57 страниц V « < 26 27 28 29 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 21.1.2010, 10:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Nord_FX,
оригинал в районе 10 -13 у.е. Копия 6-7 у.е. Я всего лишь предполагаю.... т.к. телефон в руках не держал и сказать не могу. Можешь конечно разобрать телефон, вычистить конекторы .... может поможет. конектор камеры глянуть..
makintosha
сообщение 22.1.2010, 8:46
Пользователь №: 183 242
Модель телефона: Motorola e770v
Прошивка: NewGeneration 1.1
Добавлено позже (22.1.2010, 8:48):
Стояла 1.5 года прошивка NewGeneration, boot 0.6.7.1
Вчера вечером села батарея в телефоне и он выключился... ну я поставил потом на зарядку, телефон включился, потом белый экран и статус зарядки...
Телефон зарядился, я отключил зарядное. Включаю телефон, а он не включается... При включении появляется заставка приветствия, затем появляется белое окно и телефон уходит в ребут:(:(
Хотел сегодня опять перепрошить,думал прошивка слетела- а фиг....
вырубил я телефон, зажал #, * и вкл. Появилась табличка с бутом ну и тд...
Запустил я RSDLite, по идее должен был определиться мой телефон.... НО НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ...
все дрова необходимые стоят...
RSD видит лишь когда перезагрузишь телефон, и заставка дойдет до таблички Зарядка(типа зарядка от usb). И то,как он может шить тело в режиме зарядки телефона? прога минут 30 пишет что переключает тело в режим флеш,а потом Fail cry.gif
И вот получается я не прошить не могу,ничего:::(
Всё,кажется разобрался.
Есть пару вопросов
1)раньше стояла яркость 4-5,а теперь поставил на 6, так яркость выглядит не на 6,а на 3... на 6 показывается лишь когда в общее меню выходишь... Можете подсказать как это исправить?
2)при входящем звонке мигает в такт музыке и вспышка и экран,это можно как-нибудь отключить?
Сообщение отредактировал makintosha - 22.1.2010, 21:13
Aleksey_Muravtsov
сообщение 23.1.2010, 19:11
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
Собственно уже спрашивал про свое тело. у меня v3x. Проблема в том, что тело работает, но отказываеся работать верхний флип. Т.е. позвонить я могу, но никого не слышу, но меня слышат crazy.gif
Есть ли какие-либо идеи, что можно сделать с телефоном?(шлейф и верхнюю плату с дисплеями уже менял, толку 0)
А еще есть синдром, что как только вставляю акб моргает вспышка, так же, если я его по USB подрубаю, тоже иногда моргает.
nightbird
сообщение 23.1.2010, 20:02
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Подскажите что делать.Знакомые дали телефон V360. Как я понял там монстр FV360. Вместо значка сети самолёт и пишет не обслуживается.Где это отключить можно???
ghura
сообщение 24.1.2010, 14:23
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
v360 эт вродь не 3g. Тебе нужна в меню телефона найти пункт Авиа режим. Скорей всего он в параметрах. Просто вырубки его.
nightbird
сообщение 24.1.2010, 14:48
Из: Рыбинск
Прошивка: WM 6.1
В том то и дело,не могу найти где он отключается.В параметрах нигде не нашёл.
Makaka-91
сообщение 24.1.2010, 15:51
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
ветка не та, а так если нет пункта, добавь его через MMA AE.
Danone
сообщение 24.1.2010, 16:04
Пользователь №: 213 018
Модель телефона: moto v3xx
Здравствуйте,прошу помощи,телефон Motorola V3xx,следующая проблема:
постоянно когда звонят мне при открытии крышки телефона он выключается,затем снова включается,и дозвонится мне могут со 2-го а то и 3-его раза,бывает выключается,и после включения как только находит сеть Билайн сразу же выключается и всё по новой,пока не подключу к зарядке или к компьтеру.Так же бывает выключается среди дня,и указывает на разряженный аккум,хотя зарядил его пару часов назад,но когда ставлю на зарядку то через 10 минут пишет что телефон заряжен,и всё работает ещё некоторое время.Думал дело в прошивке,вчера перепрошил до следующей версии : Прошивка (монстр) R26111LD_U_96.A0.0ER с флексом USIZRGBLRTRUR2611102A и языковым пакетом LP0036
официальная прошивка для росии , не брэндовая. Но проблема сохранилась,прошу вашей помощи. Проишвал через RSD Lite тупо указав программе папку где лежали файлы прошивки.
