57 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
TheOne
сообщение 2.12.2008, 15:17
Пользователь №: 184 514
Модель телефона: L6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
моторола фон тулс тебе в руки...
LE$HIE
сообщение 5.12.2008, 22:52
Из: Беларусь, Кобрин
Пользователь №: 185 136
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211
У меня e770v здох, подскажите, что мне делать, плиззззз....
citroen
сообщение 6.12.2008, 13:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
LE$HIE
не надейся на ответ, если не распишешь все в подробностях.....что делал, почему ты решил что он сдох, во флешь включается? Батарея может села? и т.д.
KireaL
сообщение 6.12.2008, 22:23
Пользователь №: 187 346
Модель телефона: v3x
Всем привет, такой вопросик если я перепрошью v3x а он английская тройка, то надо будет заного отвязывать? и на что смотреть внимание при прошивке ато токо с сониериками работал а смоторолу дали полумёртвую так детально починил но батарея 3-5 часов держит думал пепепрошить может и лаги исчезнут. Спасибо за внимание
LE$HIE
сообщение 7.12.2008, 19:33
Прошивка: R252211
Привет ВСЕМ!!!! Я снова со своей проблемой. Скорее всего телефон умер, но не полностью, т.е. во флеш режим входит, но запускаться телефон нехочет. Короче он начинает вкл., но через секунду сказу выключается (загорается только клавиатура). У ченя это стало после того, как я начал прошивать мобилу, а у нас на линии свет отключили, и комп отрубился, так и незавершив прошивать телефон. Батарея заряженная была при прошивке, так что вариант с севшей батареей не пройдёт. Кто чем сможет, помогите мне пожалйста. Спасиба!!! unsure.gif unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Gerhard
сообщение 8.12.2008, 11:07
Из: Херсон
Пользователь №: 178 162
Модель телефона: V3x
Прошивка: r25211
Я с этим сталкивался. Значит так, без паники. Тут даже ТП не нужен.
Берем тело, переводим во флешь мод и прошиваем заводской прошивкой. ВСЕ! Должон работать.
Gerhard
сообщение 8.12.2008, 14:25
Из: Херсон
Прошивка: r25211
Что бут пишет?
citroen
сообщение 8.12.2008, 19:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
KireaL
т.е. ты уже снимал лок ?? Делал все правильно? Проблема с батареей все таки из-за снятия лока. В принципе, можешь прошить, но гарантия того, что батарея станет дольше держать НЕТ. Просто подключи телефон в режиме модема открой РСД и прошей заводской фулфлеш( полную прошу) Вот тут бери https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1. Заново отвязываться не надо.
LE$HIE
сообщение 9.12.2008, 2:59
Прошивка: R252211
Gerhard Спасиба. А дай мне ссылку заводской прошивы, а то я уже с мотофана скачал все прошивы, а идёт только одна, остальные не извлекаютя из архива.
Сообщение отредактировал LE$HIE - 9.12.2008, 3:15
Lex-x
сообщение 10.12.2008, 0:41
Пользователь №: 188 224
Модель телефона: v6
Здравствуйте,
представляю,как вам надоели подобные вопросы,но обратиться больше некуда..
проблема--тока сегодня купил v6,и естественно,полез закачивать все подряд,наткнулся на измученную проблему со скина и р2к,перепробовал ВСЕ,убил часа 4,и ни к чему не пришел,моторола фон тулс телефон видит,и тело работает в режиме модема,перепробовал ставить все ДРОВА, по началу (2 раза)вылезало сообщение что не найдены дрова на 2 других приложения,при запуске skinmanadger,потом перестало..
заранее спасибо за ответ)
Gerhard
сообщение 10.12.2008, 11:20
Из: Херсон
Прошивка: r25211
Какой бут у тебя? Какая платформа? Вообще смотри раздел заводские прошивки... Там найдешь. А то что многие архивы битые - так это не секрет...
!!!БЫВАЕТ!!!
Добавлено позже (10.12.2008, 11:27):
!!!БЫВАЕТ!!!
https://motofan.ru/board/index.php?showtopi...st&p=626936
darkness_kos
сообщение 10.12.2008, 22:06
Пользователь №: 151 974
Модель телефона: defy
Здравствуйте!
