57 страниц V < 1 2 3 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Garibaldi
сообщение 16.9.2008, 6:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Uv980,
[quote=Uv980, Вчера, 1:56]
Проблема - не срабатывает будильник, когда телефон выключен. Так что спать с включённым телефоном?
[/quote]
в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE ,32 сим, оффсет 5С, бит 6 - Вкл. (абс. бит 742). - будильник срабатывает при выключенном телефоне.
З.Ы. Спать с включенным телефоном под подушкой, когда работает антенна - очень вредно!
Добавлено позже (16.9.2008, 13:03):
[quote=elvis, Сегодня, 1:01]
как в картинках включить настройки, так как хочу отображение не списком а сеткой
[/quote]
32 сим - абс. бит 1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
Еще вопрос - можно ли не только софт-клавиши переназначить (это сделал) но и клавишу "Видеозвонок"?
[/quote]
есть такая программа для е770 - Замена клавиша видеовызова на другое действие. E770 -Video Key
Сообщение отредактировал Garibaldi - 16.9.2008, 10:58
Zmitrok
сообщение 16.9.2008, 10:35
Пользователь №: 96 752
Модель телефона: V980
Прошивка: -
Zmitrok, можно сим 005B_0001
А поточнее? Что с ним делать?
За "e770_video_key" спасибо!
Сообщение отредактировал Zmitrok - 16.9.2008, 11:14
Garibaldi
сообщение 16.9.2008, 11:08
Из: Оренбург
elvis,
метку на перезагрузку можно сделать еще проще!
1. Открываем прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS,
2. Переходи на вкладку "Мои ярлыки",
3. Нажимаем "Обновить",
4. Из списка имеющихся меток выбираем ненужную (специально созданную), или делаем прям там же, на вкладке "Мои ярлыки",
5. Выделяем нужную метку, жмем клавишу "Изменить".
6. Появится диалоговое окно "Редактирование пунка меню",
7. Ставим чекбокс на "Изменять ID команды".
8. прописываем в этом поле 03EB или 06D0 (hex).
9. Жмем ОК.
Перезагрузка не требуется!
Добавлено позже (16.9.2008, 17:22):
Цитата(Zmitrok @ Сегодня, 16:35)
А можно блокировку клавиатуры включить?
Выразись понятнее!
Блок клавы стндартно на Е770- по длинному зажатию *.
Патчем можно сделать автоблокировку (управление - Экономия батареи).
А также - патчем - сменить сочетание клавиш ручной блокировки.
Смотри в теме патчей.
Zmitrok
сообщение 16.9.2008, 11:27
Прошивка: -
У меня V980; спасибо, уже разобрался - "Menu"+"*".
Сообщение отредактировал Zmitrok - 16.9.2008, 11:28
-x3m-
сообщение 16.9.2008, 11:30
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
elvis
сообщение 16.9.2008, 13:15
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
Garibaldi,
не работает, просмотр картинок, у меня этот бит уже включен
elvis
сообщение 16.9.2008, 17:27
Прошивка: 85.9b.E1P
и подтверждение удаления тош не работает...((( хотя этот бит тоже включен((( вчем может быть трабл? может с флексом что? или еще чтото? проша е6р, переименовывал флекс, но разве от этого бывают такие проблемы?
Garibaldi
сообщение 16.9.2008, 17:51
Из: Оренбург
я заметил такое, когда появился Е770.
При включении в симах чего-либо некоторые фичи не работали, в отличие от Е398.
Не знаю. Особенности новых прошивок. Конкретные оффсеты симов уже не отвечают за те фичи, за которые отвечали ранее на других телах.
elvis
сообщение 16.9.2008, 18:14
Прошивка: 85.9b.E1P
странно у меня на е770 всё работает, любые симы
Uv980
сообщение 16.9.2008, 19:40
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Garibaldi у меня в симах срабатывание будильника при выключеном телефоне включено - проверял. Что ещё требуется? Залить, что ли стандартные симы?
Сообщение отредактировал Uv980 - 16.9.2008, 19:41
Garibaldi
сообщение 17.9.2008, 4:18
Из: Оренбург
а сам говоришь, что работают все симы у тебя:
конкретно подтверждение удаления и просмор мозаикой были при покупке телефона у меня.
