57 страниц V « < 6 7 8 9 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
ali na
сообщение 8.1.2009, 15:36
Пользователь №: 185 609
Модель телефона: v3x
то есть как это во время загрузки? и как это в флэш режиме? unsure.gif можно максимально подробно? как для полного чайника? shuffle.gif
Dron14
сообщение 8.1.2009, 16:02
Пользователь №: 174 846
Модель телефона: Motorola L7
Проблема с аськой.Как еее настроить чтобы заходила.Очень нужна помошь.Как её настройть?
HEAVYMETAL
сообщение 8.1.2009, 16:12
Пользователь №: 89 325
Прошивка: 48R
Нид хелп. Нашел сегодня в ящике стола е770, который там уже больше года провалялся...
При включении секунд на 5 загорается подсветка клавы и усе...
Bootloader при *#power не показывается, но программами sflash видится, при включении через тп видится sblank..
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпри попытке залить бутлоадер виснет...
Собственно - как залить бутлоадер, прошить тело, понадобится ли восстановлдение пдс ?
Заранее спасибо.
citroen
сообщение 9.1.2009, 11:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
HEAVYMETAL
подключай через ТП. restore boot. потом можешь PDS восстановить. а потом как обычно clear .... и ставишь прошу.
Dron14
Jimm - мобильный ICQ
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,
ищи тут.
HEAVYMETAL
сообщение 9.1.2009, 12:44
Прошивка: 48R
заливаю бут в сбланке - send ramldr, выбираю любой бинарник с бутом, например, 0682, он его типа заливает, но ничего не меняется...
p2keasytool кажет бутлоадер 0310
комп сейчас видит телефон только через тп
скачал P2K_Tools поновее сделал репэйр пдс, стал виден cфлэш, вроде бы залил булоадер 0681
где имэй?
попробовал прошить R252211_U_85.97.C3P_37_USE770VVFDER25221065_1FF-816
в итоге стал опять блымать подсветкой кнопок при включении секунд на 5, чего в ходе предыдущих мытарств уже не было, а итог все равно вот какой
почему так ? в бут при нажатии *# не заходит, вернее заходит, но на экране телефона ниче не написано...
я так смотрю дятлы из сц, куда я его в свое время носил, попытались его прошить прошей от V3x..
че сним делать ?
Сообщение отредактировал HEAVYMETAL - 9.1.2009, 14:11
citroen
сообщение 9.1.2009, 14:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
HEAVYMETAL
замыкай через ТП, еще раз бут поставь и Faq Для 3g Телефонов посл странице) делай как тут написано. Все делается через p2ktoolsVS последний.
HEAVYMETAL
сообщение 9.1.2009, 14:59
Прошивка: 48R
То есть, если бут залит, в любом случае на экране что-то должно отображаться по комбинации *#?
Добавлено позже (9.1.2009, 17:31):
Все проделал неоднократно - не помогает....
kim_74
сообщение 9.1.2009, 18:05
Пользователь №: 190 670
Модель телефона: V6MAXX
народ,подскажите по V6!приобрел недавно,пытаюсь установить настройки MMS и WAP,пишет что нет места для сохранения.посмотрел в веб-сессиях,а там полно профилей других операторов!и не удаляются.подскажите,серез какую прогу и как очистить это список. и еще,пробовал першить на ферарри,после прошивки эеран не включается,перешил обратно-все ок.платформа и прошивка VL.
Сообщение отредактировал kim_74 - 9.1.2009, 18:05
citroen
сообщение 9.1.2009, 18:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kim_74
пользуйся программой P2ktoolsVS/ Вкладка Веб-сессии. Нажимаешь изи телефона. Потом на каждой сесии ставишь галочку "Доступна для удаления" и через телефон потом можно будет удалять. Либо сразу же там удаляй их.
HEAVYMETAL
мне когда-то давно делали телефон с СЦ,и залили бут корявый так он у меня при включении во флешь ничего не показывало....потом бут поменял, и все стало гуд.
kim_74
сообщение 9.1.2009, 20:40
citroen, чет не получается sad.gif нажимаю "из телефона" и прога виснет...
Добавлено позже (9.1.2009, 21:20):
citroen, получилось!!! clap.gif сенкс!может еще подскажешь како-нибудь толковый mp3-плеер явавский?и как его поставить чтоб все музло видел?в motomidman птичка напротив "ставить новое приложение с полным доступом" стоит,но все равно файлы на карте ,да и в памяти телефона не видит!
