57 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 11.11.2008, 21:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
topa2000
в чем заключается помощь?? может тут помогут?? пиши сюда.
HeLiC
сообщение 13.11.2008, 8:12
Пользователь №: 168 603
Модель телефона: razr v3x
Приветики всем!!!!!! подскажите пожалуйста как скинуть на тело(V3x)шрифты, что бы в телефне их можно было менять?
citroen
сообщение 13.11.2008, 9:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Сделать это можно путем Мультиленга. Для этого нужно применить патч, создать иконку в меню, затем прошить мультиленг и радоваться. Можно пойти другим способом и поставить готовый монстр, с мультиленгом, эльфами, патчами и многими другими вкусностями. >>> EnerGy V3x by citroen
Kasper2021
сообщение 13.11.2008, 14:06
Пользователь №: 147 014
Модель телефона: E770v
Помогите я шил тело прошивкой New Generation через РСД и прога показала ошибку FILE что теперь делать тел не принимает ни одну прошивку всегда появляется ошибка.
тел в бут заходит
Boot Loader
0.6.7.1
SW Version:
R252211_Q-MUSIC
MEM_MAP Blank
Servise Re'd
Battery OK
Transfer Mode:
Serial RS-232
помогите плз
citroen
сообщение 13.11.2008, 16:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Kasper2021
Доставь батарею, всунь кабель, зажми * и # и вставь батарею. Открой рсд и прошей любую заводскую прошивку. Потом телефон включится заново шей монстр. Только еще раз сверь бут.
Kasper2021
сообщение 13.11.2008, 19:35
citroen как зарядить батарею имея разряженую полностю батарею и убитый тел?
Umka85
сообщение 14.11.2008, 15:37
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Через убитый тел никак.
Самый оптимальный вариант, если вообще ничего нет под рукой, то только разрезать зарядник и подсоеденить проводки к батарейки, главное не перепутать + и - (а то не зарядиться) если не заряжаеться, просто переверни проводки. контакт должен быть хорошим.
Ну или через другой тел или через лягушку
ali na
сообщение 15.11.2008, 14:53
Пользователь №: 185 609
Модель телефона: v3x
Цитата(citroen @ 9.11.2008, 22:37) *
закидывают в папку со скином. Можно сделать через P2kToolsVS
cli_ski при установке сам закидывается, а если есть еще cli_dat (отвечает за оформление, т.е. цвет и т.д.) то его самому надо закинуть в папку со скином.
cli_ski установлен sad.gif но все равно ничего не отображается. по моему сдесь дело в чем то другом idontno.gif cray.gif
citroen
сообщение 15.11.2008, 17:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ali na
Взято из Faq Motorola v3x
Установил скин, а на внешнем экране ничего нет, что делать?
За информацию на внешнем экране, отвечает файл ***_cli.ski, который находится в самом скине. По разным причинам, этот файл может не копироваться при установке скина.
Если на внешнем экране нет информации, тогда нужно закинуть ручками этот файл Прикрепленный файл yourskinname_cli.zip ( 1.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
в папку со скином. (yourskinname_cli предварительно нужно переименовать так, как называется сам скин. Например, если имя скина Red, то необходимо переменовать файлик в Red_cli.ski) © Gibson, shamanicus
скачать cli
DarkRomeos
сообщение 15.11.2008, 17:59
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
U menea na Motorola V975 ne hocet skacivati faili iz neta bol6e cem 300kb a #g rabotaet ??? sad.gif
Honda
сообщение 17.11.2008, 16:16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
DarkRomeos, с этими вопросами - к оператору.
Добавлено позже (17.11.2008, 18:17):
У меня такой вопрос: есть ли у V3x доступ к камере из явы?
$mert(Nick)
сообщение 17.11.2008, 16:41
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Есть. С патчем....
____citroen:
смотря что именно тебе нужно.
