22 страниц V « < 20 21 22
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
сообщение 1.2.2011, 12:20
Скины для эльфа Tunes
Deerless
сообщение 5.2.2011, 4:53
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
А нет ли такого эльфа, чтобы например при вставке флешки, создавал папку в корне с названием Autorun.inf в ней файл COM3 с атрибутами [скрытый] и [системный], но прежде чем создать, проверял на наличие того, существует ли там папка Autorun.inf (с перебором коненого названия Autorun.inf типа: Autorun.inf_ Autorun.inf# и.т.д, например вирус переименовать такую папку запросто может, а вот удалить хрен, но если же захочет её удалить, то у него не чего не получиться т.к в папке Autorun.inf содержиться файл с названием COM3, а такой файл средствами Windows удалить не получиться) или файл Autorun.inf, если существует папка Autorun.inf то проверял атрибуты, если атрибуты соответствуют то ни чего не делал, а если нет, то собственно ставил на [скрытый] и [системный][/b], если же сужествет файл с таким названием то удалял его в любом случае, и на его место создавал папку в корне с названием Autorun.inf в ней файл COM3 с атрибутами [скрытый] и [системный]!
Сообщение отредактировал Deerless - 5.2.2011, 4:57
сообщение 5.2.2011, 12:09
конечно нет такого, есть эльф удаляет Autorun после отключения флешки от компа и нет никаких вирусов)
47rus
сообщение 7.2.2011, 18:30
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
У кого нибудь работает эльф AutoRSMS на V3i. Как я понял он должен открывать СМСку без помощи нажатия клавиши "читать" У меня не хочет работать.
47rus
сообщение 10.2.2011, 8:53
И еще один эльф, который не хочет работать - это ElfOpen. В текстовом файле прописывал все как надо ( списывал с образца), ивент вводил и в 10-иричн. системе и в 16-и. Но никакого толку. Может нехватает какого нибудь патча? Кто подскажет.
Добавлено позже (10.2.2011, 11:55):
Да, прошивка R4441 01.03
сообщение 10.2.2011, 10:14
китайцы их заточили ивентами под е398 - шлак
sybex
сообщение 26.2.2011, 7:44
Пользователь №: 181 337
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DAR 2.x Test 16
Помогите запустить Эльф Lock_b_100 на монстре Dream a reality 2.x test 16! Писал на форуме по монстру так и не дождался внятного ответа! Мне сказали что нужно править cfg но его нет т.к. эльф старый! Устанавливал Autolock, но это не то... Мне надо чтобы звук воспроизводился при ручной блокировки/разблокировки! Может есть какой то аналог этого эльфа или знающие люди смогут помочь его запустить?! Тел Е1.
Сообщение отредактировал sybex - 26.2.2011, 7:55
Прикрепленный файл lock_b_100.rar   ( 155.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Евгений89
сообщение 26.2.2011, 7:55
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
sybex, есть эльф AutoLock Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl только вот
Цитата(Alesha_Pl @ 12.11.2008, 22:53) *
Если блокировка происходит вручную, то звук не воспроизводится.
sybex
сообщение 26.2.2011, 7:57
Евгений89,
Спасибо за совет! Так видь в том то и дело что мне не надо чтобы звук воспроизводился при автоматическом блоке. Может можно как то поправить эльф автолок чтоб он воспроизводил звук при ручном блоке?
Сообщение отредактировал sybex - 26.2.2011, 8:06
Matrasa
сообщение 27.3.2011, 5:16
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Давно хотел устранить одну косметическую проблему. Дело в том что строки: оператор и дата на рабочем столе (модель E398, прошивка DAR 2.15), написаны белым шрифтом и обведены черным, а строчки эльфа информер просто белым. На скрине видно что к чему.
Можно ли обвести черным цветом строку баланса??
Приложил конфиг информера к сообщению. Кто знает, помогите. Спасибо.
