57 страниц V « < 38 39 40 41 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
uxobryux
сообщение 23.7.2010, 20:52
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Господа, есть V3xx (американец). Давал девушке попользоваться. Прошел год. Теперь у телефона садится батарейка за пару-тройку часов. Телефон не топился, не ронялся. Вариант со сменой батарейки, конечно же, существует, но мне кажется, что можно ограничиться перепрошивкой или еще чем. Что посоветуете?
Moto~Demon
сообщение 24.7.2010, 11:13
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Все-таки прибегнуть к замене аккумулятора
uxobryux
сообщение 24.7.2010, 15:35
Из: Мск
Спасибо за совет, но видимо похода в СЦ не избежать. Обнаружился еще один глюк - временами перезагружается и как найдет сеть, перезагружается снова. И так до бесконечности. Лечится переключением в режим самолета. Похоже, кирдык плате.
un8cwl
сообщение 24.7.2010, 15:49
Из: Казахстан
Пользователь №: 157 292
Модель телефона: Motorola V3X
Прошивка: 85.9B.E6P
citroen спасибо за ответ,всё переглядел,галочки ставил и убирал в сима 32,но к сожелению нечего непомогло,буду пробывать дальше!
Moto~Demon
сообщение 25.7.2010, 7:11
Indestructible
Модель телефона:
Бывает иногда такой же глюк. У меня с платой все нормально поэтому:
1) плохая батарея (у меня частенько на слабой батарее уходит в ребут почему-то)
2) проблемы с сим-картой. Когда батарея заряжена и уходит в ребут, симку поправляю и телефон работает. Проверь перед походом в СЦ, вдруг поможет
Oleg-sm
сообщение 25.7.2010, 9:36
Пользователь №: 181 181
Модель телефона: Motorola U9
Прошивка: R6632_G_81_1_.27.06R
Подскажите пожалуйста ! прошил телефон т.е. скачал с офиц сайта программу ее установил все сделал как она просила , она скачала прошиву обновила и т.д.
в итоге тел находится постоянно в влеш режиме! Прошивал раз 10 все тоже самое.
вкл тел он пишет номер прошивки на черном фоне - Bootloader 05.F4 SW Version R263313_U_A0.03.16R
ЧТО ДЕЛАТЬ?
baat
сообщение 25.7.2010, 13:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
правильно прошить... какая прошивка была до того? какая после? чем прошивал? какие группы?
Moto~Demon
сообщение 25.7.2010, 14:04
Indestructible
Модель телефона:
R263313_U_A0.03.16R
А какие группы он прошивал не узнаешь, тк шил мотороловским софтом:
reolad
сообщение 25.7.2010, 14:31
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Всем доброго времени суток.
Народ, кто чем посоветет:
у меня есть сей телефон и БТ уши (смотрим мои данные)
Слушать музыку через БТ стало невозможно после замены корпуса. Отпуская телефон ниже пояса - начинаются прерывания во связи, а дальше 1 метра - отказывается воспроизводить музыку и постоянные помехи. Пробовал уши с другими моделями - всё ок. Дело в Е770v - до смены корпуса всё работало ОК.
Большая просьба - если отвечаете на этот пост и предлогаете способы - просьба полностью описывать что нужно брать (покупать) и что делать!!! Или пишем в аську - 406-139-619. Буду благодарен за помощь.
З.Ы. чем можно разговорный динамик приклеить к плате (была какая-то липкая лента).
З.Ы.Ы. Во время звонка (от меня) слышно как динамик этот издаёт какие-то звуки в виде гудков непонятных.
Oleg-sm
сообщение 25.7.2010, 16:41
Люди так как мне сделать что бы тел загрузился?
citroen
сообщение 26.7.2010, 15:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Oleg-sm,
еще раз глянь какой у тебя бут ?? 05.f4 ?
reolad,
все примочки которые стояли на старом корпусе ( типо золотой фольги) идут как земля и т.д. их нужно перенести назад. сфоткай старый корпус покажу что за они. ... разговорный микрофон можно приклеить либо двусторонним скотчем или капелькой суперклея (по капле по бокам микрофона)
reolad
сообщение 27.7.2010, 11:07
Mотозависимый^^
citroen,
спасибо, я нашёл ту железячку внизу корпуса, smile.gif переставил, но дальность немного улучшилась (до 2-3 метров), но не так как было, not_i.gif когда мог спокойно ходить по всей хате, а телефон лежит где нить в комнате ...
