57 страниц V « < 33 34 35 36 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Tolikk
сообщение 25.4.2010, 12:29
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 216 396
Модель телефона: e770v
Цитата(baat @ 25.4.2010, 9:19) *
Tolikk, скорее не сами файлы, а настройки сбиты какие-то, быстре перешить, чем искать причину и пути решения данных проблем,
если в монстре будут все кодовые группы, и ты их все прошьешь, то да, считается за перепрошивку...
если только одну определённую группу, то это не перепрошивка, а прошивание (замена) одной группы,
тебе желательно все группы монстра (или заводской прошивки) перепрошить...
для того, чтобы не перепрошивать, а просто поменять что-то, надо помнить, что ты такого сделал до того, что оно повлекло за собой такие глюки и вернуть все на место... но, если бы ты помнил, давно бы исправил уже...
можно конечно, попробывать сделать общий сброс настроек, но как правило, от этого мотору ещё хуже, иконки теряет, еще что-то перестаёт работать(особенно на любительском монстре), и в итоге всё равно перепрошиваем...
Хорошо. Попробую прошить. А какую прошивку посоветуешь, а то я пока в этом деле новичок? бут - 0.6.8.4
Вчера впервые поставил себе монстра - New Generation, думал проблема пропадет. На пропала.
з.ы. Проблема появилась после того как мне телефон восстановили в сервис центре. К сожалению, поздно заметил, так бы телефон по гарантии отремонтировал.
Да и. А есть ли на моторолы программы, имеющие функции напоминалки? (если есть то тогда можно будет и ничего не перепрошивать)
Сообщение отредактировал Tolikk - 25.4.2010, 13:31
sowa123
сообщение 26.4.2010, 12:53
Пользователь №: 216 289
reolad
сообщение 26.4.2010, 16:46
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
sowa123,
ты себе это как представляешь? Из волкмена - можно достать только скины-значки-дрм - просто срисовать можно, но вот аппаратно, чтоб точно так всё было - невозможно, тут всё разное!!!!! Нету таких прошивок! Не существует!
baat
сообщение 26.4.2010, 18:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
sowa123, а почему бы не на нокия 5800 сразу? устное предупреждение, будешь глупые вопросы писать, получишь бан...
yash
сообщение 29.4.2010, 12:21
Пользователь №: 80 430
Модель телефона: v3x
Здравствуйте.
Такая проблема с телом v3x, в один прекрасный момент, менял аккумулятор, подсветка кнопок не включилась и до сих пор не работает. Поскажите, что можно с ним сделать?
citroen
сообщение 30.4.2010, 9:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
yash,
1.в настройках посмотреть длительность подсветки.
2.сбросить настройки.
3.перепрошить, если 1-ые 2-а пункта не подошли.
4.разбирать и смотреть конектор подложки и тд. если 1-ые три пунтка не подошли.
sowa123
сообщение 2.5.2010, 8:27
Из волкмена - можно достать только скины-значки-дрм ето я и имел ввиду.прошу прощение за не корректный вопрос.А можна ссылку на ет прошивку?
Добавлено позже (2.5.2010, 8:31):
и еще один вопрос можно продолжительность видео сйемки на
камеру увеличить и как?
сообщение 4.5.2010, 18:21
камеру увеличить
прошей вот этот монстр, только под свой бут. NewGeneration by Sk@rpion !Reliz!
и если интресуют скины от валкмана ищи тут Скины Для E770v
sowa123
сообщение 7.5.2010, 9:52
helpsmilie.gif скачал тему,поставил ее и тел откл. и не хочет включатся, что делать?
citroen
сообщение 7.5.2010, 11:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sowa123,
1. поставил тему от другой модели Motorola. (скорее всего от е398).
2. Скины для е770 подходят только от е770!!!
3. Теперь только залитие бэкапа группы cg2 если имеется, хотя думаю его нет. :) Тогда просто достань с любой прошивки группу cg2 и прошей.
Сообщение отредактировал citroen - 7.5.2010, 11:58
sowa123
сообщение 7.5.2010, 13:46
а если просто прошить?
