57 страниц V « < 29 30 31 32 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
CaveDOg
сообщение 28.2.2010, 17:55
Пользователь №: 153 190
Модель телефона: RAZR V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Цитата(citroen @ 28.2.2010, 16:15) *
CaveDOgпроверь так, включил теле. все загрузилось. и пробуй быстро нажимать кнопки. значит залипают если нажимаются.
Сразу как загружается немогу ввести пин-код. Т.е. не работает после любого кол-ва перезагрузок, а уже когда полежит часок-другой - неожиданно все начинает работать. Пока снял пин-код чтобы хотябы принмать звонки (открыванием флипа). Точног также ещё до полной загрузки при включении тоже ничего не нажимается.
Ещё заметил, если нажимать клавиши которые могут иногда нажиматься, а это, как я уже писал - "видеовызов" и "звёздочка" (именно в этой последовтельности), то телефон начинает бесконечно повторять нажатие клавиши "*" (в появляющемся режиме выбора абонента для видеозвонка), т.е. бесконечно долго листается список, но при этом если просто нажать клавишу "*" он не рисует на экране бесконечно "******" как могло бы происходить по такой логике, а ставит один символ "*". Вобщем странно всё это. Думаю смогу разобрать телефон и проверить все контакты, в том числе и боковые. Заморочиться с этим?
Цитата(Moto~Demon @ 28.2.2010, 19:56) *
smile.gif я думал что-то посерьезнее будет..
Подожди, всё только начинается ))) На простое залипание это не похоже.
Сообщение отредактировал CaveDOg - 28.2.2010, 18:03
redia
сообщение 28.2.2010, 18:14
Пользователь №: 211 520
Модель телефона: motorola RAZR v3xxv
Ребята выручайте. clapping.gif у мну razerV3xxv (vodafone) решил как-то я его прошить через flech & Bekap закачал я прошу R26111LD_U_96.80. 59R_LP0039_DRM0001_VSTU_207_0B0C_JPES_R26111IZRGLBGENERIC_06_USIZRGBLYOESR261110
14_1FF но она оказалась не подходящей. после етого тел не включается.тока надписи на черном екране Bootloader 03.02 SW Version R26117RK_U_98.50.11R
Battery OK
OK to program
conect USB Data Cable. пробовал старую прошу вастоновить но во время записи данных телфон отключается хотя ботарея заряжена.
DOMAN
сообщение 28.2.2010, 19:49
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
CaveDOg, я бы не советовал, чтобы посмотрнеть залипают они или нет придеться оторвать неоновую подсветку клавы, а при сборке будет проблематично ее снова заставить работать. в этом случае поможет только клей. хотя другого способа нет. выбор за тобой
citroen
сообщение 1.3.2010, 9:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
redia,
нужно ж смотреть какая у тебя платформа и какую ставишь. !
Вот ставь https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...04&parent=1 сверху ленг нужно будет ставить русский. Думаю найдешь.
redia
сообщение 1.3.2010, 17:06
Cкорая Помощь ! я ету платформу, нажал на вкладку запись данных,выбрл файл и нажал на запись данных(телефон был бодключен и батр полностью заряжен) и через пару сек он отключается. вот информация записи данных:
*** Начало операции (01.03.2010 20:05:53) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Users\Редя\Desktop\R26117RK_U_98.30.75R_LP0039_DRM0003_VSTU_207_080C_JPDE_R26117IZARGBLVF_02_USIZRGBLVFDER26117050_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG10
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG11
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG17
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (01.03.2010 20:06:13) ***
мож. я чет не так делаю.
citroen
сообщение 1.3.2010, 20:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
redia,
ту что я прошу дал. лей через рсд.
Moto~Demon
сообщение 1.3.2010, 20:48
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
redia, нельзя шить через Flash&Backup.