Ребята, прошу помощи. Помогите пожалуйста!
Решил сменить свой V3i на V3x. Купил б/у V3x, вроде всё было нормально. Принёс домой, поклацал-поклацал и тут началось...
Начал произвольно вырубаться, виснуть, впадать в флэш-режим, а больше всего - на чёрном экране выбивать ошибку:
Critical Eror
01
1B
Пробую включить - критикал эрор. Зарядить - критикал эрор....
Давай звонить продавцу, а его номер, естественно, уже навсегда стал "не в сети"...
Так как раньше с V3x дела не имел, побоялся сам его пробывать шить, тем более не знаю что с ним раньше делали. Понёс в один из сервис.центров. Там сказали что ремонтом V3x не занимаются, а перепрошить могут.
Короче, забрал его с ремонта. Он сразу же включился, всё заработало. Но уже через несколько включений/выключений опять начали появляться глюки.
Во время сьёмки на камеру, просмотре видео да и вообще просто так - может вырубится. Причём как бы немного подтормаживает, когда регулируешь громкость на видео, или в камере клацаешь настройки...
При резком открытии флипа, экран какбы на секунду "задумывается" и вырубается или лепит
Critical Eror
01
1B
Подскажите в чём дело? Мне его пробывать перепрошить? Я надеюсь это не железо глючит...
Вот его данные:
boot loaler
0.6.8.3
SW Version:
R25221LD_U_85
.9B.C0R
Transfer Mode:
Serial RS-232
Зараннее, большое спасибо!
Сообщение отредактировал darkness_kos - 10.12.2008, 22:08
Atman
сообщение 11.12.2008, 9:22
Пользователь №: 169 100
Модель телефона: E1000
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
Ни с того, ни с сего мой Е1000 перестал видеть флэшку на 1 гиг. Просто утром включил и все.
Флэшку на другом телефоне поставил, она видна.
Что могло случится и как исправить?
Спасибо.
ВСЕ решилось, оказывается губка приклеенная к аккумулятору недостаточно прижимала флэшку, странно. Кусочек бумажки решил проблему.
Сообщение отредактировал Atman - 11.12.2008, 9:33
citroen
сообщение 11.12.2008, 18:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
darkness_kos
пробуй для начала сменить прошу. Ставь e6p. Найдешь тут https://motofan.ru/firmware/?phone=44 .
Тут найдешь как прошивать. В принципе от v3i ничем прошивание не отличается, только что flash&backup'om прошивать нельяз. RSDLite прошивай. Тут найдешь нужный софт. Софт Для 3g Телефонов
Если не получится, пиши будем думать дальше.
Сообщение отредактировал citroen - 11.12.2008, 18:50
darkness_kos
сообщение 12.12.2008, 8:16
b]citroen[/b],
Прошил монстром EnerGy V3x by citroen (R252211LD_U_85.9B.E6P).
Прошился хорошо.
И как прошлый раз, всеравно глючит. Зависает секунд на 5 и вырубается. Причём виснет где угодно (при съёмке на камер, просмотре видео, резком открытии флипа, если вставить флэшку и тут же открыть флип - тоже виснет и вырубается).
Критикал эрор ещё не выбивало.
Один раз при включении (просто нажатием на красную кнопку) впала в флэш-режим.
Чё мне дальше делать?
citroen
сообщение 12.12.2008, 16:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
darkness_kos
проблема железа. разбери телефон, смотри видимые трещины на плате. возможно телефон был залит....
kosta66
сообщение 12.12.2008, 22:05
Пользователь №: 188 471
Модель телефона: motorola RAZR V3xx
Прошивка: R2611D_U_9A.02.07R
Люди добрые,помогите!купил себе RAZR V3XX,всё хорошо,но не обратил внимание на I-MODE.свои параметры ввести не получается.КАК УДАЛИТЬ полностью?и закачать нормальную программу?Спасибо!
darkness_kos
сообщение 12.12.2008, 22:14
Разобрал. Внутри было достаточно пыли и всякой фигни. Трещин и царапин не заметил. Нижнюю часть разобрал полностью.
Флип не разбирал. Судя по виду болтов и приклейке стёкол, его раньше тоже не разбирали. А разбирать не стал, так как стекло камеры просто намертво приклеено, пытаясь снять я его надколол (повезло что трещина пошла с боку, не мешает камере). Короче, побоялся расколоть полностью.
