57 страниц V « < 7 8 9 10 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Vermouth80
сообщение 16.1.2009, 8:38
Пользователь №: 157 235
Модель телефона: C380 E1
Цитата(ali na @ 15.1.2009, 21:04) *
попробуй установить XploreME! в нём очень неплохой mediaplayer
ali na
сообщение 16.1.2009, 11:26
Пользователь №: 185 609
Модель телефона: v3x
мне нужен такой, чтоб при закрытии крышки музыка играла, а все плееры сворачиваются... shuffle.gif
Di76
сообщение 16.1.2009, 19:38
Пользователь №: 189 629
Модель телефона: V3x
Прошивка: EnerGy_by_citroen
что, никто не может помоч???
проблема--- перепрошил В6макс на R26111VL_U_96.A0.0DR_LP0036_DRM100_JPIT_R26111VOLA и через день не могу зайти в справочник- чтоб просмотреть список контактов... а так все работает шустро- че делать?
citroen
сообщение 16.1.2009, 21:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
значит устанавливаешь любой плеер который тебе нравится, далее подключаешь в режиме модема телефона открываешь программу MotoMidletManager наводишь на плеер потом Аттрибуты и ставишь галочку Flipsensitive и все при закрытии флипа не будет сворачиваться.
Значит либо делай Параметры - Основная Настройка - Очистка Всех Данных и Сброс настроек (код 123456 или 000000) либо перешей флекс (группа cg2).
Di76
сообщение 17.1.2009, 8:58
citroen,
предыдущее спасибо- помогло...
еще к тебе вопрос: EnerGy_by_citroen_boot_0671 - твоя прошивка на В3х ?.. у меня при входящем звонке не отображается номер входящего звонка на внешнем дисплее- отображает только серый снежок.. такойже как когда запускаешьмузыку и закрываешь тел, то на внешнем тот де снежек, только еще посередине маленький треугольничек(запуска музыки)... чво делать??
ali na
сообщение 17.1.2009, 9:13
citroen
сообщение 17.1.2009, 11:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Да, проша моя. Значит попробуй удалить cli файлы этого скина, либо скачай оттюда Faq Motorola v3x эти же cli файлы (там один или два файла) перемеинуй их как скин и кинь в папку и все будет отображаться.
kim_74
сообщение 18.1.2009, 13:33
Пользователь №: 190 670
Модель телефона: V6MAXX
народ,такой вопрос:в V6maxx если нажать на зеленую кнопку вызова,то откроется список набраных номеров,а если на синию(которая прямо над зеленой)то опять же этот список откроется.при открытом списке выбираю "параметры-фильтровать по - входяшие" открывает входящие,но если выйти и тут же опять зайти-опять только набранные.зачем на двух кнопках один и тот же список?можно ли на синей кнопке зафиксировать например "не принятые" или "входящие" вызовы?
Сообщение отредактировал kim_74 - 18.1.2009, 13:34
AveNCasT
сообщение 18.1.2009, 14:09
Пользователь №: 191 040
Модель телефона: Motorola V9
Di76 - перепрошил телефон - не помогло...Что еще попробывать???
citroen
сообщение 18.1.2009, 14:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kim_74
это кнопка предназначена для видео-вызова.
Если хочешь переназначить, то нужно редактировать seem 005b_0001. Какой offset я не знаю. Поищи тут Тонкая настройка Maxx V6
AveNCasT
значит сделай общий сброс и очистку данных(пароль вверху). Потом форматни телефон и флешку.
Сообщение отредактировал citroen - 18.1.2009, 14:21
AveNCasT
сообщение 18.1.2009, 14:11
Di76
сообщение 18.1.2009, 20:02
AveNCasT- да-да, попробуй общий сброс--ибо я сам наткнулся на такой нюанс- как при перепрошивке тела- часть какихто настроек предыдущей ОС сохраняет.. но это как-то неправильно, ибо перепрошивка именно и подразумивает- смену ОС, с дефолтными настройками...а тут, чвото типа сохраняет- я из-за этой хренотени тело раз 7 перепрошивал.....
The Friend
сообщение 19.1.2009, 4:09
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Скажите пожалуйста, а в V9 есть такой файл менеджер стандартный как в V8,Z6 и можно ли через него передавать дюбые файлы?? Расскажите пожалуйста!!
MotoUsz19
сообщение 19.1.2009, 16:32
Пользователь №: 191 544
Модель телефона: V6
Скачал прошивку для V6 MAXX с motofan.ru а архив находится под паролем? Подскажите где и как можно получить пароль? За ранее спасибо!