Добавлено позже (7.5.2010, 13:48):
прошивкой NewGeneration by Sk@rpion !Reliz!?
Добавлено позже (7.5.2010, 13:57):
и как поменять boot?с инструкцыей можна?
Добавлено позже (7.5.2010, 14:05):
телефон вообще потух,даже во флеш режиме не работает
сообщение 7.5.2010, 14:32
sowa123,
ты шил под свой бут?
вытяни акумулятор и зажми * + # и не отпуская вставь батарею, должно войти в бут и пробуй шить рсд лайтом, только прошу под свой бут. и заряди акумулятор лягушкой.
sowa123
сообщение 7.5.2010, 16:03
пишет :Устройство USB не опознано
baat
сообщение 7.5.2010, 16:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
sowa123, отвёртка тебе в помощь... тебя ждёт тп... думаю зря на место пдс залил бут) или что-то в этом роде...
Сообщение отредактировал baat - 7.5.2010, 16:12
sowa123
сообщение 7.5.2010, 16:16
с помощью какой программы поменять бут??и как??
baat
сообщение 7.5.2010, 16:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
sowa123, не надо думать, как сделать ещё хуже... ты лучше напиши, как, чем и главное в какой последовательности убивал телефон, чтоб проще было составить план воскресительных работ...
Сообщение отредактировал baat - 7.5.2010, 16:27
sowa123
сообщение 7.5.2010, 16:29
Поставил тему и телефон резко потух.Потом засветился белый экран,так 10 секунд,выключился и снова тоже самое.Решил поменять прошивку.Бут не подошел.Потом через пару часиков сел и начал прошивать телефон,забыл что не подходит бут.Тут то он и накрылся полностью.Выручайте helpsmilie.gif
baat
сообщение 7.5.2010, 16:31
Самый Наглый
Группа: В отставке
sowa123, аська(icq) есть? и отвёртка звёздочка(T6)? стучи, не хочется тут кучу постов создавать... скажу что и ка делать...
точно бут?
кроме бута, ещё мог прошить монстра со снятой рса, не сняв предварительно его...
Сообщение отредактировал baat - 7.5.2010, 16:48
zeDDer
сообщение 8.5.2010, 4:02
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
baat, не, просто не под свой бут прошил монстра, вот и получил труп. Восстаноление только через тп или платным софтом. ТП сделать конечно же дешевле. Нажатием одной кнопки тело сново оживёт :)
pavel9707
сообщение 10.5.2010, 10:37
Пользователь №: 216 814
Модель телефона: моторола V9
подскажите пожалуйста после неудачной прошивки RAZR²V9 телефон не включается экран мигает без моего участия компьютер его не видет что делать? прошивал программой P2kTools3 иподскажите где найти свежую прошивку для него?
citroen
сообщение 10.5.2010, 13:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
pavel9707,
достал батарею. зажал * и # и всунул батарею. Включиться флешь режим. Там все что написано сюда отпиши. Хотя можшь сам под свои параметры ( бут и платформа ) скачать себе прошу, но для начала почитав хотя б 1 пост этой темы.
Motorola RAZR² V9
sowa123
сообщение 10.5.2010, 14:44
ааа людиии помогите тел нехочет работать нажым кнопку вкл а он мне в флеш режим заходит че делать
zeDDer
сообщение 10.5.2010, 17:25
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
качаешь любую прошивку (не монстр) и прошиваешь...
Sanek777
сообщение 11.5.2010, 6:08
Пользователь №: 212 957
Модель телефона: BenQ-Siemens EL71
Народ кто мне поможет? У меня на E770 с sim-картой VELCOM постоянно пропадает сеть... при включнии тянет а потом нет. с другими симками всё ништяк. Эт конченая симка или как то можно решить эту проблему?
Ogurchik-90
сообщение 11.5.2010, 7:41
Пользователь №: 216 879
Модель телефона: Motorola
Прошивка: -
История такая:
тело с975 с прошивой R245_..._91I все работало на ура, но...