Какие-то предположения будут? Сколько в СЦ могут взять за починку и вообще есть ли смысл? Самому бесполезно что-либо делать?
MonstrE1
сообщение 13.12.2008, 10:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
ребят а для rokr e3 есть у кого профиль для F&B ?
бут 0.6.4.3
проша R25221LD_U_85.69.30R
citroen
сообщение 14.12.2008, 14:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MonstrE1
т.к. похож на V3x могу предположить что подойдет его профиль....
Сообщение отредактировал citroen - 14.12.2008, 14:47
MonstrE1
сообщение 14.12.2008, 14:57
Из: Нижний Новгород
citroen,
в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsесть профиль V3x(R252211LD_U_85)
вот щас через него бэкап сливаю!
как думаеш что-нито от V3x прошить можно?
HITMAN LEXA
сообщение 15.12.2008, 8:34
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
Возможен ли анлок А835, че через гот-мото и батар от какого тела (кроме е398 + скотч) подойдут на а835?
bat9
сообщение 15.12.2008, 17:56
Пользователь №: 188 075
Модель телефона: moto v3x
прива приобрёл v3x c неочень хор.прошивкой перепрошил energy-by-citroen-boot0682 затем еще одной от цитромона -прошивки понравились а вот фотки при фотографировании сразу стирает не сохраняет. мот кто знает как от этого глюка избавиться
citroen
сообщение 15.12.2008, 19:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bat9
Цитата с 1 поста в любой теме про мои монстры.....
3. Далее после удачной прошивки не забудте создать папки foto и capture соотвественно в картинках и видео на флешке и screens в корне флешки. Т.е. должно получиться
e/mobile/picture/foto
e/mobile/video/capture
b/mobile/picture/foto
b/mobile/video/capture
b/screens
пора бы уже начинать читать внимательнее!!!!
Sasori
сообщение 18.12.2008, 19:38
Пользователь №: 185 400
Прошивка: Energy
а что может быть с телефоном? раньше акума хватало на дня 3 с нормальным использованием. А вот уже около нидели стал держать 1 день при почти постоянном спячем режиме? что случилось (батарейки у меня 2 и всё одинаково, так что не говорите чтоб брал новый акум) Motorola V3x
citroen
сообщение 18.12.2008, 20:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sasori
Если стоит монстр....
значит может быть пару нюансов!!
1. Когда прошивал, не полностью была заряжена батарея, и теперь он принимает тот заряд как целый.
2. Возможно какой-то патч или др. из нового(эльфы патчи скин) хреново установлено...
3. Всегда нужно ставить монстр на ту прошивку, на какой базе он был сделан.
Значит, решение:
Перепрошей на стандарт. Пару дней погоняй. Сделай пару циклов полной зарядки / разрядки. Затем на полную шей. Если не поможет - Переставь скины(переустанови).
Sasori
сообщение 19.12.2008, 4:51
Прошивка: Energy
В том то и дело Citrorn телефон у меня около полу года - года. Когда купил сразу поставил Heartless (батарея держала на ура) потом поставил твой Energy (батарея держала тоже на ура) пролазил пару месяцей с ней а потом и началась ет ерунда sad.gif
Сообщение отредактировал Sasori - 19.12.2008, 4:52
sallo1000
сообщение 19.12.2008, 19:57
Пользователь №: 189 042
Модель телефона: +380978924947
Перепрошил телефоа он не включаэтся!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал citroen - 20.12.2008, 1:24
darkness_kos
сообщение 19.12.2008, 20:31
Вытащи аккумулятор. Зажми * и # и вставь аккумулятор. Может поможет.
citroen
сообщение 20.12.2008, 1:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sallo1000
ты мне прислал Жалобу на сообщение.....какой телефон? какой бут? что ставил? ничего этого ты не описал в жалобе. А теперь у меня вопрос к тебе?
Я предсказатель или читаю твои мысли???? Пока не опишешь подробно проблему не жди ответа!