Телефон очень удобный и очень к нему привык,но если всё сложно то так и скажите,придётся купить другой..Надеюсь на вашу помощь,всем заранее огромнейшее спасибо!)
citroen
сообщение 24.1.2010, 19:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Danone,
скорее всего телефон падал или купался ? очень похожие симптомы. Разбирай чисти плату и суши хорошенько.
Aleksey_Muravtsov,
конектор смотри на нижней плате. почисти прогрей хорошенько. при вставке загорается вспышка, показывает что возможно это конектор, либо..... а после чего началось это ?
nightbird,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
в эту ветку Вам. Монстры U6/L7/V360/V3i/V3r (MonsterPacks) - тут можешь найти тему о своем монстре и почитай что да как..
Danone
сообщение 24.1.2010, 20:44
citroen, К сожалению не могу знать,телефон достался от прежнего хозяина в нормальном состоянии,замечались какие то мелкие глюки,но очень и очень редко,я считаю что вся техника не совершенна и такие мелкие погрешности бывают,и не обращал внимания,а сейчас это стало не выносимо,если сам не разбираюсь в этих делах,проще наверное будет купить новый телефон,повторная перепрошивка не поможет,как думаете? Заранее спасибо.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 25.1.2010, 17:53
citroen, не знаю, после чего это началось. взял с рук уже убитый, но знаю точно, что это инженерка(из-за надписи на корпусе) и еще, что его топили(розовый индикатор).
Danone, поддерживаю тему с разбором. скорее всего тоже что-то отходит..
Сообщение отредактировал Aleksey_Muravtsov - 25.1.2010, 17:55
Danone
сообщение 25.1.2010, 18:07
Ну терять нечего,разберу на досуге тогда уж,если не сложно то скиньте ссылку на грамотную разборку,и подскажите примерно что пробовать тыкать когда увижу внутренности?)
Спасибо за ответы!
ghura
сообщение 25.1.2010, 18:18
Не что то а шлейф. У меня после многочисленных падений на v3 было тоже самое! Помогла лишь замена шлейфа. Удачи. Кста на иншженерках вобще половина деталей странных. Например на верхней плате инженерного v6 maxx неработают обе фотокамеры. Плюс внешний экран с инженерки ребутит мой тел при включение, а на инженерке нет ребута и вся инфа на нём отображается. Может кто знает в чем беда? Экран внешний рабочий и инженерный и при подключение к моей не инженерной ребутит. Как можно вылечить? Хоцца и внешний рабочий!
Aleksey_Muravtsov
сообщение 25.1.2010, 20:45
cry.gif увы метод не помг. зато теперь, когда пытаешься включить, вспышка тоже моргает:)
п.с. Если в течение месяца ничего не придумаю, то продам его по запчастям. а их уже у меня много.......
Сообщение отредактировал Aleksey_Muravtsov - 25.1.2010, 21:12
PUNK-398
сообщение 25.1.2010, 21:32
Пользователь №: 194 233
Может просто аккамулятор плохо держится в отсеке батарии ? Была подобная проблема на V3x - чуть его дёрнешь/тряхнёшь, и сразу ребут.
Оказалось просто аккум хреново сидел на месте. Поправил резинку-уплотнитель и контакты на аккуме и от платы натёр слегка, и проблема решилась :)
Сомневаюсь что это ваш случай, но чем чёрт не шутит...
Добавлено позже (26.1.2010, 0:47):
У меня вот тоже беда... сорри за дублирование поста, но в ветке по V9 мне уже точно никто не ответит.
Не получается прошить RAZR V9(первого поколения) - как только доходит до стирания памяти, телефон сразу-же выходит из бута(экран становится чёрным), а спустя минуту и вовсе отключается.
