57 страниц V « < 3 4 5 6 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
mvb2002
сообщение 20.10.2008, 13:59
Пользователь №: 183 995
Модель телефона: V3XX
Уважаемый brifreak! Может подскажете, где взять сим для моей модели. И чем его заливать. Сразу скажу - искал, не нашел в этой ветке.
brifreak
сообщение 20.10.2008, 15:11
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Плохо искал...
nelegal79
сообщение 20.10.2008, 15:26
Пользователь №: 183 875
Модель телефона: v980
Прошивка: r26_u_83.38.38.04.01
у кого нибудь есть прошивка с русским для v980 64mb!!! очень нужна.
Exdinamik
сообщение 20.10.2008, 17:37
Пользователь №: 182 435
Модель телефона: v3xx
Прошивка: 21
почему нельзя,она у меня как то сама автоматом поменялось на одной из песен....я скачал альбом,одну из песен альбома скинул на телефон,и когда я проигрываю эту песенку в верху стоит картинка из альбома!почему? а вы говорите нельзя?
mvb2002
сообщение 21.10.2008, 12:19
Забавный однако форум! Похоже он для тех, кто и так все знает о Моторолле. Новичку практической пользы никакой. Уважаемый brifreak, Вы сами не пробовали скачать рекомендованную вами для работы с Seem программу "LeaderGL FlexEditor"? Попробуйте. Вообще у меня есть опыт общения и получения действительно полезной информации с форумов HTC, Samsung, i-Phone. Может с них брать пример?
Попробую еще раз обрисовать свою проблему. Телефон v3xx из Америки. AT&T прошивка, разлочен от сети. Похоже в прошивке нет возможности выбора 3G-2G. Куда уж проще - надо менять прошивку. Телефон выдает ошибку. А дальше - танцы с бубном. Seem, сотни веток форумов, битые архивы. Я склоняюсь к тому, что надо мою мотороллу переехать асфальтовым катком, сфотографировать и выложить здесь в качестве самого действенного совета.
Извиняюсь если кого обидел.
brifreak
сообщение 21.10.2008, 19:26
Мото фанат
Попробовал, скачал, архив действительно битый, но самое страшное не это... Дело в том что LeaderGL FlexEditor не работает с телефонами новее V3x. Так что вам он не подмога, симы на ваш V3xx можно залить при помощи P2kCommander последних версий, или же перепрошить телефон, но поскольку телефон выдаёт ошибку, без бубна не обойтись, а вот где взять бубен и как с ним плясать, я не могу стопроцентно подсказать, вашего телефона у меня нет, плясать вам придётся самому, а все рекомендации полученые на форуме будут рекомендательного характера, так как никто не видит ваш телефон, не видит прог которыми вы пользуетесь, не знает правильные ли драйверы стоят, и стоят ли вообще. Так что боюсь без бубна не обойтись...
Сообщение отредактировал brifreak - 23.10.2008, 9:00
Mannelig
сообщение 22.10.2008, 11:59
Пользователь №: 152 586
Модель телефона: Nokia 7610
V3x. Была хартлесс V2. Сегодня попытался прошиться EnerGy V3x by citroen (выбрал свой бут - 0671, так что тут проблемы быть не должно). MotoKup не прошил, споткнулся при заливке лоадера. h Flash&backup дошел до стирания памяти - и пожалуйста, на экране мобилы Critical Error 04 (кстати, что значит?), после перезагрузки - белый экран (который теперь горит вообще всегда, когда в телефон вставлен аккамулятор), комп при подключении звук издает, но тело ничем не видится - бэкап не залить. Чего делать-то? Неужели только тест-пойнт? кстати, что-то мана для тест-пойнта V3x не нахожу...
Сообщение отредактировал Mannelig - 22.10.2008, 12:00
citroen
сообщение 23.10.2008, 8:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Mannelig
сколько раз писалось что флещбэкапом не шить телефоны 3г в частности е770 и v3x.
случайно не севшей батареи??
Теперь достань батарею, вставь кабель, зажми * и # и вставь батарею. Включится флешь режим. Если будет Ok to programm то батарея норм. Открываешь рсд и шьешь. если не будет шится то для начала прошейся на простую е6р.
Mannelig
сообщение 23.10.2008, 9:38
Цитата(citroen @ 23.10.2008, 15:36) *
Mannelig
В бут входит, Battery OK to Program tranfer mode. но РСД телефон не видит.
