57 страниц V « < 29 30 31 32 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Moto~Demon
сообщение 6.3.2010, 16:04
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(mad_fashist @ Сегодня, 17:06)
убита нахрен ФС на диске e. Как восстановить? Или у него диски a и e физически на разных флешках и вторая сдохла?
Бред.
Попробуй прошиться заводской прошивкой
mad_fashist
сообщение 6.3.2010, 16:39
Из: Одесса
Пользователь №: 171 587
Модель телефона: V3x
Сам не думал что такое бывает. Заводская прошивка не помогла, эффект тот же.
Добавлено позже (6.3.2010, 21:35):
Стоп!!! Мне шить оригинальный monsterpack или reflash? я шил оригинальный монстрпак. при помощи RSDLite. Но насколько я помню, в заводской прошивке должно быть гораздо больше кодовых групп если открыть её при помощи F&B. Здесь их не было больше. Т.е. надо шить reflash? А не убьёт? по крайней мере, если использовать RSDLite - ведь она знает что шить можно а что нет?
Кстати, нет родной прошвки (R252211LD_U_85.99.50R) в списке reflash'ей
Сообщение отредактировал mad_fashist - 6.3.2010, 19:38
Moto~Demon
сообщение 6.3.2010, 20:03
Indestructible
Модель телефона:
оригинальный монтстрпак.
Через Flash&Backup вообще не прошивай! Через ФБ можешь шить только отдельно группы, либо всю прошивку НО БЕЗ CG1!!
DJZeuS
сообщение 6.3.2010, 22:36
Пользователь №: 189 954
Модель телефона: E1000
всем доброй ночи у меня возникла большая проблема только что хотел сменить сим карту и не выключил телефон а просто вытянул батарею после этого телефон не включается ! Когда то такое было... сдавал мастеру он говорил что я сбил там систему файлов... и для того что бы сделать он использовал систему линукс вроде.
Подскажи мне пожалуйста как мне самому восстановить работу своего телефона ?? Телефон Е1000
Moto~Demon
сообщение 7.3.2010, 7:52
Indestructible
Модель телефона:
1.как ведет себя при подключении зарядки?
2.попробуй вставить другую батарею
3.в бут входит? (зажми и удерживай * + # затем красную трубку)
DJZeuS
сообщение 7.3.2010, 13:21
1 При влечении зарядки ничего не происходит всё равно горит чёрный экран
2 в режим БУТ тоже не входит
У меня уже когда то всё такое было мастер говорил что сбились системные файлы типа как Биос на компе и он говорил что сделал всё на виндовсе линукс мб кто знает как такое делать и расскажет мне ?
DJZeuS
сообщение 7.3.2010, 18:39
СПАСИБО большое Moto~Demon =)) в аське помог мне оживить мой телефон ))
DOMAN
сообщение 9.3.2010, 13:47
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
чет не могу подключить в3х к P2KTOOLS REPAIR PDS BETA как влеш. при нажатии на "превести во влеш" тел просто перезагружается. helpsmilie.gif
zeDDer
сообщение 9.3.2010, 13:59
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
А почему бы не перевести тело во флеш стандартным способом и потом запустить P2KTOOLS REPAIR PDS BETA? У меня этот способ работает без проблем :)
reolad
сообщение 9.3.2010, 16:20
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Привет всем, давно не лазил в моторе, но мне надоела одна и таже песня: когда телефон лежит у меня в переднем левом кармане (клавиатура естественно заблокирована), мучает вечно что сам по себе зажтмаются кнопа "1" или набарает экстренный вызон 112 (у нас эта услуга работает). Уже как бы надоело, иду по улице с вызовом на экстрималку - а там не знают что отвечать как бы.
Вопрос: можно ли убрать или переназначить кнопку вызова "112" когда клоава заблокирована и как?
citroen
сообщение 9.3.2010, 17:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
reolad,
Патчи для R252211_U_85.9B.E1P - есть патч "запрет экстренных вызовов".