Сообщение отредактировал citroen - 18.11.2008, 9:12
Honda
сообщение 19.11.2008, 8:03
Из: Украина, Донецк
Патча такого не нашел.
citroen, хочу его использовать как веб-камеру. Нашел соотвествующюю программку + ставится ява-приложение в телефон. Оно как раз и не работает.
citroen
сообщение 19.11.2008, 9:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Honda
нужно всего лишь доступ к ФС и все. а насчет того что исп как веб камеру.....много говорилось об этом..
Смотри тут короче
Программы для работы с клавиатурой, камерой и прочим
Dkmotocam
Ilya76
сообщение 19.11.2008, 14:46
Пользователь №: 175 872
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Пользуюсь V6 maxx c мая в последнее время появился фон(шум гудение жужжание) при входящих звонках появляется переодически во время разговора и иногда и в течении всего разговора, собеседника плохо слышно телефон на гарантии.
Сдавал в СЦ что то сделали, через неделю снова та же ерунда
Есть два вопроса:
1) Стоит лиего ещё раз нести в СЦ, или сдавать в экспертизу сразу, вообще это лечиться, или для данног телефона это норма? Хотя раньше даже в метро было всё отлично слышно.
2)Были ли у кого ни будь подобные проблемы икак удалось их решить.
Напишите пожалуйста.
Honda
сообщение 19.11.2008, 14:53
Из: Украина, Донецк
Ilya76, если есть гарантия, неси в СЦ. Похоже, что проблема в защитном экране или нечто подобное.
Добавлено позже (19.11.2008, 16:13):
$mert(Nick)
сообщение 19.11.2008, 15:27
citroen, а из аськи камера не работает
Z-H-K
сообщение 20.11.2008, 12:58
Пользователь №: 186 601
Модель телефона: RAZR V3x
Коллеги, помогите!
На RAZR V3x при воспроизведении видео возникает "цветной шум" - вертикальные мерцающие "стежки" и точки. Где-то и как-то встречал упоминание о программке, которая гасит этот эффект. Игра с биткрейтами при перекодировке не помогает.
Буду очень признателен за консультацию.
citroen
сообщение 20.11.2008, 19:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Z-H-K
ВидеоКамера V3x
Z-H-K
сообщение 20.11.2008, 19:44
Цитата(citroen @ 20.11.2008, 21:33) *
Спасибо. Попробуем..
eisa
сообщение 22.11.2008, 19:54
Пользователь №: 186 775
Модель телефона: razr2 V9
Подскажите пожалуйста! Купила v9 и не получается вставлять картинки в СМС. Сначала не парилась, прислала картинки с другого телефона, сохранила, а когда хочу вставить их в смс телефон их не видит. В чем может быть проблема? Это как-то исправляется? Картинки глупость конечно, но вставлять их уже привычка или болезнь Может поменять телефон пока 2 недели не прошло?
eisa
сообщение 23.11.2008, 0:14
Stat1c
сообщение 23.11.2008, 4:23
Пользователь №: 186 794
Модель телефона: E1000
Народ помогите пожалуйста:
У меня моторола Е1000, версия прошивы R26LD_U_83.39.27I, версия FLEX - FREE STYLE beta.
Купил симку билайновскую , требующую телефон, который поддерживает 3G. Так как мотор е1000 поддерживает 3G (или я ошибаюсь?) я думал все будет норм. работать. Ставлю симку эту в телефон, врубаю телефон , появляется заставка и на этой заставке он стоит и не загружается дальше.
Я думаю может надо менять прошиву ?
Honda
сообщение 23.11.2008, 16:25
Из: Украина, Донецк
eisa, картинки должны быть в формате emp и лежать в a/mobile/picture. Ты их туда можешь закинуть с помощью P2kTools.
Stat1c, сначала попробуй эту симку в других телефонах. Если она там работает нормально, попробуй перепрошить свой.
P.s. Да, Е1000 поддерживает 3G.