Сообщение отредактировал citroen - 20.12.2008, 1:26
xxSTIFLERxx
сообщение 20.12.2008, 11:19
Пользователь №: 189 044
Всем большой привет! у мя возникла проблемка!Купил я мотор Е770(за копейки)экран разбит(так вот вопрос:через какую прогу можна выставить на софт клавиши меню "Sound"?просто немогу наклацать вслепую где музня((какой прогой можна повыставлять меню под определёные кнопки?новый https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпочемуто нехочет это делать((
citroen
сообщение 20.12.2008, 18:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
xxSTIFLERxx
почему не может??? все он может это сделать, на вкладке "Редактор Меню".
xxSTIFLERxx
сообщение 21.12.2008, 7:46
я там выставляю все как надо но он это несохраняет!Потомучто при последуещем запуски https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsвсе збиваетса и показкет что на софт клавишах чисто(
CoLoR
сообщение 21.12.2008, 13:25
Пользователь №: 45 154
Прошивка: Speed The Music Release from Motorix
Проблема:
Телефон v3xx
инфа из бута:
03.08
SW Version
R26111MLD-AS_U_96.B0.0AR
натупил с прошивкой, вот что сделал:
взял все части(CG1-CG18) от прошивки: R26111LD_U_96.66. 72AR_LP0038_DRM000f_VSTU_207_090C_JPIT_R26111IZRGLBGENERIC_03_USIZRGBLTIMITR2611
1045_1FF
и заменил в родном бекапе(то есть получилось мой загрузчик+все части от вышеуказанной прошивки). прошил. Прошилось всё и на последней части на телефоне появилось:
Critical Error
1835 (В ЦИФРАХ МОГУ ОШИБИТСЯ)
и всё...телефон не включился. Только мигает на секунду.
В бут-режим входит, к компу подключается. Но когда я пытаюсь залить на него бекап или что то, то в
F&B или https://motofan.ru/soft/ РСД:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
и бац, телефон вырубается....хотя в этот момент должно появлятся: SW update....
citroen
сообщение 21.12.2008, 13:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Возможно села батарея?
ЧТо во флешь режиме пишет.
Да и у тебя бут нестандартный, поставь 03.09 и шей прошу на него.
CoLoR
сообщение 21.12.2008, 13:45
citroen
батарейка полная. В буте:
Bootloader
03.08
SW Version
Battery OK
OK to program
Transfer mode: USB
сейчас подключил Bezols's P2KTools P2K_Tools3.0.8.864 и хотел сделать Clear MEM_MAP но что то не получилось.
а как???? как это сделать?
мне бы хоть бекап восстановить, только не позволяет он шить ни чего....после посылки команды JUMP тухнет и всё.
Добавлено позже (21.12.2008, 17:46):
скачал 3.09 Bootloader Upgrade for MOTORAZR V3xx
хотел прошить через РСД:
Critical Error:
DEA1
через F&B:
Critical Error:
FEBE
0047
______citroen:
проблема решена.
Сообщение отредактировал citroen - 21.12.2008, 22:18
er2s
сообщение 23.12.2008, 15:05
Пользователь №: 189 380
Модель телефона: e770
Такая проблема..Купил телефон Motorola e770v. Раньше нормально заряжался от оригинальной зарядки, теперь перестал от неё заряжаться. Заряжается только от usb. Зарядка впорядке вроде,подключал к ней плеер,он от неё заряжается нормально.
Sw Version: R252211_U_85.97.C3P
xxSTIFLERxx
сообщение 23.12.2008, 19:42
У мя вот тоже проблемка,почему чтоб телефон увидили другие програмы нужно сначало запускать МММ?если сразу запущу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsто он тел неувидет,если сначало МММ то п2ктулс увидит,почему так?)в чом проблема?может иза этого я немогу редактировать меня телефонато через p2ktools?
citroen
сообщение 23.12.2008, 20:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
xxSTIFLERxx
проверь чтоб телефон стоял в режиме модема( Подключения - USB Подключение - Модем). Потом перестаь в другой порт USB кабель, потом поставь другие дрова. Должно помочь.
xxSTIFLERxx
сообщение 23.12.2008, 22:16
В режым модема я ставлю только одним способом,вытаскиваю флешку((Экран просто разбит я невижу что там стоит(так проблема в том что я как ток высталяю записать в телефон измениние(раскладку клавиш через прогу p2ktools)прога зависает(((музнаю норм кидает
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:18
