57 страниц V « < 5 6 7 8 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
xxSTIFLERxx
сообщение 20.12.2008, 11:19
Пользователь №: 189 044
Модель телефона: E770
Всем большой привет! у мя возникла проблемка!Купил я мотор Е770(за копейки)экран разбит(так вот вопрос:через какую прогу можна выставить на софт клавиши меню "Sound"?просто немогу наклацать вслепую где музня((какой прогой можна повыставлять меню под определёные кнопки?новый https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпочемуто нехочет это делать((
citroen
сообщение 20.12.2008, 18:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
xxSTIFLERxx
почему не может??? все он может это сделать, на вкладке "Редактор Меню".
xxSTIFLERxx
сообщение 21.12.2008, 7:46
я там выставляю все как надо но он это несохраняет!Потомучто при последуещем запуски https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsвсе збиваетса и показкет что на софт клавишах чисто(
CoLoR
сообщение 21.12.2008, 13:25
Пользователь №: 45 154
Прошивка: Speed The Music Release from Motorix
Проблема:
Телефон v3xx
инфа из бута:
03.08
SW Version
R26111MLD-AS_U_96.B0.0AR
натупил с прошивкой, вот что сделал:
взял все части(CG1-CG18) от прошивки: R26111LD_U_96.66. 72AR_LP0038_DRM000f_VSTU_207_090C_JPIT_R26111IZRGLBGENERIC_03_USIZRGBLTIMITR2611
1045_1FF
и заменил в родном бекапе(то есть получилось мой загрузчик+все части от вышеуказанной прошивки). прошил. Прошилось всё и на последней части на телефоне появилось:
Critical Error
1835 (В ЦИФРАХ МОГУ ОШИБИТСЯ)
и всё...телефон не включился. Только мигает на секунду.
В бут-режим входит, к компу подключается. Но когда я пытаюсь залить на него бекап или что то, то в
F&B или https://motofan.ru/soft/ РСД:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
и бац, телефон вырубается....хотя в этот момент должно появлятся: SW update....
citroen
сообщение 21.12.2008, 13:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Возможно села батарея?
ЧТо во флешь режиме пишет.
Да и у тебя бут нестандартный, поставь 03.09 и шей прошу на него.
CoLoR
сообщение 21.12.2008, 13:45
citroen
батарейка полная. В буте:
Bootloader
03.08
SW Version
Battery OK
OK to program
Transfer mode: USB
сейчас подключил Bezols's P2KTools P2K_Tools3.0.8.864 и хотел сделать Clear MEM_MAP но что то не получилось.
а как???? как это сделать?
мне бы хоть бекап восстановить, только не позволяет он шить ни чего....после посылки команды JUMP тухнет и всё.
Добавлено позже (21.12.2008, 17:46):
скачал 3.09 Bootloader Upgrade for MOTORAZR V3xx
хотел прошить через РСД:
Critical Error:
DEA1
через F&B:
Critical Error:
FEBE
0047
______citroen:
проблема решена.
Сообщение отредактировал citroen - 21.12.2008, 22:18
er2s
сообщение 23.12.2008, 15:05
Пользователь №: 189 380
Модель телефона: e770
Такая проблема..Купил телефон Motorola e770v. Раньше нормально заряжался от оригинальной зарядки, теперь перестал от неё заряжаться. Заряжается только от usb. Зарядка впорядке вроде,подключал к ней плеер,он от неё заряжается нормально.
Sw Version: R252211_U_85.97.C3P
xxSTIFLERxx
сообщение 23.12.2008, 19:42
У мя вот тоже проблемка,почему чтоб телефон увидили другие програмы нужно сначало запускать МММ?если сразу запущу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsто он тел неувидет,если сначало МММ то п2ктулс увидит,почему так?)в чом проблема?может иза этого я немогу редактировать меня телефонато через p2ktools?
citroen
сообщение 23.12.2008, 20:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
xxSTIFLERxx
проверь чтоб телефон стоял в режиме модема( Подключения - USB Подключение - Модем). Потом перестаь в другой порт USB кабель, потом поставь другие дрова. Должно помочь.