DOMAN
сообщение 9.3.2010, 21:32
я знаю об обычном способе. я уже и виндовс преустановил. хотя есть наверно попроше способ, но удалил вроде как драйвера, с С/..., перезагрузил, не помогло. все равно такая фигня. перетыкаю в другое юсб во влеше, камп его не видит., и при этом даже никаких звуков не издает. вроде есть два способа входа в бут. превый через *+#+ред, а второй не подскажите? использую P2K Drivers 2.9. раньше на них все нормально работало. завтра еще тогда попробую раз переустановинть винду и первый раз сразу попробую подключить его во флеше. а пока поизлагайте свои мысли. буду признателен. smile.gif
Сообщение отредактировал DOMAN - 9.3.2010, 21:36
Moto~Demon
сообщение 10.3.2010, 12:43
Indestructible
Модель телефона:
DOMAN,
Вытащи батарею, вставь кабель, зажми *+#, вставь батарею
либо
при выключенном телефоне зажми *+# и вставь кабель.
DOMAN
сообщение 10.3.2010, 18:21
спасибо! clapping.gif не знал такого способа. помогло. перешел на T-modile, теперь V3xR smile.gif
sx1
сообщение 13.3.2010, 21:48
Из: черкесск
Пользователь №: 214 876
Модель телефона: A1200e
НЕ РАБОТАЕТ СИНЕ ЗУБ
КАК ПОЧИНИТЬ
Moto~Demon
сообщение 13.3.2010, 22:03
Indestructible
Модель телефона:
sx1, скорее всего железная поломка и починить в СЦ.
Что пишет при попытке воспользоваться зубом? Пробовал ли шить телефон?
sx1
сообщение 13.3.2010, 22:39
Из: черкесск
у меня прототип
Добавлено позже (14.3.2010, 1:57):
экран мерцает
Lars09
сообщение 14.3.2010, 5:46
Пользователь №: 215 008
Модель телефона: Motorola Razr v3x
Прошивка: Persepolis_v3x_v1
Хелп.У меня мторола райзер в3х.По дурости после прошивки Persepolis 0682 зашел в дуалбут.Теперь не могу выйти, просит пароль.
Lars09
сообщение 14.3.2010, 11:07
razernov
сообщение 14.3.2010, 13:57
Пользователь №: 58 661
Модель телефона: v9x
Прошивка: R2633121ER_9E.03.39R
Можно ли разлочить V9?
R2633121ER_U_9E.03.39R
Boot 07.70
Moto~Demon
сообщение 14.3.2010, 17:32
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(sx1 @ Сегодня, 0:39)
у меня прототип
его там просто нет, наверное
citroen
сообщение 14.3.2010, 18:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
razernov,
фришним софтом нет.
Lars09,
обычные пароли пробовал ? например 1111 , 1234, и т.д.
Если не поможет, то просто перешей его.
Lars09
сообщение 14.3.2010, 22:13
Перешить не могу, так как комп определяет тело как неизвестное устройство.
Добавлено позже (15.3.2010, 9:25):
Lars09
сообщение 15.3.2010, 22:10
Тело после прошивки смски сохраняет на флешку. Как сделать так чтоб сохранял на память тела?А то у меня тело бывает, не видит карту памяти,из-за этого очень часто зависает.
ghura
сообщение 15.3.2010, 22:24
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Сообщения, настройки, устройство хранения либо память там и меняй.
Lars09
сообщение 16.3.2010, 1:29
Хотел прошить другой прошивкой отключился свет.В итоге отказ тела.Через ТП пробовал,комп находит тело.P2Tools пишет что тело во флеш режиме.Repair Rainbow POG захожу в статусной строке нет надписи S blank.Подскажите может что-то не так делаю.
DICE
сообщение 16.3.2010, 8:00
Пользователь №: 209 345
Модель телефона: e770v
Прошивка: New Generation
ТП не замкнул
Lars09
сообщение 16.3.2010, 9:48
Спасибо!Попробую ещё раз
Добавлено позже (16.3.2010, 22:12):
ТП замкнул.Прога пишет что телефон во флеш режимеЗЖму Repair Rainbow POG.Внизу где строка там выходит port_#0001.Hub_#0006. pardon.gif
DICE
сообщение 16.3.2010, 13:44
А результат какой?
