22 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
h1dd3n
сообщение 1.12.2008, 15:44
Пользователь №: 187 077
Модель телефона: v360
Прошивка: LifeStyle
Цитата(Zabiyaka72 @ 1.12.2008, 0:15) *
Вот патчи. А дальше по инструкции.
Хмм не получается. Вот я как делал:
1) Открыл Flash&Backup 3.07 >>> Чтение данных >>> Выбрать все; Убрал галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп" >>> Считал всё >>> Обработка прошивок >>> Открыл этот бэкап >>> Применить патчи >>> Добавил Register; Elfpack >>> Быстрая прошивка.
2) Открыл https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE симы 32 >>> нашел 653 >>> считал данные >>> там галочка не стояла, я поставил, записал все это.
3) Открыл MMA Advanced editor добавил в "Инструменты" "MotoMixer" записал.
4) Взял пак эльфов для v360 от $mert(Nick), вот ссылка скопировал из архива папку elf кинул к себе в корень на флэшку, получилось так b:\elf\, так же кинул и другую папку из архива.
Но вот в чем проблема загружаю телефон, он запустился, но никаких признаков эльфов нету sad.gif, захожу в инструменты вижу MotoMixer жму на него но никакой реакции sad.gif.
Может подскажет кто в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал h1dd3n - 1.12.2008, 15:44
Zabiyaka72
сообщение 1.12.2008, 16:14
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
h1dd3n
сообщение 1.12.2008, 16:22
Прошивка: LifeStyle
Цитата(Zabiyaka72 @ 1.12.2008, 21:14) *
Изначално так и было =) была все та же проблема, только потом я сменил на прописные elf, поскольку подумал что от регистра чтото зависит. с "Elf" тоже не работает.
Zabiyaka72
сообщение 1.12.2008, 16:35
Поставь Этот Авто.ран
h1dd3n
сообщение 1.12.2008, 17:12
Прошивка: LifeStyle
Нет, не работает, в общем то у меня такой же авто.ран. Не знаю я конечно полный нуб но мне кажется что эльфпак ( как патч ) все еще не установлен. Ну это ессно имхо.
Zabiyaka72
сообщение 1.12.2008, 17:23
Ктото на форуме писал что надо сначала поставить один патч перезагрузить потом другой и перезагрузить . И при установке на карту памяти надо соблюдать регистр . Зайди на карту через миникомандер на яве и переименуй всё как записано в автор.ране. При копировании на карту телефон меняет маленькие буквы на большие. smile.gif
h1dd3n
сообщение 1.12.2008, 17:31
Прошивка: LifeStyle
Ладно ок щас откачусь на бэкап старый и сделаю как ты сказал =)
ЗЫ а есть какой нибудь способ определить встал ли патч? ну ессно до закачивания эльфов =)
ЗЫ2 через mediaviewer переименую ниче?
UPD
Нет, не помогло. Как делал.
Восстановился на старый бэкап. Слил ещё один бэкап, пропатчил его на register.fpa. Загружаю телефон, телефон беспрерывно уходит в ребут, ловлю момент вытаскиваю его во флэш-режим. Сливаю бэкап патчю на elfpack.fpa. Телефон запускается нормально. Никаких признаков эльфов =(((
PS ааа поммогите ктонибудь =)
Сообщение отредактировал h1dd3n - 1.12.2008, 18:25
Zabiyaka72
сообщение 1.12.2008, 19:12
h1dd3n попробуй эту папку в корень диска В
У меня работает.
Прикрепленный файл build_ACR_V360.rar   ( 3.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 1.12.2008, 19:49
VEX
сообщение 1.12.2008, 20:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Вопрос:Эльф Гейн табле эдитор работант только на электромоде?
Zabiyaka72
сообщение 2.12.2008, 4:07
VEX
Эльф Гейн табле эдитор НА ACR_V360 работает
h1dd3n
сообщение 2.12.2008, 13:11
Прошивка: LifeStyle
У меня работает.
