57 страниц V « < 54 55 56 57 >
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Realth
сообщение 24.8.2016, 15:11
Пользователь №: 250 969
Модель телефона: Razr v9
Цитата(Unreal_man @ 24.8.2016, 12:05) *
Realth, может зарядник не родной. Может заряжается, но не показывает этого. Как варик попробуй прошить. От компа заряжается?
Нет, но файлы передает, синхронизируется, все ок. Самое забавное что все работало и в один прекрасный момент., а вот с перепрошивкой боюсь, ибо не понимаю еще как, даже инструкции не особо помогают ибо уже продал душу андроиду и там разбираюсь, а кирпич с этим телом на выходе не хочу, да и залита туда операторская "телстра".
Я вот домой приеду, проведу эксперимент, воткну родную комплектную зарядку, посмотрю на то, зарядится ли батарея, пускай даже не оповещая об этом, далее отпишусь, все равно спасибо за советы!!! smile.gif
UPD: простояла три часа на зарядке и села(((
UPD2: заработала с родной зарядкой от hx1 гарнитуры, удивительно блин)
Сообщение отредактировал Realth - 24.8.2016, 22:09
reganie
сообщение 9.9.2016, 18:14
Пользователь №: 91 626
Модель телефона: Razr i
Кто-нибудь знает качественный и недорогой ремонт Motorola в Москве?
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 3:09
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Всех приветствую. Попался мне в руки очень бодрый V3xx. Но беда - не рабочий. Единственный признак жизни он подает если оригинальным кабелем соединить с ПК. Внутри все цело, платы чистые, шлейфы без намека на перегиб или износ.
На клавиатуру не реагирует. RSD Lite и вообще ПК его не видят.
В чем у него проблема? Могу скинуть фото платы (вдруг кто знает где у него дроселя или еще чего не хватает.
Сообщение отредактировал Nordmind - 3.12.2016, 4:24
Unreal_man
сообщение 3.12.2016, 3:28
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Попробуй подключить и зажать красную. Пиликает? Пробовал в бут войти?
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 4:11
Из: Оренбург
Море - Море
Пробовал. И в бут тоже не идет.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 5:00
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Судя даже по этим не слишком качественным фотографиям, искупался телефончик. Боюсь, ему уже ничто не поможет. Как вариант - заменить плату на рабочую и просто посмотреть, работает ли все остальное.
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 5:05
Из: Оренбург
Море - Море
Плата то чистая, без окислов. Видел утопленников в3 там живого места не было, но они работали. А тут и причин для аппаратной смерти и не видно
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 5:12
И что же из этого следует? Что любой утопленник должен работать? :-) Это всего лишь предположение. Вы не видите, что скрывается под защитными экранами, и если он подмочен, там все уже давно сгнило. Отдайте в мастерскую для перепрошивки через ТП. Для этого все равно экран снимать надо, заодно и прояснится. Выход только один, и пассы руками на расстоянии в данном случае не помогут )
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 5:47
Из: Оренбург
Море - Море
Кстати да, что под экранами неизвестно (больше подходит крепкому ударнику у которого мог и проц отвалится.) Ватермарки белые , следы воды на контактах и дорожках обычно сразу видны.
Попробую отнести знакомому электронщику.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 7:36
Вам нужно отнести тому, кто проведет комплекс работ: 1) снимет экран, 2) сделает ТП и 3) попытается прошить фулфлешем.
Иначе затея бессмысленна.
Для ТП снимать экран, отмеченный стрелкой. Процессор под ним.
Сообщение отредактировал motokeeper - 3.12.2016, 7:41
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 8:30
Из: Оренбург
Море - Море
Спасибо. Тот электронщик старый ммотофанат, как раз это все знает. И с ориг запчастями у него порядок.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 8:36
Запчасти тут нужны в последнюю очередь (если вообще нужны).
А нужно - оборудование для проведения сервисных работ.
citroen
сообщение 3.12.2016, 13:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
А где совет для начала подкинуть заряженный акб ? wink.gif нигде написано не было. зарядите лягушкой и подкиньте. то, что индикатор горит, ничего не означает.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 14:07
Он бы включился, будь исправен, независимо от того, заряжена АКБ или нет.
citroen
сообщение 3.12.2016, 14:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
да нет. если батарея ноль, ее сзу не толкнет.