Сообщение отредактировал Honda - 23.11.2008, 16:26
Ilya76
сообщение 24.11.2008, 12:10
Сносил в СЦ - Дефект не подтвердился! Принес в офис - гудит. Звоню с него в СЦ говорят,что хорошо меня слышно. Что за ерунда как лечить? И заметил такая ерунда в основном только в офисе.
citroen
сообщение 24.11.2008, 16:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
eisa
нужно активировать ems и загрузить картинки в формате emp (как сказал Honda)
Читай.
Motorola RAZRІ V9 картинки можешь взять тут - Motorola V3x
Ilya76
в полне может быть из-за какого-то оборудования в офисе.... бывает и у меня на V3x такое, но очень редко.
Сообщение отредактировал citroen - 25.11.2008, 9:24
Ilya76
сообщение 25.11.2008, 7:23
Цитата(citroen @ 24.11.2008, 16:13) *
eisa
Читай.
Motorola RAZR² V9 картинки можешь взять тут - Motorola V3x
Ilya76
Добавлено позже (24.11.2008, 20:15):
eisa
Читай.
Ilya76
понаблюдал внимательнее: Шум слышен тоько в разговорном динамике, при использовании громкой связи и гарнитуры шума нет. И все другие мобьники в офисе работают без шумов
vitpvs
сообщение 25.11.2008, 15:05
Пользователь №: 179 970
Модель телефона: v980
Прошивка: R24_u_80.2E.2AI
Подскажите, пожалуйста! Как назначить абоненту в группе(лучше всей гр), что телефон V980 занят?Заранее благодарен sad.gif [size=1]
Motorola CE, Copyright 2004
GSM900,GSM1800,GSM1900,WCDMA
R24_U_80.2E.2AI
SE6030AXXK3006
Сообщение отредактировал vitpvs - 25.11.2008, 15:08
Newerland
сообщение 25.11.2008, 21:31
Пользователь №: 187 027
Модель телефона: RAZR V9
Люди, во всех теелфонах есть СМАЙЛЫ в сообщениях, почему в несчастном V 9 их ент!!
Ну точнее когда их присылают етеб оно отображаются, а когда смс печатаешь их просто неоткуда добавить, в галерее их нет! что делать подскажите пожалуйста
citroen
сообщение 26.11.2008, 21:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ответ можно было прочитать выше.... ((
Читай.
Motorola RAZR² V9 , картинки можешь взять тут - Motorola V3x
DenkoR1
сообщение 28.11.2008, 14:19
Пользователь №: 187 223
Модель телефона: e770
Привет! у меня такая проблемма: прошил мотор е770 (boot 0.6.8.1 SW- R252211_U_85.97.C3P) прошивкой VistaRTM_iTunes_Final0.6.8.1 через https://motofan.ru/soft/ РСД 3.8 при включении телефон входит в бут и всё, подскажите плиззз как мне его востановить..................... shout.gif
zeDDer
сообщение 28.11.2008, 21:19
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Прошей для начала любой оригинальной прошивкой!
Если не захочет прошиватся, то поменяй порт, установи заново дрова и юзай последний https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ищи его в теме Софт для 3G телефонов
Потом можешь попробовать поставить монстра. Самый последний на данный момент NewGeneration
Удачи!
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.11.2008, 21:23
vitpvs
сообщение 29.11.2008, 7:38
Люди!!Помогите!!Что сделать. чтобы для выбраный входящий абонент(группя) видели мой телефон V980 занятым
R24_U_80.2E.2AI
SE6030AXXK3006
Заранее благодарен java script:emoticon('clap;applo', 'smid_21')
veyron031
сообщение 29.11.2008, 12:35
Пользователь №: 187 294
Привет всем!
попал в руки телефон убиты програмно. при прошивке выдавал ошибку на экране телефона и отрубался. но вчера удалось прошить на бут 0682 (через ТП) и зашить монстра R252211_cor3_v1.2_9B.E5P. но....без сим карты он работает а с ней привключении уходит в непрерывну юперезагрузку. не падал и не плавал.... может ли придыдущий хозин убил PDS и поэтому?
Osja
сообщение 29.11.2008, 13:17
Пользователь №: 187 296
Модель телефона: v1050
Привет!
