57 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
justfury
сообщение 26.3.2010, 14:57
Пользователь №: 215 506
Модель телефона: Razr V3x
Доброго времени суток!
У меня такая проблема:
Хотел применить патчи для Razr V3x
через Flash&Backup сделал бекап
потом считал CG1
применил патчи с помощью ResMan 5.5 pro
попытался прошить через Flash&Backup
шилось, написало что завершено с ошибкой
теперь телефон не включается
при переходе в флешрежим (*+# + красная кнопка), пишет:
Boot Loader
0.6.8.2
SW Version:
R25221LD_U_85.98.D1P
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
P2k tools, RSDLite не видят телефон
baat
сообщение 26.3.2010, 16:16
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
justfury, так логично, Flash&Backup его шить и нельзя... будет ошибка на последней группе... P2k tools лучше всего...
Boot Loader
0.6.8.2
SW Version:
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
всё правильно, так и должно быть...
т.е. Flash&Backup видет телефон, а в P2k tools и RSDLite нет?
а при запущеном Flash&Backup(видящем телефон), прбывал P2k tools запустить?
и когда P2k tools увидит, закрыть Flash&Backup, и спокойно шить P2k tools?
если не поможет, делай тп...
что такое тп и с чем его едят, смотри предидущее сообщение...
Сообщение отредактировал baat - 26.3.2010, 16:21
DOMAN
сообщение 26.3.2010, 16:50
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
justfury, все просто! запусти P2k tools зажми на телефоне *+# и в это время подключай кабель к телу! преждевременно заряди акум, если севший. и заливай бекап.
кстати не подскажите как быстро применять патчи? и Flash&Backup вообще можно быстро? я делал так сливал бекап, потом обрабатывал прошивку, применял патчи и сохранял в SHX. ну а потом все это прошивал. есть еще вариант, сливать бекап чисто только CG1, но это все равно долго. есть еще 3ий варант, во вкладке обработка прошивок сразу применял патчи, но там в конце выскакивает ошибка и патч вроде не применяется хотя пишет что успешно применнен. вообщем жду помощи!
извините забыл упоминуть какой прогой прошиваю. Flash&Backup я не прошивал, прошиваю P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA
Сообщение отредактировал DOMAN - 26.3.2010, 18:48
baat
сообщение 26.3.2010, 17:33
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, если комп телефон не определяет, то без тп не выйдет! а если Flash&Backup видит, то все увидят...
и сколько тебе повторять можно? ну нельзя v3x программой Flash&Backup ни шить, ни бэкап ей снимать нельзя, не быстро, не медленно!
Не надо людей учить быстро прошивать телефон через Flash&Backup, а то ведь научишь только быстро получить труп...
Сообщение отредактировал baat - 26.3.2010, 17:36
justfury
сообщение 26.3.2010, 17:39
пишет Battery Low Cannot Program
комп не видит...
если включаю в розетку, не заряжается...
как быть?
Добавлено позже (26.3.2010, 17:42):
никто не видит его
сейчас еще и батарея Low
baat
сообщение 26.3.2010, 17:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
justfury, зарядить для начала батерю другим телефоном, пока она Low толку не будет, не сможешь шить... зарядишь, а потом смотреть видит ли Flash&Backup... если увидит, я написал как быть, если нет то тп... но в любом случае батарею зарядить нужно... можно от жабки или зарядником без телефона через резистр, но есть риск убить контролер внутри батареи, поэтому лучше найти телефон в который она влезит... а именно л6, л7, л7е, л9, в3, в3и, в3х и прочие с батареей такого же типа, зарядить в любом из них, может у друзей, есть какой мотор...
телефон и не будет заряжаться, пока не прошьёшь, и не будет шить пока не зарядить...
плохая затея была шить на на пустой батареи... надо всегда под завязку заряжать, а потом шить...
Сообщение отредактировал baat - 26.3.2010, 17:53
justfury
сообщение 26.3.2010, 17:54
спасибо, попытаюсь что-то придумать
cniperman
сообщение 26.3.2010, 22:53
Пользователь №: 210 567
Модель телефона: v360
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не могу прошить в980
вот лог
Flash&Backup 3.0.7
Запис даних: I:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2010-03-24_223038\2010-03-24_223038.shx
Разділювання прошивки...
Запис загрузчика...
Помилка!
Виконання команди JUMP...
Успішно.
Стирання пам’яті... (Процес не відображається)
Помилка!
Запис кодової групи: CG1
Помилка!
Запис кодової групи: CG2
Помилка!