З.Ы. неа, увеличилось до 1,5-2 метра. т.е. ничего не изменилось, а иногда вообще как по старому бывает...
Сообщение отредактировал reolad - 27.7.2010, 11:37
Moto~Demon
сообщение 27.7.2010, 14:53
Indestructible
Модель телефона:
reolad, проверь без корпуса и в старом корпусе. Я недавно тож поставил китайский корпус (черный, невытирающийся), но потом я заметил, что мой блютуз частенько не работает с телефонами на расстоянии больше метров двух... Пока не утверждаю, что точно дело в корпусе, но скорее всего именно так и есть
Oleg-sm
сообщение 28.7.2010, 1:05
[quote name='citroen' date='26.7.2010, 18:40' post='1515382']
Oleg-sm,
Bootloader 05.F4
reolad
сообщение 29.7.2010, 7:43
Mотозависимый^^
Moto~Demon,
может оригинал корпус чем-то еще покрыт специальным лаком к примеру изнутри? Просто я тоже поставил чёрный корпус, но внутри у меня белое (т.е. вытирающийся, царапины уже успел оставить на корпусе).
Будет сегодня время - проверю на старом корпусняке.
Oleg-sm
сообщение 29.7.2010, 9:44
Подскажите! прошил телефон через офиц. программу.
в итоге тел находится постоянно в влеш режиме! Прошивал несколько раз.
вкл тел он показывает номер прошивки -
Как сделать что бы тел нормально загрузился!!!
Может рискнуть бут другой прошить ???
citroen
сообщение 29.7.2010, 10:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Oleg-sm,
скачать вот прошейся. для твоего бута+русский. (нужна регистрация)
Сообщение отредактировал citroen - 30.7.2010, 16:47
Moto~Demon
сообщение 29.7.2010, 14:47
Indestructible
Модель телефона:
нет
Я бы тоже проверил, но если честно мне лень =) Блютузом практически не пользуюсь))
Когда нужно будет разобрать телефон, заодно и проверю)
Oleg-sm
сообщение 30.7.2010, 8:11
Не могу по сылки "сходить" дай в другом виде. А что за регистрация??
спасибо.
Правка от citroen: отписал в л.с.
Сообщение отредактировал citroen - 30.7.2010, 16:53
DerProRock
сообщение 2.8.2010, 8:06
Пользователь №: 219 023
Модель телефона: Razer V6
Народ помогите helpsmilie.gif У меня Razer V6 Ferrari edition. В пятницу ездил на дачу и телефон оставил случайно под открытым солнцем. В общем пролежал он прилично, потом я его убрал. На след день мне надо было позвонить по работе и обнаружилось что все кнопки не работают(не реагируют вообще).Кроме кнопки вкл/выкл. Отключил, батарею высунул, почистил. Включаю кнопки вроди как заработали но ненадолго и под конец такое ощущение что как будто зависание идет(т.е. нажимаешь и реагирует только секунд через 7).Сейчас вот опять Кроме вкл/выкл и кнопки главного меню ничего не работает. Прошу помогите , может была у кого такая проблема. not_i.gif
reolad
сообщение 2.8.2010, 16:05
Mотозависимый^^
Ты разбирал телефон? Если нет - то разбираем и проверяем все шлейфы, если это не помогает, то не знаю что дальше советовать, т.к. я не работник СЦ. На счёт разборки - здесь все мануалы найти можно, жми поиск.
Moto~Demon
сообщение 2.8.2010, 16:18
Indestructible
Модель телефона:
reolad, я на днях поставил эту пластинку. Блютуз стал работать лучше, но незначительно..
Так что точно не ясно, в чем дело.
reolad
сообщение 2.8.2010, 18:45
Mотозависимый^^
Moto~Demon,
я сейчас боюсь трогать телефон - жара ужас, пот льёт ручьём... сейчас даже стемнело, а жарко, боюсь трогать плату...
Как немного спадёт жара - попробую в старый корпус поставить...
Ту пластинку, что внизу корпуса? Может еще где-то есть пластинки? Может не доглядели что-то?
Moto~Demon
сообщение 2.8.2010, 19:13
Indestructible
Модель телефона:
да, ее
вроде нет.
Я бы попытался разобраться, но у меня проблемы с держателем симки и лишний раз разбирать телефон слишком геморно. И скоро приедет мой Е2, так что уже эта проблема мало волнует... smile.gif
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.8.2010, 19:14
chuck
сообщение 2.8.2010, 22:40
Пользователь №: 218 743
Модель телефона: Motorola razr v3x
Ребята у меня проблема потерял поворотный механизм на мотор в3х,найти для него поворотник нереально,у меня вопрос можно ли его заменить чем нибудь или подходит ли поворотник от другой модели к в3х ?