Uv980,
разницы нет , стандартные или какие. Главное- какие биты в 32 симе вкл. и выкл.
В стандарте как раз этого может и не быть (не включено)... Впрочем , пробуй!
эта фишка настолько старая, что ее отсутствия на V980 быть не может!
elvis
сообщение 17.9.2008, 4:49
Прошивка: 85.9b.E1P
Garibaldi,
хм....я же написал на е770 работает все, а на v3x не работает то что ты сказал,
я редко противоречу сам себе
Uv980
сообщение 17.9.2008, 11:05
Из: Украина, Херсон
Однако будильник всё равно не срабатывает. Что характерно у жены на v3i тоже самое, а в её телефоне я ничего не трогал. Приходится Моторолы на ночь выключать, а будильник включать на старой доброй Нокии. Неужели такой простой функции в Моторе нет? Тогда это просто телефон и ничего больше...
Jennis
сообщение 18.9.2008, 14:42
Пользователь №: 181 622
Модель телефона: c380, v3x
Прошивка: в поисках лучшего))
Привет. smile.gif Насчет утверждения, что в моторе такой функции нет - задело немножко, даж зарегистрировался ради ответа =))) В общем, что имеем:
1. Motorola c380 - будильник прекрасно срабатывает в выключенном состоянии без всяких правок симов на стандартной прошивке уже несколько лет smile.gif .
2. Motorola v3x - тока что решил проверить (а то тут начитался и уже напугался smile.gif ) - будильник тож из выключенного состояния прекрасно будит телефон и собственно сигнализирует smile.gif . Прошивка стандартная, пока ниче не менял smile.gif ).
З.Ы. Будильник тож на обоих стандартный (честно говоря не проверял работу алерта в органайзере - лень smile.gif ).
Собственно я думаю достаточно для того, чтобы лично для меня сказать, что такая простая фишка по крайней мере в этих моделях точно есть wink.gif
Всем удачи и хорошего настроения!
Garibaldi
сообщение 18.9.2008, 18:11
Из: Оренбург
будь уверен, эта функция есть начиная от самых простых моторов, и до самых сложных.
Проблема была на е398 и других с установленным патчем Меню выключения аля Нокиа.
Быстрое выключение (без анимации) приводило к вырубанию функции включения будильника при выкл. теле.
В твоем случае что-то другое. Даже не знаю.
Пробуй другие прошивы или станд.симы как сам предлагал.
Uv980
сообщение 18.9.2008, 18:29
Из: Украина, Херсон
Кстати проблема не только в моём телефоне. Я поднял этот же вопрос в теме Minimonstr for V980 V0.2. там человек откликнулся - у него тоже самое. Тут надо разбираться...Я пробовал прошиваться даже водафоновской прошивкой - всё равно не срабатывает.
elvis
сообщение 18.9.2008, 19:15
Прошивка: 85.9b.E1P
такой вопрос, при удалении картинки песни или видео из любой категории выбрасывает из мелодий картинок видео (соответственно) в чем может быть проблема? и на е770 и на в3х тоже самое
при переименовании фаила тоже самое
citroen
сообщение 18.9.2008, 20:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
elvis
Прошей на стандарт, затем смотри если не выкидывает, то нахимичил с симами.
elvis
сообщение 19.9.2008, 4:40
Прошивка: 85.9b.E1P
монстра или флекс стандарт?
ВВП :)
сообщение 19.9.2008, 6:25
Пользователь №: 144 925
Модель телефона: Razr V6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Мужики, подскажите, плиз - клавиатуру V6 можно аккуратно снять, не разбирая полностью корпус? Просто ее жужжание в тишине(когда подсветка работает) меня конкретно достает. Хочется снять и чем-то проклеить, что ли... Ведь есть моменты, когда прижмешь пальцем и не жужжит.
citroen
сообщение 19.9.2008, 8:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Нельзя снять. Это жужжание у всех razr'ов.