Запис кодової групи: CG4
Помилка!
Запис кодової групи: CG5
Помилка!
Запис кодової групи: CG8
Помилка!
Запис кодової групи: CG15
Помилка!
Запис кодової групи: CG17
Помилка!
Запис кодової групи: CG18
Помилка!
Операція виконана.
*** Кінець операції (27.03.2010 0:42:46) ***
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
baat
сообщение 27.3.2010, 8:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
cniperman, устное предупреждение, за дублирование постов!
телефон уже труп? или ещё живой?
прочитай пару постов в этой теме, которые перед тобой писали...
не стоит шить твой телефон Flash&Backup как в прочем и бэкап снимать...
он не дружит с 3g телефонами... уже четвёртое сообщение об этом пишу подряд в этой теме...
Flash&Backup'ом только патчи удобно добавлять в прошивку, и то при условии, что после добавления, ты сохраняешь прошивку на компьютер и не в коем разе не шьёшь её Flash&Backup...
Добавлено позже (27.3.2010, 10:07):
cniperman, прошивай и снимай бєкап только P2k tools и/или RSDLite...
не смотря на утверждения глубако уважаемого тов. DOMAN'a о том, что быстрее нажать "быстрая прошивка" во Flash&Backup, это как правило верная смерть...
justfury
сообщение 27.3.2010, 8:16
прошу прощения за оффтоп, батарею зарядили, осталось только забрать
Я сохранил телефонную книгу через Motorola phone tools
можно ли как-то ее открыть, без подключенного телефона?
ghura
сообщение 27.3.2010, 9:58
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Заряди батарею либо в другом телефоне либо через лягуху. Сейчас ты его не зарядишь т.к в буте телефон незаряжается.
Добавлено позже (27.3.2010, 12:59):
Пробуй файл бекапа открыть блокнотом.
justfury
сообщение 27.3.2010, 10:45
Какую прошивку поставить?
знал бы я куда оно кинуло этот файл.
Всем спасибо за помощь! Все работает :)
Сообщение отредактировал justfury - 27.3.2010, 11:06
Djuiice
сообщение 27.3.2010, 15:41
Пользователь №: 215 543
привет всем.
Можно ли открить micro sd 2GB на компе через моторолу v360 (usb кабель)пробивал-не виходит-на компе пишет што флешка RAW формата-форматируйте...бла-бла или ето нереально так как в360 откривает до 1 гига в своем теле?
DOMAN
сообщение 27.3.2010, 17:10
ну какой я уважаемый? :) здесь не зачто меня уважать. просто подскажи быстрый способ патчить прошивку.
Moto~Demon
сообщение 27.3.2010, 17:21
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
DOMAN,
тебе нужен Flash&Backup 3.
На вкладке "Обработка прошивок" открываешь прошивку, которую будешь патчить (вся прошивка не нужна, можно удалить все группы, оставивь RAMLDR и CG1).
Ставишь птичку "Применить патчи", жмешь кнопку "Выбрать патчи". Добавляешь в список нужные патчи. Ок. Рядом с кнопкой должно быть написано "N патчей будет применено".
Жмешь "Сохранить как...", сохраняешь пропатченную CG1/прошивку, прошиваешь RSD Lite/P2K Tools VS/MotoKup.
DOMAN
сообщение 27.3.2010, 20:07
ну это же не быстрый способ! это при каждом патчинье приходится сначала делать бекап ну того же cg1, а это не так быстро!
baat
сообщение 27.3.2010, 22:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, можно нескромный вопрос? какое отношение поиск быстрого способа убить телефон, имеет к теме "скорая помощь"? ты же его ещё не убил.
вот тебе способ. забираешься на крышу девятиэтажки и бросаешь телефон на асфальт, выйдет быстрее, чем шить через Flash&Backup... выше девяти этажей дольше летит, следовательно не быстрый способ... а меньше этажей если, тогда может выжить, следовательно не надёжный...
DOMAN
сообщение 27.3.2010, 22:29
да что ты будешь делать?! баат с чего ты взял что fb так противопоказан нашему телефону? она позволяет совершенно безболезненно снимать бекап, и патчить прошивку. а на все остальное она не способна! только вред! а вот с товарищем который ответил чуть пораньше я согласен. и скорей всего на этом успакоюсь. значит нет быстрого способа!
baat
сообщение 28.3.2010, 6:57
Самый Наглый
Группа: В отставке
если ещё мне кто-то напишет, что убил свою 3g сокровище, прошивая F&B, хотя великий DOMAN, ему посоветовал бєкап им снимать и шить... буду плеваться и громко ругаться матом на того, кто мне это напишет... pardon.gif
DOMAN, патчишь прошивку ты программно, не трогая железо, шьёт и бэкап снимает не всегда удачно, любишь русскую рулетку шей и снимай бэкап именно Flash&Backup... всё зависит от твоего везения... раз на раз не приходится...
