57 страниц V « < 8 9 10 11 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Ephemeral
сообщение 23.1.2009, 13:48
Пользователь №: 49 103
Модель телефона: V50, C336, E1000
Прошивка: а фиг ее знае
Цитата(citroen @ 23.1.2009, 13:56) *
Ephemeral
т.е. ты не можешь подключить к Р2KAE ?? а ты когда запускаешь Р2KAE и подлкючаешь телефон к компу ты нажимаешь в проге Подключиться в p2k режиме ?
ага, не могу подключить к п2кае. нажимал в ней подключиться в п2к режиме - никакой реакции ((
citroen
сообщение 23.1.2009, 14:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Сначала подключай к проге к которой конектит телефон потом закрывай прогу и открывай https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE. Так должно законектить!
Ephemeral
сообщение 23.1.2009, 17:04
Цитата(citroen @ 23.1.2009, 18:22) *
Сначала подключай к проге к которой конектит телефон потом закрывай прогу и открывай https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE. Так должно законектить!
я пробовал подключать p2ktoolsами разных версий, п2кае, все казали что тело не подключено. хотя в диспетчере модем активировался ок. какие еще можно попробовать?
вся соль в том, что долбаный мопед трубы не откликается, полагаю что изза этого застопропилось (
в статье про установку драйвера писали про смену ком порта, я перебрал все свободные сколько мог, один фиг. может какойто хитрый драйвер для v3x надо? тут про него пишут, но все мои попытки зарегистрироваться чтоб забрать его, н7е проканали, на мыло активацию аккаунта никак не пришлют
Добавлено позже (23.1.2009, 21:06):
а мне всего лишь забытый код лока клавы надо снять в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE black eye.gif
Хижняк
сообщение 23.1.2009, 17:36
Пользователь №: 191 151
Модель телефона: Motorola A1000
Помогите найти и подскажите как поставить на Моторолу А 1000 русскую клаву!
compbutt
сообщение 23.1.2009, 18:42
Пользователь №: 191 641
Модель телефона: v3xx
ту citroen уваж. модератор поможите тчайнегу..... из этих двух оригинальных прошивок не одна не ложиться....опять выдает ошибку на джампе ... как мне быть ? 8)
Ephemeral
сообщение 23.1.2009, 19:55
kim_74
сообщение 23.1.2009, 20:04
Пользователь №: 190 670
Модель телефона: V6MAXX
citroen, подсоветуй хороший плеер,но чтоб видел всё музло на карте!
Di76
сообщение 24.1.2009, 13:07
Пользователь №: 189 629
Модель телефона: V3x
Прошивка: EnerGy_by_citroen
citroen есть вопрос внешний екран В3х слишком яркий- есть возможностьуменьшить яркость в двое как минимум??
voFFka27
сообщение 24.1.2009, 21:18
Пользователь №: 191 971
Модель телефона: E1000
Доброе время суток!Моя Е1000 вдруг вырубилась и ни на что не реагирует.Как боротсә?
citroen
сообщение 25.1.2009, 10:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kim_74
DAP - который в проше был. Остальные бессмылсенно, т.к. РСА не снято и доступа к ФС нет!
Di76
Яркость меняется с внутренним дисплеем. У меня всегда стоит 3 и нормально!
voFFka27
Значит. Что делал что он вырубился. Переж этим ковырялся в нем(скины, seem и т.д.). Падал? Все это ты сразу должен написать!
Di76
сообщение 25.1.2009, 12:10
citroen, да я понимаю- номенять яркость внутреннего не хочу- а внешний засвечен -могет естьл еще варианты???
Добавлено позже (25.1.2009, 15:12):
citroen -- может можно не яркость на внешнем поменять а контрастность- тоже как вариант---чем как какие варианты??
