olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
57 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Ответов(150 - 189)
citroen
сообщение 6.11.2008, 17:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Gavrosh 109
общий сброс настроек и очистка данных поможет.
Gavrosh 109
сообщение 6.11.2008, 19:15
Из: Свердловск
Пользователь №: 148 771
Модель телефона: Motorola RAZR V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Цитата(citroen @ 6.11.2008, 22:44) *
Gavrosh 109
+Спасибо, дельный совет!
gguestt
сообщение 6.11.2008, 21:17
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Можно ли увеличить пользовательский словарь iTap в V9?
Gavrosh 109
сообщение 7.11.2008, 15:03
Из: Свердловск
не знаю на счёт в9 но чем больше слов пишешь тем больше их в слова вроде так
citroen
сообщение 7.11.2008, 16:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
gguestt
почитай может что и попробуешь сделать.
ali na
сообщение 8.11.2008, 9:26
Пользователь №: 185 609
Модель телефона: v3x
sad.gif кто знает как вернуть на 1й маленький экран часы дату время, индикатор батареи и т.п.? и как вернуть стандартные скины: мото,сильвер,и техно? я их удалила и все исчезло sad.gif не отображ картинка и имя во время звонка(на первом экране) вместо етого экран черный. обьясните максимально подробно, а то я в этом плохо разбираюсь. cray.gif
citroen
сообщение 8.11.2008, 17:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Скин Moto нельзя удалять!
Вот тебе держи установи его через skiman и все больше не трогай, остальный 2 стандартных скинов можно удалять.
Да, за отображение всего на внешнем экране отвечают _cli файлы.
Сообщение отредактировал citroen - 8.11.2008, 17:24
ali na
сообщение 9.11.2008, 7:13
citroen
сообщение 9.11.2008, 22:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
закидывают в папку со скином. Можно сделать через P2kToolsVS
cli_ski при установке сам закидывается, а если есть еще cli_dat (отвечает за оформление, т.е. цвет и т.д.) то его самому надо закинуть в папку со скином.
Сообщение отредактировал citroen - 9.11.2008, 22:44
topa2000
сообщение 10.11.2008, 21:34
Пользователь №: 185 822
Модель телефона: Motorola A840
Прошивка: WP_X_1.30.33P
Кто есть из Украины - HELP!
Motorola A840 - надо прошить под оператора Интертелеком
+38067-9886399
ICQ 265051935
Виктор
citroen
сообщение 11.11.2008, 21:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
topa2000
в чем заключается помощь?? может тут помогут?? пиши сюда.
HeLiC
сообщение 13.11.2008, 8:12
Пользователь №: 168 603
Модель телефона: razr v3x
Приветики всем!!!!!! подскажите пожалуйста как скинуть на тело(V3x)шрифты, что бы в телефне их можно было менять?
citroen
сообщение 13.11.2008, 9:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Сделать это можно путем Мультиленга. Для этого нужно применить патч, создать иконку в меню, затем прошить мультиленг и радоваться. Можно пойти другим способом и поставить готовый монстр, с мультиленгом, эльфами, патчами и многими другими вкусностями. >>> EnerGy V3x by citroen
Kasper2021
сообщение 13.11.2008, 14:06
Пользователь №: 147 014
Модель телефона: E770v
Помогите я шил тело прошивкой New Generation через РСД и прога показала ошибку FILE что теперь делать тел не принимает ни одну прошивку всегда появляется ошибка.
тел в бут заходит
Boot Loader
0.6.7.1
SW Version:
R252211_Q-MUSIC
MEM_MAP Blank
Servise Re'd
Battery OK
Transfer Mode:
Serial RS-232
помогите плз
citroen
сообщение 13.11.2008, 16:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Kasper2021
Доставь батарею, всунь кабель, зажми * и # и вставь батарею. Открой рсд и прошей любую заводскую прошивку. Потом телефон включится заново шей монстр. Только еще раз сверь бут.
Kasper2021
сообщение 13.11.2008, 19:35
citroen как зарядить батарею имея разряженую полностю батарею и убитый тел?