xxSTIFLERxx
сообщение 23.12.2008, 22:16
В режым модема я ставлю только одним способом,вытаскиваю флешку((Экран просто разбит я невижу что там стоит(так проблема в том что я как ток высталяю записать в телефон измениние(раскладку клавиш через прогу p2ktools)прога зависает(((музнаю норм кидает
Di76
сообщение 26.12.2008, 17:30
Пользователь №: 189 629
Модель телефона: V3x
Прошивка: EnerGy_by_citroen
у меня есть такая праблема--- когда выбираю фотоапарат, навожу на обьект сьйомкинажимаю кнопку посредине манипулятора(тобишь сфоткать) картинка на мобильном замирает и через 2 сикунды выкидывает в меню.... тобишь: при заходе в фото- там фотоапарат настраиваеться-настройки открываются, изменяются, сохраняются-- а вот фото не сохраняет ни на память телефона, ни на флешку-- а вырубаеться в меню телефона...телефон только перепрошит на EnerGy_by_citroen_boot_0671-- с начала прошивки небыло такого а черенелели две появилось-- перепрошивал заново-не помогло, менял прошивку наLifeTec_version2.0_0.6.7.1-- не помогло----чво делать? на что грешить??
citroen
сообщение 26.12.2008, 17:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76
уважаемый делаю вам 1 устное замечание. 2 уже будеи не устное.....
если бы читали внимательно 1 пост в теме про монстр, то бы увидели
3. Далее после удачной прошивки не забудте создать папки foto и capture соотвественно в картинках и видео на флешке и screens в корне флешки. Т.е. должно получиться
e/mobile/picture/foto
e/mobile/video/capture
b/mobile/picture/foto
b/mobile/video/capture
b/screens
создать можно как через программу p2ktoolsvs или через Minicommander (установлен на телефоне)
Читайте внимательно, перед тем как задавать вопросы.
vova090
сообщение 26.12.2008, 21:28
Пользователь №: 118 610
Модель телефона: v980
Свою моту v980 угробил до такой степени, что уже нету возможности заряжать батарею через зарядное устройство. зарядные контакты в телефоне, внутри тела перепаял - теперь процес зарядки молчит ((
Зарядку акумулятора делаю напрямую через клемы ).
Вопрос №1 : насколько реален такой способ зарядки.? ( батарея заряжается, но вроде как не на полную емкость ) может надо его усовершенствовать какой нибуть деталькой ? wink.gif
Вопрос №2 : теперь изза этих испорченых контактов на теле ( 3 контакта для зарядки ) немогу присоединить тело к компу через ЮСБ кабель ((( есть ли вариант подключения ЮСБ без использования этих трех контактов ?
Вопрос №3 : есть ли возможность сделать конэкт UMTS модема моты к компу без полноценного подключения тела к компу ( все изза тех испорченых контактов ). тоисть сделать отдельный выход от модема, или как...
citroen
сообщение 27.12.2008, 14:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
vova090
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
спроси тут.
DJZeuS
сообщение 31.12.2008, 10:26
Пользователь №: 189 954
Модель телефона: E1000
Здравствуйте у меня есть 1 проблема с прошивкой FREE STYLE by Tow3k на е1000 эта прошивка работает отлично НО есть в ней и баг с ммс соообщениями я настроил ммс но не принять не отправить картинки или мелодии не могу! причина в " сильно большой файл для загрузки " мне киали картинку 9 кб я не думаю что это слишком много в настройках телефона есть функция " максимальный размер ммс " но у меня её нет и из-за этого я не могу пользоваться этой прошивкой поогите пожалуйста как исправить это потомучто прошивка очень понравилась
zig!
сообщение 31.12.2008, 10:50
Из: Казахстан, г.Актау
Пользователь №: 170 999
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: MadnessV2
citroen, с Наступающим! Тут вот в чем дело. В 3гп - взял преобразователь от нокиа 62 - экран развернут как и должен для широкоэкранных фильмов, а других конвертеров для мобиле МР4 я не нашел. Действительно, поэтому картинка сжата. Кто-нибудь обращал на это внимание? Тогда каким конвертером предпочтительнее пользоваться?
citroen
сообщение 2.1.2009, 1:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DJZeuS
через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE попробуй законектить телефон, далее Функции Телефона - Функции SEEM и в каждом симе вводишь в графу поиска слово mms и смотри что найдет.
zig!
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством пользуюсь этим.
DJZeuS
сообщение 3.1.2009, 9:22
[quote name='citroen' date='2.1.2009, 1:07' post='1245692']
DJZeuS
через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE попробуй законектить телефон, далее Функции Телефона - Функции SEEM и в каждом симе вводишь в графу поиска слово mms и смотри что найдет.
