57 страниц V « < 27 28 29 30 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
ghura
сообщение 31.1.2010, 12:23
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
У тебя скорей всего шлейф! И да ты темой ошибся у тебя не 3G. Тебе сюда Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
Саша Вовович
сообщение 1.2.2010, 13:49
Пользователь №: 213 348
Модель телефона: motorola razr v9
Прошивка: никакая
пытался перепрошить razr v9 он глюкнул и теперь не включается вообще, тоесть жму включить появляется значок моторолы и выключается сразу, как его оживить?
Tapka
сообщение 1.2.2010, 13:59
Из: Арзамас, Нижегород. обл
Пользователь №: 203 609
Модель телефона: Razr V3xx
Прошивка: R2611LD_U_96.64.30R
перестал принимать смс размером больше одного сообщения (67 символов). Сообщения в два, три смс до меня просто не доходят. Надеюсь объяснил понятно smile.gif В чем может быть проблема?
P.S. Раньше нормально принимал
Сообщение отредактировал Tapka - 1.2.2010, 13:59
citroen
сообщение 1.2.2010, 14:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Саша Вовович,
подключить во флешь режиме открыть рсд и прошить прошивку под свой бут и платформу. читай тему про v9 и фак по 3g/ там все написано как и где и что нажимать.
Tapka,
т.е. одно смс, а потом написано потерянный текст ? и смс не обновляется ?
Dim@N.
сообщение 2.2.2010, 19:33
Из: Брестская обл, г.Микашевичи
Пользователь №: 167 846
Модель телефона: motorola e1000
помогите пожалуйста, Е1000, у меня не работают джойстик и кнопки, кроме одной - красной, эта и включает телефон и выключает, звонки сбрасывает, т.е. свои функции выполняет. Остальные не отзываются, ни клавиатура, ни боковые. Раньше бывало, но проходило. Первым начал джойстик. Если нужно больше подробностей - напишу.
citroen
сообщение 2.2.2010, 20:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Dim@N.,
после чего началось ? залипла кнопка скорее всего какая-то. это я на вскидку. снимаешь корпус запускаешь телефон смотришь. снимаешь клаву смотришь конектор, чистишь если надо, возможно хана джойстику полностью из-за этого он залип и теперь не фурычит вообще. по схеме найди стекляхи (микрухи) отвечающие за джойстик и клаву. как помню у них на каждый свой. они должны быть под клавой. вообщем снимай и чисти все что относится к клаве.
Dim@N.
сообщение 2.2.2010, 21:06
действительно залипало - джойстик: нажимал в любую сторону и "курсор" не останавливался, прекратить можно было только "красной" кнопкой. Выкалупал джойстик (вроде ничего не повредил) и попробовал запустить без него (зря наверное ?), ни одна кнопка не отзывается, кроме "красной" (все, как описывал выше), Аккуратно раскалупал джойстик - там ужас! ни одного контакта не видно, все почистил. Собрал и запаял на место, почистил все контакты, какие нашел, кнопки без изменений. Может экран над микрухами отодрать и там все пропротирать. Боковые кнопки вроде не позалипали (чувствуется стриканье). Говорю, потому что лазил однажды в "крассной", не врубался вроде, не помню. Спирт для чистки внутренностей пойдет?
Добавлено позже (2.2.2010, 23:07):
джойстик напряжный, боюсь работать не будет, можно ли от другого телефона впереть?
Добавлено позже (2.2.2010, 23:08):
и можно ли вообще без него, как детали? ведь можно назначение кнопок перебить, раньше так и пользовался
Добавлено позже (3.2.2010, 0:30):
протер все спиртом, поковырял иголочкой, выкинул шлейф от кнопок, сейчас перебью функции боковых кнопок и поживу пока без циферок. pardon.gif
спасибо за внимание и что отозвался.
razrV3xx
сообщение 2.2.2010, 22:39
Пользователь №: 213 429
Модель телефона: V3xx
Прошивка: 96.66.73BR
V3xx прошивал,но прошивка остановилась,и я отключил тело,перед тем как отключил,в дисплее горела написб SW UPDGRADE но тепер комп не видит тело когда поключаю к компу,но горит красная лампочка и кнопки,дисплей не горит,что делать?
Добавлено позже (3.2.2010, 0:47):
AleeXis
сообщение 3.2.2010, 9:14
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
razrV3xx, попробуй вынуть аккум, затем зажать *+# и вставить аккум одновременно. в Бут входит? если да, то шей
Dim@N.