Добавлено позже (25.1.2009, 15:15):
особенно неудобно когда при проигрывании композиции при закрытии крышки текст пишет синим курсивным на белом фоне- днем эито вообще дискомфортно смотреть- можно хоть заставку отдельно только на внешний экран поставить темную???
suk-lyuda
сообщение 25.1.2009, 12:44
Пользователь №: 192 005
Модель телефона: motorola E398
нужна прошивка на motorola E398 под мотовокман
citroen
сообщение 26.1.2009, 0:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
suk-lyuda
не по адресу Вам сюда. Motorola E398 / ROKR E1
А еще точнее.... сюда >>>
Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks)
andrey_moto
сообщение 26.1.2009, 6:50
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Бьюсь над е770 уже долгое время. Тел не труп, живой! Что случилось не могу понять. Прошивка монстр Виста р.т.м бут 0671, когда включаешь тел, музыка на загрузке тела как будто зажеваная пленка на кассетном магнитофоне. И когда тело загружается до конца, то тут же уходит в ребут. Хотелось бы знать что за грабли.
Di76
сообщение 26.1.2009, 14:59
citroen, -предложений нет?? по моему последнему сообщению??
ali na
сообщение 27.1.2009, 17:48
Пользователь №: 185 609
глюк во время фотографирования!кнопка параметры неактивна,и выкидывает в меню.что делать?
Meteora
сообщение 27.1.2009, 18:13
Из: Гродно
Пользователь №: 155 235
Модель телефона: Rokr E8
возможно это глупый вопрос, но я его задам.
Можно ли востановить Е770, при подключению к компу пишет: "неопознаное USB устройство", без ТП
redka
сообщение 28.1.2009, 12:24
Пользователь №: 75 243
нет
сообщение 30.1.2009, 15:27
Пользователь №: 191 442
Модель телефона: V770e
Народ подскажите что делать у меня Е 770 v карту памяти не находит .
citroen
сообщение 30.1.2009, 16:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
1000680154179
свою или вообще все?!
bafy
сообщение 30.1.2009, 20:55
Пользователь №: 192 397
Модель телефона: motorola razr v3xx
приветик!!! подскажите плис с какой марки моторолы usb контроллер подойдет к на razr v3xx заранее благодарен
Andr_Neo
сообщение 30.1.2009, 21:34
Пользователь №: 175 891
Модель телефона: Motorola V980
После прошивки монстерпаком Моторола V980 перестала видеть Киевстар. Диджус и Лайф работает, а Киевстар никак. В чем проблема может быть?
citroen
сообщение 31.1.2009, 17:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bafy
на это тебе ответят в СЦ, но должно подходить от всех более новых моделей.
Andr_Neo
странно. что за монстр? вообще попробуй убрать запрос pin
Andr_Neo
сообщение 1.2.2009, 20:56
Цитата(citroen @ 31.1.2009, 17:51) *
bafy
Andr_Neo
Запрос пин снят, монстр с форума, непомню автора, типа под 2 сим карты, перебрал все настройки...
Di76
сообщение 1.2.2009, 21:26
citroen, - приблизительно тот же вопрос- вот твоя прошивка на В3х EnerGy_by_citroen_boot_0671- если поставить переходник на две симки- то будут они работать на В3х одновременно или поочередно- а если только поочередно- то можешь сделать чтоб они одновременно работали- и хватит этого стандартного переходника на 2 симки???????
Добавлено позже (2.2.2009, 0:28):
Вообщем- кто пробывал 2 симки на В3х??? какие варианты работы и какие удобства и недостатки?? shades.gif shades.gif shades.gif
citroen
сообщение 1.2.2009, 21:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76
есть у меня переходник. + его в том что не надо каждый раз отключать телефон и переставлять симки. 2 сразу симки работать не могут, потому что в телефоне только один слот для симки, соответственно сразу 2 канала работать не будут. Это уже Duos работают....сразу с двумя. Т.е. симки на V3x и прочих Motorol поочередно работают в переходнике!
подожди....т.е. стоит перходник на 2 симки или что??!!
Di76
сообщение 1.2.2009, 21:56
citroen, - есть еще один вопрос- при проигровании музыки, при закрытии телефона на внешнем екране отображается название песни на белом экране- есть возможность фон поменять на черный, может картинку поставить?
citroen
сообщение 2.2.2009, 7:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76
за это отвечает файл _cli.dat. Картинку нельзя поставить, а вот цвета самого текста и цвет фона возможно!
Di76
сообщение 2.2.2009, 11:09
citroen, - как? только подробней- чтоб на черном фоне белый текст
citroen
сообщение 2.2.2009, 21:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76
я никогда не занимался скинами и их редактированием.
Просто открываешь через skinner4moto файлик _cli.dat и меняешь цвет...