а кроме сима ничего быть не может ? потомучто я сим ставил с другой прошивки в котрой ммс работает и это не исправило проблему с ммс, но я знаю что эта проблема находится в группе CG2 (пользовательская память)
citroen
сообщение 3.1.2009, 11:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DJZeuS
флекс другой поставь(cg2). Хотя это будет тоже самое что ты симы поменяешь.
xxSTIFLERxx
сообщение 3.1.2009, 18:29
Ребята плиз скажыте,у мя тел Е770 подключаю https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsи скидую музню и тд норм,но нажымаю редактор меню,-считать с телефона и оно выдает ошибку??на 2-х разных компах оно неможет считать,в чом проблема?потом также запускал прогу для редактирование меню,как ток нажымаеш считать вообще зависает(((как это исправить?
doubled
сообщение 4.1.2009, 13:56
Пользователь №: 190 233
Модель телефона: v3xx
У меня v3xx. Сделал полный бекап в F&B 3.04. Потом этой же прогой залил монстер R26117RK_U_98.30.75R_LP0039_DRM0003_VSTU который взял здесь. Тел не вышел из flash mode. Залил бекап F&B 3.04 - тоже самое. Залил бекап RST lite - не выходит. Что делать? shout.gif
citroen
сообщение 5.1.2009, 0:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Какая прошивка, какой бут? На каком профиле делал бэкап?
zig!
сообщение 5.1.2009, 2:29
Прошивка: MadnessV2
Цитата(citroen @ 5.1.2009, 0:29) *
выручай, ситуация тебе знакома, но мне провернуть 124 страницы уже выходных не хватит. Монитор у моего в3х включается только во флэш, одновременно загорается вспышка. 1 января пролил на его немного чаю. сделал все, что советуют на форуме - осушил, ТП, с-бланк, с-флэш, прошивка 85.99.50. Монитор показывает данные прошивки (так и должно быть). Я видел раньше сообщение о подобной проблеме, но вчера, просидев 15 часов на форуме, я выдохся его искать.
Сообщение отредактировал zig! - 5.1.2009, 2:39
citroen
сообщение 5.1.2009, 7:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zig!
Такие лаги были когда бут другой себе поставил. У меня При входе во флешь сразу фонарь врубался. Но ты все таки чисти плату спиртом, там где залил. Суши хорошо.
xxSTIFLERxx
сообщение 5.1.2009, 14:43
ребята а по моей проблеме что скажыте?я выши писал
sk@rpion
сообщение 5.1.2009, 16:38
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Цитата(xxSTIFLERxx @ 3.1.2009, 20:29) *
Ребята плиз скажыте,у мя тел Е770 подключаю Bezols's P2KTools P2K_Toolsи скидую музню и тд норм,но нажымаю редактор меню,-считать с телефона и оно выдает ошибку??на 2-х разных компах оно неможет считать,в чом проблема?потом также запускал прогу для редактирование меню,как ток нажымаеш считать вообще зависает(((как это исправить?
попробуй скачать последнюю версию программы P2k ToolsVS. К сожалению не могу дать прямую ссылку, т. к с телефона. Поищи в разделе 3г стандартное mma_ucp, залей его в телефон в a/mobile/system. И уже после этого попробуй считать его через P2k ToolsVS.
zig!
сообщение 5.1.2009, 16:56
Прошивка: MadnessV2
Я четыре прошивки сделал, но работает только одна (85.99.50). При отключенном мониторе можно принимать вызовы и разговаривать через гарнитуру. Но включенный монитор все "сажает", или фонарь? Может просто оторвать этот светодиод? Бут у меня свой 0671. Завтра из города привезут спирт. Буду чистить.
renov
сообщение 6.1.2009, 12:55
Пользователь №: 121 446
Модель телефона: RAZR Maxx V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос - как грамотно разобрать V6, проверить контакты с дисплеем ( какие и где они?), а потом опять собрать? smile.gif
Спасибо за ответ.
Проблема такова - не работает дисплей. Комбинация * + # + красная выводит все как надо
Сообщение отредактировал renov - 6.1.2009, 13:00
Prince_V
сообщение 7.1.2009, 0:11
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
renov
В данной ситуации почему ты считаешь что причина в контактах дисплея? Может ты прошился чем-то не тем? Особенно ежели "Комбинация * + # + красная выводит все как надо"???
