57 страниц V « < 36 37 38 39 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
greenlacoste
сообщение 15.6.2010, 11:38
Пользователь №: 143 801
Модель телефона: RAZR V3X
Цитата(citroen @ 15.6.2010, 11:31) *
greenlacoste,
зайди в миникоммандер. посмотри 3 диска видны у тебя(если нет флешки то 2)? посмотри сколько на диске a и е свободного места.
На диске /а/ всего-18.6 мегов,свободно 2.6...
На диске /е/ всего 60.1 мегов,свободно 1.4...
LinuxXx
сообщение 16.6.2010, 3:39
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
всем добрый день! Ребят подскажите: в java-приложениях типа аськи и агента при использовании интернета часто тел зависает и уходит в ребут. Что можно сделать кроме перепрошивки? Что это вообще может быть? Ответ на свой вопрос ни где не нашел. Прошивка в профиле..
citroen
сообщение 16.6.2010, 13:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
greenlacoste,
пробуй перешить. Но сначала поставь стандарт, достань с диска а|mobile mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE эти три файлы. Потом ставь монстра. Если трабла остается то замени эти файлы.
LinuxXx,
ставь приложения на телефон.
LinuxXx
сообщение 16.6.2010, 14:27
Из: Томск, Бийск
citroen
ставить всмысле с самого телефона в телефон или с motomidman'a?
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:19
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(LinuxXx @ Сегодня, 17:27)
Модель телефона: L6 Maxx
LinuxXx,
тебе сюда
или у тебя V6??
Если да, то он имел ввиду, устанавливай их не на карту памяти, а в память телефона
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 16.6.2010, 15:21
greenlacoste
сообщение 16.6.2010, 15:22
Цитата(citroen @ 16.6.2010, 13:40) *
greenlacoste,
LinuxXx,
почистил тел,оказывается были старые файлы мп3,все удалил,проблема ушла.
Появилась новая-камера,включается,фоткает,и выбрасывает в главное меню,не сохранив снимок,видео тоже не сохраняется.Ситро,в чем дело может быть?
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:29
Indestructible
Модель телефона:
быть может, удалил дишних файлов с /a/?
Чтобы не искать, попробуй прошить флекс (CG2)
greenlacoste
сообщение 16.6.2010, 15:32
дай ссылку на нужный флекс плиз
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:34
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(greenlacoste @ Вчера, 12:24)
Ну вот все таки прошился с помощью P2KTools=) Прошивку поставил EnerGy_by_citroen_boot_0682,все
выбери для прошивки ее же, только сними все "птички" с кодовых групп, кроме CG2
PS Если будешь шить через p2k tools, то еще оставь птички на CG00 и Ram Downloader
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 16.6.2010, 15:38
greenlacoste
сообщение 16.6.2010, 15:37
PS Если будешь шить через p2k tools, то еще оставь птичку на самой первой группе в списке (не поню точно, как называется)
CG 1 добавляется и удаляется только вместес CG0
Сообщение отредактировал greenlacoste - 16.6.2010, 15:42
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:42
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(greenlacoste @ Сегодня, 18:37)
CG 1?
Если в списке нет CG00 и Ram Downloader, то оставь только CG2
Добавлено позже (16.6.2010, 18:51):
Я походу запутал тебя...
В общем оставь птички на:
- Ram Downloader
- CG00 (если на него птичка ставится только вместе с CG1, то не ставь. Я просто точно не помню, нужна ли она при прошивке флекса)
- CG2
greenlacoste
сообщение 16.6.2010, 16:11
- Ram Downloader
- CG2
Только так получается.
zeDDer
сообщение 16.6.2010, 21:37
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
greenlacoste,
Moto~Demon,
CG0 (карта памяти) это первые 200 байт CG1. По-этому галочки и снимаются/добавляются сразу с/на два пункта. Например когда неправильно снимается RSA и телефон не включается, вытирается (CLEAR MEM_MAP) эта карта памяти CG0 (MEM_MAP) и тогда телефон стартует.
Думаю понятно объяснил :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 16.6.2010, 21:39
LinuxXx
сообщение 17.6.2010, 3:41
Из: Томск, Бийск
дада, у меня V6, ошибочка вышла. Пробовал ставить и в память телефона и на карту...результат один и тот же...пробовал удалять все вебсессии (сам файлик вебсессий.всё равно виснет и ребутится...
