57 страниц V « < 7 8 9 10 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 12.1.2009, 14:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(cathul @ 12.1.2009, 17:54) *
Добрый день !
Проблема следующего характера, не устанавливаются ява приложения в телефон. Делал все как описано в FAQ. Для начала П2КТулз поставил галочку напротив "Загрузка Ява приложений", сохранил в телефон (хотя изначально в настройках Java в теле, у меня была и так эта опция) . Потом через МидлетМенеджер, устанавливаю из JAD файла (вроде все ОК, в списке эта прога появляется), делаю перезагрузку , а в телефоне этого приложения нет sad.gif
Какое приложение именно ставишь? или все не ставятся? Пробуй просто кидать игру/приложение на флешку, заходить в Игры и Приложение и Установить новое.
cathul
сообщение 12.1.2009, 15:05
Пользователь №: 190 820
Модель телефона: RAZR V6 maxx
Ставлю Jimm, с карты памяти как Вы посоветовали все устанавливается....что ж, буду так юзать !
Сегодня только трубу купил, первый мой мотор...
З.Ы. А П2КТулз у всех так тормозит ? Считывание/Запись занимает порядка 15-20 минут thumbdown.gif
З.Ы.Ы. И последний вопрос, стоит ли юзать фирменную софтину (Motorola_Software_Update_01.11.36_PROD) обновления прошивки ?
На данный момент стоит - R26111VL_U_96.6673BR
Сообщение отредактировал cathul - 12.1.2009, 15:13
Zhenya2008
сообщение 12.1.2009, 16:07
Пользователь №: 189 883
Модель телефона: e770v
Цитата(redka @ 12.1.2009, 9:42) *
Мой совет: ищи sandisk, проблем не будешь знать, они лучше всех дружат с Е770. Дело в телефоне, он странно работает с гиговыми флешками других производителей, хотя это как повезет.
Взял у друга кингстон 2гб, с ней работает, видимо просто карточка такая попалась... думаю вот апач взять, видел какой-то Apach mobile version (в зелёной такой упаковке), думаю может заработает
TomyMatola
сообщение 13.1.2009, 7:22
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 188 062
Модель телефона: V6 maXX
Прошивка: R26111VL_U_96.AO.ODR
Подскажите пожалуйста. Не работает аська (это при том, что браузер работает, интренет настройки в web-сессиях и настройки аси записаны верно) выдает ошибку ввода-вывода (#120.0)
kim_74
сообщение 13.1.2009, 7:39
Пользователь №: 190 670
Модель телефона: V6MAXX
cathul, ройся в нете.я сам этих P2тулсов штук 7 перепробывал пока нашел нормальный.сначала тоже долго читала или даже зависала прога.сейчас нашел нормальный-читает телефон за 15-20 сек!
citroen
сообщение 13.1.2009, 12:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
TomyMatola
Произошла ошибка ввода-вывода (#120)
Эта ошибка возникает если запретить Jimm'у доступ в сеть, а так же в других случаях. В основном возникает вместе с ошибкой Сервер не отвечает (#118), попробуйте лечить теми же способами.
Если индикатор загрузки доходит до 10% и после этого ни в какую не хочет подключаться, то попробуйте включить Доп. подключение в настройках сети Jimm'а (актуально для некоторые старых телефонов, которые меняют свой ip-адрес при каждом новом подключении, для остальных телефонов ничего полезного эта функция не принесёт)
взято отсюда FAQ по Jimm
cathul
пользуйся последней версией p2ktoolsVS возьми тут Софт Для 3g Телефонов
Сообщение отредактировал citroen - 13.1.2009, 12:19
HEAVYMETAL
сообщение 13.1.2009, 15:08
Пользователь №: 89 325
Прошивка: 48R
собсно бут заработал
при попытке прошиться - critical error 80 40
или виснет на заливке CG2
- это что ?
