57 страниц V « < 34 35 36 37 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
zeDDer
сообщение 12.5.2010, 12:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Хэнкок, Flash&Backup не правильно прошивает CG1.
Вот почему у тебя полезли ошибки и тело не врубается.
Шейся с помощью RSDLite или P2KToolsVS 3.0.9.961 Beta
Сообщение отредактировал zeDDer - 12.5.2010, 12:29
Makaka-91
сообщение 12.5.2010, 13:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
телефон V3x прошивка R25227LD_U_86.8A.10R решил сменить дрм, но после прошивки телефон не врубился, попробывал поставить старый дрм, тоже не врубился и при этом в буте под названием прошики пишется Code corrupt, прошивал чистую прошивку R25227LD_U_86.8A.10R на ней всё работает замечательно, но опять же при смене дрм телефон дохнет и при попытке поставить родной дрм тоже. до этого всё работало отлично.
Добавлено позже (12.5.2010, 19:45):
старый полный бэкап ни в каую не ставится, либо вечный ребут, либо бут и надпись code corrupt.
Хэнкок
сообщение 12.5.2010, 20:55
Пользователь №: 176 997
Модель телефона: e398+N80
zeDDer
P2KToolsVS 3.0.9.961 Beta только она помогла!спасибо.рсд лайтами всякими шил..флэш бэкапом сотни раз...спасибо
citroen
сообщение 12.5.2010, 22:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Makaka-91,
бэкап чем сливаешь? я надеюсь ты не забыл что ставить дрм тебе тоже надо от 86. как ты их пересобираешь ?
pavel9707,
память забита до конца (имеется ввиду как телефона так и флешки). стоит глючный скин (если не стандартный). можно опробовать сброс настроек + очистка данных (если стоит монстрпак то многое собъется). если это все не поможет, то обычная перепрошивка через рсд лайт поможет. ставте такую же прошивку, ее можно найти на сайте в разделе https://motofan.ru/firmware/ (там найдете свой телефон, оригинальный монстрпак . )
Ogurchik-90,
скачать - вот прошивка. ставь через рсд лайт.
troll999,
вытащить флешку. и сбить все настройки. т.к. все файлы перезаписались, а пути на старые пути отсались. я имею ввиду мелодия на звонок. вот теперь и лагает. либо зайти в справочник и убрать все категории с выделенной мелодией. и заново пеерсоздать.
Makaka-91
сообщение 13.5.2010, 6:13
Из: Чебоксары
бэкап делал и шил P2Ktools, дрм пересобирал свой же 86 через дрмпорт, из всего бекапа удалось лишь флекс прошить на чистую прошивку.
Ogurchik-90
сообщение 13.5.2010, 6:57
Пользователь №: 216 879
Модель телефона: Motorola
Прошивка: -
Citroen, большое спасибо, сейчас буду качать. Думаю это то, что я искал. Позже отпишусь о результатах
П.С.: а чем открывать формат mfv ? РСД лайт открывает только SHX
Сообщение отредактировал Ogurchik-90 - 13.5.2010, 7:06
citroen
сообщение 13.5.2010, 8:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Makaka-91,
сливай полный бэкап. далее редактируй дрм. потом сохраняй в составе полного бэкапа. это его пережмет до стандатных размеров и должно вшиться.
Ogurchik-90,
а там формат mfv. ? блин, извини не то значит дал.
смысл в том что такая проша она везде идет лоченная. т.е. шъется на этот телефон с таким бутом только эта проша и никакая другая. и он удет с локом. нужно будет убирать его заново. поищи пока сам для рсд а не под клипсу. просто щас время нет убегаю. если не найдешь ночью кину тебе.
Сообщение отредактировал citroen - 13.5.2010, 8:23
Ogurchik-90
сообщение 13.5.2010, 8:43
Прошивка: -
Большое спасибо, citroen! а то конвертеров как я понял не существует smile.gif лок я снимал п2к изи тулсом
чувствую, что будет такой же результат, хотя...
citroen
сообщение 13.5.2010, 9:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ogurchik-90,
он запуститься. но будет стоять лок. хотя перед прошивкой зашейте файл http://www.motofan.ru/firmware/?action=list&parent=4 / потом зашейте прошивку. после включения потребует код. Он будет 00000000 ( 8 нулей ). Должно прокатить. Осталось скачать прошивку. Пока сайт на котором я ее видел недоступен. Возможно найдете сами. Удачи. Если что-то непонятно до конца. Лучше пока не шейте, я спросите тут или ко мне в ЛС.