Ну все равно не робит ((( ну что же делать то =( очень уж эльфов хочется (
Может кто скинет бэкап, пропатченую прошу? с врубленными эльфами? Просто другого выхода я уже не вижу ><
Сообщение отредактировал h1dd3n - 2.12.2008, 13:12
Top-Gear
сообщение 2.12.2008, 13:49
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Скажите, вот к элъфу савеас, как отключитъ выбор устройств при скачке.
Genius of the Fall
сообщение 2.12.2008, 20:14
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Top-Gear,
Этого делать не стоит - возникнут неудобства. Если хотите отключить - SEEM_0032, bit 1394, switch to 1.
h1dd3n,
Прочитать нормально инструкции? Если не помогает - dev/hands и dev/brain придется править.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 2.12.2008, 20:18
h1dd3n
сообщение 3.12.2008, 11:57
Прошивка: LifeStyle
Цитата(Genius of the Fall @ 3.12.2008, 1:14) *
h1dd3n,
Если можно поправь мне hands плз, а то я не понимаю почему ничего не получается.
Ещё раз. Как я делал:
1. Взял монстр LifeStyle ACR для v360. Прошился им. Все нормально запускается, телефон ок. Сливаю бэкап, незабываю снять галочку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", жму на галочку "Выделить все" сливаю... Когда монстр сохранился, иду в "Обработка прошивок" открываю только что сохраненный монстр, ставлю галку "Применить патчи" выбираю сначала register.fpa, потом elfpack.fpa, в списке 2 патча... Жму на кнопку "Быстрая прошивка"... Далее форматирую флэшку, закадываю на нее папку Elf. Проверяю что на флэшке именно так папка назвается (я про регистр, проверяю через mediaviewer). Дальше открываю https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE, функции сим 32 >>> считать >>> нахожу 653, ставлю там галочку (у меня она там не стоит) >>> записать... Далее открываю mma_ucp adv. editor, считываю, добавляю в пункт инструменты подпункт MotoMixer, записываю... Выключаю телефон, чуточку жду, включаю телефон... Так как у архивчике от Zabiyaka у меня 3 файла : 1.AUTO.RUN 2. elfloader.lib 3. motocmd.elf... Из них я так понимаю только 1 ельф - мотокомандер, я захожу в инструменты >>> motomixer, жму и нифига, никакой реакции =((
сообщение 3.12.2008, 12:17
мотокомандер должен быть с настроенным ивентом мотомиксера в motocmd.ini
подробнее тут File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites
h1dd3n
сообщение 3.12.2008, 13:48
Прошивка: LifeStyle
Вот спасибо, почитаю. А если я допустим возьму сборник эльфов от смертника для v360 acr, сборка должна давать хоть какие то признаки эльфов?
ВОТ
сообщение 3.12.2008, 13:50
любой эльф в автозагрузке должен давать свои признаки
Zabiyaka72
сообщение 3.12.2008, 19:18
h1dd3n Фулфлэш V360 ACR+содержимое диска В http://letitbit.net/download/9658f1934106/...yaka72.zip.html Все эльфы работают.
Млин забыл удалить тел.книгу и фотки sad.gif(
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 10.12.2008, 16:35
Serg398
сообщение 4.12.2008, 8:52
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Я вот хочу узнать, как работает вибро на ешке? Точнее эффект вибрации при проигровании музыки! Это просто бас увеличивается или прошивка подаёт команды в такт музыки? Если второе, то опять же вопрос.. Можно ли отлавливать эти команды и заставить их работать в такт с подсветкой? Я опять про долгожданную светомузыку. Она мне лично не нужна. Спросил ради интереса..
Vityha
сообщение 5.12.2008, 17:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 97 310
Модель телефона: e 398
Прошивка: the life nextgen II
можно каким либо образом в эльфе тюнс убрать "показ громкости в процентах"? а то чёт мне не нравится так... shuffle.gif
AWiiS
сообщение 10.12.2008, 6:34
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
всем доброго времени суток, у меня вот какой вопрос: как можно на к1 переназначить кнопки управления iTunes'ом при закрытом флипе, хотелось бы чтоб работало как например в стандартном плеере?
заранее спасибо!
