57 страниц V « < 31 32 33 34 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
ghura
сообщение 27.3.2010, 9:58
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Заряди батарею либо в другом телефоне либо через лягуху. Сейчас ты его не зарядишь т.к в буте телефон незаряжается.
Добавлено позже (27.3.2010, 12:59):
Пробуй файл бекапа открыть блокнотом.
justfury
сообщение 27.3.2010, 10:45
Пользователь №: 215 506
Модель телефона: Razr V3x
Какую прошивку поставить?
знал бы я куда оно кинуло этот файл.
Всем спасибо за помощь! Все работает :)
Сообщение отредактировал justfury - 27.3.2010, 11:06
Djuiice
сообщение 27.3.2010, 15:41
Пользователь №: 215 543
Модель телефона: v360
привет всем.
Можно ли открить micro sd 2GB на компе через моторолу v360 (usb кабель)пробивал-не виходит-на компе пишет што флешка RAW формата-форматируйте...бла-бла или ето нереально так как в360 откривает до 1 гига в своем теле?
DOMAN
сообщение 27.3.2010, 17:10
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
ну какой я уважаемый? :) здесь не зачто меня уважать. просто подскажи быстрый способ патчить прошивку.
Moto~Demon
сообщение 27.3.2010, 17:21
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
DOMAN,
тебе нужен Flash&Backup 3.
На вкладке "Обработка прошивок" открываешь прошивку, которую будешь патчить (вся прошивка не нужна, можно удалить все группы, оставивь RAMLDR и CG1).
Ставишь птичку "Применить патчи", жмешь кнопку "Выбрать патчи". Добавляешь в список нужные патчи. Ок. Рядом с кнопкой должно быть написано "N патчей будет применено".
Жмешь "Сохранить как...", сохраняешь пропатченную CG1/прошивку, прошиваешь RSD Lite/P2K Tools VS/MotoKup.
DOMAN
сообщение 27.3.2010, 20:07
ну это же не быстрый способ! это при каждом патчинье приходится сначала делать бекап ну того же cg1, а это не так быстро!
baat
сообщение 27.3.2010, 22:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
DOMAN, можно нескромный вопрос? какое отношение поиск быстрого способа убить телефон, имеет к теме "скорая помощь"? ты же его ещё не убил.
вот тебе способ. забираешься на крышу девятиэтажки и бросаешь телефон на асфальт, выйдет быстрее, чем шить через Flash&Backup... выше девяти этажей дольше летит, следовательно не быстрый способ... а меньше этажей если, тогда может выжить, следовательно не надёжный...
DOMAN
сообщение 27.3.2010, 22:29
да что ты будешь делать?! баат с чего ты взял что fb так противопоказан нашему телефону? она позволяет совершенно безболезненно снимать бекап, и патчить прошивку. а на все остальное она не способна! только вред! а вот с товарищем который ответил чуть пораньше я согласен. и скорей всего на этом успакоюсь. значит нет быстрого способа!
baat
сообщение 28.3.2010, 6:57
Самый Наглый
Группа: В отставке
если ещё мне кто-то напишет, что убил свою 3g сокровище, прошивая F&B, хотя великий DOMAN, ему посоветовал бєкап им снимать и шить... буду плеваться и громко ругаться матом на того, кто мне это напишет... pardon.gif
DOMAN, патчишь прошивку ты программно, не трогая железо, шьёт и бэкап снимает не всегда удачно, любишь русскую рулетку шей и снимай бэкап именно Flash&Backup... всё зависит от твоего везения... раз на раз не приходится...
взял из статистики трупов, при прошивании Flash&Backup наших(и других 3g) телефонов и при прошивании другой программой, но сделаных через Flash&Backup бэкапов... не смотря на то, что это моя любимая программа, для работы с моторами, она не корректно с 3g моделями работает, по части железа... хотя программно всё айс...
п.с. на данный момент быстрого нет, если придумаешь, или напишешь программу для быстрого применения патчей, форум будет только рад... smile.gif
п.п.с. ради эксперемента, хотел снять полный бэкап c v3x, 10 раз, и проверить правильно ли оно снимает... терпения хватило на 8-мь раз... и уже из этих 8-мь раз, 2-а бэкапа не совпали с 6-ью полноценными... может я неправильно что-то делал, пускай, но рисковать не стоит...
п.п.п.с. но замечу, на p2k Flash&Backup не разу не подводил... при том, что у меня было таких 34 шт., большенство из них шил сотни раз, да и пару сотен раз, чужие p2k моторы шил... один раз только е398 глюканул на какой-то там группе, не помню точно... пришлось процесс оживление проводить(по ходу из-за того, что шнур отошел), но потом и он перешился нормально...