Ogurchik-90
сообщение 13.5.2010, 14:46
Прошивка: -
R6632_G_81.11.29R_PsY_MOD_010308-PsY Motorola U9 PEBL 09.04.2008 загрузить (20.82 MB)
267 загрузок
Flex_Ed_Ferrari_by_DGira Motorola V3x RAZR 17.09.2007 загрузить (8.5 MB)
1031 загрузка
MotoVistaR376Flex Motorola V535 08.08.2007 загрузить (5.28 MB)
2117 загрузок
Wallkman_orange-fire Motorola E770v 16.07.2007 загрузить (13.73 MB)
1958 загрузок
Subsidy_Lock Motorola V3x RAZR 16.04.2007 загрузить (0.64 KB)
1655 загрузок
Subsidy_Lock_to_all_0 Motorola V360 12.12.2006 загрузить (0.94 KB)
4168 загрузок
R373_G_0E_1_.30.43R TEST4_reflash Motorola E398/Е1(373_07Д0) 22.10.2005 загрузить (10.13 MB)
1910 загрузок
E790/step1.zip Motorola E398 18.08.2005 загрузить (0.37 KB)
4044 загрузки
no_date_only.zip Motorola C650 14.08.2005 загрузить (0.37 KB)
2325 загрузок
Вот это найдено по ссылке. вроде под с975 нету ничего.
А прошиву я пока не нашел :(
Всеравно благодарен за внимание и поддержку
LinuxXx
сообщение 14.5.2010, 8:44
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
всем добрый день! проблема такая: не могу настроить веб-сессии. Т.е. в них нет большого количества параметров (напр: "тип связи: http\... ). Если делать запрос настроек у оператора, то после их прихода и установки всё равно ничего не работает. з.ы. извиняюсь за корявость обьяснения - всю ночь искал решение проблемы... срочно нужны были mms...
з.з.ы тело L6 maxx...прошивка в профиле.
Сообщение отредактировал LinuxXx - 14.5.2010, 8:46
сообщение 14.5.2010, 10:35
Цитата(LinuxXx @ Сегодня, 8:44)
L6 maxx
уго это что за чудо телефон)
правельно maxx V6
у тебя скорей всего заводская проша. прошей монстр какой-то. У тебя какой бут?
LinuxXx
сообщение 14.5.2010, 12:14
Из: Томск, Бийск
правельно maxx V6
)) да я если честно не вкурсе как он называется :) второй день телефон у меня :)
бут 3.02.
Посоветуй монстр, я пока не до конца разобрался в них :) До этого L7e был...как там всё было проще...со снятой то рса))
troll999
сообщение 14.5.2010, 14:30
Пользователь №: 54 823
Модель телефона: V1050
Прошивка: R26LD_U_83.38.49I
Цитата(citroen @ 13.5.2010, 1:06) *
troll999,
Сбил все настройки - не помогло.
Через справочник тоже не выходит, тел сильно виснет,на эту процедуру потрачу часа три не меньше психики не хватает.Плюс это никак не решает проблемы с присвоением мелодий на звонок.
Может есть какой то файл, который отвечает за это всё?Возможно если его "грохнуть", а потом заново включить тел, то всё обнулится тормоза пройдут?
сообщение 14.5.2010, 14:51
LinuxXx,
Тонкая настройка Maxx V6
Motorola Maxx V6 и Motorola V3xx
Сообщение отредактировал citroen - 14.5.2010, 22:53
LinuxXx
сообщение 14.5.2010, 16:32
Из: Томск, Бийск
вообщем прошил последнюю прошивку (как написано) на сегодняшний день... проблема (не могу настроить веб-сессии. Т.е. в них нет большого количества параметров (напр: "тип связи: http\... ). Если делать запрос настроек у оператора, то после их прихода и установки всё равно ничего не работает) всё равно осталась...