Uv980
сообщение 19.9.2008, 15:30
Из: Украина, Херсон
Вопрос с будильником на v980 снимается - дело в прошивке. Никакие манипуляции с симами не помогли. Прошился монстром Matrax и всё заработало.
radistudio
сообщение 19.9.2008, 18:22
Пользователь №: 181 714
Модель телефона: v9
Помогите!! как убрать вибрацию сенсорных хлавиш(и боковых) на V9?
zig!
сообщение 20.9.2008, 14:24
Из: Казахстан, г.Актау
Пользователь №: 170 999
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: MadnessV2
citroen,
Здравствуйте, три месяца назад я перепрошил заводскую прошивку V3x на хиртлесс, с тех пор экран "сужен" для MPG4(мобил). Вы посоветовали сменить конвертер, менял несколько, результат тот же. Собственное видео в телефоне не "сжато". Перепотрошил "скорую", но ответа нет. Можно ли вернуть старую - заводскую прошивку ("99.50" не помогает), есть ли такая? Или же можно все поправить иным способом?
Uv980
сообщение 20.9.2008, 17:39
Из: Украина, Херсон
Помогите! Доигрался с прошивками. При очередном прошивании бэкапом с заменой DRM телефон умер. Теперь при вставке батареи просто светится бледно экран. Сочетания клавиш # и * не помогают. Что делать?
XDJEY
сообщение 21.9.2008, 2:55
Из: Витебск
Пользователь №: 159 820
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_85.9B.E6P
пробывал подымать телефон через замыкание контактов в нижнем разьёме?
Uv980
сообщение 21.9.2008, 11:27
Из: Украина, Херсон
Пробовал. Только в форуме об этом смутно написано: "замкнуть 4-5 считая от дальнего края". Это в смысле дальний от разъёма подключения зарядного? Потому-что нумерация в схемах начинается именно с разъёма для зарядного.
Если всё-таки через ТП придёться делать - откликнитесь, кто-нибудь делал? Есть ли какие-то ньюансы? Судя по информации, которую я нашёл, необходимая точка находиться на плате с внутренней стороны, обращённой к клавиатуре (инфа отсюда Motorola 3g Тестпоинты ). Это фактически полностью необходимо разобрать телефон (в E770 судя по всему проще - там точка возле контактной площадки для СИМКИ). Я в принципе уже разобрал. Место указанное в схеме закрыто приклеенной дюралевой крышкой. Прилагать усилие для того чтобы оторвать опасаюсь. И как потом к этому "добру" разложенному на столе подключать аккумулятор и шнур? Ещё ньюанс, шнур у меня переделанный, для подзарядки при подключении к компьютеру. Соответственно подключение шнура равноценно одновременному поключению батареи и компьютера. Может ли это помешать восстановлению? Насколько я понял последовательность операций в этом деле важней всего.
если коротко:
1. Я правильно замыкаю контакты 4-5? Откуда их отсчитывать?
2. Без тест-поинта не обойтись?
3. Точка ТП с обратной стороны платы? Не как у E770?
4. Кабель переделанный, с подзарядкой. Таким можно работать?
5. Как снимать крышку закрывающюю ТП?
Сообщение отредактировал Uv980 - 21.9.2008, 20:16
citroen
сообщение 22.9.2008, 7:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Uv980
зажми * и # и вставь батарею. Телефон должен включиться во флешь режим, а затем прошивай.
zig!
не понял, у тебя даже видео которое снято мобильником не на весь экран??
zig!
сообщение 22.9.2008, 8:34
Прошивка: MadnessV2
zig!
[/quote]
Ширина экрана 34мм, высота (длина) в полноэкр.режиме 46мм. Видеизображение в полном экране имеет размеры: ширина та же 34мм, но длина уменьшена на 4мм, по 2 с каждой стороны. Одинаково и для фильмов mobil mp4 и для своего мобильного видео. Фото немного по-другому: ширина уменьшена по 1мм с каждой стороны, чего нет для видео, длина уменьшена лишь на 2мм - остается черная полоска внизу, что у внутр. камеры. Фон дисплея, то есть, его картинка занимает экран полностью. Скачал на всякий случай лайфтек и 99.50 по-новой, есть смысл перепрошивать?