взял из статистики трупов, при прошивании Flash&Backup наших(и других 3g) телефонов и при прошивании другой программой, но сделаных через Flash&Backup бэкапов... не смотря на то, что это моя любимая программа, для работы с моторами, она не корректно с 3g моделями работает, по части железа... хотя программно всё айс...
п.с. на данный момент быстрого нет, если придумаешь, или напишешь программу для быстрого применения патчей, форум будет только рад... smile.gif
п.п.с. ради эксперемента, хотел снять полный бэкап c v3x, 10 раз, и проверить правильно ли оно снимает... терпения хватило на 8-мь раз... и уже из этих 8-мь раз, 2-а бэкапа не совпали с 6-ью полноценными... может я неправильно что-то делал, пускай, но рисковать не стоит...
п.п.п.с. но замечу, на p2k Flash&Backup не разу не подводил... при том, что у меня было таких 34 шт., большенство из них шил сотни раз, да и пару сотен раз, чужие p2k моторы шил... один раз только е398 глюканул на какой-то там группе, не помню точно... пришлось процесс оживление проводить(по ходу из-за того, что шнур отошел), но потом и он перешился нормально...
Сообщение отредактировал baat - 28.3.2010, 7:26
Cobra_1_Stas
сообщение 28.3.2010, 13:50
Пользователь №: 103 512
Модель телефона: Motorola V3X
Цитата(baat @ 26.3.2010, 10:46) *
Cobra_1_Stas, Восстановление телефонов V3x & E770 ответы там... в самом первом же сообщении... где-то 7-ая строчка...
"Словарь терминов:
ТП, он же TestPoint - это не процесс, а точка, которую нужно замкнуть на землю для того чтобы телефон определился как "S Blank Rainbow Pog".
«Труп» - телефон(хотя тяжело назвать телефонов кусок железа с пластмассой ) который ни в какую не хочет включаться, даже во Flash режим и при подключении к компьютеру пишет что «USB устройство не опознано»
да, но мой телефон включается, пишет на экране -
"Boot Loader
0.6.8.2
SW_Version:
R252211LD_U_85
.98.70R
MEM_MAP Blank
Service Req'd
OK to Program
Transfer Mode:
USB
и в RSD Lite определяется как -
"IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R252211LD_U_85.98.70R
Flex Version: USRAZRV3XT676DBR25221046
Bootloader Version: v0x000682
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (22228C1CCC9C1C74009800D00028)
но какую бы прошивку я не ставил - пишет: CRITICAL ERROR 84
Сообщение отредактировал Cobra_1_Stas - 28.3.2010, 13:51
baat
сообщение 28.3.2010, 13:59
Самый Наглый
Группа: В отставке
Cobra_1_Stas, попробуй п2к прошить, ща в асю распишу как...
Cobra_1_Stas
сообщение 28.3.2010, 15:35
Огромно спасибо baat за помощь с перепрошивкой мобилы, всё работает - УРА!!!
baat
сообщение 28.3.2010, 19:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
Cobra_1_Stas, как там в мультике было...
clipsa
сообщение 29.3.2010, 5:34
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
День добрый!
Подскажите по разлочке V9.
Какими методами возможна - купить код, заплатить в мастерской, или есть альтернатива (ТП и т.д).
Или ткните где почитать.
Спасибо.
только нашел: фришным софтом нет:)
Сообщение отредактировал clipsa - 29.3.2010, 5:41
citroen
сообщение 29.3.2010, 9:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
clipsa,
если уже нашел, что фришным софтом нет, то думаю понятно чем. Думаю дешевле купить код, хотя тебе решать. google.com в помощь тебе
Uraletz
сообщение 29.3.2010, 15:28
Пользователь №: 214 982
Модель телефона: KRZR
Люди! В программе Flash&Backup написано, что для бывшего СССР он бесплатная, а на странице регистрации денежку просят cry.gif , а у меня скоро срок заканчивается, может, кто выручит регистрационным кодом?
DOMAN
сообщение 30.3.2010, 17:52
еще надо? могу скинуть в личку, только я не знаю когда у меня истечет
bullof
сообщение 31.3.2010, 17:34
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Как всё таки удалить с диска Е файл с нулевым размером? P2K Tools 3, M-Explorer , minicommander и др. программы не помогают!?