Не могу прикрепить файл! Напечатал тут
[GLOBAL]
Key1_Exit=10 ; кнопки выхода
Key2_Exit=11
Key3_Exit=17
Between=12 ; расстояние между строками
[DATE]
Enabled=no ; включение/отключение опции
Show_Date=no ; дата
Show_WeekDay=no ; день недели
X=88 ; координата x расноложения текста
Y=35 ; координата y расноложения текста
Anchor=17 ; выравнивание текста. L - по левому краю, R - По правому, С - поцентру
Font=1 ; номер шришта в ленге
Style=2 ; стиль шрифта
Color=0xFF000000 ; цвет в формате RGB
[BATTERY]
Show_Percent=yes ; проценты
Show_Voltage=no ; вольтаж
Max_Value=0xB0 ; максимальное значение. Определяется при полной зарядке в Меню Технологя -> SBCM -> Меню SBCM AtoD - > пункт Batt
Min_Value=0x60 ; минимальное значение. Так же, но при полной разрядке
X=175
Y=15
Anchor=r
Font=2
Style=FF
Color=0xFFFFFF00
[SIGNAL]
Enabled=no ; включение/отключениеопции
Show_Dbm=no ; dBm
X=1
Y=15
Anchor=20
Font=2
Style=FF
Color=0xFFFFFF00
[DISKS]
Show_AllBytes=yes ; всего на диске
Show_FreeBytes=yes ; свободно байт
X=5
Y=130
Anchor=20
Font=2
Style=FF
Color=0xFFFF0000
[WEATHER]
ID=99896 ; id города
AutoUpdate=yes ; автообновление погоды
Key1_Update=2 ; кнопки обновления погоды
Key2_Update=3
Key3_Update=17
Show_Date=yes ; показывать дату
Show_Temperature=yes ; показатьтемпературу
Show_Wind=yes ;показатьветер
Show_Phenomena=no ; облочность, осадки
X=88
Y=50
Anchor=17
Font=2
Style=2
Color=0xFFFFFF00
Show_Picture=yes
Picture_X=1
Picture_Y=45
[CELLS]
Show_CellId=no ; cellid
Show_Location=yes ; место положения
X=5
Y=115
Anchor=20
Font=2
Style=FF
Color=0x0000FF00
[BALANCE]
Enabled=yes ; включение/отключение опции
USSD=*102# ; USSD запрос
Words=1,2,3 ; номера слов в ответе на USSD запрос, которые нужно отобразить. через запятую
Time_Update=1800 ; тайминг обновления баланса в sec
Key1_Update=5 ; кнопки обновления баланса
Key2_Update=6
Key3_Update=17
X=3
Y=155
Anchor=20
Font=2
Style=FF
Color=0xFFFFFF00
[ALARM]
Enabled=no ;включение/отключение опции
Count=2 ; кол-воотображаемых будильников
X=62
Y=15
Anchor=17
Font=2
Style=0xFF
Color=0xFFFFFF00
[DATEBOOK]
Show_Date=yes ; дата события
Show_Title=yes ; название события
X=1
Y=105
Anchor=20
Font=2
Style=FF
Color=0xFF000000
[TRAFFIC]
Enabled=no
Show_Traffic=yes
Show_Money=yes
Packet_length=100 ; длинна тарифицируемогопакета в Кб
Package_price=0,1 ; стоимость пакета
Valuta=руб ; валюта
X=10
Y=93
Anchor=L
Font=2
Style=FF
Color=0xFFEE0000
[CALLTIME]
X=175
Y=30
Anchor=R
Font=2
Style=FF
Color=0xFF000000
Сообщение отредактировал Matrasa - 27.3.2011, 5:25
Евгений89
сообщение 27.3.2011, 9:04
Matrasa, к сожалению пока этого не сделать, надо править исходники информера, но на сколько мне известно пока не научились выводить шрифт с обводкой cry.gif
Matrasa
сообщение 27.3.2011, 10:16
Прошивка: DAR 2.15
Евгений89, жалко. Один штрих до совершенства остался wink.gif Приходится темные обои юзать.
