123 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
b()ber
сообщение 11.5.2009, 9:00
Пользователь №: 179 148
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1CR_A
Цитата(KVIP @ 11.5.2009, 11:29) *
меня интересует какая платформа прошивки у данного телефона и будет ли возможность прошить его?так же меня интересует спецефические возможности аппората:какой на нем стоит проигрователь?бывают ли на нем лаги?шустрый ли интернет????
Платформа?? Linux Java, он же MOTOMAGX. Прошивается без особых проблем. А благодаря открытому коду прошивку редактировать очень просто.
Проигрыватель на нем хороший))) Удобный, шустрый, красивый, звучит шикарно.
Лаги бывают, но их наличие полностью зависит от прямоты рук юзера. У меня их еще ни разу не было, но как только дам кому нибудь буквально на 5 минут, телефон преображается, начинает медленно думать и подлагивает.
Интернет?? Ну он сравнительно шустрый. На Beeline (с EDGE) в Питере сидя с Мини Оперы страничка 150 кб полностью грузится за 2-5 секунд. На Tele2 (с EDGE) она же грузилась за 5-10 секунд.
Вобщем аппарат офигеннейший!! Юзаю его уже пол года. Заметил только один минус. Уж очень "царапучая" передняя панель. Но этот минус спокойно перекрывается его внешностью и функционалом. biggrin.gif
b()ber
сообщение 11.5.2009, 19:43
Прошивка: 1CR_A
Цитата(Dark Lamer @ 11.5.2009, 23:30) *
слуште, а сколько трафика кушает определитель песен за раз ?
SongID что ли?? Около 20 кб
pes992
сообщение 12.5.2009, 14:51
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
есть вопросик......прошился чудо таблеткой(ленг пак).,а как сделать чтоб в контактах при функции найти нет русских букв...это лечится?
Цитата(Top-Gear @ 12.5.2009, 18:05) *
Прошей не какуюто сраную таблетку а нормальный лэнг от дарк ламера поставь. Или файл ws0039.km замени добавив русских букв.
Цитата(Sereg_K @ 15.5.2009, 13:35) *
Ребята, Dark Lamer уже давно сделал нормальный ленг почти без тормозов и с поиском в контактах на русском. Единственный недочет этого ленга - отсутствие переносов, но это пустяки ИМХО.
З.Ы. Ленг прекрасно работает и на е8 и ем30 (и судя по отзывам не только на них).
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 14:22
Sereg_K
сообщение 14.5.2009, 13:05
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(b()ber @ 14.5.2009, 15:58) *
Всем привет)) Как запускать приложения .lin? .mgx запускает нормально
mgx не запускается, а распаковывается в папку mpkgbox. Вот туда-то нужно зайти и запустить .lin . Правда лично у меня чуть ли не половина скачанных скриптов никак не реагируют smile.gif
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 14:18
сообщение 14.5.2009, 17:36
Цитата(Hronos @ 14.5.2009, 20:34) *
Телефон можно прошить с помощью "Motorola Phone Tools" ?
нет
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 14:20
Top-Gear
сообщение 15.5.2009, 2:18
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Цитата(DemS @ 14.5.2009, 23:29) *
У меня такой вопрос. Прошил на EM30 прошивку R6716_G_71.04.06R_C_LP0039_GSXPNSASWAINRT, перед этим повысив бут как было написано в инструкции до 06.АС. Так вот, собственно суть вопроса: могу ли я прошить perfect mod? Как снять RSA, чтобы это сделать? Насколько я понял, в повышении бута с заводского до текущего смысла не было.
Небыло, это всё 'медвежьи услуги или я не умею писать мануал' smile.gif но бут ас но рса есть, просто надо найти где он залёг. А потом можешь шить перфект.(но чсх скорость огорчает жутко, лучше кайфуй на стоке, но это твоё дело). Удачи
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 14:15
pes992
сообщение 15.5.2009, 8:28
Из: Кемерово
E2008, там ленг без русских букв в поиске контактов
E2008
сообщение 15.5.2009, 9:34
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(Cashmarik @ 15.5.2009, 9:31) *
Помогите новичку smile.gif Читал тут много, запутался, купил телефон EM 30, хочу поставить мод "Perfect" для ROKR EM30, На базе прошивки 06R_C. У меня заводская прошивка. Я не разу не прошивал свой телефон, вот решил попробовать. Я так понял это самый лучший вариант? Как мне снять РСА? Если снять его и поставить прошивку 06R_C , то как поставить мод "Perfect"?