Umka85
сообщение 14.11.2008, 15:37
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Через убитый тел никак.
Самый оптимальный вариант, если вообще ничего нет под рукой, то только разрезать зарядник и подсоеденить проводки к батарейки, главное не перепутать + и - (а то не зарядиться) если не заряжаеться, просто переверни проводки. контакт должен быть хорошим.
Ну или через другой тел или через лягушку
ali na
сообщение 15.11.2008, 14:53
cli_ski установлен sad.gif но все равно ничего не отображается. по моему сдесь дело в чем то другом idontno.gif cray.gif
citroen
сообщение 15.11.2008, 17:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ali na
Взято из Faq Motorola v3x
Установил скин, а на внешнем экране ничего нет, что делать?
За информацию на внешнем экране, отвечает файл ***_cli.ski, который находится в самом скине. По разным причинам, этот файл может не копироваться при установке скина.
Если на внешнем экране нет информации, тогда нужно закинуть ручками этот файл Прикрепленный файл yourskinname_cli.zip ( 1.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
в папку со скином. (yourskinname_cli предварительно нужно переименовать так, как называется сам скин. Например, если имя скина Red, то необходимо переменовать файлик в Red_cli.ski) © Gibson, shamanicus
скачать cli
DarkRomeos
сообщение 15.11.2008, 17:59
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
U menea na Motorola V975 ne hocet skacivati faili iz neta bol6e cem 300kb a #g rabotaet ??? sad.gif
Honda
сообщение 17.11.2008, 16:16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
DarkRomeos, с этими вопросами - к оператору.
Добавлено позже (17.11.2008, 18:17):
У меня такой вопрос: есть ли у V3x доступ к камере из явы?
$mert(Nick)
сообщение 17.11.2008, 16:41
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Есть. С патчем....
____citroen:
смотря что именно тебе нужно.
Сообщение отредактировал citroen - 18.11.2008, 9:12
Honda
сообщение 19.11.2008, 8:03
Из: Украина, Донецк
Патча такого не нашел.
citroen, хочу его использовать как веб-камеру. Нашел соотвествующюю программку + ставится ява-приложение в телефон. Оно как раз и не работает.
citroen
сообщение 19.11.2008, 9:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Honda
нужно всего лишь доступ к ФС и все. а насчет того что исп как веб камеру.....много говорилось об этом..
Смотри тут короче
Программы для работы с клавиатурой, камерой и прочим
Dkmotocam
Ilya76
сообщение 19.11.2008, 14:46
Пользователь №: 175 872
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Пользуюсь V6 maxx c мая в последнее время появился фон(шум гудение жужжание) при входящих звонках появляется переодически во время разговора и иногда и в течении всего разговора, собеседника плохо слышно телефон на гарантии.
Сдавал в СЦ что то сделали, через неделю снова та же ерунда
Есть два вопроса:
1) Стоит лиего ещё раз нести в СЦ, или сдавать в экспертизу сразу, вообще это лечиться, или для данног телефона это норма? Хотя раньше даже в метро было всё отлично слышно.
2)Были ли у кого ни будь подобные проблемы икак удалось их решить.
Напишите пожалуйста.
Honda
сообщение 19.11.2008, 14:53
Из: Украина, Донецк
Ilya76, если есть гарантия, неси в СЦ. Похоже, что проблема в защитном экране или нечто подобное.
Добавлено позже (19.11.2008, 16:13):
$mert(Nick)
сообщение 19.11.2008, 15:27
citroen, а из аськи камера не работает
Z-H-K
сообщение 20.11.2008, 12:58
Пользователь №: 186 601
Модель телефона: RAZR V3x
Коллеги, помогите!
На RAZR V3x при воспроизведении видео возникает "цветной шум" - вертикальные мерцающие "стежки" и точки. Где-то и как-то встречал упоминание о программке, которая гасит этот эффект. Игра с биткрейтами при перекодировке не помогает.