Mushroom_94
сообщение 9.7.2011, 10:35
Пользователь №: 227 878
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: Antarex reborn 14r
Я новичек.
Помогите пожалуйста как прописать эльф illumination в autorun ???
сообщение 9.7.2011, 20:34
file://b/elf/illumination.elf
Metalor
сообщение 26.8.2011, 22:03
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Эльф SaveAs v 1.4. После применения автопатчера, идущего в комплекте, на 373_49R (E398) выкидывает при выборе пункта "Переименовать" из мелодий, картинок, видео (через эльфы и яву всё норм переименовывается), даже на полностью чистой прошивке (обработанной только автопатчером). Лог нужен?
Сообщение отредактировал Metalor - 26.8.2011, 22:17
CVARC
сообщение 28.8.2011, 17:00
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Цитата(Andy51 @ 28.8.2011, 18:54) *
Цитата(CVARC @ Сегодня, 18:58)
* могли бы и так релиз зделать и без L7e
Ну так он и есть уже давно релиз, кабы не L7e. Хочешь специально для тебя тему переименую?
* Минус потому что просили на EP1
На EP1 не получится.
Ну тему переименовывать наверно не надо,но подпись к теме добавить следует мол тестирование закончено,финальная сборка или как то так.
Ну не верю я что эльф,любой,не возможно отследить,это всё таки процесс.
Который занимает свой обьём памяти,к примеру.
или
те же дебаг строки из мидвея у каждого эльфа свои,нельзя как нибудь эльфом выводить данные используя эту уникальную по сути инфу.
или
ID процесса номер который присваевает прошивка,это всё таки оперативка.
или
Эльфы без патчей не запускаются,значит есть точка входа в прошивку,тогда можно регистрировать порядок запуска эльфов.
или
файл в который записаны эльфы,что то типа авторана-имеем имя,запускаем эльф скажем номер 5 и отслеживаем обьём памяти занимаемый эльфом номер 5,то есть не порядок запуска а конкретно загрузка некоторого процесса в память и мониторинг данного процесса по цепи запуск,загрузка,работа.
P.S.
Извиняюсь что не в тему,и может бред написал и таким образом вообще не реально
короче сильно не пинать пожалуйста.
Andy51
сообщение 28.8.2011, 19:03
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Если на пальцах, то чтобы управлять эльфами, нужно получить доступ к информации внутри этого эльфа. Этого можно достичь двумя путями:
1) Сам эльф сообщит всё нужное. Но кто будет переделывать кучу эльфов для того, чтобы это заработало? Да и тогда уж сразу до EP2 можно проапгрейдить было.
2) Информацию выудит эльфпак и станет хранить на этапе загрузки. У первого пака ограниченная функциональность из-за некоторых архитектурных решений, да и на момент выпуска PM его поддержка прекратилась по понятным причинам. А вот второй пак как раз это и делает (в общих чертах - последний вариант, что ты предложил, остальные бред)
Цитата(CVARC @ Сегодня, 21:00)
* не возможно отследить,это всё таки процесс.
И вот тут ты не прав. Стандартный эльф процессом не является и система никакой власти над ним не имеет, соответственно и каким-либо разумным способом ты ничего не сделаешь с ним.
CVARC
сообщение 28.8.2011, 19:25
Что же тогда такое эльф если не процесс ?
P.S.
Нафлудили ужас.
zeDDer
сообщение 28.8.2011, 22:13
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Что же тогда такое эльф если не процесс?
ELF - Executable and Linkable Format. Только формат, а не процесс. Грубо говоря ELF - набор исполняемого кода и данных
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.8.2011, 22:14
baat
сообщение 29.8.2011, 7:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
в болталку бы перенесли весь этот флуд.
или в путеводитель...
я там раз двадцать писал, что эльф сам по себе - это просто файл, файл с набором определённых байт понятных в основном только эльфпаку и энди51... laugh.gif
простые смертные тока в лучшем случае в иде, чтот понять смогут, да и то не факт...