Для начала попробуй прошиться той же прошивкой, что у тебя и была. Только сначала расскажы поподробней, после чего у тебя стал неработать дисплей.
renov
сообщение 7.1.2009, 12:45
Цитата(Prince_V @ 7.1.2009, 3:11) *
renov
В СЦ ремонтировали, поменяли шлейф, а сейчас опять та же ситуация. Там человек сказал, что надо нажать *#red и потом внуть батарею, после чего дисплей заработает. До поры, до времени работало, а теперь вообще не включается, кроме вышеописанного случая.
Zhenya2008
сообщение 7.1.2009, 15:19
Пользователь №: 189 883
Модель телефона: e770v
Проблема: купил флэшу Transcend 1Gb для motorola e770v, но он не видит её, при подключении к компу пишет "вставьте диск". Подскажите, что делать ?
P.S. Флэшка рабочая, ПРОВЕРЯНО !
Зарание спасибо за помощь! =)
zig!
сообщение 7.1.2009, 16:07
Прошивка: MadnessV2
Наконец то понял, чего не хватает. Может из-за этого не работает монитор, а включается он только одновременно со вспышкой при включении во флеш. В Р2к при обновлении раньше появлялись две заполняющиеся полоски - одна диск "а", другая диск "е". Так сейчас диска "е" нет. Только "а". Можно вернуть диск "е"? Чистка платы спиртом нерезультативна. Сегодня прошел все "толстые" темы, нигде не попалось сообщение о причине исчезновения "е" и его восстановления. Впрочем, как говорил Шарапов, у меня может "замылился глаз", после более 15-ти часового чтения.
zeDDer
сообщение 7.1.2009, 16:39
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Насчёт монитора хз. может что-то в симах и т.д.
А так очень сильно попахивает железной проблемой...
Сообщение отредактировал olulik - 7.1.2009, 18:44
2St
сообщение 8.1.2009, 8:31
Пользователь №: 110 293
Прошивка: 95.9B.E5P
Гайз, выручайте... вчера уронил v3x (что и как было - не суть). Скока раз падал - никаких проблем, а тут... Отрубились оба дисплея... При этом собсна функции телефона работают нормально - как минимум собеседника слышно.
по схеме http://www.formymobile.co.uk/Dismantle/v3xdisassembly.pdf был аккуратно разобран, передергивание главного шлейфа под пунктами 7 и 21 ничего не дало... уже не знаю что и делать) собрал, сделал бэкап как мог.
Имхо проблема не софтовая - даже бут не видно. В чем проблема на ваш взгляд? Мультиметром владею)
citroen
сообщение 8.1.2009, 9:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
2St
разбирай еще раз. смотри трещины на плате.
2St
сообщение 8.1.2009, 10:04
Прошивка: 95.9B.E5P
citroen,
трещин, сколов итп нет, после падения даж на корпусе нет царапин (недалеко и мягко летел). Только что сделал полную сборку/разборку - ноль эмоций. Самое что интересное - оба дисплея вообще никак не реагируют - ладно хотя бы подсветка отвалилась, тогда понятно хоть что-то было бы
citroen
сообщение 8.1.2009, 10:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
2St
а шлейф который соединяет верхнюю плату и нижнюю, хорошо просмотрел??? Он получается слойным, посмотри его внимательно.
Вообще есть тема у нас, в которой тебе тоже что-нибудь ответят. Только ты расскажи что ты уже все проверял как я говорил, и про шлейф не забудь, просмотри его!
2St
сообщение 8.1.2009, 10:44
Прошивка: 95.9B.E5P
citroen,
смотрел. я его даж вынул. как ни пробовал его гнуть-крутить - ничего((( обрывов, царапин - опять же не обнаружил...
спасибо за ссылку, сейчас спрошу.
ali na
сообщение 8.1.2009, 13:10
Пользователь №: 185 609
чем можно сделать бэкап, кроме как программой флеш бэкап? тел не хочет к ней подключатся...
Добавлено позже (8.1.2009, 13:41):
и что такое бут,и где его посмотреть в телефоне?
2St
сообщение 8.1.2009, 14:16
Прошивка: 95.9B.E5P
ali na,
MotoKup, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS
бут смотрится во время загрузки телефона во флеш-режиме (из выключенного состояния - * # красная кнопка одновременно)
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:32