Ни F&B3, ни RSD Lite не могут справится. Трубка нивкакую не поддаётся... :( Уже низнаю что и делать. Нехотелось-бы пускать на запчасти, но если проблему не решить, придётся....
Может у кого-то было подобное(пусть не с V9, а скажем с V3x или V6), и знает как решить косяк ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 25.1.2010, 21:48
ghura
сообщение 26.1.2010, 6:49
Неразу не слышал. Профиль выбран верный? Дрове все стоят? Мне с моим вопросом кто нибудь поможет?
PUNK-398
сообщение 26.1.2010, 7:09
Профиль верный, дрова самые последние...
Инженерные трубки могут отличатся от "финалки" железом. Сделать тут врятли можно что-то...
Лучше не мучай инжинерика, да собери бедолагу обратно wink.gif А для нормального V6 найди запчасти в другом месте.
ghura
сообщение 26.1.2010, 11:01
Спасиб. Фиг с этим внешним экраном. Мне от него пользы ноль! Вот только с сенсориками разобраться. Короче над брать у Ганджи верхнюю плату и незаморачеваться.
popers
сообщение 27.1.2010, 13:55
Пользователь №: 213 139
Модель телефона: razer v3i
народ подскажите нубу пытался прошить тел прошивой r479_G_08.B5.76R вот а теперь он постоянно во флешь режиме и ни какие прошивы не встают помогите пожалуйсто очень хочеться тел к жизни вернуть .... .заранее благодарен ... знаю что не туда быстро надо очень sorry.gif
Aleksey_Muravtsov
сообщение 27.1.2010, 15:01
прошивка походу не для твоего бута. по пробуй другую взять для с воего бута.
ghura
сообщение 27.1.2010, 16:28
Ты бекап снял? Если снял то шивани его, если нет шей ту прошу которая была у тебя до прошивки! Удачи!
Lassinga
сообщение 27.1.2010, 17:12
Из: Выборг
Пользователь №: 213 151
Модель телефона: Z6,ZN5,VE66.V8,K3 +Z9
Прошу помочь решить возникшую проблему с К3! На новой,долгожданной трубочке,наконец приобретённой через интернет-магазин,я удалила родные скины Cobalt и Glow, оставив только Milki,заливала новые,через SkinManager. А потом обнаружила,что при использовании любого скина -наружный экран при входящем звонке остаётся тёмным,и никакой информации о звонке не несёт.На родном скине Milkii -всё,как надо-картинка или номер. Наверное,при установке скинов я стёрла нужные птички /по-моему,их была пара/ -но какие? Очень надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю!
Makaka-91
сообщение 27.1.2010, 18:15
Из: Чебоксары
чтобы внешний экран показывал нужно в папки с теми новыми скинами залить файлы ****_cli.ski и ****_cli.dat
Сообщение отредактировал Makaka-91 - 27.1.2010, 18:16
ghura
сообщение 27.1.2010, 21:50
Makaka ты немножко неправ, она их снесла совсем ей их больше ненайти :), ей нужен главный скин, незнаю как с КЗ но на v6 maxx это Indium, держи на него сылку https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=220569
Добавлено позже (28.1.2010, 0:58):
Если непрокатит то переменуй каждый файл Indium в Cobalt или Glow сохраняя за каждым Dat файлом свой номер. Пример каждый Indium1 должен стать Cobalt1 или Glow1 удачи!
Makaka-91
сообщение 28.1.2010, 2:47
Из: Чебоксары
неправ тут как раз таки ты, речь шла о внешнем экране и за него в каждом скине отвечают файлы ****_cli.dat и ****_cli.ski, где звездочки название скина, она ставила скины через skinman, а он эти файлы не копирует
ghura
сообщение 28.1.2010, 9:37
Makaka в телефоне существует один самый главный скин который дополняет другие скины, на более древних телефонах это скин Moto, на наших это Indium или Cobalt так вот он и допалняет для новых скинов недостающую инфу, отвечает за внешний экран, этот скин невкоем случае трогать нельзя, насчет V3x незнаю какой главный. Как ей сделать я отписал выше. Я думаю получится стопроценто, но если невыйдет выложу сылку на флекс для К3.
citroen
сообщение 28.1.2010, 11:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Если у нее на оставшемся стандартном скине горит внешний экран, то просто с папки скина достать cli файлы и переименовать их в соответствующие скины которые заливает.