Сообщение отредактировал Mannelig - 23.10.2008, 9:41
citroen
сообщение 23.10.2008, 9:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Mannelig
я как тебе сказал подключить телефон?
должно написать OK To Programm USB Connect
значит тело подключено затем
Открываешь рсд и шьешь. если не будет шится то для начала прошейся на простую е6р или обычной заводской которая есть на компе.
Будь внимательнее.
Сообщение отредактировал citroen - 23.10.2008, 9:49
Mannelig
сообщение 23.10.2008, 9:55
Цитата(citroen @ 23.10.2008, 16:48) *
Mannelig
Будь внимательнее.
Я все делал именно по твоей инструкции smile.gif Но РСД действительно телефон не увидела в первый раз. и во второй. А на третий - да smile.gif В общем, прошился, проблема решена.
Сообщение отредактировал Mannelig - 23.10.2008, 9:56
Lin23
сообщение 24.10.2008, 6:12
Пользователь №: 183 931
Модель телефона: Maxx V6
так всётаки кто-нибудь знает решение? прошивал V6 maxx прогой RSDLite 4.1 прошивкой R26111VL_U_96.A0.0DR_LP0036_DRM100_JPIT_R26111VOLA плеер всё равно русские названия файлов не видит
Сообщение отредактировал Lin23 - 24.10.2008, 8:22
citroen
сообщение 24.10.2008, 9:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Lin23
нету потому что нету русских тегов. Ищи ленг с тегами.
deminem
сообщение 27.10.2008, 13:06
Из: Барнаул
Пользователь №: 159 606
Модель телефона: RAZR_V6 -Dead+W230
ЗД усем. У мя вопрос как сделать чёб гифы прокручивались по круговой, а то ток раз крутанёт и всё.
annettka
сообщение 27.10.2008, 18:28
Пользователь №: 184 723
Прошивка: r22211LD_U_85.9B.E5P
При смене скина не отображается никакая информация на внешнем экране. в чем может быть проблема?
elvis
сообщение 27.10.2008, 18:55
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
annettka, если у тебя в3х(как в профиле написано) то тут все описано
ладно вот
За информацию на внешнем экране, отвечает файл ***_cli.ski, который находится в самом скине. По разным причинам, этот файл может не копироваться при установке скина.
Если на внешнем экране нет информации, тогда нужно закинуть ручками этот файл(прикреплен)
в папку со скином. (yourskinname_cli предварительно нужно переименовать так, как называется сам скин). Например, если имя скина Red, то необходимо переменовать файлик в Red_cli.ski) © Gibson, shamanicus
Сообщение отредактировал elvis - 27.10.2008, 18:59
Прикрепленный файл yourskinname_cli.zip   ( 1.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Lin23
сообщение 28.10.2008, 9:43
Цитата(citroen @ 24.10.2008, 13:02) *
Lin23
Видимо что-то я не понимаю shout.gif при просмотре свойств файла информация о жанре выдаётся Rock - при влючённом английском языке меню и Рок при включённом русском языке, lang 0036 прошивка русская (V6) похоже не только в тегах дело раз поле "стиль" всегда выводится, а остальные поля только для файлов с иленами латиницей
the_QAS
сообщение 4.11.2008, 17:16
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
motorola e1000
SW6000 - выход на усилитель GSM или N001???
если смотреть по схеме
A-lex
сообщение 5.11.2008, 20:23
Пользователь №: 185 319
Модель телефона: S
Почему при запрете вызова на входящие вызов все-равно проходит?
Gavrosh 109
сообщение 6.11.2008, 16:11
Из: Свердловск
Пользователь №: 148 771
Модель телефона: Motorola RAZR V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
На прошивке R26111LD_U_96.A0.0ER не заходит в справочник не из меню не с быстрой клавиши, темы менял не помогает, блокировку убирал тоже не помогает. Что сделать кроме прошивки?
citroen
сообщение 6.11.2008, 17:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Gavrosh 109
общий сброс настроек и очистка данных поможет.
Gavrosh 109
сообщение 6.11.2008, 19:15
Из: Свердловск
Цитата(citroen @ 6.11.2008, 22:44) *
Gavrosh 109
+Спасибо, дельный совет!
gguestt
сообщение 6.11.2008, 21:17
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Можно ли увеличить пользовательский словарь iTap в V9?