У меня моторола v1050 купил б\у. Есть одна проблема: если при включенном телефоне подключить зарядное устройство то подсветка экрана мгновенно виключается, еще секунду на экране можно разглядеть Unable to charge потом телефон выключаэтся совсем но заряжается при выключенном состоянии. Это очень плохо для меня потому что я его использую в качестве 3g модема а он быстро разряжается и приходится прерывать сеанс работы в интернете. От USB не заряжается. Как это исправить? Это проблема софта или железа?
P.S. пробовал менять батарею которая работает нормально на другой мотороле - не помогает, причина не в батарее.
Osja
сообщение 30.11.2008, 0:33
Чем можно скачать sms с Motorola E770v?
Добавлено позже (30.11.2008, 2:39):
Цитата(Osja @ 29.11.2008, 15:17) *
Привет!
Уже нашел: Faq Для 3g Телефонов причина - корявый зарядной
Добавлено позже (30.11.2008, 2:42):
У меня моторола v1050 купил б\у. Есть одна проблема: если при включенном телефоне подключить зарядное устройство то подсветка экрана мгновенно виключается, еще секунду на экране можно разглядеть Unable to charge потом телефон выключаэтся совсем но заряжается при выключенном состоянии...
Уже нашел: Faq Для 3g Телефонов причина - корявый зарядной. Извините, долго искал ответ, не сразу увидел
PinkBear
сообщение 30.11.2008, 9:26
Пользователь №: 42 208
Модель телефона: Flipout
Друзья, приветствую.
2 года назад удачно прошил свою V3x, нареканий не вызывала. Иногда бывало экран гас и телефон надо было перезагрузить, но это 2-3 раза в год, у меня со всеми моторолами такое случалось.
Вчера случился полный фейл, телефон погас и включаться отказался. При нажатии на кнопку включения загорается клавиатура и через секунду гаснет. Думал, что батарея померла (хотя недавно заряжал) - нет, дома пытался зарядить, но телефон не реагирует.
Поискал по форуму, видел пару таких же проблем. Диагноз был - полетел флекс.
В связи с чем решено было телефон перепрошить заново, благо * и # еще пашут, а RSDLite его в этом режиме видит.
Внимание, вопрос: реально ли выдернуть из телефона справочник (в любом формате, либо, чтобы залить его потом после перепрошивки, либо чтобы можно было читать - тогда ручками вобью)? Motorola Phone Tools телефон не видит, кем еще можно выдернуть - не могу понять, каждый раз как зайду на форум - уже куча новых программ. Главная сложность - операции можно произвести только во флекс-режиме.
Вся надежда на вас, знатоки. Всегда меня мотофан выручал, надеюсь и сейчас подскажете решения. Заранее спасибо.
Gnom
сообщение 30.11.2008, 18:42
Из: Лида
Пользователь №: 131 998
Модель телефона: Z6;А3100,Defy-умерли
Прошивка: PE4.0
Было что-то похожее. Если прошить флекс, который ты вшивал последний, то справочник должен остаться, другое дело что телефоном его отредактировать не удастся. У брата с 770-ой вообще такая история была: прошился одной прошей - справочник исчез. Потом прошился из-за глюка прошей с флексом от предыдущей проши - и оп-па - вернулся старый справочник (новый конечно же исчез). Правда это было с первой no_RSA, но все же...
PinkBear
сообщение 30.11.2008, 22:39
Вобщем, сообщаю вам о своих достижениях:
Прошил оригинальным монстром, все заработало, телефонная книжка осталась.
Сама прошивка мне не очень, так что буду менять, наверное, но факт есть факт - записная книжка пашет!
Всем спасибо большое!
Osja
сообщение 2.12.2008, 12:46
Как насчет скачать с телефона смс? Перепробовал кажется все проги с главной страницы - ни одна не работает sad.gif У меня мотор Е770v. Неохота расстаться с памятными смс а новые уже не лезут. Хелп!
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:55