потянуло менюшки поменять. Слил mma_ucp, отредактировал и влил на место.
После этого тел стал включаться, но виснуть на заставке Хелломото.
Все бы хорошо казалосьбы, поменять mma_ucp обратно и все, тем более что тело подключается к компу как модем, но...
оно виснет на аппаратном уровне, т.е. переключиться в п2к режим вообще не возможно.
Решил перепрошить (перед этим бекап не слил как пдс, так и весь бекап!)
Нашел в нете монстра, а он лоченый оказался.
решил разлочить после перепрошивки: прорезал ТП, разлочил п2кизитулсом. (Процесс прошел на ура!)
после этого включаю: заставка хелломото, потом изображение пропадает, а тел дальше включается и работает.
(я решил что испорчена пдс), хотя может я и ошибаюсь.
Вобщем, помогите чем можете (смартклипа и прочих гаджетов я не имею)
В остальном надеюсь на знания народных умельцев. Заранее спасибо))
pavel9707
сообщение 11.5.2010, 8:57
Цитата(citroen @ 10.5.2010, 16:28) *
pavel9707,
Motorola RAZR² V9
Bootloader
07.90
SW Version
R2633131_U_AO.
05.1FR
baat
сообщение 11.5.2010, 9:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
sowa123, сорри что пропал, дела были, я тебе писал,
что делать:
- качаешь рефреш полный(желательно не монстр),
- берёшь из него певую группу сохраняешь в smg.
- прогоняешь её через Remove RSA (только свой бут выбери 0681/0682... посередине, в самом низу)
- отрываешь опять прошу, и заменяешь первую группу на изменённую...
- сохранить как shx...
- прошиваешь...
- включаешь тел...
Ogurchik-90
сообщение 11.5.2010, 9:54
Прошивка: -
Цитата(Ogurchik-90 @ 11.5.2010, 10:41) *
История такая:
или, если есть у кого нормальная прошива, то киньте ссылку пожалуйста
citroen
сообщение 11.5.2010, 10:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ogurchik-90,
ты прав. скорее всего пдс. хотя прошейся.
что точно пишет во флеше ? и какая платформа у тебя была ? 16 или 32 ? как понять какая была почитай тут >>> Faq Motorola V980
Sanek777,
подложить что-нибудь, чтоб прижать хорошо симку. либо замена симки.
pavel9707,
Вот ставь эту через рсд лайт. Сразу с русским. R2633131_U_A0.05.1FR_LP0036
Сообщение отредактировал citroen - 11.5.2010, 10:29
troll999
сообщение 11.5.2010, 13:37
Пользователь №: 54 823
Модель телефона: V1050
Прошивка: R26LD_U_83.38.49I
Постараюсь описать проблему по шагам,т.е. действия которые привели к тому,что сейчас имею.
Ну и само собой надеюсь на грамотный совет.
Модель телефона V1050.
Флешка на 512 метров очень удобно через кард ридер закидывать файлы.
Ну в общем используя записную книжку применил кучу заготовленных мелодий для почти каждого абонента(что бы понимать кто звонит если
одет hands free, а тел в кармане),затем понадобилось немного места на флехе и решил конвертнуть все мелодии из 320кб/с в 128кб/с.
Сконвертил и перезаписал файлы на флешке.После этого начались проблемы с телом, в выборе мелодий на звонок происходят жуткие тормоза и часть файлов перестала видеться.
Как я понимаю тел проводит какой то индекс файлов и он теперь не совпадает с новыми файлами вот он мне и чудеса творит.
Как исправить и не перешивать его?
sowa123
сообщение 11.5.2010, 13:43
прошил телефон вроди включаеться типа приветствие(Helo moto) потом гаснет подсветка картинка остаеться на 5 сек и тоже исчезает.В P2K определяеться
Добавлено позже (11.5.2010, 15:45):
мой бекап пдс
baat
сообщение 11.5.2010, 16:22
Самый Наглый
Группа: В отставке
sowa123, вероятно, когда прошиваешь пдс и батарея села, это не очень благоприяно сказывается на нём, что-то мне не нравятся пустоты в нём... надо бы с другого е770 слить... у кого есть е770, слейте плиз...