MarinaE
сообщение 9.1.2009, 21:29
Пользователь №: 190 679
Модель телефона: MOTORAZR2V9
Прошивка: 353994020446768
Уважаемые форумчане! Недавно купила MOTORAZR2V9. У меня не получается синхронизировать телефон с компом. Программа - Motorola Phone Tools. Программа читает телефонную книгу, но не сохраняет внесённые изменения. Новые контакты невозможно перенести из Outlook в телефон. Модем в телефоне, при этом включен. Помогите, пожалуйста, добрым советом. Буду очень благодарна.
Сообщение отредактировал MarinaE - 9.1.2009, 21:41
Zhenya2008
сообщение 10.1.2009, 15:36
Пользователь №: 189 883
Модель телефона: e770v
Эээх, этот телефон(e770v) меня доканает... сходил купил флэшку Transcend 1Gb, вставил в мобилу, а он её не видет(( флэшка рабочая, проверял на карт-ридере и нокии 6233. и чё делать?
Andrey13
сообщение 10.1.2009, 17:14
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
мб флешка недоходит до контактов? ph34r.gif возьми бумажку подложи! чтоб флешка прижималась к контактам!
Chik_v
сообщение 10.1.2009, 17:22
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
е770/е770v вообще переборчиво флешки принимает. У меня например когда е770 был он флешку трансцендовскую видел ровно до первой перезагрузки. Хотя на других телефонах она виделась прекрасно.
Попробуй другие флешки если под рукой есть, если и их не будет видеть то может проблема с самим телефоном.
Gnom
сообщение 10.1.2009, 17:52
Из: Лида
Пользователь №: 131 998
Модель телефона: Z6;А3100,Defy-умерли
Прошивка: PE4.0
У меня данный аппарат наоборот поднял флешку от Ноки и был единственным, где она толкои работала.
По теме. Форматни в 32-ой FAT и создай на флешке пустые папки с названиями как на диске а (с теми же атрибутами). Должен после этого увидеть. Это крайний случай. У меня с кингстоном (первая флешка) было так: Настройки-состояние телефона-устройства хранения - <карта памяти> (пишется ее название по умолчанию) - форматировать. Все: карточка готова к юзу аппаратом.
Zhenya2008
сообщение 10.1.2009, 18:30
Эт я уже делал... не помогло(
Добавлено позже (10.1.2009, 20:37):
попробывал форматнуть, не прокатило( и "Настройки-состояние телефона-устройства хранения - <карта памяти> (пишется ее название по умолчанию) - форматировать." у мну такого нет, ну т.е. <карта памяти> нету, телефон флэшку не видет )
Добавлено позже (10.1.2009, 20:40):
нуна поискать, поспрашивать у друзей, чтоб уж наверняка знать в чём дело(в теле или флэшке).
Nwe
сообщение 10.1.2009, 20:32
Пользователь №: 190 776
Подскажите пожалуйста как настроить gprs-internet в v3x,у меня 86 прошивка,пробавал эти настройки и всё равно не работает!
Дом. страница: какую хочешь
Proxy 1: пусто
Порт 1:8080
Домен 1: пусто
Proxy 2: пусто
Порт 2: 8080
DNS 1: 217.118.066.243
DNS 2: 217.118.066.244
CSD No. 1:0679
Имя пользователя 1:beeline
Пароль 1: beeline
Скорость (б/с) 1:9600
Тип линии 1: модем
CSD No. 2: пусто
Имя пользователя 2:пусто
Пароль 2:пусто
Скорость (б/с) 2:9600
Тип линии 2: ISDN
ПРЛ GPRS:internet.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
Umka85
сообщение 11.1.2009, 8:34
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Nwe
Не знаю как на билайне, но на Мегафоне и теле2 настраиваеться на раз
И настройки намного проще.
вот как на мегафоне.
Порт 1:8080
Тип линии 1: модем
ПРЛ GPRS:internet
и все, остальное как хошь делай, почти везде пусто.
redka
сообщение 12.1.2009, 7:42
Пользователь №: 75 243
Мой совет: ищи sandisk, проблем не будешь знать, они лучше всех дружат с Е770. Дело в телефоне, он странно работает с гиговыми флешками других производителей, хотя это как повезет.
cathul
сообщение 12.1.2009, 13:54
Пользователь №: 190 820
Модель телефона: RAZR V6 maxx
Добрый день !
