57 страниц V « < 28 29 30 31 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
ghura
сообщение 8.2.2010, 22:56
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Nikolayd зачем тебе лишние вопросы. В этой теме собраны все прошивки для 3G труб. Ищи интересующую тебя и шейся ей. О результатах отпишешся.
U4po4mak2030
сообщение 9.2.2010, 8:26
Пользователь №: 213 703
Модель телефона: V980
Прошивка: R_26_U_83.39.26I
Народ Хелп ми плиз) сегодня установил СКИН на Motorola V980 но почему то в нижнем правом углу отсутсвует Button и так со всеми скинами можно ли как нибуть изменить и подобрать к данному скину подходяший)?? если да то как помогите пожалуйста ... имею vodafonскую прошивку!! s live buttonом
citroen
сообщение 9.2.2010, 9:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
U4po4mak2030,
нет никак. слазь с водафона. или избавься от него без перешивки. читай тут как избавится от водафона >>> Faq Motorola V980
grey26
сообщение 10.2.2010, 12:23
Пользователь №: 195 066
Модель телефона: v980
Добрый день
при включении телефона на зарядку начианет светиться внешний экран.Подсветка не выключается через время. получаем-телефон заряжается, а потом начинает разряжаться,и к утру почти полностью "сдыхает". Что это может быть и как с этим бороться helpsmilie.gif Спасибо
citroen
сообщение 10.2.2010, 14:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
grey26,
с чего уверенность что он заряжается? почисти контакты. возможно загрязнились. далее пробуй вставлять. акб нормальный. не всдулся ? вообще включается ? во флешь ?
redia
сообщение 11.2.2010, 17:55
Пользователь №: 211 520
Модель телефона: motorola RAZR v3xxv
ребята выручайте! хотел прошить тел. через flash&Backup. я скачал эту прогу. патом скачал эту прошивку: R26111LD_U_96.80. 59R_LP0039_DRM0001_VSTU_207_0B0C_JPES_R26111IZRGLBGENERIC_06_USIZRGBLYOESR261110
14_1FF
начел делать все по инструкции, батарейка у мня была заряжена. сначала выполнил чтенее данных, потом выполнил запись данных с выше указонной прошай.
по завершению уст. телефон у мня не включается. только надписи на черном екране о моей старой версии прошивки. А! забыл сообщить что старая прошивка у мня vodofone.
Сообщение отредактировал redia - 11.2.2010, 17:57
ghura
сообщение 11.2.2010, 18:16
Востанови полностью свой бекап. И из новой проши прошей только CG2 CG4 CG15. Кста ты под свою LD платформу прошу. Ты уверен что у тебя LD?
Marlok
сообщение 11.2.2010, 19:37
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
Моторола К3. После переписывание мп3 на карту памяти и запуска их с телефона пишет "Не установлена информация файла" и предлагает удалить его. Раньше такого не замечалось. Что может быть? В файлах прописаны теги, все одинаково, но некоторые открываются, а некоторые нет. Помогите.
ghura
сообщение 11.2.2010, 20:28
Наши телефоны непонимают битрейт свыше 256 kb/s. Так же непонимает переменный битрейт если в нем есть перемены к 320 kb/s. Виной всему RSA. Повезло лишь v3x и e770. Обидненько.
redia
сообщение 12.2.2010, 18:56
Нет я не уверен что у мня LD я вобще не знаю что такое LD. просто где я скачивал там было написано что для v3xx.
ghura
сообщение 12.2.2010, 20:13
LD и VL отличаются тем что непомню на какой из них существует раздел под диск которого нет на другой. Поэтому когда прошиваешь прошу не под свою платформу тел невключится так как ненайдет диск. Поэтому востанови свой бекап. В состояние телефона, другие сведения, версия по, узнай какая у тебя проша LD или VL, и от этого значения ищи свою прошу. Удачи.
Quake_SS
сообщение 13.2.2010, 1:47
Пользователь №: 213 856
Модель телефона: Motrola RAZR V3X
Всем привет. Попал в руки телефон RazrV3x
История его такая:
По экрану пошли полосы. Отнесли в СЦ там шото мутили-крутили ничего не получилось. НО тел перестал ловить сеть, т.е. симка по началу определяется просит пинкод, потом идёт поиск сети и ничего не находится.
Отнесли к народным умельцам, сказали проблема экрана в шлейфе, заменили всё стало отлично, а по поводу связи развели руками.