Lars09
сообщение 16.3.2010, 22:32
Никакого результата.Не прошивается.На 2% Ram Downloader зависает.
AleeXis
сообщение 20.3.2010, 6:25
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
с таким вопросом. даже скорее проблемой. имею в наличии V3xx. телефоном доволен. брал с ebay. Руссифицировал. Но тут такое дело. в симах поставил отображение значка 2,5G/3G и обнаружил, что телефон не видет 3g, только 2,5G, т.е. EDGE. Гугл ничего не дал. наталкнулся на www. летсмото.com/forumsR/forum64/thread29410.html, но у меня телефон сеть вроде ловит хорошо, однако там тоже нет 3g. Помогите.
прошивка: R26111MLD_AS_U_96.B0.0FR
flex: www.mofan.mobi_2008.8.30_F2
бут: 03.08
зы: может кто даст еще линк на тему про замену клавиш браузера и т.д. (p2kae не пашет что-то). обозначение клавиш в симах нашел, а вот значения функций телефона нет. помню где-то было, но искал не нашел.
Сообщение отредактировал AleeXis - 20.3.2010, 6:28
citroen
сообщение 20.3.2010, 12:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
AleeXis,
Тонкая настройка Maxx V6 - про кнопки читай.
насчет сети выставь в настройках сети диапазон 3g. может так будет ловить. если нет, то твой оператор поддерживает 3г ??
AleeXis
сообщение 20.3.2010, 15:09
Из: Saransk City
Цитата(citroen @ 20.3.2010, 15:45) *
AleeXis,
про кнопки читал. мне нужны значения для вызова функций. например меню имеет значение 14, браузер 3E и т.д. где можно посмотреть значения для других функций? например я хочу поставить на браузер блютуз, а на видео звонки сообщения.
насчет 3г. пробовал оставлять только 3g и куча других вариантов перепробовал(сейчас мой список сетей выглядит так:(настройки->сеть оператора->настройка сети->диапазон)
2G(850/1900)
2G(900/1800)
3G Евр. (2100)
WCDMA 850/1900
оператор мегафон, другой телефон прекрасно ловит 3g с той же симкой, как пример.
citroen
сообщение 20.3.2010, 16:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
3G Евр. (2100)
этот выбери.
хотя у меня автоматом ловит 3г.
AleeXis
сообщение 20.3.2010, 18:22
Из: Saransk City
этот выбери.
выбирал изначально. как побороть, какие может идеи имеются?
citroen
сообщение 21.3.2010, 18:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
AleeXis,
перепрошить. хотя б флекс (cg2). только шить на свою платформу, т.е. нужно искать флекс от платформы MLD_AS
AleeXis
сообщение 22.3.2010, 5:11
Из: Saransk City
да. пробовал шить. шил монстр LIVE_EARTH_UnLock_V3xxMLD_MP_by_tgfree, там сети вообще нет. вечный поиск, конечно попробую еще. Такой вопрос, путем прошивки флекса лок получить не вожможно??? Обладатели v3xx выложите пожалуйста симы, которые отвечают за сеть. думаю для начала 32_001. Возможно http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?p=3874507 это поможет, испытаю сегодня. еще есть такая тема http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=47768, там специфичная проша для автралии. у меня для атт как я понял, может это и есть главная проблема??
Tiberon
сообщение 22.3.2010, 9:12
Из: Из прошивки
Пользователь №: 109 307
Модель телефона: v3x
Прошивка: хз
Подскажите как на V3х сделать что смс хранились на флэшке, а то 500 смс в телефоне мало((
citroen
сообщение 22.3.2010, 9:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Tiberon,
с помощью патча. искать здесь >>> Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
AleeXis,
перед тем как шить, и не знаешь лоченная проша или нет, есть файлик (прикрепляю). Его шъешь, а потом зашивай что хочешь.
Прикрепленный файл Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar   ( 655 байт ) Кол-во скачиваний: 57
Lars09
сообщение 22.3.2010, 10:49
Хотел сделать ТП нечанно сильно нажал на контакт.Результат оторвал детальку.Теперь можно выкинуть тело или как? cry.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:03