Angel666
сообщение 1.4.2010, 17:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Как сделать програмируемой из домашних клавиш клавишу веб-браузера в е1000(в каком симе рыть)?
Venik
сообщение 2.4.2010, 20:22
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
блин не зная куда сунуться с вопросом,решил тут написать. имеется v3x.
версия бута 0.6.8.2 прошивка R252211LD_U_85.99.50R.
какие монстры я могу на него ставить?
а то ни где не пишут версию бута для монстра.
Сообщение отредактировал Venik - 2.4.2010, 20:22
citroen
сообщение 2.4.2010, 20:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bullof,
только формат диска. сам раньше ломал голову, но другого способа так и не нашел.
Добавлено позже (2.4.2010, 23:50):
Angel666,
не понял. ты хочешь через телефон менять фунцкию кнопки ? так не получится. только через комп выставить какую-либо функцию.
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) - почитай. там есть про кнопки е1000. не поймешь. пиши сюда что хочешь. напишу оффсет.
Venik,
сейчас все проши со снятой рса, под определенный бут. наверное ты был не сильно внимателен, т.к. в каждой теме по монстру для v3x отписаны ссылки на монстр под каждый бут. на сегодняшний день последняя проша Energy (думаю найдешь ее :) ). Поставь ее пока. Почитай тему, если возникнут вопросы стучи в лс. Сейчас готовлю свои силы чтоб обновить, т.е. сделать с нуля новый монстр на v3x. Ждите. Пока еще есть недароботки.
Angel666
сообщение 4.4.2010, 7:01
Из: Беларусь
citroen, я и хотел через комп. Хочу поменять назначение кнопки браузера на е1000 или сделать её редактируемой из Домашних клавиш(Личные настройки).
citroen
сообщение 4.4.2010, 14:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Angel666,
нельзя, только менять значение через комп. через телефон сделать редактируемой никак. может только осуществимо через патч. но это еще не осуществимей.
AlaiR
сообщение 4.4.2010, 17:25
Пользователь №: 215 825
Модель телефона: Motorola KRAZR K1
Здравствуйте!
Срочно нужно вытащить контакты из "трупа" V3x. Телефон не включается. Знаю, что надо прошить, но тогда сотрется вся адресная книга.
Offset
сообщение 4.4.2010, 17:40
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
AlaiR, справочник лежит в CG2. Поднимай телефон прошивкой в которой CG2 нету!
Либо просто слей с телефона бэкап своей CG2, и потом уже попробывать можно разобрать CG2(флекс) и вытащить файл справочника.
Сообщение отредактировал Offset - 4.4.2010, 17:41
AlaiR
сообщение 4.4.2010, 17:57
Не получается слить бэкап - Phone Tools его (телефон) не обнаруживает(
Сообщение отредактировал AlaiR - 4.4.2010, 18:30
Offset
сообщение 4.4.2010, 18:54
Leo
Прошивка: 2BR
AlaiR, заряди батарейку на другом телефоне или ещё как нибудь...и сделай тест поинт. Phone Tools его и не будет обнаружить, обнаружит только когда телефон будет работать. Почитай темы про восстановление, там все довольно легко! Совет: Храни контакты на SIM
Angel666
сообщение 4.4.2010, 19:08
Из: Беларусь
Цитата(citroen @ 4.4.2010, 15:21) *
Angel666,
На монстре Е1000 Brutus эта клавиша редактируется из Личные настройки-Основной дисплей-Домашние клавиши. Ну да ладно. Как отредачить с компа?
citroen
сообщение 4.4.2010, 19:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Angel666,
хм. либо ты путаешь, либо я не знаю такого. Так поставь монстра, и слей оттуда бэкап симов. 005b, 0032, 004a, 004e.
AlaiR,
флешь режим врубается ? как скачал, Offset, пробуй сначала зарядить батарею, а потом флешь режим включать. А после чего труп ?
AlaiR
сообщение 5.4.2010, 7:31
Цитата(citroen @ 4.4.2010, 19:58) *
AlaiR,
Флеш-режим не врубается, но я еще не пробовала на другом аппарате батарею заряжать. Надеюсь, это поможет и не придется через ТП приводить в чувство.
Труп не от прошивания. Просто уже пора ему умирать наверно. Отец с ним года 4 ходил, на СИМку не хватило сообразительности все контакты копировать и теперь без них - как без воздуха. Мне хотя бы адресную книгу для него спасти.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:19