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 18:09
Из: Оренбург
Море - Море
Акб полностью исправна, от которой бодро и с задором работает v6
motofan1
сообщение 16.6.2017, 8:00
Пользователь №: 251 656
Модель телефона: v14w
Всем привет. Подскажите плз как разлочить 3G В моторола v14w?
Телефон из Кореи, хочется понять насколько он вообще перепрошивабельный..
motokeeper
сообщение 16.6.2017, 17:03
Цитата(motofan1 @ Сегодня, 11:00)
* Подскажите плз как разлочить
А вы знаете, что он залочен?
motofan1
сообщение 16.6.2017, 21:50
В разделе Settings > Network settings > NATE Settings есть две строки
http://wap.nate.com
ngb.nate.com
они редактируемые, но не пересохраняемые. Причем неважно вставлена сим (ру) или нет.
*NATE - South Korean web portal, developed by SK Communications
Опции "создать свой профиль" в network settings - нет.
Предполагаю, если этим полям присвоить нужные значения (не через интерфейс установленной оси, а в обход), то интернет заведется. Но не знаю соответствующих программ (даже не искал пока) да и получится / не получится тоже отталкивает от самостоятельных экспериментов.
Еще момент: когда цепляешь его по usb то он распознается как usb-модем, но затестить его как модем пока не было возможности.
И еще момент: пытался на него самое последнее firmware выцепить с mymotorola.co.kr через вебархив, но к сожалению безуспешно. Там aspx.. и затея выцепить таким образом полагаю была ошибкой.
upd: посмотрел RSDLite'ом:
Technology: UMTS
Software Version: определяет
Flex Version: определяет
Bootloader Version: 3030
DRM Version: N / A
Сообщение отредактировал motofan1 - 16.6.2017, 23:03
Dr. Purgen
сообщение 29.8.2017, 13:56
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
доброго дня. ужасно рад увидеть свежие сообщения от сторожил форума))
суть - есть v3xx из германии. все работает, но нет русского языка. можно ли через рсд прошить только ленг в shx формате?
чем снять бэкап? FB валится при подключении телефона к компу. винда 10 x64. РСД определяет телефон...
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 29.8.2017, 15:37
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Dr. Purgen,
С возвращением на форум!) На компе на виртуалку ставить XP (желательно SP3) и через неё работать... У меня с windows моложе 7 так ничего и не вышло. А с XP и бэкап снимется, и ленг зальётся!
Dr. Purgen
сообщение 29.8.2017, 16:03
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 29.8.2017, 22:37) *
Dr. Purgen,
на работе в парке компов найду ХРюшу))
citroen
сообщение 30.8.2017, 7:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Dr. Purgen,
платформа и бут ?
Dr. Purgen
сообщение 31.8.2017, 13:36
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Цитата(citroen @ 30.8.2017, 14:04) *
Dr. Purgen,
платформа и бут ?
Бут 03.02. прошивка R26111LD_U_96.66.71R
Успешно прошил лэнг. Русский есть)
impulsevn
сообщение 7.9.2017, 13:26
Пользователь №: 251 782
Модель телефона: v6
Всем Доброго! Может кто-то из местных даст оценку возможности следующей комбинации - имеем android смартфон и Мото V6, хочется чтобы Мото работала в качестве блютус гарнитуры к андройд смартфону, тоесть идет звонок на смартфон, но есть возможность снять трубку как со смартфона, так и с подключенной к нему Мото V6. Симка только в смартфоне. Зачем? Очень хочется остаться с 1 сим картой, с полнофункциональным смартфоном, но иметь возможность пообщаться по своей любимой Мото V6, предварительно увидев, кто звонит на экране смартфона...реально это вообще?)
сообщение 7.9.2017, 14:16
impulsevn,
зачем так всё усложнять? пользуйтесь смартфоном, а звоните с V6.
impulsevn
сообщение 7.9.2017, 18:20
Модель телефона: v6
Цитата(Claus398 @ 7.9.2017, 14:16) *
impulsevn,
Тогда 2 номера надо содержать и рабочие звонки (основная масса) все равно потребуют смартфона, так как еще паралельно телеграмм активно используется с этого номера. Вообщем мото в пролете будет без шансов, максимум позвонить друзьям/родне пару раз за день. Было бы очень круто иметь 1 номер, принимать звонки на мотор, при этом всегда иметь возможность со смарта отправить сообщения в мессенджеры или на почту. Согласен, конечно, извращение.