Проблема следующего характера, не устанавливаются ява приложения в телефон. Делал все как описано в FAQ. Для начала П2КТулз поставил галочку напротив "Загрузка Ява приложений", сохранил в телефон (хотя изначально в настройках Java в теле, у меня была и так эта опция) . Потом через МидлетМенеджер, устанавливаю из JAD файла (вроде все ОК, в списке эта прога появляется), делаю перезагрузку , а в телефоне этого приложения нет sad.gif
Сообщение отредактировал cathul - 12.1.2009, 13:56
citroen
сообщение 12.1.2009, 14:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(cathul @ 12.1.2009, 17:54) *
Добрый день !
Какое приложение именно ставишь? или все не ставятся? Пробуй просто кидать игру/приложение на флешку, заходить в Игры и Приложение и Установить новое.
cathul
сообщение 12.1.2009, 15:05
Ставлю Jimm, с карты памяти как Вы посоветовали все устанавливается....что ж, буду так юзать !
Сегодня только трубу купил, первый мой мотор...
З.Ы. А П2КТулз у всех так тормозит ? Считывание/Запись занимает порядка 15-20 минут thumbdown.gif
З.Ы.Ы. И последний вопрос, стоит ли юзать фирменную софтину (Motorola_Software_Update_01.11.36_PROD) обновления прошивки ?
На данный момент стоит - R26111VL_U_96.6673BR
Сообщение отредактировал cathul - 12.1.2009, 15:13
Zhenya2008
сообщение 12.1.2009, 16:07
Взял у друга кингстон 2гб, с ней работает, видимо просто карточка такая попалась... думаю вот апач взять, видел какой-то Apach mobile version (в зелёной такой упаковке), думаю может заработает
TomyMatola
сообщение 13.1.2009, 7:22
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 188 062
Модель телефона: V6 maXX
Прошивка: R26111VL_U_96.AO.ODR
Подскажите пожалуйста. Не работает аська (это при том, что браузер работает, интренет настройки в web-сессиях и настройки аси записаны верно) выдает ошибку ввода-вывода (#120.0)
kim_74
сообщение 13.1.2009, 7:39
cathul, ройся в нете.я сам этих P2тулсов штук 7 перепробывал пока нашел нормальный.сначала тоже долго читала или даже зависала прога.сейчас нашел нормальный-читает телефон за 15-20 сек!
citroen
сообщение 13.1.2009, 12:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
TomyMatola
Произошла ошибка ввода-вывода (#120)
Эта ошибка возникает если запретить Jimm'у доступ в сеть, а так же в других случаях. В основном возникает вместе с ошибкой Сервер не отвечает (#118), попробуйте лечить теми же способами.
Если индикатор загрузки доходит до 10% и после этого ни в какую не хочет подключаться, то попробуйте включить Доп. подключение в настройках сети Jimm'а (актуально для некоторые старых телефонов, которые меняют свой ip-адрес при каждом новом подключении, для остальных телефонов ничего полезного эта функция не принесёт)
взято отсюда FAQ по Jimm
cathul
пользуйся последней версией p2ktoolsVS возьми тут Софт Для 3g Телефонов
Сообщение отредактировал citroen - 13.1.2009, 12:19
HEAVYMETAL
сообщение 13.1.2009, 15:08
Прошивка: 48R
собсно бут заработал
при попытке прошиться - critical error 80 40
или виснет на заливке CG2
- это что ?
Di76
сообщение 13.1.2009, 22:20
Пользователь №: 189 629
Модель телефона: V3x
Прошивка: EnerGy_by_citroen
привет всем, у меня странная проблема перепрошил В6макс на R26111VL_U_96.A0.0DR_LP0036_DRM100_JPIT_R26111VOLA и через день не могу зайти в справочник- чтоб просмотреть список контактов... а так все работает шустро- че делать?
А также есть тел В9 такаяже проблема как на 1 странице(с фото):
Здравствуйте, у меня мото рэйзер2 в9. Хочу закачать скин через SkiMan v 0.51 (с моим телефоном вроде должен быть совместим). Этот скиман нашел телефон, нашел темы, но загружать новые не хочет, пишет что недостаточно места
и вообще не находит там место
что делать? - там так и не ясно решили эту проблему или нет...
жду советов..