Итог тел. полностью рабочий всё запускается звучит и т.д. но сеть не ловит
подскажите что думаете по этому поводу и порекомендуете
Заранее благодарю
П.С. Залил новую прошивку последнюю всё супер, но связь так и не появилась
redia
сообщение 13.2.2010, 9:19
спс. я тя понел. тока у мня щя другая проблема. батарея у мня разряжена и тел не заряжатся.
ghura
сообщение 13.2.2010, 9:59
Значит беги в радиопалатку за лягухой. Или друзей обзвони. Я сам смастерил и теперь при помощи прищепки и ненужной зарядки заряжаю когда нужно.
citroen
сообщение 13.2.2010, 13:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Quake_SS,
проблема железа. нужно смотреть датчик. разбери сфоткай плату.
Quake_SS
сообщение 13.2.2010, 14:24
Цитата(citroen @ 13.2.2010, 13:06) *
Quake_SS,
Сообщение отредактировал Quake_SS - 13.2.2010, 14:56
citroen
сообщение 15.2.2010, 11:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Такое есть ? )
Это антенна. Смотри чтоб садилась плотно на усики.
Quake_SS
сообщение 15.2.2010, 11:45
Кто знает, где в Украине можно купить этот передатчик? Связывался с несколькими инет магазами нигде нет в наличии. И какова его примерная стоимость в доларах?
Добавлено позже (15.2.2010, 12:08):
Цитата(citroen @ 15.2.2010, 11:23) *
Такое есть ? )
да, такое есть, вроде плотно всё, по этой инструкции разбирал)
Сообщение отредактировал Quake_SS - 15.2.2010, 12:34
redia
сообщение 15.2.2010, 15:50
начел востанавливать свой бекап, баторея заряжена а он не стого не сего отключается*** Начало операции (15.02.2010 18:42:23) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Users\Редя\Desktop\мото\R26117RK_U_98.30.75R_LP0039_DRM0003_VSTU_207_080C_JPDE_R26117IZARGBLVF_02_USIZRGBLVFDER26117050_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
ghura
сообщение 15.2.2010, 16:29
Попробуй прошей свой бекап при помощи RSD lite http://www.tuttomotorola.eu/Programmi/RSD%20Lite%204.5.5.rar]http://www.tuttomotorola.eu/Programmi/RSD%20Lite%204.5.5.rar Удачи.
Сообщение отредактировал ghura - 15.2.2010, 16:34
fenome
сообщение 15.2.2010, 19:45
Пользователь №: 213 971
Модель телефона: C350, Z3, V9
Подскажите пожалуйста.
дисплей крапинку.
поменял основной шлейф, а дисплей все равно в крапинку, что это может быть, ни у кого токого не было? helpsmilie.gif
Добавлено позже (15.2.2010, 22:46):
забыл сказать модель v9
Moto~Demon
сообщение 15.2.2010, 20:31
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
fenome, скорее всего в самом дисплее дело..
Можешь как-нибудь сфотографировать, чтобы хорошо видно это дело было?
pro100_
сообщение 18.2.2010, 15:09
Пользователь №: 210 889
Модель телефона: v1050/e1000
может кто знает где можно скачать прошивку для v1050, или чтонибудь сделать чтобы работали кнопки после прошивки прошивкой от e1000 телефон v1050
Сообщение отредактировал pro100_ - 18.2.2010, 15:21
Moto~Demon
сообщение 20.2.2010, 15:57
Indestructible
Модель телефона:
pro100_, чтобы клавиатура нормально работала залей родной сим 005b_0001, если не ошибаюсь.
А прошивку не нашел (Кстати, из закрепленной темы не качаются, исправьте.)
pro100_
сообщение 20.2.2010, 17:07
про симы я знаю, вот только где их взять?
а прошивку помогли найти (спс citroen'y)вот ссылка
http://rapidshare.com/files/9942785/R26LD_...016_1FF.shx.rar
а ленг можно от е1000 залить
Цитата(citroen @ 8.6.2009, 16:00)
Сообщение отредактировал pro100_ - 20.2.2010, 17:25
Moto~Demon
сообщение 20.2.2010, 17:51
Indestructible
Модель телефона:
Стандартные симы V1050 в этой теме (пост №17)
Добавлено позже (20.2.2010, 19:57):
(сима 005b в архиве вроде нет)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 20.2.2010, 17:56
pro100_
сообщение 21.2.2010, 11:38
вот только почемуто кнопки всеравно не заработали :(
Moto~Demon
сообщение 21.2.2010, 12:26
Indestructible
Модель телефона:
pro100_, тебе нужен сим 005b. а его нет в тех архивах.
Прошивай телефон той прошивкой, что нашел, или ищи пользователей v1050 и проси сим у них.
pro100_
сообщение 21.2.2010, 14:15
спс, вот тока сегодня получилось скачать прошивку, и как сделать полный бэкап симов?)
buravchik
сообщение 21.2.2010, 14:22
Пользователь №: 128 816
Прошивка: CyanogenMod-7.1.0
Добрый день.
