер активирован, но при входе выдает картинки.
сообщение 16.6.2010, 12:58
качаешь этот архив https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=217632
открываешь его, видишь папки
а
b
c
то что в папке А ложишь на диск А (там нужно в корень положить и в папку а\мобиле\систем)
то что в папке С ложишь на диск С (там только в корень диска С)
то что в папке В ложишь на диск В (удаляешь свою папку Elf а ихнюю копируешь
и в мобиле\пиктуре тоже там скопировать нужно)
потом перезагружаешься
если какие-то проблемы с загрузкой, то вытащи свою флешку (диск В)
и включи телефон без неё
если всё хорошо загрузилось, то в меню где-то будет
это http://funkyimg.com/u2/956/261/2zid1mv.jpg
или зажмешь красную кнопку как будто хочешь выключить телефон
и выскочит по отпусканию красной такое быстрое меню
http://funkyimg.com/u2/758/530/122g1eo.jpg
вообщем эльфы будут работать
Тюнс вызывается вроде по нажатию джойстика вниз на рабочем столе http://funkyimg.com/u2/622/217/swzcbc.jpg
описание сборки здесь Elf Pocket 4.0
со слов "Описание для K1 (J#$H's Ultimate K1 Elf Folder 12-03-2009):
zema00
сообщение 28.6.2010, 15:52
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Здравствуйте. Заметил такую ситуацию.: Патч ЕП2 переписывает первие 8 байт по адресу 00C60EF0, но эти байты нужны для ЕП1. т.е. нчало патча ЕП2 переписывает конец патча ЕП1. Исправьте пожалуйста, кто может, или патч еп1 или патч еп2. crazy.gif
Да, забыл написать, тело v3r, проша r4515...d3r.
Сообщение отредактировал zema00 - 28.6.2010, 15:54
Matrasa
сообщение 8.7.2010, 10:40
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Я нигде не могу найти патч на первый эльфпак, где его скачать? Хочу поставить эльфпак на MPX De Luxe
Добавлено позже (8.7.2010, 10:42):
Я видел что Мачо перевел некоторые эльфы в патч, можно это сделать самому для 49R??
-RPG-
сообщение 8.7.2010, 16:09
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Существует ли эльф, который выводит на рабочий стол баланс?
Использовать для этой простой цели Информер не хочется, забивание гвоздей микроскопом какое-то :)
RomeRo_001
сообщение 8.7.2010, 17:07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
если тебе нужен только баланс так и исправь в ини файле информера чтоб только он и был
CarbonZyn
сообщение 8.7.2010, 17:27
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
-RPG-, не существует дак че выруби в информере все кроме баланса друдна чтоли? grin.gif
Matrasa
сообщение 9.7.2010, 6:35
Прошивка: DAR 2.15
Пожалуйста дайте патчи первого эльфпака на 373_49r
RomeRo_001
сообщение 9.7.2010, 8:25
Из: Ульяновск
Прошивка: ---------
вот
Прикрепленный файл elf_pack_v1.0_49R.zip   ( 3.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Matrasa
сообщение 9.7.2010, 10:53
Прошивка: DAR 2.15
Как назначить эльфпак на пункт меню??
RomeRo_001
сообщение 9.7.2010, 12:28
Из: Ульяновск
Прошивка: ---------
создаёшь в меню неиспользуемый пункт(MMA_Advanced_Editor_06), типа мирового времени. присваиваешь ему метку, узнаёшь его ивент через программу п2к туллс( вкладка мои ярлыки- там нажмёшь "изменить" на метке этого пункта-там увидишь ивент). и прописываешь его в auto.run типа
file://b/Elf2/MotoCMD2.elf 0xA2BBC
file://b/Elf2/MotoCMD2.elf- путь к эльфу
0xA2BBC- ивент пункта
-RPG-
сообщение 9.7.2010, 18:11
где бы еще подробную инфу нарыть по переменным конфига информера.. x, y, anchor и style. не интуитивно понятные helpsmilie.gif
сообщение 9.7.2010, 18:35
на сайте производителя?
http://om2804.webaltera.ru/
DENNIS1236
сообщение 10.7.2010, 14:48
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
-RPG-, как у этого оператора баланс узнать?
попробуйте этот конфиг
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 10.7.2010, 14:52
VEX
сообщение 21.7.2010, 5:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Помогите кто-нибудь найти эльф каторый меняет через определённое время заставку на рабочем столе.Щас с телефона,сам найти не могу ни как.
llldimedrolll
сообщение 21.7.2010, 6:55
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
VEX, держи
Прикрепленный файл Changewallpaper3.zip   ( 5.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
47rus
сообщение 23.7.2010, 18:09
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Установил у себя эльф BlackList от om2804 и удивился как он работает. С точностью до наоборот- на кого ставлю восклиц.знак, то те до меня дозваниваются, все остальные входящие вызовы блокируются. Хотел спросить, если у кого этот эльф нормально работает киньте пож-та файлик? Буду благодарен
llldimedrolll
сообщение 23.7.2010, 18:49
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
47rus, пробуй
47rus
сообщение 23.7.2010, 19:20
Так это эльф Baata. Этот у меня нормально работает. А я хотел от om2804
llldimedrolll
сообщение 23.7.2010, 19:52
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
так там редактор от baat-а а эльф от ома)
47rus
сообщение 23.7.2010, 20:18
У Ома есть отдельный эльф без редактора. В этом эльфе, чтобы не проходили звонки надо в справочнике до имени абонента или после ставить "!"
baat
сообщение 24.7.2010, 6:58
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
47rus, тот что для с "!" ома я просил, когда-то сделать, он не на всех телефонах работает... на е398 идеально... на л7е даже близко не работает, да и на других моделях, где нет функции в прошивке нужной, работать не будет...
47rus
сообщение 24.7.2010, 19:51
baat,
Спасибо, я все понял. Пользуясь моментом, хочу тебя спросить. Почему не конектится твой MotoAgent? Зависает на авторизации.
baat
сообщение 24.7.2010, 20:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
47rus, отвечал тысячу раз, не только мой, а любой старой версии...
сообщение 2.8.2010, 14:52
Цитата(Andy51 @ Сегодня, 12:01)
узнаешь, зачем нужно, когда появятся эльфы с надписью "Патч на таски" в списке требований.
мне вот интересно когда появятся нормальные эльфы
и закончится Союзмультфильм с Диснейлендом
baat
сообщение 2.8.2010, 15:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
Osta, а что ты против Союзмультфильма имеешь?
сообщение 2.8.2010, 17:18
затянутость сериала
KeNt606
сообщение 9.8.2010, 21:46
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Кто нибудь знает? Почему не получается Tunes прикрепить на пункт меню corelet(Itunes)? Может он как-то заблокирован или наоборот?
Другие эльфы с помощью ElfOpen на него ципляются.
Сообщение отредактировал KeNt606 - 9.8.2010, 21:47
CarbonZyn
сообщение 10.8.2010, 7:07
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
KeNt606
сообщение 10.8.2010, 7:44
Из: Азов
Модель телефона: Z3
Цитата(CarbonZyn @ 10.8.2010, 11:07) *
Ты имеешь в виду в конфиге тюнса прописать ивент пункта itunes? Я так и делал.
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:15