Di76
сообщение 13.1.2009, 22:20
Пользователь №: 189 629
Модель телефона: V3x
Прошивка: EnerGy_by_citroen
привет всем, у меня странная проблема перепрошил В6макс на R26111VL_U_96.A0.0DR_LP0036_DRM100_JPIT_R26111VOLA и через день не могу зайти в справочник- чтоб просмотреть список контактов... а так все работает шустро- че делать?
А также есть тел В9 такаяже проблема как на 1 странице(с фото):
Здравствуйте, у меня мото рэйзер2 в9. Хочу закачать скин через SkiMan v 0.51 (с моим телефоном вроде должен быть совместим). Этот скиман нашел телефон, нашел темы, но загружать новые не хочет, пишет что недостаточно места
и вообще не находит там место
что делать? - там так и не ясно решили эту проблему или нет...
жду советов..
TomyMatola
сообщение 14.1.2009, 8:37
Цитата(citroen @ 13.1.2009, 14:11) *
TomyMatola
Спасибо, за ответ! Но к сожалению не заработала ася ((( Думаю теперь сменить прошивку (может заработает). Случайно не подскажете на какую? Та которая у меня сейчас полностью устраиват (кроме аси неработющей).
citroen
сообщение 14.1.2009, 9:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
HEAVYMETAL
ты делал тп? какой бут стоит. и делай все через p2ktoolsvs. какую прошу ставишь?
Di76
Пробуй делать общий сброс и очистку.
TomyMatola
пробуй разные версии джима и пробуй все таки настройки смотреть.
TomyMatola
сообщение 14.1.2009, 10:07
Цитата(citroen @ 14.1.2009, 11:34) *
TomyMatola
Перепробівал несколько версий Джима, ICQ mobile 3D, QIP - ни с чем не работает sad.gif Сверял настройки с таким же мотором - результата тоже ноль. Прошивки даже одинаковы, Flex только разный, но думаю он то никак на это дело не влияет???
sk@rpion
сообщение 14.1.2009, 14:32
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Веб сессии настроены?
TomyMatola
сообщение 14.1.2009, 14:56
sk@rpion,
Натроены) Мало того, ВЕБ-браузер работает исправно, а вот аська нет(
Di76
сообщение 14.1.2009, 17:31
citroen, общий сброс? да я заново просто перепрошил тел, но ничего, все попрежнему.. что делать? а по вопроау В9 нет мыслей- просто похоже на то, что тел потключен в режиме только чтения.. shout.gif shout.gif
да и еще к тебе вопрос: EnerGy_by_citroen_boot_0671 - твоя прошивка на В3х ?.. у меня при входящем звонке не отображается номер входящего звонка на внешнем дисплее- отображает только серый снежок.. такойже как когда запускаешьмузыку и закрываешь тел, то на внешнем тот де снежек, только еще посередине маленький треугольничек(запуска музыки)... чво делать??
AveNCasT
сообщение 14.1.2009, 20:17
Пользователь №: 191 040
Модель телефона: Motorola V9
У меня v9-глючит камера...Снимки делает такие,будто дисплей может отображать max 50 цветов(на картинке)...Все эффекты отключены.Помогите!
Di76
сообщение 14.1.2009, 23:25
AveNCasT -ет тебе только перепрошить тел надо... все остальные варианты- только потратишь уйму времени и нервов.. ибо причина в твоем телефоне не желехо а операциока...
Vermouth80
сообщение 15.1.2009, 6:12
Пользователь №: 157 235
Модель телефона: C380 E1
Очень наболевший вопрос, телефон на 80% использую для чтения книг. На Е1 read maniac справлялся с этим делом на все 120. На Е1000 выдаёт либо ошибка приложения либо не видит диски с файлами. Гдето на форуме натыкался на то, что у Е1000 закрытая файловая система и всё такое, не буду голословить не очень в этом разбираюсь. Приходится на компе из тогоже Read Maniac Builder создавать мидлеты с книгами, что честно говоря достало. Я вот что спросить хотел, установил на телефон ExploreME 4.22 кажись, там есть reader который прекрасно позволяет лазить по дискам и открывать текстовые файлы. Конечно это не читальщик, во первых нет настроек для посистной прокрутки, во вторых нет кодировки. Но сам факт, есть проги которые посволяют свободно рыться и открывать как мультимедийные так и текстовые файлы, а проги предназначенные для чтения этого сделать не могут... я не программист поэтому и спрашиваю, кто-нибуть сталкивался с моей проблемой и решил её или я опять узнаю что у моего телефона закрытая ОС.