Используй P2KTools3 либо RSDLite либо MotoKup
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 1.3.2010, 20:49
citroen
сообщение 2.3.2010, 9:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Moto~Demon,
у него v3xx/ его можно шить через фб. там просто профилей много для v3xx. бывают путаются. так что пусть шъет через рсд лайт.
reolad
сообщение 2.3.2010, 10:01
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Вот вы пишите проблемы о клавах? Отключается на Е770v - это бич всех телефонов Е770, т.к. я сам сталкивался с этой проблемой дважды:
в первый раз: я почистил телефон и поправил батарейку, собрал телфон, включился кнопки не работают, тогда 3 раза разбирал-собирал, нормально обошлось.
во 2-й раз: я поправлял опять ту же батарейку в телефоне и почистил микрофон - раз 10-ть пересобирал, в итоге, я в разобраном виде, включал телефон и проверял, работают ли контакты - работают, собрал АККУРАТНО... снова не работал, потом правда в следующий раз заработало.
Помните не надо разбирать телефон в пьяном виде, в очень раздражительном состоянии и когда руки потеют.
Я для себя сделал вывод: без надобности не разбирать телефон и если уже сталкивался с этой проблемой, я понял, что проблема в корпусе, прижимает (или отходят) на каком-то этапе контаты.
V I R
сообщение 2.3.2010, 10:56
Пользователь №: 213 526
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.40.30I
помогите пожалуйста!!! not_i.gif ... у меня моторолка е398... убитая... после тест поинта... пытаюсь прошить не прошивает (RSD Lite, FlashBackup) not_i.gif . FlashBackup после записи загрузчика просто зависает и всё, а RSD Lite на 100% просто останавливается и если подождать подольше то иногда выдает ошибку каую то, а иногда просто говорит что телефон откл... пробовал всё! и прошивой R373_G_0E.30.42R_for_all и R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
reolad
сообщение 2.3.2010, 12:44
Mотозависимый^^
V I R,
Тебе сюда "Скорая помощь новичкам" в теме E1 / E398
Moto~Demon
сообщение 2.3.2010, 15:59
Indestructible
Модель телефона:
Извиняюсь, не знал..
От того, что разбираешь и собираешь телефон клавиатура не заработает!
Возможно "залипали" либо просто неисправны кнопки управления громкостью.
redia
сообщение 2.3.2010, 17:20
пробовал я прошить и через RDS и через P2Ktools и всеравно тел отключается. НУ ЧТО ЖЕ ЕТО ТАКОЕ! cry.gif
ghura
сообщение 3.3.2010, 16:47
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Reload скорей всего у тебя кнопки громкости залипли.
citroen
сообщение 4.3.2010, 10:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
redia,
если тел висит во флеше и просто не включается. скорее всего тогда села батарея. когда телефон включается только во флешь он не заряжается. теперь только зарядить через другой телефон с поддержкой такой батареи, либо универсальной зарядкой.
Чудовище
сообщение 4.3.2010, 22:15
Пользователь №: 214 669
Модель телефона: E1, E1000
Прошивка: 271
2 дня как стал владельцем Е1000 до этого бЫл Е1( сейчас сломался)
по Е1000 возникли вопросЫ...
3Д звук работает коректно только с родной прошивкой, с остальнЫми простое стерео ещё и не качественое, 3Д активировано в настройках... как поправить это.тянет ли он 320Кб/сек МП3?
бЫли ещё вопросЫ,задам когда вспомню... заранее спасибо.
citroen
сообщение 5.3.2010, 10:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Чудовище,
тянет до 192кб. насчет 3d и басов. ничего не скажу. да и зачем они тебе ? просто увеличь звук через MotoSound и все. И будет звучать не хуже чем е1.
Чудовище
сообщение 5.3.2010, 13:18
Прошивка: 271
citroen,
ну у меня 256Кб/сек тянет,предел... Е1 тянул с перепеннЫм битрейтом больше 320КБ/сек без глюков... и звук у Е1 качественней, только 3Д нету...