внимательно прочитай вот это Мой мод "Perfect" для ROKR EM30
Dr. JeKill
сообщение 15.5.2009, 21:40
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Цитата(BND @ 15.5.2009, 23:56) *
или можно сделать?
BND, нет, пока что нельзя.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 14:11
b()ber
сообщение 16.5.2009, 4:59
Прошивка: 1CR_A
Цитата(BND @ 16.5.2009, 3:03) *
Тогда вопрос такой, ничего не придумали еще на счет оповещения о пропущенной SMS? или только у меня так, пришла смс, проиграла мелодия, экран потух и меня больше никак о ней не оповещают. Неудобно постоянно смотреть есть чего или нет sad.gif
привык что мой l7e пиликал))
Дык он вроде пиликает.. Звук такой противный играет, пищащий.. Как во время узнавания баланса.
Может просто его не слышно, громкость этого сигнала устанавливается вместе с громкостью клавиатуры.
Сообщение отредактировал b()ber - 16.5.2009, 5:00
Cashmarik
сообщение 16.5.2009, 8:38
Пользователь №: 195 619
Модель телефона: Motorola ROKR EM30, defy+
Подскажите, я скачал прошивку 06R_C и и Bootloader 06.AC, у меня бут 06.A9. Бут менять стоит?
И как снять pca, прочитал в мануале для Е8, а для ЕМ30 технология такая же?
Chacha_Ivanov
сообщение 16.5.2009, 8:41
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(Cashmarik @ Сегодня, 12:38)
Бут менять стоит?
Не стоит.
В мануалах есть четкая инструкция для владельцев ем30, если у тебя уже стоит 06.А9, то тебе нужно просто прошить его пропатченный вариант.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 16.5.2009, 8:41
Chacha_Ivanov
сообщение 16.5.2009, 8:50
Из: Истра
помоги себе сам..
Cashmarik,
в мануалах, в посте с инструкцией все есть
Cashmarik
сообщение 16.5.2009, 9:15
Цитата(E2008 @ 16.5.2009, 13:12) *
нет! не оно это от Е8 !
Слушай, если не очень трудно, кинь ссылочку на пропатченный бут 06.A9 c но РСА,
где он там в мануале фиг его знает, все просмотрел, только для Е8 нашел sad.gif
Заранее оГроМнейшее Спасибо!!!!!
Добавлено позже (16.5.2009, 13:17):
Единственное что нашел в мануале пост "Мануал по снятию RSA на Е8"
E2008
сообщение 16.5.2009, 9:17
Из: г. Казань
Chacha_Ivanov
сообщение 16.5.2009, 9:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Cashmarik,
чем ты смотрел?? точно глазами?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=195996
вот патченый 06.А9
Sereg_K
сообщение 18.5.2009, 5:37
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Akuna-matata @ 17.5.2009, 0:05) *
Скажите пожалуйста, можно ли на Е8 поставить "противоугонку" ? На Е-398 в ай-тюнс раньше лепили. Подобное есть у нас?
Такого же как в айтюнсе нет, но я поставил себе смсаларм, а также SEGuard. Одно "НО", при этом остается только расчитывать, что злоумышленние сам запустит приложение, т.к. я не знаю как заставить яву запускаться при включении телефона... sad.gif
Цитата(Hronos @ 17.5.2009, 13:20) *
Расскажиет как открыть файлы расширения .txt
Просто скинул на телефон 2 книги а телефон формат txt не определяет , через заметки тож не получаеться unsure.gif
Hronos, Dante009, Top-Gear Файлы *.txt помещаем в папку "Мои веб-страницы" и открываем их браузером. Т.е. даже расширение менять не надо. Еще можно МиниКоммандером открывать, если дать ему доступ к ФС...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 13:53
Sereg_K
сообщение 19.5.2009, 7:34
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Orislav @ 19.5.2009, 9:29) *
поставил тему, которая меняет вид главного меню, только вотпропали все игры sad.gif . Как их можно вернуть?
То есть у тебя пропал пункт меню "игры"? Если да, то надо править файл UserMenuTree. Где-то есть мануал как это сделать.
Если просто пропала, вся ява в телефоне, то возможно надо удалить папку систем в телефоне, как это делается после установки mpkgbox.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 13:47
misha_1991
сообщение 20.5.2009, 0:34
Пользователь №: 199 804
Модель телефона: не помню
Прошивка: хз
Мануал по редактированию конфигов на EM30 и E8
оригинал темы тут для EM30 для E8
Итак! Нам понадобится P2KCommander 5.07 и установленные драйвера для режима модем.