Хижняк
сообщение 15.1.2009, 10:34
Пользователь №: 191 151
Модель телефона: Motorola A1000
Подскажите пожалуйста как настроить Internet на А 1000 (Оператор Теле2). Заранее спасибо.
HEAVYMETAL
сообщение 15.1.2009, 16:01
Прошивка: 48R
HEAVYMETAL
ТП делал, пробовал разные буты и прошивки под них, например...
0681 - R252211_U_85.97.C3P_37_USE770VVFDER25221065_1FF-816
IMEI почему - то показывает что - то типа 0000001123456 ??
Сообщение отредактировал HEAVYMETAL - 15.1.2009, 16:02
ali na
сообщение 15.1.2009, 16:04
Пользователь №: 185 609
Модель телефона: v3x
Vermouth80
сообщение 16.1.2009, 8:38
Цитата(ali na @ 15.1.2009, 21:04) *
попробуй установить XploreME! в нём очень неплохой mediaplayer
ali na
сообщение 16.1.2009, 11:26
мне нужен такой, чтоб при закрытии крышки музыка играла, а все плееры сворачиваются... shuffle.gif
Di76
сообщение 16.1.2009, 19:38
что, никто не может помоч???
проблема--- перепрошил В6макс на R26111VL_U_96.A0.0DR_LP0036_DRM100_JPIT_R26111VOLA и через день не могу зайти в справочник- чтоб просмотреть список контактов... а так все работает шустро- че делать?
citroen
сообщение 16.1.2009, 21:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
значит устанавливаешь любой плеер который тебе нравится, далее подключаешь в режиме модема телефона открываешь программу MotoMidletManager наводишь на плеер потом Аттрибуты и ставишь галочку Flipsensitive и все при закрытии флипа не будет сворачиваться.
Значит либо делай Параметры - Основная Настройка - Очистка Всех Данных и Сброс настроек (код 123456 или 000000) либо перешей флекс (группа cg2).
Di76
сообщение 17.1.2009, 8:58
citroen,
предыдущее спасибо- помогло...
ali na
сообщение 17.1.2009, 9:13
citroen
сообщение 17.1.2009, 11:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Да, проша моя. Значит попробуй удалить cli файлы этого скина, либо скачай оттюда Faq Motorola v3x эти же cli файлы (там один или два файла) перемеинуй их как скин и кинь в папку и все будет отображаться.
kim_74
сообщение 18.1.2009, 13:33
народ,такой вопрос:в V6maxx если нажать на зеленую кнопку вызова,то откроется список набраных номеров,а если на синию(которая прямо над зеленой)то опять же этот список откроется.при открытом списке выбираю "параметры-фильтровать по - входяшие" открывает входящие,но если выйти и тут же опять зайти-опять только набранные.зачем на двух кнопках один и тот же список?можно ли на синей кнопке зафиксировать например "не принятые" или "входящие" вызовы?
Сообщение отредактировал kim_74 - 18.1.2009, 13:34
AveNCasT
сообщение 18.1.2009, 14:09
Di76 - перепрошил телефон - не помогло...Что еще попробывать???
citroen
сообщение 18.1.2009, 14:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kim_74
это кнопка предназначена для видео-вызова.
Если хочешь переназначить, то нужно редактировать seem 005b_0001. Какой offset я не знаю. Поищи тут Тонкая настройка Maxx V6
AveNCasT
значит сделай общий сброс и очистку данных(пароль вверху). Потом форматни телефон и флешку.