Е1000 орёт громко, но качество УГ полное, с родной прошивкой и качество есть и 3Д и бас.. но не очень громко...в этом мотоСаунде можно както настроить частотЫ звучания? повЫсить НЧ и немного убрать ВЧ, на ВЧ он аж свистит...и ещё... странно в общем, у Е1000 аудиоблок побольше будет чем в Е1 и динамики судя по всему получше, а звук косячнЫй... как это поправить програмно без ковЫряния тела?
ghura
сообщение 5.3.2010, 15:12
Ковыряй мотосаунд, или выдирай файлы с настройками звука из монстров.
mad_fashist
сообщение 6.3.2010, 15:06
Из: Одесса
Пользователь №: 171 587
Модель телефона: V3x
Взял б/у-шную V3x. Валялась у пацана в качестве 3g-модема. Он сразу сказал что с трубой всё ок только всё время ишет "Сообщ. переполнены". У меня v3x была года 2 назад, недолго. Насторожило что при просмотре свободной памяти присутствует только флэшка. Ту что взял сейчас подключил к компу и обнаружил всего 2 диска. Обнаружил их через moto4lin. насторожило. Но вспомнил что moto4lin может не все диски видеть. На винде запустил P2KTools, И ЧТО ЖЕ???!!! ТЕ ЖЕ ДВА ДИСКА! Поставил монстра, ничего не изменилось - всё время пишет о переполненной памяти для сообщений и невозможно сохранять фото и видео без флэшки. В устройствах хранения только карта памяти, телефона нет. При этом телефон полноценно рабочий. Насколько я понял, убита нахрен ФС на диске e. Как восстановить? Или у него диски a и e физически на разных флешках и вторая сдохла? Насколько я помню, прошивка не затрагивает диск e и дальнейшие мои действия в этом направлении не актуальны. Варианты?
Сообщение отредактировал mad_fashist - 6.3.2010, 15:10
Moto~Demon
сообщение 6.3.2010, 16:04
Indestructible
Модель телефона:
Бред.
Попробуй прошиться заводской прошивкой
mad_fashist
сообщение 6.3.2010, 16:39
Из: Одесса
Сам не думал что такое бывает. Заводская прошивка не помогла, эффект тот же.
Добавлено позже (6.3.2010, 21:35):
Стоп!!! Мне шить оригинальный monsterpack или reflash? я шил оригинальный монстрпак. при помощи RSDLite. Но насколько я помню, в заводской прошивке должно быть гораздо больше кодовых групп если открыть её при помощи F&B. Здесь их не было больше. Т.е. надо шить reflash? А не убьёт? по крайней мере, если использовать RSDLite - ведь она знает что шить можно а что нет?
Кстати, нет родной прошвки (R252211LD_U_85.99.50R) в списке reflash'ей
Сообщение отредактировал mad_fashist - 6.3.2010, 19:38
Moto~Demon
сообщение 6.3.2010, 20:03
Indestructible
Модель телефона:
оригинальный монтстрпак.
Через Flash&Backup вообще не прошивай! Через ФБ можешь шить только отдельно группы, либо всю прошивку НО БЕЗ CG1!!
DJZeuS
сообщение 6.3.2010, 22:36
Пользователь №: 189 954
Модель телефона: E1000
всем доброй ночи у меня возникла большая проблема только что хотел сменить сим карту и не выключил телефон а просто вытянул батарею после этого телефон не включается ! Когда то такое было... сдавал мастеру он говорил что я сбил там систему файлов... и для того что бы сделать он использовал систему линукс вроде.
Подскажи мне пожалуйста как мне самому восстановить работу своего телефона ?? Телефон Е1000
Moto~Demon
сообщение 7.3.2010, 7:52
Indestructible
Модель телефона:
1.как ведет себя при подключении зарядки?
2.попробуй вставить другую батарею
3.в бут входит? (зажми и удерживай * + # затем красную трубку)
DJZeuS
сообщение 7.3.2010, 13:21
1 При влечении зарядки ничего не происходит всё равно горит чёрный экран
2 в режим БУТ тоже не входит
У меня уже когда то всё такое было мастер говорил что сбились системные файлы типа как Биос на компе и он говорил что сделал всё на виндовсе линукс мб кто знает как такое делать и расскажет мне ?