Леонид Ильич
сообщение 17.6.2010, 3:54
Пользователь №: 217 918
привет всем!
у меня Motorola V360 разломился пополам и, соответственно, не работает экран. как можно вытянуть из него телефонную книгу?
citroen
сообщение 17.6.2010, 7:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Леонид Ильич,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r вам сюда.
а по проблеме. включи его. подключи к motorola phone tools и скачай все номера.
LinuxXx,
обночи прошу, обнови приложения. точная настройка вебсессий.
LinuxXx
сообщение 17.6.2010, 9:14
Из: Томск, Бийск
тогда самый последний глупый вопрос: посоветуй прошу. Хз что лучше что хуже...какая постабильнее?
ANTECHREST
сообщение 17.6.2010, 9:21
Пользователь №: 217 928
Модель телефона: e770v
люди выручайте helpsmilie.gif , мой моторчик (E770V) не хочет говорить по русски cry.gif , как его обучить?
Moto~Demon
сообщение 17.6.2010, 16:09
Indestructible
Модель телефона:
zeDDer, понятно, спасибо =)
ANTECHREST, ты о голосовом управлении? Поможет прошивка
DennisJ2010
сообщение 17.6.2010, 17:12
Пользователь №: 217 944
Модель телефона: Motorola v323i
Мужики помогите, мне нужно прошить моторола V323i с Спринтовским софтом возможноли это и если да то я в долгу не останусь. Росоветуйте хорошего програмиста. Спасибо зарание за любую помощь.
Леонид Ильич
сообщение 18.6.2010, 5:02
'citroen'
спасибо!
Mr.Slow
сообщение 18.6.2010, 10:21
Пользователь №: 217 963
Модель телефона: E770v
Прошивка: ?
тело E770v . при включении запрашивает код из 4х знаков-который был утерян(забыт).вопрос как подобрать код?
Makaka-91
сообщение 18.6.2010, 11:46
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
можно посмотреть через P2K Advanced Editor или же попробывать ввести 6 значный код, обычно 000000.
Moto~Demon
сообщение 18.6.2010, 15:44
Indestructible
Модель телефона:
Makaka-91, E770 имеет особенность не коннектиться с компом, пока не будет введен код разблокировки. Нажать "меню" и ввести защитный тоже не выйдет помоему.
Mr.Slow,
вводить поочереди от "0000" до "9999".
А избавиться от кода - прошить CG2
REALIZ
сообщение 18.6.2010, 19:16
Из: Беларусь г.Кобрин
Пользователь №: 37 831
Прошивка: D2.2FR
Попробую написать ещё сюда, так как проблема с телефоном а звонить пока нечем.
Долго на форум не заходил, но вот проблема возникла с моим мотором. После включения телефона, сначала появляется заставка и стразу на белом фоне буквы
FTS
потом ещё какая-то строка, и после неё
P GSM Serv Neigh
mb0 fdd0 **** frq0
rfcn s sc rci r/e
G0834 * 71-085 GPR
G0019 * 54-076 GPR
G0013 * 52-084 GPR
. и т.д.
причём некоторые цифры меняются через несколько секунд
Что это и какрешить проблему ?
Makaka-91
сообщение 19.6.2010, 8:27
Из: Чебоксары
у меня подобня вещь бывала на е398, попробуй прошить телефон.
Mr.Slow
сообщение 19.6.2010, 11:12
Прошивка: ?
пробывал все цыфры-неподошли. как прошить с cg2?
Добавлено позже (19.6.2010, 12:35):
есть прога P2KToolsVS инфу про телефон считывает а в остальном пишет что неподключен?
citroen
сообщение 19.6.2010, 11:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Mr.Slow,
Moto~Demon,
вроде как можно считать код. Подключи к p2kae - функции телефона - пароли - считать.
Либо скачай прошивку, такую же как и у тебя. И через p2katools прошей только cg2/ оставь галку на ней.
REALIZ,
а телефон то какой ? что в подписи ?
Mr.Slow
сообщение 19.6.2010, 12:40
Прошивка: ?