Z-MASTER
сообщение 21.12.2008, 10:03
Пользователь №: 94 629
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: LifeStyle L7
Всем привет. У меня не стабильно работает Informer. Постоянно пропадает и иногда снова появляется. Как исправить эту проблему? Телефон L7
VEX
сообщение 22.12.2008, 7:58
Из: Нижний Новгород
Z-MASTER,посмотри не мешают ли ему другие элементы рабочего стола,например строка даты,оператора или часы.Если мешают то редактируй скин или информер,что бы они не пересекались.
Z-MASTER
сообщение 23.12.2008, 17:07
VEX
Нет. не мешает. Но всеравно пропадает
МихАйс
сообщение 24.12.2008, 8:05
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
где-то видел,но забыл где...эльф,который при вставке гарнитуры включает tunes,а при высовывании ставит на паузу,а потом при всовывании опять мызыка играет(что-то в этом роде)...помогите найти!
Евгений89
сообщение 24.12.2008, 8:22
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
МихАйс, Моды от AKAmasol
Fenja
сообщение 6.1.2009, 19:43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ребят, в монстре от GALL'а есть эльф date.elf который выводит на экран напряжение акумулятора и уровень сигнала. Так же есть date.cfg. Скажите какие параметры можно задвать в этом конфиге и можно ли сделать так, что бы вывод информации этим эльфом производился не вместо названия оператора.
[off]Объяснил как мог shuffle.gif [/off]
masved
сообщение 6.1.2009, 20:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
Fenja,
Про параметры можно прочитать здесь
Сделать вывод не вместо названия оператора нельзя
fkcoder
сообщение 7.1.2009, 10:28
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Достаточно пропатчить этот эльф, чтобы выводить например за место даты, так как там используется UIS_SetStatus
Fenja
сообщение 8.1.2009, 12:32
Из: г. Пенза
А как патчить? shuffle.gif а можно отвязать вывод от полей оператора/даты?
fkcoder
сообщение 8.1.2009, 12:56
Eve
Из: Новокузнецк
#define NETWORK_STATUS 0x27
из сдк
ищеш чтото типа
MOV R0, 0x27
BL UIS_SetStatus
MOV R0, 0x27 на асме это 2027
меняеш например на 201D, то есть напряжение будет выводится за место
даты.
Почитай файл uis.h из SDK от om2804
Fenja
сообщение 8.1.2009, 18:04
Из: г. Пенза
[off]
даты.
[/off]
Pieeer
сообщение 13.1.2009, 22:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
где взять эльф дэймон необходимый для работы ельфа red menu???
[om2804]
Последняя версия эльфа RedMenu не нуждается в демоне.
Сообщение отредактировал om2804 - 13.1.2009, 23:05
Pieeer
сообщение 14.1.2009, 21:19
Из: Нижний Новгород
Такая проблема с шрифтом, так информер выводит местоположение, да и плагин читалка текстов выводит такие крякозябрыПрикрепленное изображение Font -> Russian in mp3-tag этот пункт в програме MotoLangEditor неактивен, как решить проблему с + 1
tim apple
сообщение 15.1.2009, 5:41
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Pieeer,
пройдись по всем шрифтам в ленге (не языки, а именно шрифты). не у всех есть символы кириллицы.
Сообщение отредактировал tim apple - 15.1.2009, 9:12
Pieeer
сообщение 15.1.2009, 7:27
Из: Нижний Новгород
Alesha_Pl
сообщение 15.1.2009, 8:33
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Их в лэнге не может быть всего 3. Не правильно наверно пльзуешься программой.
Genius of the Fall
сообщение 15.1.2009, 13:20
Прошивка: HZ
Может, и есть, ибо
Там три векторных шрифта: основной, набор номера, какой-то неиспользуемый.
Fenja
сообщение 15.1.2009, 17:15
Из: г. Пенза
Ребят, вопрос. Если при запущеном Tunes_3.5 запустить MotoCMD, то тюнс замолкает, а MotoCMD работает. Что бы запустился тюнс нужно его закрыть и запустить снова. Телефон V3i, либа 5.4, памяти у эльфов 8*100кб. Эт у меня памяти мвло? в автозагрузке MotoCMD и RedMenu. shuffle.gif
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:41