От: olulik
Пароль: Motofan.ru by Motofan
Сообщение отредактировал olulik - 19.1.2009, 18:54
cathul
сообщение 20.1.2009, 12:35
Пользователь №: 190 820
Модель телефона: RAZR V6 maxx
Хотелось бы выяснить вот что:
  1. Тел отказывается воспроизводить mp3 в 320 битрейте, это нормально ? smile.gif А то уже устал специально кодить музыку в 256 битрейт.
  2. Какой прогой 100% можно прописать тэги в мп3 композиции, что бы телефон их распознал. Сейчас пользуюсь для этого плеером foobar2000 так вот абсолютно не понятно, почему телефон выборочно видит теги (Один альбом к примеру видит исполнителя, а заливаю другой, уже нет, на компе при этом теги прекрасно распознаются ph34r.gif )
  3. Самый несущественный нюанс, читал на мобайл-ревью обзор, в медиа-плеере поидее, должна отображаться обложка альбома при воспроизведении композиции, закидываю на карточку в папку с альбомом ковер, а результата нет, все та же стандартная пикча (
P.S. Мне как человеку который никогда не юзал моторы, а только в основном нокии, очень тяжело справлятся с 2 гигами музыки на карточке, которые идут одним сплошным плей-листом, в ручную создавать свои тоже не удобно (пока проклацаешь пару сотен треков, выбирая треки из одного альбома), хотелось бы что бы по тегам хотя бы раскидывало нормально.
Заранее спасибо за Ваши ответы )
AveNCasT
сообщение 20.1.2009, 15:05
citroen
сообщение 20.1.2009, 15:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
The Friend
такой ФМ есть. но пока у вас доступа к ФС нет. так что он пока не работает.
cathul
нужен патч. пока их нет т.к. не снято РСА.
Теги я делаю через Свойство(правой кнопкой мыши по файлу) и нормально распознаются.
Насчет обложки не знаю, т.к. для меня это несущественно!
Значит насчет плейлистов: если закидываешь альбомы папками, то если нажимать * или # или через Параметры - Категории, то будешь видеть Альбомы(папки). так возможно будет легче.
AveNCasT
разбирай смотри шлейф возможно просто достался как-нибудь.......
Di76
сообщение 20.1.2009, 17:13
citroen, - привет, у меня к тебе вопрос: на В3х есть возможность создать несколько папок чтоб закинуть в них разную музыку и чтоб с телефона можно было заходить в каждую их них отдельно, а не так что все песни скинуты в кучу...
MotoUsz19
сообщение 20.1.2009, 17:53
Модель телефона: V6
cathul
сообщение 20.1.2009, 17:55
К сожалению при нажатии кнопок * и # у меня просто пролистывается список воспроизведения (будь то выставлено по альбомно или по исполнителям, etc.) ph34r.gif
The Friend
сообщение 20.1.2009, 19:11
Прошивка: 7.0.6
Уважаемые друзья мотофаны! Думаю купить телефон, и не знаю в8 или в9. Думаю что в8 будет бегать быстрее и файл менеджер передает любые файлы, потому что был з6 вот я так и думаю. А в9 на п2к системе мне кажется, что он будет тормозить, как прошлые модели моторола, которые работали тоже на п2к системе например как теже л7е, е398. Как тормозить? Ну подразумеваю под этим тихо ходитя по интерфейсу и тихо печатать текст, тихо загружать ява, и что нет 3д ява. Может я не прав может в9 так же бегает как в8 на линуксе и там есть такой же файл менеджер как в в8 или з6! Помогите пожалуйста в выборе!! Оцень прошу! Модератор темы ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА! И если не затруднит Расскажи пожалуйста вкраткости об внутреннем интерфейсе в9, нигде просто не могу найти этих фотографий.
Добавлено позже (21.1.2009, 0:28):
а и да у нас же вроде в России нету 3g сетей или я опять ошибаюсь?
Сообщение отредактировал citroen - 21.1.2009, 15:50
compbutt
сообщение 20.1.2009, 21:54
Пользователь №: 191 641
Модель телефона: v3xx
проблема такая...у меня v3xx бутлоадер был 03.02 я поднял до 03.09 поставил прошивку v3xx-r261171rk_u_99.41.05r (была R26111LD_U_96.67.20R) все успешно прошло, но телефон не включаеться пишется (на черном экране) бутлоадер версия, sw версия и батарри ок, програм ок, трансфер мод юсб модем......
Di76
сообщение 21.1.2009, 11:42
compbutt, попробуй поставить старую прошивку-погет новый бут криво стал и только нормально сме7ил название, да и попробуй другие версии пррошивок, на каждую версию пару прошивок- дабы исключить нерабоспособность самой прошивки..
compbutt
сообщение 21.1.2009, 14:26
citroen
сообщение 21.1.2009, 15:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
The Friend
Motorola RAZR² V9
вот тема этого телефона. там посмотри картинки его.