Сообщение отредактировал baat - 28.3.2010, 7:26
Cobra_1_Stas
сообщение 28.3.2010, 13:50
Пользователь №: 103 512
Модель телефона: Motorola V3X
Цитата(baat @ 26.3.2010, 10:46) *
Cobra_1_Stas, Восстановление телефонов V3x & E770 ответы там... в самом первом же сообщении... где-то 7-ая строчка...
"Словарь терминов:
ТП, он же TestPoint - это не процесс, а точка, которую нужно замкнуть на землю для того чтобы телефон определился как "S Blank Rainbow Pog".
«Труп» - телефон(хотя тяжело назвать телефонов кусок железа с пластмассой ) который ни в какую не хочет включаться, даже во Flash режим и при подключении к компьютеру пишет что «USB устройство не опознано»
да, но мой телефон включается, пишет на экране -
"Boot Loader
0.6.8.2
SW_Version:
R252211LD_U_85
.98.70R
MEM_MAP Blank
Service Req'd
OK to Program
Transfer Mode:
USB
и в RSD Lite определяется как -
"IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R252211LD_U_85.98.70R
Flex Version: USRAZRV3XT676DBR25221046
Bootloader Version: v0x000682
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (22228C1CCC9C1C74009800D00028)
но какую бы прошивку я не ставил - пишет: CRITICAL ERROR 84
Сообщение отредактировал Cobra_1_Stas - 28.3.2010, 13:51
baat
сообщение 28.3.2010, 13:59
Самый Наглый
Группа: В отставке
Cobra_1_Stas, попробуй п2к прошить, ща в асю распишу как...
Cobra_1_Stas
сообщение 28.3.2010, 15:35
Огромно спасибо baat за помощь с перепрошивкой мобилы, всё работает - УРА!!!
baat
сообщение 28.3.2010, 19:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
Cobra_1_Stas, как там в мультике было...
clipsa
сообщение 29.3.2010, 5:34
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
День добрый!
Подскажите по разлочке V9.
Какими методами возможна - купить код, заплатить в мастерской, или есть альтернатива (ТП и т.д).
Или ткните где почитать.
Спасибо.
только нашел: фришным софтом нет:)
Сообщение отредактировал clipsa - 29.3.2010, 5:41
citroen
сообщение 29.3.2010, 9:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
clipsa,
если уже нашел, что фришным софтом нет, то думаю понятно чем. Думаю дешевле купить код, хотя тебе решать. google.com в помощь тебе
Uraletz
сообщение 29.3.2010, 15:28
Пользователь №: 214 982
Модель телефона: KRZR
Люди! В программе Flash&Backup написано, что для бывшего СССР он бесплатная, а на странице регистрации денежку просят cry.gif , а у меня скоро срок заканчивается, может, кто выручит регистрационным кодом?
DOMAN
сообщение 30.3.2010, 17:52
еще надо? могу скинуть в личку, только я не знаю когда у меня истечет
bullof
сообщение 31.3.2010, 17:34
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Как всё таки удалить с диска Е файл с нулевым размером? P2K Tools 3, M-Explorer , minicommander и др. программы не помогают!?
Angel666
сообщение 1.4.2010, 17:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Как сделать програмируемой из домашних клавиш клавишу веб-браузера в е1000(в каком симе рыть)?
Venik
сообщение 2.4.2010, 20:22
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
блин не зная куда сунуться с вопросом,решил тут написать. имеется v3x.
версия бута 0.6.8.2 прошивка R252211LD_U_85.99.50R.
какие монстры я могу на него ставить?
а то ни где не пишут версию бута для монстра.
Сообщение отредактировал Venik - 2.4.2010, 20:22
citroen
сообщение 2.4.2010, 20:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bullof,
только формат диска. сам раньше ломал голову, но другого способа так и не нашел.
Добавлено позже (2.4.2010, 23:50):
Angel666,
не понял. ты хочешь через телефон менять фунцкию кнопки ? так не получится. только через комп выставить какую-либо функцию.
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) - почитай. там есть про кнопки е1000. не поймешь. пиши сюда что хочешь. напишу оффсет.
Venik,
сейчас все проши со снятой рса, под определенный бут. наверное ты был не сильно внимателен, т.к. в каждой теме по монстру для v3x отписаны ссылки на монстр под каждый бут. на сегодняшний день последняя проша Energy (думаю найдешь ее :) ). Поставь ее пока. Почитай тему, если возникнут вопросы стучи в лс. Сейчас готовлю свои силы чтоб обновить, т.е. сделать с нуля новый монстр на v3x. Ждите. Пока еще есть недароботки.
Angel666
сообщение 4.4.2010, 7:01
Из: Беларусь
citroen, я и хотел через комп. Хочу поменять назначение кнопки браузера на е1000 или сделать её редактируемой из Домашних клавиш(Личные настройки).
citroen
сообщение 4.4.2010, 14:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Angel666,
нельзя, только менять значение через комп. через телефон сделать редактируемой никак. может только осуществимо через патч. но это еще не осуществимей.
