57 страниц V « < 10 11 12 13 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
SBBenya
сообщение 22.2.2009, 10:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 189 589
Модель телефона: MotoE398-v3x-v6-Z8
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
Цитата(citroen @ 22.2.2009, 12:28) *
SBBenya
какой цвет корпуса ? возможно у тебя v3x с 120 мб внур памятью. а ты вшил прошу от 64 !
Цвет корпуса синий (был)... Т.к. резиновое покрытие уже слезло окончательно....
И, наскольео я помню, памяти внутренней было 64...
Добавлено позже (22.2.2009, 12:45):
А это можно как-нибудь узнать? Кроме цвета телефона?
pivo
сообщение 22.2.2009, 15:11
Пользователь №: 194 130
Модель телефона: V980
Вобщем история такова. Решил сегодня прошить свою В980 32Мб. Скачал прошиву. прогу Смарт Мото, всё как надо (раньше етой прогой шилось дай бажэ)...Попробовал прошить - нифига не шьётся. При сканировании параметров выбивает ошибку.
Долго ломать голову над вопросом "Почему не шьётся?" не пришлось, вспомнил один весомый факт.
Сгорел у меня как то раз в телефоне стабилизатор напряжения который от порта зарядки подаёт стабилизированную нарягу на батарею при зарядке. Ну я в ремонт носить не стал т.к. сам Радиотехник и в этой лаже шарю нормально. Скачал схему, посмотрел, и запаял напрямую провод от порта зарядки на саму батарею. Когда втыкаешь зарядку ничо не происходит, но выключив и включив снова телефон видим чудо заряженую полностью батарею. Это мотивируется тем, что сигнал о вторкнутой зарядке на процессор идёт от того самого злощастного стабилизатора(который собсно выгорел начисто)...
А прошиваться телефон не стал потому как, при прошиве прога Смарт Мото перед тем как приступить к прошиве спрашивает "Заряжена ли полностью батарея?" и в процессе прошивы считывает параметры батарейки. Как мы помним сигнал о заряде батареи поступает на процессор через стабилизатор(по схеме это именно так) и в момент считывания прога упирается в тупик и не прошиват телефон...
П.С. Модеры не сочтите за флуд, на мой взгляд очень поучительная история для очумелых ручек).
SBBenya
сообщение 22.2.2009, 22:20
Из: Днепропетровск
Кроме несчастного v3x со всеми вышеперечисленнными проблемами , у меня есть ещё и v6maxx со своимиwink.gif
Теперь вопрос звучит гораздо сложнее, ибо делится на некое колличество вопросов, сумму которых пока не могу счесть... Считаем вместеwink.gif
1. Есть два телефона v3x и v6maxx оба работают не совсем мягко говоря...
2. Есть 2 нужностиwink.gif Нужен один телефон для использования как 3G модем (карточка есть) и второй для общечеловеческого использования (то бишь как телефон в общечеловеческом понимании)
3. v3x - как уже писалось проблема оного в том, что он не видит внутренней памяти (то бишь в телефоне есть только диск а:, сообщения переполнены и т.д. и т.п.)
4. v6maxx - громко хрипит внешний динамик (скорее всего умер) и не работает слухалка(то бишь внутренний (слухательный) динамик телефона)
5. Специалисты! Можно таки дать вменяемый ответ на мой вопросы? Готов идти на дюбое сотрудничество, в том числе и на финансовоеwink.gif Сервис-центр - ответ прикольный, но... хотелось бы понимать, что сказать СЦ, чтобы они тоже были в восхищении!! Не люблю я их...
И, главное!!! Можно ли решить мои проблемы без СЦ?
Сразу скромно скажу...
Сообщение отредактировал SBBenya - 22.2.2009, 22:23
citroen
сообщение 22.2.2009, 22:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
диск С идет как отдельная плата, т.е. проблема скорее всего в ней. Если перепрошивка не помогла....хотя какой бут стоит в телефоне ?
разбираешь телефон чистишь контакты. Если голосовой динамик не заработал, то идет обычная замена. Так же поступаешь и с внешним динамиком. Обойдется это тебе в 20 $ за 2 динамика. Может чуть больше.
SBBenya
сообщение 22.2.2009, 22:53
Из: Днепропетровск
Давай так! Вот всё, что мне выдал P2ktools... Нужно это или нет, будем считать, что я не понимаю...