Цитата(citroen @ 19.6.2010, 12:52) *
Mr.Slow,
Moto~Demon,
REALIZ,
беда в том что прога не видит телефон
Makaka-91
сообщение 19.6.2010, 13:28
Из: Чебоксары
выключи телефон и зайди в бут, подключи к компу и прошей CG2 через P2KTools
Moto~Demon
сообщение 20.6.2010, 6:27
Indestructible
Модель телефона:
citroen, я выше писал: Е770 не подключается, пока не будет введет код. Только флэш => прошивать телефон =)
СМЕХ
сообщение 21.6.2010, 14:52
Пользователь №: 131 126
Модель телефона: U6
Нашел на улице гарнитуру Prolife BM 690 вроде работает, диод синим мигает, а моя V3i не хочет обнаруживать её!
Подскажите, в чем косяк может быть?
To4kacool
сообщение 21.6.2010, 15:26
Пользователь №: 218 053
Модель телефона: v3xx
Прошивка: я не знаю.
Помогите настроить.
В интернет входит.
настройки интернета
Дом. страница: internet.beeline.ru
Proxy 1: ____
Порт: 80
Домен: ___
DNS 1, 2: 000.000.000.000
Gprs apn: internet.beeline.ru
Имя пользователя и пароль beeline
Опера мини java . заходит в интернет. В интернет все заходит.
А вот jimm любой icq
(D[im] , DChat , Jimm Aspro,Jimm BEST, Jimm by XaTTaB,Jimm v.0.7.0,LocID)
менеджер не может подключится к интернету. Вообще игнорит со страшной силы. Некоторые выдают Ошибка #120 – Произошла ошибка ввода-вывода.
Собирала и в конструкторе, и просто качала готовые.
Не могу понять где я упустила что-то.
У кого похожий серии телефон. Отзовитесь. Помогите настроить. Мозг кипит.
В самом джиме заходила через все и через сокет, ххтп, и по пркси. В инете юзала , но так и не нашла ничего подходящего. Он не реагирует на вход в интернет вообще ни как. Не конектит.
Дополняла серверами.
В настройках приложения >> относящейся к сети>>> сеть передачи данных >> доступ всегда подтвержден стоит.
kiraua
сообщение 22.6.2010, 1:43
Пользователь №: 217 981
Модель телефона: motorola ve440
Пипл! Ну ктонить... я уже отписался в нужной ветке --- ответов нет.
У меня аппарат cdma ve440 ... немогу ставить свои мелодии как ринг тон. Можно ли заменить\удалить эти мелодии напрямую в телефоне через кабель, с помощью какой-то проги.
Если есть прога - скажите какая... я уже пару попробывал - Невидит телефон и все.
greenlacoste
сообщение 22.6.2010, 7:01
Блин,у меня почему то нету диска C.прошивался уже все чем тока пожно,а в Minicommandere так и остается A и флешка B.
сообщение 22.6.2010, 15:21
Цитата(To4kacool @ Вчера, 15:26)
Не работает jimm на motorola v3xx. Помогите настроить.
Помогите настроить.
попробуй собери новый джим или ди чат, только не сильно жесткую зборку. попробуй дать права выбраным приложениям.
какие проги пробовал? драйвера установил?
а через комп проги тоже не видит?
вроде? а точней? проверь её на другом телефоне, да и может нокловская бт гарнитура не состыковуется с твоим мотором(
To4kacool
сообщение 22.6.2010, 17:00
Claus398, в жизни не догоню как делать сборку.
Makaka-91
сообщение 22.6.2010, 17:41
Из: Чебоксары
у меня на V3x тоже бОльшая часть джиммов не работает, пользуюсь wJimm и устраивает всё, хотя раньше на 86 платформе все работали замечательно.
kiraua
сообщение 22.6.2010, 21:15
Для ve440 пробывал две какие-то проги - P2kTools, MOBIlebit//
uzhas2.gif !? - драйвера? ... для того чтобы программа увидила телефон нужно.. драва ставить?
я как втыкаю телефон в юсб... он у меня как масс сторадж дивайс.
V@nek_220
сообщение 23.6.2010, 7:13
Пользователь №: 218 086
Модель телефона: V3i mpx220
Прошивка: r479
Всем привет!!У меня такая проблемка,телефон V3i при включении высвечивает версию бут лоэдэра и прошивки и в низу пишет Phone code sig error!!! чево мне делать,ни одна прошивка на него не шьеться!!Помогите пожалуйсто!!!
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:56