сообщение 7.9.2017, 20:59
impulsevn,
поговори с оператором, может он предоставляет подобную услугу. а так один номер под инет, другой под звонки. или держи номер в В6 и не пополняй его. будешь принимать только звонки. хоть какой-то бальзам на душу.
impulsevn
сообщение 8.9.2017, 10:41
Модель телефона: v6
Цитата(Claus398 @ 7.9.2017, 20:59) *
impulsevn,
Вообще не понимаю как это услугой может быть реализовано..фишка в том что на рабочая сим обязательно в смарте для мессенджеров, будет странно если я буду с людьми голосовой связью общаться с 1 номера а в мессенджерах с другого + думаю охренею со своим количеством контактов по мотору общаться, кроме как варианта в виде гарнитуры что-то другого не вижу..
сообщение 8.9.2017, 21:28
Цитата(impulsevn @ Вчера, 13:41)
* Вообще не понимаю как это услугой может быть реализовано
может быть виртуальный номер или ещё что-то. маловероятно, но может быть опсос что-то предложит.
* фишка в том что на рабочая сим обязательно в смарте для мессенджеров, будет странно если я буду с людьми голосовой связью общаться с 1 номера а в мессенджерах с другого
насколько мне известно, вайбер использует номер телефона как логин, на который придет смс для авторизации. у меня симка стоит в кнопочной звонилке, а вайбер в смарте с другой картой. и ничего, пишут и звонят на один и тот же телефон. как в других без понятия, хватает и вайбера для общения.
* думаю охренею со своим количеством контактов по мотору общаться.
Есть категории в телефоне. можно контакты рассортировать на несколько групп. это если поиск не реализован. в zn5 есть поиск.
* кроме как варианта в виде гарнитуры что-то другого не вижу..
как один из вариантов тоже сойдет. есть из чего выбрать - https://www.motorolastore.com/accessories
я вот присматриваю стерео гарнитуру, хочу протестировать и определить для каких сценариев работы сойдет.
Воха
сообщение 20.9.2017, 5:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(impulsevn @ 7.9.2017, 21:20)
* Согласен, конечно, извращение.
Если в Украине, прошить в сенсорный телефон какой-нить интертелеком, причём для таких целей можно взять безсимочный телефон - это в пару раз дешевле.
В качестве гарнитуры будет работать именно сенсорник - под думаю существует софт. Под V6 прийдётся собирать самому
r323
сообщение 21.10.2017, 2:39
Пользователь №: 251 862
Модель телефона: moto razer v3x
Доброго времени суток, RAZER V3X попал ко мне в состоянии нового, очень хочется его использовать но он не проигрывает мелодии звонка заикается после зависает. Прошивка не помогла, куда копать тоже не ясно. Причём проблема проигрывания именно софтовых мелодий, на софтовом видео проблем нет. Могу видео снять для полной картины происходящего.
Сообщение отредактировал r323 - 21.10.2017, 4:50
Воха
сообщение 22.10.2017, 4:34
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Лучше для ламеров в v3x, обьясните что означает "софтовые мелодии" и "софотовое видео", я так понимаю, это файлы, проигрываемые без аппаратного ускорителя?
r323
сообщение 22.10.2017, 8:06
smile.gif Это мелодии и видео стандартные мотороловские, которые вместе с прошивкой идут. А что там за ускоритель? я что-то совсем не в курсе.
-RPG-
сообщение 22.10.2017, 16:42
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
r323,
Воткнули в этот телефон ускоритель от нвидии, но кроме обработки снимков с камеры он нигде больше не задействован, если мне не изменяет память.
Эта же память по твоему вопросу о мелодиях услужливо выдала словечко "кварц" а дальше мрак idontno.gif
citroen
сообщение 23.10.2017, 7:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
r323 закиньте еще что-нибудь на память телефона. И пробуйте проигрывать. Что будет ?
r323
сообщение 25.10.2017, 12:54
По пробую, отпишусь позже.
r323
сообщение 29.10.2017, 4:02
Добрый день! Пробовал закидывать мелодию и в память телефона и на флешку (128Мб) тоже самое поведение.
r323
сообщение 15.11.2017, 15:44
Всем здравствуйте, подскажите как надо модернизировать зарядник чтобы заряжать motorola razer 3x ? (с паяльником дружу).
Воха
сообщение 15.11.2017, 23:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(r323 @ Вчера, 17:44)
* модернизировать
1. Сделать стабильные 5 вольт
2. Замкнуть Data + и Data -
3. Соединить Ground и ID через резистор 200 кОм
Ну или просто купить зарядное, ахах
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:33