Makaka-91
сообщение 14.5.2010, 16:48
Из: Чебоксары
не стал я добивать окончательно телефон, перейду на 85 платформу и посмотрю что выйдет с этого.
LinuxXx
сообщение 14.5.2010, 18:53
Из: Томск, Бийск
отвечаю сам себе)) вообщем я немного разобрался и стало понятно что проблема в симах...т.е. эти настройки там выключены. Осталось найти где включить тип соединения: http, wap и тд :) может кто подскажет? :)
citroen
сообщение 14.5.2010, 22:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
LinuxXx,
Makaka-91,
troll999,
можно подключить к p2ktools/ нажать "все бесшумное", и перезагрузить. должно помочь.
Ogurchik-90
сообщение 14.5.2010, 23:58
Прошивка: -
Не получилось ПДС восстановить с помощью mstool_8r_FREE_By_GohAnZ(2) - вылетает ошибка при обращении к памяти по адресу 00000
Сообщение отредактировал Ogurchik-90 - 15.5.2010, 0:18
citroen
сообщение 15.5.2010, 7:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ogurchik-90,
зачем ты полез в пдс ? да и mstool не поможет. ты прошивку нашел ? тебе нужно зашить заново прошивку, а потом снять лок с нее. вот что тебе поможет. и ничего больше!!!!
Ogurchik-90
сообщение 15.5.2010, 13:52
Прошивка: -
Да у меня ж изначально в пдс проблема и была. Не было изображения после заставки хелломото, а так шмлся - работал, только без изображения. Может есть восстанавливающая прошмвка?
Makaka-91
сообщение 15.5.2010, 14:48
Из: Чебоксары
прошил 85 платформу, всё прошло и работает успешно, единственное камера не хочет сохранять после использывания явы, поствил последний патч на 7к хипа.
s1d1k
сообщение 16.5.2010, 9:19
Пользователь №: 217 046
Модель телефона: e770
Народ, отдали старый добрый мотор е770 вроде все норм ток динамик очень хрипит, пробывали менять на 100% рабочий динамик тоже самое, скажите что делать, прогами громкость вроде менял но неумело, или дайте фалик если в нем дело который потянет, мот как то можно убрать басы вообще и тогда мот бы не трещал...плз хелп
и еще такая фигня было 2 аккумулятора мало держали купил 3ий китай, таже фигня, он в лежащем сост даж дня не держит :(
Ogurchik-90
сообщение 16.5.2010, 14:55
Прошивка: -
померяй потребление блоком питания, если нормальное, то дело в аккумуляторе, если повышенное - то копай глубже.
Добавлено позже (16.5.2010, 17:59):
citroen
сообщение 16.5.2010, 20:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ogurchik-90,
пробуй ставить такую же прошу что и у тебя. будет лок снимай через изи тулс. но для начала перед прошей залей файл no lock/ я тебе в предыдущих постах давал.
AleeXis
сообщение 17.5.2010, 5:22
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
скиньте бэкап веб-сессий из p2ktools3. Тело v3xx, но думаю и от других 3g подойдут.
Ogurchik-90
сообщение 17.5.2010, 6:32
Прошивка: -
Цитата(citroen @ 16.5.2010, 23:47) *
Ogurchik-90,
свою прошу найти никак не могу, даже если прошьюсь, то не уверен что она подымет пдс, а файл по ссылке не нашел почему-то, может ошибка в ссылке.
тем более что с помощью изитулс и ТП снимал лок, так оно пдс подпортило и теперь нету изображения, в чем собственно и проблема
Tucson999
сообщение 17.5.2010, 18:33
Пользователь №: 211 780
Модель телефона: Моторолла L9
Вечер Добрый!
На майских кокнул свой мотор v8 2гб,треснуло стекло(Как можно будет его поменять?Где?И сколько будет стоить?
Позвонил в фирму по ремонту моторов,сказали что больше не занимаются,т.к МОТОРОЛЫ БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ в РФ!Запчастей нет!