DJZeuS
сообщение 7.3.2010, 18:39
СПАСИБО большое Moto~Demon =)) в аське помог мне оживить мой телефон ))
DOMAN
сообщение 9.3.2010, 13:47
чет не могу подключить в3х к P2KTOOLS REPAIR PDS BETA как влеш. при нажатии на "превести во влеш" тел просто перезагружается. helpsmilie.gif
zeDDer
сообщение 9.3.2010, 13:59
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
А почему бы не перевести тело во флеш стандартным способом и потом запустить P2KTOOLS REPAIR PDS BETA? У меня этот способ работает без проблем :)
reolad
сообщение 9.3.2010, 16:20
Mотозависимый^^
Привет всем, давно не лазил в моторе, но мне надоела одна и таже песня: когда телефон лежит у меня в переднем левом кармане (клавиатура естественно заблокирована), мучает вечно что сам по себе зажтмаются кнопа "1" или набарает экстренный вызон 112 (у нас эта услуга работает). Уже как бы надоело, иду по улице с вызовом на экстрималку - а там не знают что отвечать как бы.
Вопрос: можно ли убрать или переназначить кнопку вызова "112" когда клоава заблокирована и как?
citroen
сообщение 9.3.2010, 17:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
reolad,
Патчи для R252211_U_85.9B.E1P - есть патч "запрет экстренных вызовов".
DOMAN
сообщение 9.3.2010, 21:32
я знаю об обычном способе. я уже и виндовс преустановил. хотя есть наверно попроше способ, но удалил вроде как драйвера, с С/..., перезагрузил, не помогло. все равно такая фигня. перетыкаю в другое юсб во влеше, камп его не видит., и при этом даже никаких звуков не издает. вроде есть два способа входа в бут. превый через *+#+ред, а второй не подскажите? использую P2K Drivers 2.9. раньше на них все нормально работало. завтра еще тогда попробую раз переустановинть винду и первый раз сразу попробую подключить его во флеше. а пока поизлагайте свои мысли. буду признателен. smile.gif
Сообщение отредактировал DOMAN - 9.3.2010, 21:36
Moto~Demon
сообщение 10.3.2010, 12:43
Indestructible
Модель телефона:
DOMAN,
Вытащи батарею, вставь кабель, зажми *+#, вставь батарею
либо
при выключенном телефоне зажми *+# и вставь кабель.
DOMAN
сообщение 10.3.2010, 18:21
спасибо! clapping.gif не знал такого способа. помогло. перешел на T-modile, теперь V3xR smile.gif
sx1
сообщение 13.3.2010, 21:48
Из: черкесск
Пользователь №: 214 876
Модель телефона: A1200e
НЕ РАБОТАЕТ СИНЕ ЗУБ
КАК ПОЧИНИТЬ
Moto~Demon
сообщение 13.3.2010, 22:03
Indestructible
Модель телефона:
sx1, скорее всего железная поломка и починить в СЦ.
Что пишет при попытке воспользоваться зубом? Пробовал ли шить телефон?
sx1
сообщение 13.3.2010, 22:39
Из: черкесск
у меня прототип
Добавлено позже (14.3.2010, 1:57):
экран мерцает
Lars09
сообщение 14.3.2010, 5:46
Пользователь №: 215 008
Модель телефона: Motorola Razr v3x
Прошивка: Persepolis_v3x_v1
Хелп.У меня мторола райзер в3х.По дурости после прошивки Persepolis 0682 зашел в дуалбут.Теперь не могу выйти, просит пароль.
Lars09
сообщение 14.3.2010, 11:07
razernov
сообщение 14.3.2010, 13:57
Пользователь №: 58 661
Модель телефона: v9x
Прошивка: R2633121ER_9E.03.39R
Можно ли разлочить V9?
R2633121ER_U_9E.03.39R
Boot 07.70
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:28