Oxic
сообщение 3.8.2010, 12:23
Пользователь №: 219 050
Модель телефона: KRZR K3
Здравствуйте! у меня К3. ребенок попользовался- перестали работать все боковые клавиши. и нет звука при прослушке музыке /видео.
что делать??? пробовала "сброс до заводских установок" в телефоне. не помогло. может, хард ресет? кода не знаю, подскажите, плз!
kostia_13ts
сообщение 3.8.2010, 17:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 218 726
Модель телефона: e 398 е770 мрх220
Прошивка: R343_G_0E.30.79R
телефон купался?
попробуй прошить
Добавлено позже (3.8.2010, 21:41):
почти на всех моторах код 000000
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:11
Mотозависимый^^
Moto~Demon,
Moto~Demon
сообщение 8.8.2010, 19:50
Indestructible
Модель телефона:
reolad, спасибо за информацию )
Dosu Kinuta
сообщение 10.8.2010, 7:58
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
Два вопросика:
1 - где скачать Repstudio?
2 - при попытке включить телефон загораеться на сикунду клава и тухнет, больше признаков жизни нету, только TestPoint делать надо?
baat
сообщение 10.8.2010, 8:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
Спросить у гугля
он ответит среди прочего вот это
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=31&parent=12
можно попробывать в бут зайти...
и на многих моделях есть софт-тп...
Dosu Kinuta
сообщение 10.8.2010, 9:01
Прошивка: KitKat
Motorola V3x
В бут не заходит
И что за софт-тп?
citroen
сообщение 10.8.2010, 9:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Dosu Kinuta,
для начала просто попробовать зарядить батарейку. если не получается через этот телефон, то через другой или лягушку. пробовать включать с заряженной батарейкой. тп - это последнее дело, и то, еогда уверен что дело в софте а не железе.
NazaRs
сообщение 10.8.2010, 14:50
Пользователь №: 219 211
Модель телефона: Motorola L7 / v3x
Прошивка: r25221ld_u_85.9b.e1p
У меня телефон motorola v3x с прошивкой r25221ld_u_85.9b.e1p при включении загорается клавиатура на мгновение потом снова потухает. Пытаюсь прошить ставя эту прошивку R25221LD_U_85.83.E1P, телефон выдаёт Critical error 10 39. Можете сказать что делать? =\ Батарея у телефона полностью заряжена.
upd: решил проблему, просто скачал другую прошивку и всё заработало.
Сообщение отредактировал NazaRs - 10.8.2010, 15:28
Makaka-91
сообщение 10.8.2010, 15:31
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
Попробуй сначала прошить R252211LD_U_85.9B.E1P, после R252211LD_U_85.9B.E6P или же монстр на её основе, а R25221LD_U_85.83.E1P похоже что очень старая прошивка
baat
Самый Наглый
Группа: В отставке
Critical Error: 10 39
бут в файле прошивки - не такой же как и файл прошивки
делай выводы...
просто прошивка к буту не подходит... если на русском... или бут к прошивке...
Сообщение отредактировал baat - 10.8.2010, 15:37
NazaRs
сообщение 11.8.2010, 14:49
"upd: решил проблему, просто скачал другую прошивку и всё заработало." писал выше)
ок, спасибо, теперь буду знать
Dosu Kinuta
сообщение 12.8.2010, 15:58
Прошивка: KitKat
роскладу по полочкам:
Нарыл на просторах итета прошивочку, Начал шить телефон, Прошивка остановилась почти на самом начале, шил RSD lite, батарею перед конечно же зарядил по полной, Бекап зделал, но телеефон даже в бут не заходил. Вчера надыбал что в бут заходит не ( * # кнопка включения А * кнопка включения) удивился, далее удивился тому что в буте писало что батарея здохла (на даный момент у родычей в селе так зарядить ничем немогу (а комп даже телефон в буте не видет) может дело даже в винде?? Винда 7 grin.gif
baat
сообщение 12.8.2010, 16:10
Самый Наглый
Группа: В отставке
Dosu Kinuta, не хочу тебя растраивать, но
* + red = blank
а бут остался бутом,
* + # + red = boot
Dosu Kinuta
сообщение 12.8.2010, 16:42
Прошивка: KitKat
так заходит то в бут * + red Как выглядит бут то я знаю :))) или бут с бланком братья близнецы? shok.gif
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 1:59