CrashX
сообщение 22.9.2008, 11:14
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
вопрос появился из за множества патчей на хип
сколько памяти по умолчанию у корелетов и медиа плеера для явы и так ясно 2мб)
и еще корелет насколько я понял эта таже ява, те трубка разряжается так же быстро как и при включеной яве или нет? просто корелет мне как бы не нужен а вот его фоновая работа заставляет задуматься )
сейчас у меня стоит патч на Транс мемори HEAP,КОРЕЛЕТ-1500,ЯВА-5184,ПЛЕЕР-4000
вопрос как удалось выделить столько памяти и что пострадало в итоге?
заранее спс))
Motor4eG
сообщение 22.9.2008, 13:30
Пользователь №: 181 944
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
помогите пожалууйста найти русский iTap для E1000 с прошивкой R26LD_U_83.39.27I_flash_lp0039_by_logofreax__k500z
Нашёл вот такие ленгпаки:
1. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=16167
(E1000_R26LD_U_83.39.15I_LP002C_reflash.rar) - не ставится, пишет о невозможности залить RAM в BootLoader
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=126874
(https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=30862&hl=%F7%E0%F1%FB&st=10) - пишет что файл удалён с сервера.
Так что очень прошу помочь с иТапком.
И второй вот такой вопрос: при попытке восполдьзоваться "внутренней" камерой (для вмидеозвонков), на экране вместо меня отображаются зелёные полосы.... отчего это?
И третий: скачал clock (https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=75174) (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=66970&hl=%F7%E0%F1%FB) - дал полный доступ, а всё равно не запускается, пишет "Ошибка приложения"
Может мне сменить прошивку? Только я никак не найду подходщую мне. Мне нужно: полная очистка от брэндов, программируемые левая/правая софтовая, возможность включения/отключения GPS... всё это смог найти только в этой вот от логофрикса...
Hijack
сообщение 22.9.2008, 15:31
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Motor4eG, вот попробуй этот ленг.
Сообщение отредактировал Hijack - 22.9.2008, 15:33
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
Motor4eG
сообщение 22.9.2008, 15:33
Цитата(Hijack @ Сегодня, 15:31)
Motor4eG, вот попробуй этот ленг.<br />
хм, не вижу...
Добавлено позже (22.9.2008, 15:42):
а, всё, теперь вижу аттач
Добавлено позже (22.9.2008, 15:50):
Uv980
сообщение 23.9.2008, 21:14
Из: Украина, Херсон
Так с поднятие тела никто не подскажет? В принципе я уже сделал ТП. Телефон уже входит в Флэш. Но не прошивается. Я открыл тему с фотками и принтскрином, посмотреть можно здесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=47&t=152742&st=0#entry1190457. Я всё правильно делаю?
Motor4eG
сообщение 24.9.2008, 4:42
А с внутренней камерой не знаете как проблемку решить? Или хотя бы в каком направлени копать?
Garibaldi
сообщение 24.9.2008, 5:29
Из: Оренбург
Цитата(olulik @ 27.4.2006, 4:51)
Делаем видеоклипы в формате mp4 или 3gp
а нельзя ли программу прикрепить к посту?!
ее уже давно нет на Рапиде. Файл удален.
Дайте ссылку, пожалуйста! С меня +
citroen
сообщение 24.9.2008, 8:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Garibaldi
ссылку заменил позже закину на сайт.
elvis
сообщение 25.9.2008, 13:58
Прошивка: 85.9b.E1P
можно как то убрать текст оператора типо когда тел в режиме в самолете, то вместо даты пишеццо оператор, дык вот можно было сделать так чтобы отражалась дата, кто знает?
зы и если кто знает как поменять название оператора отображаемое телефоном?
Сообщение отредактировал elvis - 26.9.2008, 4:54
the_QAS
сообщение 25.9.2008, 14:11
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
у меня ворос по поводу e1000...
седня решил почистить тел и наткнулся на такую вещь как два выхода на внешнюю антену...
вопрос такой, какой из этих входов на GSM а второй на что?
и где какой?
слева (1) камера справа (2)
это если смотреть на тел сзади, батарея внизу...
мот один и есть на антену для AGPS?
citroen
сообщение 26.9.2008, 7:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
elvis
читай Faq Motorola v3x, там все есть.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:09