Ogurchik-90
сообщение 11.5.2010, 17:39
Прошивка: -
[quote name='citroen' date='11.5.2010, 13:29' post='1491369']
Ogurchik-90,
Большое спасибо за ответ!
влешка стоит 32Мб - микрон
вот что было заводское:
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: R245_U_82.21.91I
Flex Version: SE4933CXXW801F
Bootloader Version: v0x000636
DRM Version: N / A
Если можно, киньте ссылку на прошиву, если таковая имеется. Заранее благодарен
citroen
сообщение 11.5.2010, 18:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
baat,
ты слегка не прав. нельзя пдс лить с другого тела. да и пдс тяжка убить.
sowa123,
что во флеше пишет. сюда отпиши. и батарейка заряжена на сколько еще? мультиметром првоерь или в другое тело вставь короче заряди вообщем. либо пробуй всунуть зарядное в свой телефон. что будет?
Ogurchik-90,
ты меня не правильно понял. скольео свободной памяти на телефоне?
платформа 64 mb (свободной памяти примерно 18 mb)
платформа 32 mb(свободной памяти 2-5 mb)
вот про что я. я сам спорол еще. какая платформа у тебя?
pavel9707
сообщение 11.5.2010, 23:30
pavel9707,
Вот ставь эту через рсд лайт. Сразу с русским. r2633131_u_a0.05.1fr_lp0036
[/quote]
citroen ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!! СДЕЛАЛ КАК ВЫ СКАЗАЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ СУПЕР pardon.gif smile.gif smile.gif
ЕСЛИ ПОДСКАЖЕТЕ ЕЩЕ И ЗА "К1" ВООБЩЕ БУДЕТ СУПЕР У ДОЧКИ "К1" ТОРМОЗИТ СИЛЬНО ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ: МОЖЕТ ЧЕМ ПОЧИСТИТЬ ИЛИ ПЕРЕПРОШИТЬ ИЛИ ОБНОВИТЬ "ПО" ПОДСКАЖИТЕ ВАМ ВИДНЕЕ. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал pavel9707 - 11.5.2010, 23:33
Ogurchik-90
сообщение 12.5.2010, 6:30
Прошивка: -
Я понял правильно: флешка у меня стоит на 32 мб (фирма - микрон), т.е. свободной памяти было в рабочем теле пару мегабайт
Добавлено позже (12.5.2010, 9:31):
И еще: какой сейчас самый новый п2кизитулс, а то я разлачивал 3,7 или 3,9 версией, может она не корректно полезла в пдс и из-за этого проблемы?
zeDDer
сообщение 12.5.2010, 7:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
P2KToolsVS 3.0.9.961 Beta
Хэнкок
сообщение 12.5.2010, 7:36
Пользователь №: 176 997
Модель телефона: e398+N80
народ!я тут решил прошится и при прошивке группы CG1 выкинуло critical error 84!
я прошился на стандартную прошивку но телефон не врубился,а просто зашел в бут режим.и флэшбэкап видит его как с прошивкой q-music...что делать?вроде на стандартную прошивку шился.шил на свой бут если что
*** Начало операции (12.05.2010 10:29:31) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Users\ALEXME~1\AppData\Local\Temp\fb3\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (12.05.2010 10:33:24) ***
сообщение 12.5.2010, 7:39
попробуй прошится рсд лайтом и поставь бекап или монстра под свой бут.
baat
сообщение 12.5.2010, 9:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
citroen, мне не для сравнения, а не для замены... я в курсе что с другого нельзя... просто я не на столько хорошо знаю структуру пдс на е770 чтобы без сравнения сказань живой он или нет...
прошу ещё раз... у кого е770? мне нужен пдс с рабочего телефона... для сраснения с предположительно нерабочим...
и не так уж тяжко, если во время его записи батарея села, то вполне вероятно что он сдох...
Сообщение отредактировал baat - 12.5.2010, 9:51
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 8:58