Lassinga
сообщение 28.1.2010, 19:46
Из: Выборг
Благодарю вас всех за помощь,поняла,что всё равно надо осваивать https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools-никуда не денешься!Как будут положительные результаты-отпишусь.Успехов вам!
ghura
сообщение 28.1.2010, 21:54
lassinga. Возникнут вопросы чем сможем поможем ;)
terAnS0404
сообщение 29.1.2010, 13:14
Пользователь №: 213 218
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: 49R
Помогите... Друг дал E770 с битой прошивкой, после того как я ему вшил туже, он включается но на дисплее ничего не появляется, а звуки работы присутсвую(нажатие клавиш), что сделать что бы экран заработал?
ghura
сообщение 29.1.2010, 14:16
А дисплей до этого работал? Попахивает железом.
terAnS0404
сообщение 29.1.2010, 16:19
Прошивка: 49R
До этого все было отлично... Друг сказал что подрубил тел к компу он вырубился и больше не вкл... Пробовол шить со снятой RSA и другими флексами и ниче не получилось... Что еще можно побробовать?
ghura
сообщение 29.1.2010, 17:04
Экран вобще неработает, или черный фон с подсветкой. Вытащи акум вставь его, зажми * # и клавишу включения. Если на экране увидишь буковки и цифорки значит дело в софте. Если ничего на экране неувидишь значит проблема в железе.
terAnS0404
сообщение 29.1.2010, 19:57
Прошивка: 49R
На экране ничего не высвечивается даже во флеш режиме, он тупо не загорается при включении! Если дейстивительно сдох дисплей то это опа (! Спасибо за помощь!
ghura
сообщение 29.1.2010, 20:24
Если даже во флеш режиме не горит, то всё тебе прямая дорога в сервисный центр или в палатку за экраном. Удачи!
d1monn
сообщение 30.1.2010, 7:24
Пользователь №: 185 275
Модель телефона: sasmung i710
Проблема с V9: периодически не срабатывает будильник :( Вроде ерунда, а жизнь портит :(
Сообщение отредактировал d1monn - 30.1.2010, 7:25
Lassinga
сообщение 30.1.2010, 13:51
Из: Выборг
День добрый,МОТОПРОФИ!Внешний экран К3 заработал! Разбиралась 2 вечера,сын установил драйвера,а я осваивала P2K-Tools.Путём многочисленных изнурительных комбинаций нашла верную концепцию.Итак,в итоге.Чтобы работал внешний экран на 3х новых,неродных скинах,надо было в них залить переименнованные файлы именно с MILKY,а с Cobalta- не катили.Но обязательно наличие скина Cobalt,/насчёт Glow-не скажу,я его как залила,-так уже туда-сюда не удаляла./Так что теперь в наличии 3 родных скина и 3 неродных,с clidat и cliski от Milky.Я сердечно благодарю вас за помощь,,без вас мне было бы никак не разобраться. С K1-было всё проще-там я скин MOTO не трогала.Кстати,как выяснилось,эти файлы Skinmanager заливает в папку со скином,и они обнаруживаются,когда открываешь P2KToo,но им надо через него придать системность.Спасибо вам ещё раз,ребята!Удачи!
ghura
сообщение 30.1.2010, 14:24
d1 как вариант невыключай трубу. Неудобно но на моем v6 maxx тож если выключен иногда несрабатывает. Мелодию из памяти телефона выстави. Lassinga рады стараться.
d1monn
сообщение 30.1.2010, 16:17
ghura,
мелодия стоит из памяти, а вот не выключать телефон - это мысль! :) Попробуем, спасибо!
LenarNLC
сообщение 31.1.2010, 12:00
Пользователь №: 208 335
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Люди подскажите пожалуйста что можно сделать телефон норм работал а потом начались глюки экран по началу на оборот показывал часы на обратной стороне, потом вообще сдох helpsmilie.gif Хочу включить кнопки только загораются и гаснут во флэш режиме белый экран чисто показывает и всё =( Да телефон Motorola v360
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:02