Вообще глупо сравнивать телефон 2008 года с л7е или е398. Это совсем все другое. В несколько раз все качественне и быстрее. Скоро вообще снимут подпись РСА и V9 по патчам и эльфам будет конкурировать с тем же е398.
Di76
сообщение 21.1.2009, 17:01
citroen, - у меня к тебе вопрос: на В3х есть возможность создать несколько папок чтоб закинуть в них разную музыку и чтоб с телефона можно было заходить в каждую их них отдельно, а не так что все песни скинуты в кучу...
citroen
сообщение 21.1.2009, 17:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76
можно. Значит кидаешь папки с музыкой на флешку, потом заходишь в телефоне в Мультимедиа - Звуки и Мелодии и листаешь папки кнопками * или #. (Либо через Параметры - Категории). Категория под названием "Без Категории" это то, что лежит mobile/audio. Также можно делать и с видео и с картинками!
Di76
сообщение 21.1.2009, 18:22
citroen, --- спасибо за папки, я когдато спрашивал у тебя за то, что не отображается на внешнем екране номер звонящего- ты говорил скинуть или установить файл (*_сл. -точно не помно) вообщем после установкиисчезли все значки в меню, а на внешнем все значки уровня сигнала и и еще кучу всего--- несколько раз пробовал- с двумя разными скинами- все тоже самое... (правда я поудолял все стандартные скины и только два новых- может это както повлияло?)
compbutt
сообщение 21.1.2009, 19:04
Сообщение отредактировал compbutt - 21.1.2009, 19:10
Di76
сообщение 21.1.2009, 19:24
compbutt, 451904723
citroen
сообщение 21.1.2009, 20:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76
Установил скин, а на внешнем экране ничего нет, что делать?
За информацию на внешнем экране, отвечает файл ***_cli.ski, который находится в самом скине. По разным причинам, этот файл может не копироваться при установке скина.
Если на внешнем экране нет информации, тогда нужно закинуть ручками этот файл yourskinname_cli.zip ( 1.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
в папку со скином. (yourskinname_cli предварительно нужно переименовать так, как называется сам скин. Например, если имя скина Red, то необходимо переменовать файлик в Red_cli.ski)
так вот его кидать надо через файловый менеджер(т.е. например через P2ktoolsvs) а не устанавливать).
вот скачать скачать cli файл
compbutt
сообщение 21.1.2009, 23:15
to all
что такое jump режим, и за что он отвечает?
citroen
сообщение 22.1.2009, 8:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Переход от проверки совместимости прошивки и телефона(ОС его) к непосредственной проишивки!
compbutt
сообщение 22.1.2009, 16:14
а если у меня всегда выскакивает ошибка на джампе что это значит?
citroen
сообщение 22.1.2009, 16:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Какая плафторма и какой бут стоит и какую прошивку и для какого бута ставишь? Чем шьешь ?
compbutt
сообщение 22.1.2009, 17:15
как узнать какая платформа? smile.gif сейчас стоит бут 03.09 (izarglobal_261171_special_upgrade_file_replacer) вот такой другого что-то не найти sad.gif все прошивки для 03.09 шью P2KToolsVS, RSDlite 4,3, flash и backup3 вот этими
Сообщение отредактировал compbutt - 22.1.2009, 17:17
citroen
сообщение 22.1.2009, 19:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ну так бери прошу, oригинальную для v3xx для бута 09 на платформе LD и шей через рсд....
compbutt
сообщение 22.1.2009, 21:07
а случайно не подскажишь где ее взять? столько времени роюсь на форуме голова кругом идет, а оригинала нигде нетsad.gif
Добавлено позже (23.1.2009, 0:35):
to citroen это оригинал?
R26111LD_U_96.66.73BR_LP0039_DRM0001_VSTU_207_080C
R26111LD_U_96.66.72AR_LP0038_JPIT_R26111IZRGLBGENE
Сообщение отредактировал compbutt - 22.1.2009, 21:10
Ephemeral
сообщение 22.1.2009, 23:21
Пользователь №: 49 103
Модель телефона: V50, C336, E1000
Прошивка: а фиг ее знае
мотор v3x отказывается откликаться на диагностику модема при любых раскладах. читал тему по установке драйвера, перечитывал, проблемы с неоткликом не решило. на свободные порты вешал, на usbhub в реестре менял - облом. системой распознается, драйвера ставятся, зарядку берет, а отклик нини. посему об https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE и речи не может быть. я видимо чтото упустил (
что подскажете? сенкю
citroen
сообщение 23.1.2009, 9:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
compbutt
да, это оригинал !
Ephemeral
т.е. ты не можешь подключить к https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE ?? а ты когда запускаешь https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE и подлкючаешь телефон к компу ты нажимаешь в проге Подключиться в p2k режиме ?
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 18:22