сообщение 3.2.2010, 10:57
подскажите как перебить seem в E1000 чтобы главное меню было не ярлыками, а списком. Из самого телефона не могу за неимением работоспособных кнопок. helpsmilie.gif
женик
сообщение 3.2.2010, 13:45
Пользователь №: 213 462
Модель телефона: e770v
Здравствуйте. помгите пожалуйста!!! У меня тут такое дело. Как то глюконул телефон(у меня е770м) я выключил и включил, и после этого не ловит сеть и не заходит почти никуда: не в музыку, не в видео, не в картинки, не в камеру, ну в общем почти никуда!! я думал может прошить! но как это сделать? опишите пожалуйста как можно это сделать и какие нужны проги!! зарание благодарен!!
Tapka
сообщение 3.2.2010, 19:44
citroen, нет. Смс размером больше одного не доходят совсем, ни в каком виде
ghura
сообщение 4.2.2010, 17:13
Прошей через F&B, на форуме всё расписано попорядку. Вбей в поиск Прошивка телефона. Удачи
Dim@N.
сообщение 4.2.2010, 17:15
женик, я особо не советчик, но пользуюсь программой P2k Tools, прошивку можно выбрать здесь (написано, правда, e770v, .не знаю), а драйверы здесь.
женик
сообщение 4.2.2010, 18:44
спасибо, будем пробовать!
Dim@N.
сообщение 4.2.2010, 18:51
походу косяк с моим Е1000, прошил Free Style, по заменял значения кнопок, но теперь та же картина: срабатывает красная (как всегда), но теперь еще и "вверх"; если подержать, то иногда курсор летит так, что остановить можно только красной. Но при этом все остальные кнопки замирают (только "вверх" отзывается). Потыкаю вверх-вниз и начинают остальные отзываться. Чего за ерунда? На состояние кнопок грешить не хочу - порасколупывал их все, поперечистил, вымучился но собрал и я точно чувствую их "отскок". В чем может быть дело? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Уж очень нравится мне этот Мотор.
Добавлено позже (4.2.2010, 20:52):
P.S. два дня проблем не было
ghura
сообщение 4.2.2010, 18:56
Женик если Flash & Bacup слишком тяжолая прога то тогда тебе в помощь RSD lite. Всему остальному я неособо доверяю. А вобще вот тебе сылка на очень нужную тему со всем необходимым софтом. Софт Для 3g Телефонов УДАЧИ! Dim@n походу всёж гдето клавиши заедают еще раз почисти ИМХО.
Сообщение отредактировал ghura - 4.2.2010, 19:01
Dim@N.
сообщение 4.2.2010, 19:06
ghura, прости, что значит ИМХО? я понял, что мне надо ослепнуть вглядываясь в детальки blind.gif smile.gif
Добавлено позже (4.2.2010, 21:08):
точно ничего другого?
женик
сообщение 4.2.2010, 19:27
что то я не могу разобраться, как с помощью этой программы прошить!!!11 cry.gif
Dim@N.
сообщение 4.2.2010, 19:29
какую выбрал?
ghura
сообщение 4.2.2010, 21:05
Женик при помощи какой програмы шьешь? Dim@n вот тебе сылочка на маленький рассказ про ИМХОhttp://www.forlove.com.ua/imho_chto_takoe_imho_chto_znachit_imho_po_vikipedii_rasshifrovka_znacheniya_slova_imho
Сообщение отредактировал ghura - 4.2.2010, 21:16
Dim@N.
сообщение 4.2.2010, 21:12
СПСИБКИ!
вроде нашел "вредную" кнопку - бывшая Звук+ (нынешняя вверх): при очередном "залипании" провел по ней пальцем так, чтоб она "вылетела", а не "отскочила" java script:emoticon(':aggressive:', 'smid_2'). Пока все прекратилось. Ума не приложу что с ней делать. crazy.gif
Добавлено позже (4.2.2010, 23:15):
http://www.forlove.com.ua/%20imho_chto_tak...niya_slova_imho там нет ничего (404 not found)
ghura
сообщение 4.2.2010, 21:22
Попробуй смени саму подкладку. Вырежи из клавы старой трубы и приделай на место изнасившейся.