Хочу спросить сразу в лоб:
Есть тело V3x:
Technology: Dual Mode UMTS
Software Version: R252211LD_U_85.97.F1P
Flex Version: USV1150T675PNR2522106D
Bootloader Version: 0682
DRM Version: 0010
Разлоченное мною из-под "3" с помощью P2K Easy Tools через ТП.
Перед этим был сделан бэкап с помощью Flash&Backup 3.0.053 весом в 18.619Kb (SHX)
Можно ли прошить тело этим: R252211LD_U_85_1_.9B.C0R_LP0036_DRM0001_VSTU_206_0 ?
Пугает то, что при попытке залить бэкап через RSD Lite вылетает следующее:
Error verifying Subscriber Unit Info: Chipset type does not match.
citroen
сообщение 22.2.2010, 22:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
buravchik,
шей e6p. последняя прошивка на сегодняшний день. http://ifolder.ru/5664011
buravchik
сообщение 23.2.2010, 20:32
Цитата(citroen @ 23.2.2010, 0:26) *
buravchik,
Спасибо, камрад.
Прошился, все ОК.
CaveDOg
сообщение 26.2.2010, 15:51
Пользователь №: 153 190
Модель телефона: RAZR V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Доброго времени суток!
Являюсь обладателем моторол уже лет 8 и никогда не испытывал проблем. Сейчас поймал странный глюк на текущем в использовании телефоне - V3xx. Без причины перестают работать кнопки на клавиатуре, причём усилие нажатия не играет роли (как если бы был плохой контакт) через некоторое время (от получаса до 3-х часов) всё нормализуется как нивчём не бывало. Единственное, после первого такого глюка перестала работать кнопка отбоя вызова и не реагирует ниначто все последние дни. Из необычного заметил также что во время того как не работают все клавиши, иногда можно нажать клавишу "*" и видеовызова, но остальные будут молчать часами )))
Аппарат не топил, не ронял, пользовал аккуратно чуть меньше двух лет. Прошивал 1 раз около года назад через официальную программу моторолы, при попытке перепрошить сейчас - пишет что нет более новых прошивок.
Что можете посоветовать?
PS: Извиняюсь за кривое описание проблемы )))
PPS: Добавлю ещё - только что половина кнопок отключилась, а другая половина работает отлично. Вирус ? :-)))
Сообщение отредактировал CaveDOg - 26.2.2010, 22:21
Moto~Demon
сообщение 27.2.2010, 13:11
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(CaveDOg @ Вчера, 17:51)
Вирус ?
Нет.
citroen лучше определит в чем дело, подожди, когда он ответит
CaveDOg
сообщение 27.2.2010, 21:07
Да, спасибо. Не хочу менять аппарат. Всегда меня моторы устраивали и с этой модели не хочу переходить.
Сообщение отредактировал CaveDOg - 27.2.2010, 21:21
aNGEl0
сообщение 28.2.2010, 11:27
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
прдыдущему оратору: похоже на аппаратную проблему клавиатуры - обрыв.
Вопрос такой: давненько попадался аппарат v3x или v3xx с такой проблемой: не включ, в бут по *# входит и пишет:
bla-bla-bla
Ready to program RS-232.
Что-то когда-то слышал, что имеется возможность изменить интерфейс на комовский, с помощью RadioComm. Но как подцепиться к уваленному телу по RS-232?
з.ы. буду очень признателен дублированию ответов в аццку, спасибо.
CaveDOg
сообщение 28.2.2010, 12:28
Там нечему обрываться, этож не шлейф экрана.
Сообщение отредактировал CaveDOg - 28.2.2010, 12:54
ghura
сообщение 28.2.2010, 12:57
Разбери трубу и проверь незаедает какаянибудь клавиша!
citroen
сообщение 28.2.2010, 13:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
aNGEl0,
rs - 232 это флешь режим. чтоб подцепить телефон к компу нужно раньше просто вставлять кабель. делай так: достал батарею, всунул кабель, зажал * и # и вставил батар. определит. и напишет connect usb.
CaveDOg,
ничего сложного. просто залипает какая-то кнопка ( боковая скорее всего). проверь так, включил теле. все загрузилось. и пробуй быстро нажимать кнопки. значит залипают если нажимаются.
Moto~Demon
сообщение 28.2.2010, 16:56
Indestructible
Модель телефона:
smile.gif я думал что-то посерьезнее будет.. У меня плата от Е770 валялась. Там был похожий глюк с клавиатурой, но это была железная проблема, т.к. на других подложках было тоже самое. Кнопки громкости тоже пробовал отключать. Кнопки не работали (или работали, но не все), тел лежал неделю, кнопки начинали через неделю (примерно) работать. Минут 10-15 работали и опять переставали..
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:52