Gavrosh 109
сообщение 7.11.2008, 15:03
Из: Свердловск
не знаю на счёт в9 но чем больше слов пишешь тем больше их в слова вроде так
citroen
сообщение 7.11.2008, 16:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
gguestt
почитай может что и попробуешь сделать.
ali na
сообщение 8.11.2008, 9:26
Пользователь №: 185 609
sad.gif кто знает как вернуть на 1й маленький экран часы дату время, индикатор батареи и т.п.? и как вернуть стандартные скины: мото,сильвер,и техно? я их удалила и все исчезло sad.gif не отображ картинка и имя во время звонка(на первом экране) вместо етого экран черный. обьясните максимально подробно, а то я в этом плохо разбираюсь. cray.gif
citroen
сообщение 8.11.2008, 17:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Скин Moto нельзя удалять!
Вот тебе держи установи его через skiman и все больше не трогай, остальный 2 стандартных скинов можно удалять.
Да, за отображение всего на внешнем экране отвечают _cli файлы.
Сообщение отредактировал citroen - 8.11.2008, 17:24
ali na
сообщение 9.11.2008, 7:13
citroen
сообщение 9.11.2008, 22:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
закидывают в папку со скином. Можно сделать через P2kToolsVS
cli_ski при установке сам закидывается, а если есть еще cli_dat (отвечает за оформление, т.е. цвет и т.д.) то его самому надо закинуть в папку со скином.
Сообщение отредактировал citroen - 9.11.2008, 22:44
topa2000
сообщение 10.11.2008, 21:34
Пользователь №: 185 822
Модель телефона: Motorola A840
Прошивка: WP_X_1.30.33P
Кто есть из Украины - HELP!
Motorola A840 - надо прошить под оператора Интертелеком
+38067-9886399
ICQ 265051935
Виктор
citroen
сообщение 11.11.2008, 21:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
topa2000
в чем заключается помощь?? может тут помогут?? пиши сюда.
HeLiC
сообщение 13.11.2008, 8:12
Пользователь №: 168 603
Модель телефона: razr v3x
Приветики всем!!!!!! подскажите пожалуйста как скинуть на тело(V3x)шрифты, что бы в телефне их можно было менять?
citroen
сообщение 13.11.2008, 9:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Сделать это можно путем Мультиленга. Для этого нужно применить патч, создать иконку в меню, затем прошить мультиленг и радоваться. Можно пойти другим способом и поставить готовый монстр, с мультиленгом, эльфами, патчами и многими другими вкусностями. >>> EnerGy V3x by citroen
Kasper2021
сообщение 13.11.2008, 14:06
Пользователь №: 147 014
Модель телефона: E770v
Помогите я шил тело прошивкой New Generation через РСД и прога показала ошибку FILE что теперь делать тел не принимает ни одну прошивку всегда появляется ошибка.
тел в бут заходит
Boot Loader
0.6.7.1
SW Version:
R252211_Q-MUSIC
MEM_MAP Blank
Servise Re'd
Battery OK
Transfer Mode:
Serial RS-232
помогите плз
citroen
сообщение 13.11.2008, 16:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Kasper2021
Доставь батарею, всунь кабель, зажми * и # и вставь батарею. Открой рсд и прошей любую заводскую прошивку. Потом телефон включится заново шей монстр. Только еще раз сверь бут.
Kasper2021
сообщение 13.11.2008, 19:35
citroen как зарядить батарею имея разряженую полностю батарею и убитый тел?
Umka85
сообщение 14.11.2008, 15:37
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Через убитый тел никак.
Самый оптимальный вариант, если вообще ничего нет под рукой, то только разрезать зарядник и подсоеденить проводки к батарейки, главное не перепутать + и - (а то не зарядиться) если не заряжаеться, просто переверни проводки. контакт должен быть хорошим.
Ну или через другой тел или через лягушку
ali na
сообщение 15.11.2008, 14:53
cli_ski установлен sad.gif но все равно ничего не отображается. по моему сдесь дело в чем то другом idontno.gif cray.gif
citroen
сообщение 15.11.2008, 17:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ali na
Взято из Faq Motorola v3x
Установил скин, а на внешнем экране ничего нет, что делать?
Если на внешнем экране нет информации, тогда нужно закинуть ручками этот файл Прикрепленный файл yourskinname_cli.zip ( 1.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
в папку со скином. (yourskinname_cli предварительно нужно переименовать так, как называется сам скин. Например, если имя скина Red, то необходимо переменовать файлик в Red_cli.ski) © Gibson, shamanicus
скачать cli
DarkRomeos
сообщение 15.11.2008, 17:59
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
U menea na Motorola V975 ne hocet skacivati faili iz neta bol6e cem 300kb a #g rabotaet ??? sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:01