TomyMatola
сообщение 14.1.2009, 8:37
Цитата(citroen @ 13.1.2009, 14:11) *
TomyMatola
Спасибо, за ответ! Но к сожалению не заработала ася ((( Думаю теперь сменить прошивку (может заработает). Случайно не подскажете на какую? Та которая у меня сейчас полностью устраиват (кроме аси неработющей).
citroen
сообщение 14.1.2009, 9:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
HEAVYMETAL
ты делал тп? какой бут стоит. и делай все через p2ktoolsvs. какую прошу ставишь?
Di76
Пробуй делать общий сброс и очистку.
TomyMatola
пробуй разные версии джима и пробуй все таки настройки смотреть.
TomyMatola
сообщение 14.1.2009, 10:07
Цитата(citroen @ 14.1.2009, 11:34) *
TomyMatola
Перепробівал несколько версий Джима, ICQ mobile 3D, QIP - ни с чем не работает sad.gif Сверял настройки с таким же мотором - результата тоже ноль. Прошивки даже одинаковы, Flex только разный, но думаю он то никак на это дело не влияет???
sk@rpion
сообщение 14.1.2009, 14:32
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Веб сессии настроены?
TomyMatola
сообщение 14.1.2009, 14:56
sk@rpion,
Натроены) Мало того, ВЕБ-браузер работает исправно, а вот аська нет(
Di76
сообщение 14.1.2009, 17:31
citroen, общий сброс? да я заново просто перепрошил тел, но ничего, все попрежнему.. что делать? а по вопроау В9 нет мыслей- просто похоже на то, что тел потключен в режиме только чтения.. shout.gif shout.gif
да и еще к тебе вопрос: EnerGy_by_citroen_boot_0671 - твоя прошивка на В3х ?.. у меня при входящем звонке не отображается номер входящего звонка на внешнем дисплее- отображает только серый снежок.. такойже как когда запускаешьмузыку и закрываешь тел, то на внешнем тот де снежек, только еще посередине маленький треугольничек(запуска музыки)... чво делать??
AveNCasT
сообщение 14.1.2009, 20:17
Пользователь №: 191 040
Модель телефона: Motorola V9
У меня v9-глючит камера...Снимки делает такие,будто дисплей может отображать max 50 цветов(на картинке)...Все эффекты отключены.Помогите!
Di76
сообщение 14.1.2009, 23:25
AveNCasT -ет тебе только перепрошить тел надо... все остальные варианты- только потратишь уйму времени и нервов.. ибо причина в твоем телефоне не желехо а операциока...
Vermouth80
сообщение 15.1.2009, 6:12
Пользователь №: 157 235
Модель телефона: C380 E1
Очень наболевший вопрос, телефон на 80% использую для чтения книг. На Е1 read maniac справлялся с этим делом на все 120. На Е1000 выдаёт либо ошибка приложения либо не видит диски с файлами. Гдето на форуме натыкался на то, что у Е1000 закрытая файловая система и всё такое, не буду голословить не очень в этом разбираюсь. Приходится на компе из тогоже Read Maniac Builder создавать мидлеты с книгами, что честно говоря достало. Я вот что спросить хотел, установил на телефон ExploreME 4.22 кажись, там есть reader который прекрасно позволяет лазить по дискам и открывать текстовые файлы. Конечно это не читальщик, во первых нет настроек для посистной прокрутки, во вторых нет кодировки. Но сам факт, есть проги которые посволяют свободно рыться и открывать как мультимедийные так и текстовые файлы, а проги предназначенные для чтения этого сделать не могут... я не программист поэтому и спрашиваю, кто-нибуть сталкивался с моей проблемой и решил её или я опять узнаю что у моего телефона закрытая ОС.
Хижняк
сообщение 15.1.2009, 10:34
Пользователь №: 191 151
Модель телефона: Motorola A1000
Подскажите пожалуйста как настроить Internet на А 1000 (Оператор Теле2). Заранее спасибо.
HEAVYMETAL
сообщение 15.1.2009, 16:01
Прошивка: 48R
HEAVYMETAL
ТП делал, пробовал разные буты и прошивки под них, например...
0681 - R252211_U_85.97.C3P_37_USE770VVFDER25221065_1FF-816
IMEI почему - то показывает что - то типа 0000001123456 ??
Сообщение отредактировал HEAVYMETAL - 15.1.2009, 16:02
ali na
сообщение 15.1.2009, 16:04
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:15