1. запускаем P2KCommander в меню Options в поле "use this IP" прописываем 192.168.16.1
2. подсоединяем телефон в режиме модема и жмём "Re-read"
3. Вуаля! Если я не допустил ошибок, то скорее всего P2KCommander сообщит вам Connection Successfull!
4. Конфиги(большинство) лежат в "P2k:/ezxlocal/download/appwrite/setup/".
данный мануал подходит также к Е8
АВТОР МАНУАЛА Franz)
плиз помогите у меня не получается скачать драйвер где еще его можно достать?
Witazzew
сообщение 20.5.2009, 7:40
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
misha_1991,
возьми тут Как прошить Linux-телефон
Добавлено позже (20.5.2009, 7:57):
можно ли подключить телефон через FTP на прошивке 1CR ?
сообщение 20.5.2009, 8:01
Witazzew,
можно.
поставь мод от сюда 1x.xxR umagx by ilove3d
и появится возможность
а дальше как сдесь ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
начиная с пункта 1 г и далее
Сообщение отредактировал stigr - 20.5.2009, 8:06
Witazzew
сообщение 20.5.2009, 16:32
Из: Ухта
после подключения по ftp и последующей перезагрузке пропадает MpkgBox и настройки подключения Tools. sad.gif прошивка 1cr делал всё как сказано тут 1x.xxR umagx by ilove3d
Сообщение отредактировал Witazzew - 20.5.2009, 17:34
E2008
сообщение 20.5.2009, 18:19
Из: г. Казань
у тебя кстати какие нибудь скины стоят кроме родного?
Witazzew
сообщение 20.5.2009, 20:07
Из: Ухта
E2008,
нет, прошил заново 1cr https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=145 < вот эту, и которая ниже тоже пробовал... все равно не помогает sad.gif в FTP захожу из Explorera , мод кидал в ezxlocal с помошью P2kCommander
mike_siver
сообщение 21.5.2009, 5:11
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Цитата(Flashi4 @ 21.5.2009, 0:41) *
Кто небудь пробовал разгнать Е8 по этому методу ПРАВКA ЯЗЫКОВОГО ПАКЕТА с прошивкой R6713_G_71.14.1CR_A, и кодовой группой CG31 от R6713_G_71.02.07R.
Подскажите стоит ли разгонять по такому методу, и какие последствия могут быть в случае не удачи.
я вчера весь вечер пытался прошить. пару раз слегка убил тело, но все легко востановилось. правда у меня cg31 родной. а так действительно работает быстрее. пока тестирую. вечером попробую еще по-другому прошить, ведь как я понял есть 2 версии этого лэнга, я пока поставил первую
Sereg_K
сообщение 21.5.2009, 7:17
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
У меня такая же прошивка как у тебя, с бутом ноРСА. Я себе просто поставил этот ленг, чего и тебе советую wink.gif . Не скажу за все остальное, но ява, в частности опера и дичат просто радуют скоростью работы.
З.Ы. В этом ленге кстати нет проблемы с поиском по справочнику на русском...
Flashi4
сообщение 21.5.2009, 14:33
Из: Севастополя
Пользователь №: 159 945
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Не могу понять чё случилось, Е8 постянно сканирует библиотеку мультимедия, это жутко раздрожает, может кто подскажет в чём дело и как лечит?
Сообщение отредактировал Flashi4 - 21.5.2009, 14:33
betelgeize
сообщение 21.5.2009, 14:40
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Flashi4,
удали файлики с точкой в начале имени нужно с памяти тела
сообщение 21.5.2009, 15:32
в корне флешки скрытые системные файлы
E2008
сообщение 22.5.2009, 16:34
Из: г. Казань
Цитата(Boaz @ 22.5.2009, 16:25) *
Кто подскажет ограничение по битрейту для видео (какими нибудь способами) все таки убрали на проше 14.1CR_A? или нет?
вот в этой теме всё подробно написано. "патчим" rmvb
E2008
сообщение 23.5.2009, 3:47
Из: г. Казань
Цитата(sermoto @ 22.5.2009, 21:10) *
Помогите с настройками ММС для билайн, очень надо. А то после прошивки все пропало, а что было написано ранее не знаю.