Motofaner e770
сообщение 5.2.2010, 17:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 213 560
Модель телефона: Motorola E770
Прошивка: 80R
кинте кто нибудь родную анимашку и звук на вкл. v975
Dim@N.
сообщение 5.2.2010, 22:03
кнопка размером примерно 3х4мм и внутри круглая железка. я не изготовлю такую. поменял внутренности с другой кнопкой, теперь не пойму какая именно мне голову морочит crazy.gif
Dim@N.
сообщение 6.2.2010, 5:35
citroen? не у тебя ли я шлейф "клянчу"? (3448689)
ghura
сообщение 6.2.2010, 12:21
Motofaner e770 вот тебе тема в помощь, там и ищи. Картинки И Анимации С Моторов Dim@N сообщения такого плана пишутса в личку.
Motofaner e770
сообщение 6.2.2010, 14:08
Из: Беларусь
Прошивка: 80R
ghura, не могу зайти тема удалена или перемещена
ghura
сообщение 6.2.2010, 15:04
Только что зашол проверил. Тема существует. Скорей всего глюк форума. Пробуй еще.
citroen
сообщение 7.2.2010, 12:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motofaner e770,
легче перешить cg2
Dim@N.,
Svetla
сообщение 7.2.2010, 19:08
Из: Севастополь
Пользователь №: 213 657
Модель телефона: v3x
Уважаемые знатоки! У меня вот такая проблема. Телефон V3x. Года три назад, практически сразу после покупки, прошили R25221LD_U_85.9B.EP.5. Прошивка прошла успешно. Телефончик благополучно проработал три года. И вот начались глюки. Ни с того ни с сего телефон начал жить собственной жизнью - он помигивает, попискивает, самопроизвольно включается видеокамера и в конце концов перестает работать клавиатура. Попробовали вытащить батарею и перегрузить. Какое-то время работает нормально, а потом опять все по новой. Мы с мужем решили перепрошить по-новой, но более новой прошивкой R252211LD_U_85[1].9B.E6P_lang0021_drm0001_V3x_Generic. Прошили будто бы нормально. Проработал телефон нормально где-то около недели, а потом все опять по-новой. Т.е помигивание, затем попискивание и блокировка клавиатуры. Что вы посоветуете? Заранее спасибо.
ghura
сообщение 7.2.2010, 19:17
Тебе прямая дорога в СЦ. Нужно менять шлейф.
Svetla
сообщение 7.2.2010, 19:46
Из: Севастополь
О! Спасибо! А вот тогда еще вопрос - можно ли это сделать самим? Т.е. насколько это сложно технически - поменять шлейф?
maxsena
сообщение 7.2.2010, 19:48
Из: БЕлгОрОд
Пользователь №: 61 133
Народ. Пропала память телефона на v3x. Сначала то появлялась, то пропадала...теперь постоянно ее нету и надпись надпись (сообщения переполнены), телефон постоянно уходит в ребут. Нести в сц? или можно самому что-то сделать?
PS прошивал, пробовал форматнуть телефон-безполезно ((
nikolayd
сообщение 7.2.2010, 23:49
Пользователь №: 213 528
Модель телефона: v3xx
Подскажите по прошивке r2611ld_u_96.71.95 что-то о ней нашёл на буржуйских сайтах, но в языках не силён. Стоит ли её заменить? Я пытался ради интереса прошится на r2611ld c boot 3.02 ничего не получается на этапе jump.
ghura
сообщение 8.2.2010, 9:03
Stela возможно всё :) вот тебе тема в помощь! Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками Maxsena я чтот непойму, какой памяти нет, отведённой на хранение смс, или забиты все диски? Nikolayd вот тебе тема в помощь Прошивки Всем удачи!
maxsena
сообщение 8.2.2010, 13:22
Из: БЕлгОрОд
ghura, диска "е" нету. Т.е. заходишь в состояние телефона-устройства хранения, а там только флешка. на диске "а" свободно около метра, а диск "е" вообще почти пустой был раньше, до того как пропал
ghura
сообщение 8.2.2010, 13:52
Это чтото совсем интерестное. Попробуй прошей флекс из какого нибудь популярного монстра.
citroen
сообщение 8.2.2010, 14:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
maxsena,
проблема железа. пробуй греть плату (проц, флешку)
nikolayd
сообщение 8.2.2010, 18:26
И где там в прошивках мне задать вопрос?
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:45