не надо аналогий с компом проводить, у нас железо и софтовая часть иные... smile.gif
Andy51
сообщение 29.8.2011, 9:40
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(zeDDer @ Сегодня, 2:13)
* ELF - Executable and Linkable Format. Только формат, а не процесс
А говорил я про это: http://wiki.motofan.ru/index.php/AFW
Aleks_Dragon
сообщение 2.1.2012, 11:12
Пользователь №: 195 144
Модель телефона: E398 , E1
Ребят искал подходящей темы нов идимо либо плохо искал либо не нашел. подскажите как убрать из автозагрузки ненужных эльфов которых я хочу например при этом не навредив?
Neo91
сообщение 2.1.2012, 11:54
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
ElfRunner/Меню/Auto.run находишь свой эльф и нажимаешь меню и удалть smile.gif
грибник
сообщение 16.7.2015, 12:44
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
Попробовал эльф информер, не обновляется. Зашел на сайт гисметео - нет поддержки телефонов П2ке.
Не очень-то и надо, но раньше пользовался постоянно. Забить на него?
Fenja
сообщение 16.7.2015, 16:43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(грибник @ Сегодня, 15:44)
* нет поддержки телефонов П2ке.
* Забить на него?
Скорее всего да. Мог измениться формат файла, отдающего погоду, а переделывать некому.
сообщение 16.7.2015, 19:09
вроде были другие погодники здесь
сообщение 18.7.2015, 2:10
А исходники этого погодника доступны?
Unreal_man
сообщение 18.7.2015, 3:43
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
EXL,
Вот.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 18.7.2015, 3:44
сообщение 18.7.2015, 6:27
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 9:43)
Вот.
Это не то.
Вот вроде как то: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=207969 в каталоге Weather.
Посмотрел, формат вроде как не поменялся: http://informer.gismeteo.ru/xml/29634_1.xml
По-крайней мере в функциях Weather.c теги совпадают с теми что есть в XML'ке. Вот только как это всё связывается с Informer'ом - не понимаю. Хедера weather_api.h так и не нашёл. Вечером, возможно проверю парсер на корректное отрабатывание.
Unreal_man
сообщение 15.12.2015, 12:35
:-I
грибник,
У меня всё работает. И погоду и баланс регулярно обновляет. Благодаря EXL я узнал все имена погодных иконок и теперь на моём рабочем столе красота. Если ещё актуально, могу выложить.
У меня вопрос по мэил ру агенту. После подключения, где-то через полтора часа после последней активности, я уже не могу ни принять, ни отправить сообщение(хотя иконка активной GPRS сессии горит). В связи с чем не могу полноценно пользоваться данной прогой. Может кто из знающих посмотрит где этот таймаут там сидит? Что нужно выложу.
Вот и красота кстати:
Чёт из bmp в jpg перегнал, картинка совсем выцвела.=(
Сообщение отредактировал Unreal_man - 16.12.2015, 5:04
absdolz
сообщение 16.12.2015, 21:25
Пользователь №: 250 117
Модель телефона: motorolla e1
привет, подскажите пожалуйста, как обстоят дела с ельфами на E1? есть ли рабочий ельфпак под данную модель?
Unreal_man
сообщение 17.12.2015, 4:39
:-I
absdolz, проще не эльфпак искать, а прошить монстра с уже готовыми к работе эльфпаком и библиотекой. Моё мнение такое. Или у тебя прошивка особенная с которой не хотел бы слезать?
Сообщение отредактировал Unreal_man - 17.12.2015, 4:41
absdolz
сообщение 17.12.2015, 10:06
обычная вроде r373_G_0E.30.42R, я прост на моторы ельфы никогда не устанавливал, на SE только, монстр я так понял - готовая прошивка, какую посоветуете?
сообщение 17.12.2015, 12:15
смотрите какая подходит для вашего телефона
Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks)
Unreal_man
сообщение 17.12.2015, 13:50
:-I
какую посоветуете?
absdolz, однозначно Dream a Reality 2.16
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:14