Программу ищем тут Софт Для 3g Телефонов не находим тут
Скины Для V3x - тут точно есть!
Di76
сообщение 2.2.2009, 21:50
andrey_moto
сообщение 3.2.2009, 22:00
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
citroen
сообщение 3.2.2009, 22:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
andrey_moto
Что можно попробовать:
1.Откат на заводскую прошу....
2.Замена батареи.
3.Если первые два не помогли, то это контроллер....
Вообще хотелось бы знать с чего все началось, прежде чем начинать делать выше описанное.
andrey_moto
сообщение 4.2.2009, 10:27
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(citroen @ 4.2.2009, 0:59) *
andrey_moto
2.Замена батареи.
не знаю что было с ним до меня, т.к его отдали за починку такого же тела. smile.gif вроде раньше он не видел сеть, а теперь этот гад делает ребут. Спасибо за ответы буду пробовать.
GoBlin_Ach
сообщение 5.2.2009, 2:25
Из: Ачинск
Пользователь №: 163 420
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: GFMod 2.8
всем привет! извините что нет времени перерывать весь форум.
шил недавно мотор v3xx. остались после него бакапы в формате .https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup. хозяева мотор тот посеяли и вот вопрос: можно ли справочник вытянуть из бекапа?
всем заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал GoBlin_Ach - 5.2.2009, 11:30
Slavan_2007@mail
сообщение 5.2.2009, 16:57
Пользователь №: 192 816
Модель телефона: e770v
Здрасте всем! плиис помогите, как открыть на постоянку общий доступ к файлам без подверждения? sad.gif
Добавлено позже (5.2.2009, 16:59):
эти проблемы вылазят при использовании файловых менеджеров (подверждение просмотра)!
darkness_kos
сообщение 5.2.2009, 17:51
Пользователь №: 151 974
Модель телефона: defy
Ребята, есть небольшая проблема, очень сильно мешающая. В поиске искал, не нашёл...
Был у меня раньше V3i, а теперь V3x. И V3x ловит сеть где-то на "1 палку" слабее....
Так вот, проблема заключается в том, что раньше у меня дома V3i ловил сеть на 1-2 "палки", а теперь V3x или вообще не ловит сеть или одна палка... Из-за этого постоянно срывается, нельзя нормально поговорить....
Можно ли каким-то образом усилить сигнал, чтоб телефон лучше ловил сеть? Я уже и фольгу всякую пробовал наматывать smile.gif, а не помогает. Знаю продаются всякие типа чипы для усиления сигнала, не подскажете они реально помогают или нет? Мне б усилить на 10-20%.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Просто если нельзя исправить, то телефон придется продавать.....
citroen
сообщение 5.2.2009, 18:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
darkness_kos
сеть находиться сзади там где динамик. Сними там корпус и смотри без него лучше....или также...
Пробовал настройки менять сети?
Slavan_2007@mail
если у тебя тот телефон который написан у тебя в профиле, то спокойно идешь сюда Монстры 3G-моделей (MonsterPacks) ищешь себе монстр по вкусу для е770 и ставишь....в каждом монстре там стоит уже доступ к ФС и много еще чего вкусного... ))) только буддь внимательнее.
GoBlin_Ach
поищи поиском тему вроде называется Вытаскием справочник из CG1...
darkness_kos
сообщение 5.2.2009, 20:19
citroen
Настройки пробовал поразному ставить, разницы не заметил. Без крышки (ну корпуса на динамике) чуть лучше, не сильно, но немного лучше... Всеравно обрывками слышно. Это мне напоминает мой первый мобильник мотор 205, с ним тож в окно надо было вылазить smile.gif
Кстате (если это чем-то поможет), у меня стоит монстр EnerGy by citroen.
GoBlin_Ach
100% по старой памяти помню в ветке, где V3i, обсуждали....
Сообщение отредактировал darkness_kos - 5.2.2009, 20:33
citroen
сообщение 5.2.2009, 21:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
darkness_kos
а вообще как ловят другие телефоны ? или только на моторах? вообще сходи где продают всякие панельки, мишуру всякую для телефонов( брелки и т.д.) спроси мот что есть что-нибудь лучшего принятия сети....
попробуй обмотать сеть тонькой проволокой и вытянуть с корпуса....
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:48