Model:
RAZRV3x
Flex:
USRAZRV3XFAMONACOedition
Release Label:
Hex: 1940282329523235323231314C445F555F38352E39422E453150
ASCI: @(#)R252211LD_U_85.9B.E1P
Language package:
Hex: 0039
ASCI: 9
DRM:
Hex: 1D523235323231314C445F555F38352E39422E4531505F64726D30303031
ASCI: R252211LD_U_85.9B.E1P_drm0001
3G DSP Version:
Hex: 40970000
ASCI: @—
GPS Chipset Version:
Hex: 01
ASCI:
User (Login):
Hex: 33676D746C74
ASCI: 3gmtlt
Build Time:
Hex: 323030362D30392D30382030323A34393A3330
ASCI: 2006-09-08 02:49:30
Clearcase View tag:
Hex: 6537373138635F33676D746C745F523235323231314C445F555F38352E39
ASCI: e7718c_3gmtlt_R252211LD_U_85.9
Product Base Label:
Hex: 523235323231315F555F38352E39422E453150
ASCI: R252211_U_85.9B.E1P
Product ID:
Hex: 5006
ASCI: P
Version Number:
Hex: 40859BE1
ASCI: @…›б
Build Commentary:
Hex: 523235323231314C445F555F38352E39422E453150
Language Package ID:
Hex: 020039
ASCI: 9
Software Component:
Hex: 54434D443A2033475F54434D445F30302E30302E31395F49
ASCI: TCMD: 3G_TCMD_00.00.19_I
CC Region:
Hex: 696C393368
ASCI: il93h
SW Version Number:
Hex: 94
ASCI: ”
Number labels:
Hex: 01
ASCI:
VST Language String:
Hex: 455F303032
ASCI: E_002
Flash Bootloader:
Hex: 0682
ASCI: ‚
Если это нужно и может помочь, то же самое могу предоставить от макса...
Добавлено позже (23.2.2009, 1:15):
boot 0.6.8.2
Добавлено позже (23.2.2009, 1:20):
а.... таки есть и такая инфа...
Flash Bootloader:
Hex: 0682
ASCI
Сообщение отредактировал SBBenya - 22.2.2009, 22:59
citroen
сообщение 23.2.2009, 14:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SBBenya
прошей любую другую прошу. например обычную заводскую 50r. скачать потому что и проша у тебя сомнительная E1p как-будто от е770 адаптировали(возможно если эта проша от е770 и поэтому из-за разности в памяти 32 мб у е770 и 64 у V3x память не находит)..... и флекс MonacoEdition. Короче просто прошей.
с v6 только замена динамиков.
BigBOB
сообщение 23.2.2009, 14:18
Пользователь №: 194 242
Модель телефона: Motorola E770v
Help, попал мне в руки телефончик е770v побывал в воде после чего отказал динамик ответа, а так вродебы всё работало. После того как села батарейка а это было около 2-х лет назад его никто не заряжал, после этого долгого периода попал он ко мне но увы на батарейки напрочь напряжения ни кокого нет и заряжатся нехочет. Посоветуйте что-нибудь плиз
citroen
сообщение 23.2.2009, 17:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BigBOB
возможно отсырела батарейка. также протри всю плату спиртом хорошим, может окислились контакты.
BigBOB
сообщение 24.2.2009, 8:59
citroen а водка пойдёт а то спирта у меня нету
Сообщение отредактировал BigBOB - 24.2.2009, 9:00
SBBenya
сообщение 24.2.2009, 13:01
Из: Днепропетровск
Цитата(citroen @ 23.2.2009, 16:13) *
SBBenya
Model:
RAZRV3x
Flex:
USRAZRV3XRURXXR2522100A
Release Label:
Hex: 1940282329523235323231314C445F555F38352E39392E353052
ASCI: @(#)R252211LD_U_85.99.50R
Language package:
Hex: 0039
ASCI: 9
DRM:
Hex: 1D523235323231314C445F555F38352E39392E3530525F64726D30303031
ASCI: R252211LD_U_85.99.50R_drm0001
Прошился на R252211LD_U_85.99.50R... Вроде бы прошивка прошла спокойно и нормально... Правда немного непонятны множественные перезагрузки телефона в конце прошивки...
Я вот не могу одного понять, если при прошивке ошибок нет, то почему потом нет внутренней памяти телефона? Или в прошивке оная никак не участвует?
redka
сообщение 24.2.2009, 14:06
Пользователь №: 75 243
А сброс до заводских установок и общая чистка не пробовал?
SBBenya
сообщение 24.2.2009, 14:31
Из: Днепропетровск
Пробовал... Реакции - "0"...
Причем сообщение "Messages Full" появляется не сразу, а немного перегодя... Секунд от 30 и более...
Хотя при этом внутренней памяти нет скорее всего сразу... Пробовал создать контакт - сохранять в телефонную книгу отказался, поелику "она переполнена", только на SIM-карту...
И сразу значок "Messages Full"...