Хелп)
LinuxXx
сообщение 17.5.2010, 18:56
Из: Томск, Бийск
q all... обнаружил очередную проблему в своём V6...Плохо ловит сеть. Т.е. там где на л7е и в3 были 5 палок...тут 3-4. Иногда совсем теряет, даже в центре города. Прошу совета. Перепрошивал..проблема как была, так и осталась. Снимал две резиновые фиговины на задней крышке около динамика...на вид вроде всё целое..
Ogurchik-90
сообщение 17.5.2010, 22:08
Прошивка: -
Цитата(Tucson999 @ 17.5.2010, 21:33) *
Вечер Добрый!
Хелп)
Насчет того, что прекратили поставлять - может и правда, хотя в любом магазине (даже интернет-магазине) - поставщике комплектующих и деталей к мобильным телефонам стекла даже к мотороллам найти можно (у себя в Вознесенске регулярно в магазинах вижу стекла к L6, L7, V3, V3i - и это причем в свободной продаже стоят около 30 грн\штука). А на заказ тем более можно найти - поиск в помощь.
Стело можно еще и вырезать (сам неоднократно вырезал из последнего прозрачного компакт диска в коробке на V3 - получалось лучше оригинала, т.к. оригинал из стекла - быстро лопается, а там пластик. Красится маркером черным медлено под линейку и снизу, лучше точками, т. к. если линиями - то идут разводы)
В крайнем случае, если не привередлив к внешнему виду - поиграй с оракалом ( вырежь и наклей сверху) должно неплохо получиться.
citroen
сообщение 18.5.2010, 8:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
LinuxXx,
параметры сети пробуй менять.
Tucson999,
Купля-продажа по всем городам и интернету
там есть юзер Ганджафуз и еще дургие, которые продают запчасти. У них будет.
Tucson999
сообщение 18.5.2010, 9:07
Спасибо!
А не подскажите,где в москве можно найти толкового механика?что бы стекло поставил
LinuxXx
сообщение 18.5.2010, 15:26
Из: Томск, Бийск
LinuxXx,
пробовал...всё равно периодически пропадает, иногда две палки, иногда пять - и это всё на одном и том же месте.
Ogurchik-90
сообщение 18.5.2010, 18:32
Прошивка: -
Цитата(Tucson999 @ 18.5.2010, 12:07) *
Спасибо!
мой тебе совет: ставь лучше сам!
LinuxXx
сообщение 20.5.2010, 12:56
Из: Томск, Бийск
проблема "обнаружил очередную проблему в своём V6...Плохо ловит сеть. Т.е. там где на л7е и в3 были 5 палок...тут 3-4. Иногда совсем теряет, даже в центре города. Прошу совета. Перепрошивал..проблема как была, так и осталась." все ёщё актуальна :( прошу помощи.
AleeXis
сообщение 21.5.2010, 6:33
Из: Saransk City
не могу зайти в настройки веб-сессий v3xx
Скиньте бэкап своих из p2ktools3
DDDD-72
сообщение 21.5.2010, 8:05
Пользователь №: 208 420
V3X Если батарея полностью разряжается, то зарядить её можно лягушкой но если успеть до полной разрядки то заряжается как обычно.Если не успел то горит индикатор не мигая.Чтобы включить телефон надо достать батарею (1 или 2 ато 3 раза)а потом вкючаетса .Что это может быть?Слышал что может предохронитель и его надо замкнуть но как и где он находится?
Плохо ловит сеть в метро вообще нет.
Сообщение отредактировал DDDD-72 - 21.5.2010, 8:07
baat
сообщение 21.5.2010, 9:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
DDDD-72, в метро и не должно ловить... скорее всего убил батарею китайской жабой... если заряжал раз шесть, то почти наверняка... пробуй делать колибровку или меняй батарею... если бы ляснулся контролер, как ты предположил, то батарея бы вообще не заряжалась...
citroen
сообщение 22.5.2010, 9:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
AleeXis,
удали файл вебсессий. перезагрузи телефон. заходи и создавай новые сессии.
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:10