AlaiR
сообщение 4.4.2010, 17:25
Пользователь №: 215 825
Модель телефона: Motorola KRAZR K1
Здравствуйте!
Срочно нужно вытащить контакты из "трупа" V3x. Телефон не включается. Знаю, что надо прошить, но тогда сотрется вся адресная книга.
Offset
сообщение 4.4.2010, 17:40
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
AlaiR, справочник лежит в CG2. Поднимай телефон прошивкой в которой CG2 нету!
Либо просто слей с телефона бэкап своей CG2, и потом уже попробывать можно разобрать CG2(флекс) и вытащить файл справочника.
Сообщение отредактировал Offset - 4.4.2010, 17:41
AlaiR
сообщение 4.4.2010, 17:57
Не получается слить бэкап - Phone Tools его (телефон) не обнаруживает(
Сообщение отредактировал AlaiR - 4.4.2010, 18:30
Offset
сообщение 4.4.2010, 18:54
Leo
Прошивка: 2BR
AlaiR, заряди батарейку на другом телефоне или ещё как нибудь...и сделай тест поинт. Phone Tools его и не будет обнаружить, обнаружит только когда телефон будет работать. Почитай темы про восстановление, там все довольно легко! Совет: Храни контакты на SIM
Angel666
сообщение 4.4.2010, 19:08
Из: Беларусь
Цитата(citroen @ 4.4.2010, 15:21) *
Angel666,
На монстре Е1000 Brutus эта клавиша редактируется из Личные настройки-Основной дисплей-Домашние клавиши. Ну да ладно. Как отредачить с компа?
citroen
сообщение 4.4.2010, 19:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Angel666,
хм. либо ты путаешь, либо я не знаю такого. Так поставь монстра, и слей оттуда бэкап симов. 005b, 0032, 004a, 004e.
AlaiR,
флешь режим врубается ? как скачал, Offset, пробуй сначала зарядить батарею, а потом флешь режим включать. А после чего труп ?
AlaiR
сообщение 5.4.2010, 7:31
Цитата(citroen @ 4.4.2010, 19:58) *
AlaiR,
Флеш-режим не врубается, но я еще не пробовала на другом аппарате батарею заряжать. Надеюсь, это поможет и не придется через ТП приводить в чувство.
Труп не от прошивания. Просто уже пора ему умирать наверно. Отец с ним года 4 ходил, на СИМку не хватило сообразительности все контакты копировать и теперь без них - как без воздуха. Мне хотя бы адресную книгу для него спасти.
ss79
сообщение 5.4.2010, 8:37
Пользователь №: 213 815
Модель телефона: motorola v6maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Помогите решить проблему!Приобрел б/у motorola v6maxx,столкнулся с такой проблемой:иногда пропадает связь и меня слышно через раз!Как от этого избавиться?Если нужно прошить то чем(у меня стоит 03.02 sw version R26111VL_U_96.67.20R)Помогите пожалуйста кто чем может!!!
citroen
сообщение 5.4.2010, 10:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
AlaiR,
скорее всего просто умерла батарейка.
ss79,
разные симки (операторов) пробуй. там будет видно.
AlaiR
сообщение 5.4.2010, 15:33
Цитата(citroen @ 5.4.2010, 10:05) *
AlaiR,
Да не, я пробовала от другого телефона ставить - то же самое: не обнаруживается компом(
citroen
сообщение 5.4.2010, 19:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
AlaiR,
значится пробуй через тп рестануть.
ss79
сообщение 6.4.2010, 2:29
AlaiR,
Спасибо за совет!Про бывал разных операторов:теле2 попадает связь,мегафон-вообще не находит,билайн-работает нормально.Но в другом телефоне все симки работают в норме!С чем это связано?
baat
сообщение 6.4.2010, 6:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
ss79, связано, с зоной покрытия операторов в твоей местности и уровнем сигнала который ловит твой телефон от данного оператора... покрытие лучше, сигнал мощнее, лучше ловит... а некоторых хуже может ловить...
или как вариант с антеной в телефоне проблемы могут быть, или железно или программно, ловит только мощный сигнал... но менее вероятно...
ss79
сообщение 6.4.2010, 9:58
В Томске хорошая связь всех операторов,но 3G только билаин!Я думал с этим как то связано!?По моему это что то с телефоном т.к. на v3i все операторы работают нормально.Что мне сделать нужно с телефоном чтоб улучшить связь?
baat
сообщение 6.4.2010, 16:17
Самый Наглый
Группа: В отставке
ss79, ну значит над симами с бубном танцевать, вот только какими на вашей моделе хз...
ss79
сообщение 6.4.2010, 16:58
Смешно,но так и не ясно)))
Добавлено позже (6.4.2010, 23:02):
baat
сообщение 6.4.2010, 17:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
что-то вроди того что описывется тут, Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), как менять понятно, а вот какие именно симы и на какие значения(для твоего телефона), лично я не знаю...
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 17:22
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:42