Буду очень признателен за консультацию.
citroen
сообщение 20.11.2008, 19:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Z-H-K
ВидеоКамера V3x
Z-H-K
сообщение 20.11.2008, 19:44
Цитата(citroen @ 20.11.2008, 21:33) *
Спасибо. Попробуем..
eisa
сообщение 22.11.2008, 19:54
Пользователь №: 186 775
Модель телефона: razr2 V9
Подскажите пожалуйста! Купила v9 и не получается вставлять картинки в СМС. Сначала не парилась, прислала картинки с другого телефона, сохранила, а когда хочу вставить их в смс телефон их не видит. В чем может быть проблема? Это как-то исправляется? Картинки глупость конечно, но вставлять их уже привычка или болезнь Может поменять телефон пока 2 недели не прошло?
eisa
сообщение 23.11.2008, 0:14
Stat1c
сообщение 23.11.2008, 4:23
Пользователь №: 186 794
Модель телефона: E1000
Народ помогите пожалуйста:
У меня моторола Е1000, версия прошивы R26LD_U_83.39.27I, версия FLEX - FREE STYLE beta.
Купил симку билайновскую , требующую телефон, который поддерживает 3G. Так как мотор е1000 поддерживает 3G (или я ошибаюсь?) я думал все будет норм. работать. Ставлю симку эту в телефон, врубаю телефон , появляется заставка и на этой заставке он стоит и не загружается дальше.
Я думаю может надо менять прошиву ?
Honda
сообщение 23.11.2008, 16:25
Из: Украина, Донецк
eisa, картинки должны быть в формате emp и лежать в a/mobile/picture. Ты их туда можешь закинуть с помощью P2kTools.
Stat1c, сначала попробуй эту симку в других телефонах. Если она там работает нормально, попробуй перепрошить свой.
P.s. Да, Е1000 поддерживает 3G.
Сообщение отредактировал Honda - 23.11.2008, 16:26
Ilya76
сообщение 24.11.2008, 12:10
Сносил в СЦ - Дефект не подтвердился! Принес в офис - гудит. Звоню с него в СЦ говорят,что хорошо меня слышно. Что за ерунда как лечить? И заметил такая ерунда в основном только в офисе.
citroen
сообщение 24.11.2008, 16:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
eisa
нужно активировать ems и загрузить картинки в формате emp (как сказал Honda)
Читай.
Motorola RAZRІ V9 картинки можешь взять тут - Motorola V3x
Ilya76
в полне может быть из-за какого-то оборудования в офисе.... бывает и у меня на V3x такое, но очень редко.
Сообщение отредактировал citroen - 25.11.2008, 9:24
Ilya76
сообщение 25.11.2008, 7:23
Цитата(citroen @ 24.11.2008, 16:13) *
eisa
Читай.
Motorola RAZR² V9 картинки можешь взять тут - Motorola V3x
Ilya76
Добавлено позже (24.11.2008, 20:15):
eisa
Читай.
Ilya76
понаблюдал внимательнее: Шум слышен тоько в разговорном динамике, при использовании громкой связи и гарнитуры шума нет. И все другие мобьники в офисе работают без шумов
vitpvs
сообщение 25.11.2008, 15:05
Пользователь №: 179 970
Модель телефона: v980
Прошивка: R24_u_80.2E.2AI
Подскажите, пожалуйста! Как назначить абоненту в группе(лучше всей гр), что телефон V980 занят?Заранее благодарен sad.gif [size=1]
Motorola CE, Copyright 2004
GSM900,GSM1800,GSM1900,WCDMA
R24_U_80.2E.2AI
SE6030AXXK3006
Сообщение отредактировал vitpvs - 25.11.2008, 15:08
Newerland
сообщение 25.11.2008, 21:31
Пользователь №: 187 027
Модель телефона: RAZR V9
Люди, во всех теелфонах есть СМАЙЛЫ в сообщениях, почему в несчастном V 9 их ент!!
Ну точнее когда их присылают етеб оно отображаются, а когда смс печатаешь их просто неоткуда добавить, в галерее их нет! что делать подскажите пожалуйста
citroen
сообщение 26.11.2008, 21:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ответ можно было прочитать выше.... ((
Читай.
Motorola RAZR² V9 , картинки можешь взять тут - Motorola V3x
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:22