Сообщение отредактировал citroen - 18.1.2009, 14:21
AveNCasT
сообщение 18.1.2009, 14:11
Di76
сообщение 18.1.2009, 20:02
AveNCasT- да-да, попробуй общий сброс--ибо я сам наткнулся на такой нюанс- как при перепрошивке тела- часть какихто настроек предыдущей ОС сохраняет.. но это как-то неправильно, ибо перепрошивка именно и подразумивает- смену ОС, с дефолтными настройками...а тут, чвото типа сохраняет- я из-за этой хренотени тело раз 7 перепрошивал.....
The Friend
сообщение 19.1.2009, 4:09
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Скажите пожалуйста, а в V9 есть такой файл менеджер стандартный как в V8,Z6 и можно ли через него передавать дюбые файлы?? Расскажите пожалуйста!!
MotoUsz19
сообщение 19.1.2009, 16:32
Пользователь №: 191 544
Модель телефона: V6
Скачал прошивку для V6 MAXX с motofan.ru а архив находится под паролем? Подскажите где и как можно получить пароль? За ранее спасибо!
От: olulik
Пароль: Motofan.ru by Motofan
Сообщение отредактировал olulik - 19.1.2009, 18:54
cathul
сообщение 20.1.2009, 12:35
Хотелось бы выяснить вот что:
  1. Тел отказывается воспроизводить mp3 в 320 битрейте, это нормально ? smile.gif А то уже устал специально кодить музыку в 256 битрейт.
  2. Какой прогой 100% можно прописать тэги в мп3 композиции, что бы телефон их распознал. Сейчас пользуюсь для этого плеером foobar2000 так вот абсолютно не понятно, почему телефон выборочно видит теги (Один альбом к примеру видит исполнителя, а заливаю другой, уже нет, на компе при этом теги прекрасно распознаются ph34r.gif )
  3. Самый несущественный нюанс, читал на мобайл-ревью обзор, в медиа-плеере поидее, должна отображаться обложка альбома при воспроизведении композиции, закидываю на карточку в папку с альбомом ковер, а результата нет, все та же стандартная пикча (
P.S. Мне как человеку который никогда не юзал моторы, а только в основном нокии, очень тяжело справлятся с 2 гигами музыки на карточке, которые идут одним сплошным плей-листом, в ручную создавать свои тоже не удобно (пока проклацаешь пару сотен треков, выбирая треки из одного альбома), хотелось бы что бы по тегам хотя бы раскидывало нормально.
Заранее спасибо за Ваши ответы )
AveNCasT
сообщение 20.1.2009, 15:05
citroen
сообщение 20.1.2009, 15:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
The Friend
такой ФМ есть. но пока у вас доступа к ФС нет. так что он пока не работает.
cathul
нужен патч. пока их нет т.к. не снято РСА.
Теги я делаю через Свойство(правой кнопкой мыши по файлу) и нормально распознаются.
Насчет обложки не знаю, т.к. для меня это несущественно!
Значит насчет плейлистов: если закидываешь альбомы папками, то если нажимать * или # или через Параметры - Категории, то будешь видеть Альбомы(папки). так возможно будет легче.
AveNCasT
разбирай смотри шлейф возможно просто достался как-нибудь.......
Di76
сообщение 20.1.2009, 17:13
citroen, - привет, у меня к тебе вопрос: на В3х есть возможность создать несколько папок чтоб закинуть в них разную музыку и чтоб с телефона можно было заходить в каждую их них отдельно, а не так что все песни скинуты в кучу...
MotoUsz19
сообщение 20.1.2009, 17:53
Модель телефона: V6
cathul
сообщение 20.1.2009, 17:55
К сожалению при нажатии кнопок * и # у меня просто пролистывается список воспроизведения (будь то выставлено по альбомно или по исполнителям, etc.) ph34r.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:14