BigBOB
сообщение 24.2.2009, 15:17
подзарядил батарею напрямую тел ожил включился вроде всё ок но когда посоединяешь зарядку он пишет что заряжается бегает батарейка в углу только уровень зарядки неизменяется huh.gif huh.gif
BondЯ
сообщение 24.2.2009, 21:35
Из: Украина г. Кировоград
Пользователь №: 81 935
Модель телефона: V6 Ferrari,c650
Прошивка: R2611VL_U_96.A0.0DR
Цитата(cathul @ 20.1.2009, 16:35) *
[*]Самый несущественный нюанс, читал на мобайл-ревью обзор, в медиа-плеере поидее, должна отображаться обложка альбома при воспроизведении композиции, закидываю на карточку в папку с альбомом ковер, а результата нет, все та же стандартная пикча (
Накопал мануал по этому вопросу на вражеском http://motorolarazr.forumcommunity.net/?t=7569052
в 2-х словах:
1) открыть те мелодии к котором надо прилепить картинку в ВиндовсМедиаПлеере
2) перейти на вкладку "Библиотека"
3) В списке "Проигрывается" выделить песни.
4) по правому клику в меню выбрать "Расширен. редактор тегов"
5) перейти на вкладку "Изображения"
6) "Добавить" выбрать нужное
7) "Тип изображения" - пользовательский. ОК.
SBBenya
сообщение 24.2.2009, 23:53
Из: Днепропетровск
в 2-х словах:
Опять же вместе с добавлением картинки в альбом можно подправить теги, чтобы в телефоне нормально отображались...
REB
сообщение 25.2.2009, 0:40
Пользователь №: 194 345
Модель телефона: N95-8gb
Прошивка: 30.0.018
Аппарат: motorola V3i
Диагноз: убит при прошивке.
Вопрос: как воскресить труп не обращаясь к "шаманам"?
Теперь малость подробнее:
Попал ко мне в руки телефон коллеги по-работе , в плачевном состоянии, не знаю как это могло случиться тем не менее было очень много глюков (пропадали номера из телефонной книги, мобильник сам по себе выходил в интернет, самовольно выключался и звонил когда ему вздумается, мало того отказывали кнопки). Ко всему прочему снять копию для бекапа не представлялось возможным (сообщения об ошибке).
Я допустил ошибку, не удостоверился в исправности аккумулятора, а он в свою очередь (не смотря на то что заряжался всю ночь) при прошивке сел. Разумеется телефон в данный момент скорее мёртв, чем жив.
В связи с этой ситуацией у меня возникает 2 вопроса:
1) аппаратный: Если у меня имеются другие аккумуляторы напряжением в 3.7 вольт (к примеру от Е1000), но у них 4 пина (на V3i 3 пина) можно ли этот аккумулятор как-то припаять (на время ремонта) или нет? Просто не известно ещё будет мобильник жить или нет, если будет - аккумулятор конечно будет куплен родной, а если нет то не хотелось бы выбрасывать деньги в пустую (их пропить приятней).
2) программный: Если такое случается со смартом нокии - то аппарат форматируется и прошивается "фениксом" в "дэд-моде" то есть в "мёртвом режиме", хотелось бы знать - существует ли что-то подобное у телефонов motorola ? А если да, как оно называется и как им пользоваться?
$mert(Nick)
сообщение 25.2.2009, 6:23
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
REB, 3G-модели: Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
Тебе немного не в ту ветку...Тебе сюда Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
BigBOB
сообщение 25.2.2009, 8:51
$mert(Nick)
сообщение 25.2.2009, 8:58
BigBOB, почитай Воскрешение "утопленников"
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 25.2.2009, 8:58
igorzu69
сообщение 25.2.2009, 11:43
Пользователь №: 194 199
Модель телефона: v3xx
Прошивка: r26111ld_u_96.a0.odr
v3xx (обычний, так его Flash&Backup определил) ПО R26111LD_U_96.A0.0DR 03.02 Бывает отключается, или екран маленький не отключается. Хотелось бы перепрошить чем то новеньким и чтоб украинский язык был в меню. Поскажите какой прошивой его можно перепрошить, где взять и какой прогой лучше. smile.gif Вот и все пока sad.gif
Di76
сообщение 25.2.2009, 13:10
Пользователь №: 189 629
Модель телефона: V3x
Прошивка: EnerGy_by_citroen
citroen, привет,у меня твоя прошивка (EnerGy_boot_0671_by_citroen.shx), я удалял в теле звук файлы и перестарался- удалил сигнал "разряжена батарея" -- неподскажешь по какому адресу нужно закинуть звуковой фаил в телефон(если можешь скинь файлик- или напиши его полное имя- ато как он обзываеться незнаю)- а перепрошивать из-за него не хочу ибо потом долго подстравивать операционку подсебя
citroen
сообщение 25.2.2009, 13:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76 в монстре стоит патч "Нет звука при рязряде батареи"
Di76
сообщение 25.2.2009, 16:02
citroen, а мона его впихнуть- ато тело буду отдавать- а там человек в возрасте и так внимательность рассеяна...sad.gif
citroen
сообщение 25.2.2009, 16:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Di76
можно. взять в теме про монстр откат. применить к cg1 и прошить. Как все делать в 1 посте написано в теме про монстр.