вот тут посмотри Все Веб сессии
Boaz
сообщение 23.5.2009, 13:01
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(ROKRboy Ua @ 23.5.2009, 16:05) *
"МАНУАЛ ПО РАЗГОНУ ТЕЛЕФОНА Е8 ЧЕРЕЗ ПРАВКУ ЯЗЫКОВОГО ПАКЕТА
И так. суть этого мануала состоит в том что при стандартном cg31 то есть языкового пакета телефон тормозит, по иконкам меню перескакивает рывками. ну ближе к делу.
1. нам нужно будет скачать вот этот турбо лэнг https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201839 ....................."
Вопросы:
1) Тут есть украиский язык?!(если нет, то скажите как сделать?!))
2) На ету прошу пойдет?
6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1FF
Спасибоsmile.gif)
1. нет
2. да
но учти, вернуться на старый ленг не сможешь
у меня не получилось
Сообщение отредактировал Boaz - 23.5.2009, 13:02
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2009, 18:58
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
У меня пишет Critical Error! бут 06а9
Перешей Cg31 и ленг
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 12:31
E2008
сообщение 24.5.2009, 6:43
Из: г. Казань
Цитата(dima812 @ 24.5.2009, 6:19) *
подскажите пожалуйста, хотел шрифты поменять, в мануале написано шрифт кидать в папку /ezxlocal/download/mystuff/Other, так вот: папки Other у меня нет, куда кидать? или создать её?
да создай эту папку.
E2008
сообщение 24.5.2009, 8:15
Из: г. Казань
Цитата(Uran_90 @ 24.5.2009, 7:41) *
Прошил ленг, теперь летает)) Но не корректно отображает русские теги(
Поставил MPKGbox-изменился порядок меню и исчезли все ява приложения... Это нормально(может он из-за ленга изменился)
удали папку .систем с телефона она скрытая. А для отображения тэгов на русском пересохрани их в UTF 8 формате
r.o.m.a.N
сообщение 24.5.2009, 15:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Uran_90 @ 24.5.2009, 18:47) *
Пытабсь установить сонгид - пишет что уже есть. Где то писали что его просто в меню вернуть надо... как это можно сделать?
Правкой usermenutree
идентификатор явы брать из
/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry (Java на флешке)
/ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB (Java на телефоне)
Редактируем меню телефона
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 12:26
Boaz
сообщение 24.5.2009, 18:19
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(Anton D. @ 24.5.2009, 23:31) *
Купил Motorola EM30. Телефон полностью заменяет плеер. Звук шикарный + горизонтальное расположение экрана нравиться. Не понимаю как я до этого сидел на вертикальном... Теперь 3 вопроса, не знаю в эту тему надо задавать или про EM30
1. Как в тел. справочнике сделать по умолчанию русский язык? А то заходишь когда переключаться сразу надо на русский.
2. Есть ли стабильная (нормальная) ася на EM30. Качал Jimm'ы разные - везде подсветка горит. Очень понравился Smaper, у него все нормально, но вылетает блин когда тебе сообщение отправляют, и что самое обидное сообщение не приходит потом.
3. Звук затвора можно как-нибудь отключить?
1. Удерживанием этой клавиши - "#", а затем выбор русского языка
(если я правильно понял)
2. Есть. Есть адаптированные джимм для наших моделей и DiChat. Последний мод джимма
ссылки
Джимм
DiChat
3. Если ты о звуке фотографирования..то да. В настройках камеры
Сообщение отредактировал Boaz - 24.5.2009, 18:21
Boaz
сообщение 25.5.2009, 6:32
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(Cashmarik @ 25.5.2009, 12:27) *
Пропали навигационные иконки в главном меню (их там 4 - контакты, вызовы, сообщения, профили звука) Они работают, но появляются только при нажатии с задержкой. Скин стоит стандартный, если кто знает помогите решить проблему, заранее спасибо smile.gif
в общем так. Заходишь в Настройки->Главный экран->Клав. навигации->Отображ. иконок->Показать
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 12:17
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2009, 9:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Batya555 @ 25.5.2009, 12:19) *
Где то читал как сменить название оператора, теперь не найду подскажите.
ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
ну вы блин писец
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 12:16
БАZА
сообщение 25.5.2009, 11:39
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Цитата(Boaz @ 25.5.2009, 14:33) *
Вопрос. А файл WMPInfo.xml создается в корне телефона самим Windows Media Player'om? и зачем он нужен? для какой то синхронизации с ним ?
Boaz,
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.6.2009, 12:27
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 7:28