Di76
сообщение 25.2.2009, 18:40
citroen, - а без прошивки никак? ну закинуть там по адресу- подправить что-то??
_____citroen:
нет. никак.
Сообщение отредактировал citroen - 25.2.2009, 21:38
SBBenya
сообщение 26.2.2009, 0:27
Из: Днепропетровск
А может кто-нибудь ответить на вопрос по железу: у v3x и v6maxx одинаковые динамики (не звонковые, а слушательные) или разные?
Добавлено позже (26.2.2009, 2:33):
citroen,
И всё таки, если можно, хотя бы своё видение ситуации - на слом или можно еще что-то сделать smile.gif
Добавлено позже (26.2.2009, 2:35):
citroen,
Результат - "Messages Full", то бишь нулевой
reolad
сообщение 27.2.2009, 16:59
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Доброго времени суток.
Я по вопросу как новичок, т.к. я впервые в этой ветке, завтра у меня возможно будет Е770(v),
по-этому хачу задать несколько вопросов:
1) Что это за аппрат и каки возможности?
2) Плюсы и минусы данного девайса
3) Сколько динамиков (полифтнии) стоит в нём?
4) Скажите прямо мне - брать его или нет?
5) РСА снят (т.к. незнаю на чём основан этот телефон)?
6) При каких внешних сиптомах его лучше не брать?
Сообщение отредактировал reolad - 27.2.2009, 18:22
ainarik
сообщение 27.2.2009, 18:47
Пользователь №: 194 542
Модель телефона: Motorola RAZR v3x
нету iTap русской в телефоне, что нужно сделать что бы появилась?
citroen
сообщение 27.2.2009, 19:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ainarik
прошить ленг с Itap. Если хочешь красивый с iTap тебе сюда Шрифты для V3x/Е770/E770v , если стандарт то тебе сюда Прошивки для моделей данной ветки
reolad
хороший аппарат. Один и весьма хороший динамик. РСА снято. Много патчей, эльфов. Короче читай форум, везде есть ссылки и короче изучай. smile.gif
Сообщение отредактировал citroen - 27.2.2009, 19:02
REB
сообщение 27.2.2009, 19:08
Прошивка: 30.0.018
Есть ли возможность перепрошить E1000 через блютуз?
PItBuLL
сообщение 27.2.2009, 19:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
REB, ты сам то понял что сказал? Нет конечно.
REB
сообщение 27.2.2009, 20:56
Прошивка: 30.0.018
Мало ли... Мобильник не комп, а прошивка не формагидон... Что-то всё равно остаётся. Да и есть мобильники которые таким образом прошиваются (к примеру 60series). Так что фраза "ты сам то понял что сказал?" неуместна.
SBBenya
сообщение 27.2.2009, 22:15
Из: Днепропетровск
REB,
Как по мне - то уместна... А тебе прикольно обновляться непонятно чем? И есть ли в этом смысл? А что, к компу сложно подключиться и перепрошить нечто внятное smile.gif
А Нокия, понятное дело, по умолчанию форевер!!! А дальше - выбор каждого!!! Каждый делает свой выбор...
Нокия - сразу хорошо... или не очень... или совсем плохо... Но вне зависимости от этого - Форевер!!!!!! Или Моторола... Опять же, "сразу хорошо... или не очень... или совсем плохо..." НО!!! Всё в твоих руках!!!
Сообщение отредактировал SBBenya - 27.2.2009, 22:19
ainarik
сообщение 28.2.2009, 8:38
ainarik
сообщение 28.2.2009, 17:11
Чем залить ленгпаки в телефон?
$mert(Nick)
сообщение 28.2.2009, 18:47
ainarik, программой Flash&backup3
Ewro
сообщение 28.2.2009, 23:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Доброго время суток подскажите пожалуйсто скачал оригинальный монстр на v3x R252211LD_U_85.99.50R_LP0039_DRM0001_JPRU_R25221GE подскажите какая у него версия бута ?
citroen
сообщение 1.3.2009, 2:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
он ставится на буты 0671 и 0682.
Ewro
сообщение 1.3.2009, 12:49
Из: Нижний Новгород
Блин вот появилась новая проблема есть два телефона , когда на них начинаеш прослушивать музыку то он не поёт и телефон начинает зависать , а когда например смотриш вмдео сё ок прошивки не помогли форматирование тоже подскажите что это может быть !
citroen
сообщение 2.3.2009, 10:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ewro
я так понимаю слушаешь песни с флешки.... ? пробуй кинуть пару песен на телефон..что получится? если все норм, то замены флешки поможет скорее всего!
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:01
