57 страниц V « < 11 12 13 14 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
reolad
сообщение 7.3.2009, 14:05
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
citroen,
ну чтож, придётся изучать симы..... буду думать....
nam5580
сообщение 8.3.2009, 21:08
Пользователь №: 194 161
Модель телефона: Motorola V980
Как включить подсветку внешнего экрана при открытом телефоне? V980
smansergei
сообщение 9.3.2009, 9:31
Пользователь №: 194 922
Модель телефона: Motorola e1, e770
Помогите прошивал Motorola e770 монстрами (создавал папки) и стандартными прошивками камера не где не работает. Что делать?
citroen
сообщение 9.3.2009, 10:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
nam5580
никак. пока не знаем как включить. (:
smansergei,
пробуй залить станд. симы. https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=106&t=54506&st=20
BigBOB
сообщение 9.3.2009, 11:04
Пользователь №: 194 242
Модель телефона: Motorola E770v
[/quote]попал ко мне телефон мотор е770в утоплиник незаряжался 2 года, после того как я зарядил батарею напрямую от зарядки включился работает, но при подключении зарядки пишет что заряжается но на самом дели нет, прошил без проблем непомогло в чём причина? А да после купания перестал работать динамин который для разговора, думал сдох сам динамик но при подачи на него звукового сигнала музыка в нём играет!! И ещё гарнитура тоже неработает немузыку послушать, не разговаривать через неё неполучается хотя она исправна это точно т.к. обсалютно нулёвая. Приходится заряжать каждый раз напрямую и разговаривать по громкой связи Это вапще лечится кроме как через СЦ?[quote]
citroen мне отписался [quote]Чистим хорошенько плату, главное обратите внимание на usb.[/quote]
Вымыл всю плату в техническом спирту несколько раз без изменений. Правда я раньше не писал что джайстик к верху неработал вот теперь после мойки заработал.
citroen
сообщение 9.3.2009, 18:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BigBOB,
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
вот спроси тут. только в подробностях рассказывай.
nam5580
сообщение 9.3.2009, 20:43
Будет ли V980 работать как модем через COM порт?
citroen
сообщение 10.3.2009, 7:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
nam5580,
будет.
Novi4ka
сообщение 11.3.2009, 20:44
Из: Одесса
Пользователь №: 195 453
Модель телефона: Motorola RAZR V9
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, такая проблема. Телефон RAZR V9 был прошит под канадского оператора Fido, в сервисном центре его прошили и русифицировали, работает все отлично. Но еще до прошивки на телефоне нельзя было мелодии загруженные в телефон любыми способами установить как мелодию вызова, можно поставить только те мелодии, которые стандартные в телефоне или которые можно было купить у оператора Fido. После прошивки эта же проблема осталась. В сервисном центре пока ничем с этим помочь не могут. Очень надеюсь на вашу помощь!!! shuffle.gif
smansergei
сообщение 11.3.2009, 20:55
Пробывал ставить стандартные симы, нечего не помогает. Может есть ещё какие способы сделать 2 камеры кроме похода в СЦ???
Сообщение отредактировал smansergei - 11.3.2009, 20:56
citroen
сообщение 11.3.2009, 21:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Novi4ka,
напиши свой бут и прошивку. я так понял в СЦ сняли лок.... так что проблема решается перепроишвкой.
Novi4ka
сообщение 12.3.2009, 0:09
Из: Одесса
Цитата(citroen @ 11.3.2009, 21:23) *
Novi4ka,
Я конечно сильно извиняюсь но я к сожалению не знаю что такое бут и как посмотреть версию прошивки blush.gif может подскажешь пожалуйста что это и где посмотреть, очень нужна помощь shuffle.gif
citroen
сообщение 12.3.2009, 9:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Novi4ka,
значит выключите телефон, достанте батарею, зажмите и держите * и # и вставте батарею.
Загрузится флешь режим. На черном экран будет надписи.
Мне нужно:
Fw:....
BootLoader:....
dj этих 2 вещи мне нужно... )))
а вообще почитайте закрепленные темы в этой ветки, меньше будет последующих вопросов.
Novi4ka
сообщение 13.3.2009, 19:18
Из: Одесса
Цитата(citroen @ 12.3.2009, 9:15) *
Novi4ka,
Мне нужно:
Fw:....
BootLoader:....
Добрый вечер! Спасибо огромное что подсказали smile.gif вот пишу:
Boatloader
04.C2
Sw Version
R263311-AS_U_9
C.14.35R
citroen
сообщение 14.3.2009, 15:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Novi4ka,
качай вот эту прошивку R2633131_U_A0.05.1FR_LP0036 . Доставай через flash&backup cg4 группу(на вкладке Обработка Прошивок) и вставляй в свой бэкап ( бэкап делается через тот же flash&backup на вкладке Чтения Данных) и прошивай через вкладку Запись Данных.
Значит в flash&backup выставь свой профиль!!
Профиль, программу бери тут в 1 посте! Motorola RAZR² V9
pk92
сообщение 14.3.2009, 16:24
Пользователь №: 95 803
Модель телефона: Xt5
Здравствуйте все. Помоги пожалуйста. Такая Проблема : телефон V3x камера перестала работать. и фото и видео.. Начинает запускаться и сразу вылетает. Прошивание не помогает . Подскожите что сделать ниужели в СЦ ?? Телефон не каким повреждениям и внешним воздействиям не подвергался. Спс заранее всем.
Novi4ka
сообщение 14.3.2009, 19:32
Из: Одесса
Цитата(citroen @ 14.3.2009, 15:39) *
Novi4ka,
zanzibarik
сообщение 14.3.2009, 20:40
Из: Урал Великий
Пользователь №: 118 966
Модель телефона: C650,EL71sw45
Прошивка: r364
V3 как его разобрать?есть что то типа видео?будьте добры дайте линк.заранее спс
citroen
сообщение 15.3.2009, 13:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zanzibarik,
Motorola V5XX/V6XX/V80/V3 - прошу, Вам сюда!
Сообщение отредактировал citroen - 15.3.2009, 13:21
TSlav
сообщение 17.3.2009, 9:31
Пользователь №: 195 847
Модель телефона: Моторолла V9
У моей жены телефон, моторолла V9, просто выключился, а потом не включается, даёт ошибку, тут либо прошивать, либо форматировать.
Хочу спросить и узнать в этом вопросе, Как и что нужно(какой софт), чтоб прошить тел. V9, да и вообще любой мотороллер, и есть ли формат - тела с помощью набора комбинации ???
Сообщение отредактировал citroen - 17.3.2009, 10:05
citroen
сообщение 17.3.2009, 10:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
pk92,
смотри шлейф соединения камеры.
TSlav,
достань флешку и пробуй запустить. комбинаций вроде б нет на Motorola.
Можешь сделать общий сброс и очситку всех данных. Параемтры - Основная Настройка
Если это все не поможет, прошейся такой же прошей что у тебя стоит.
Весь нужный софт найдешь тут - Motorola RAZR² V9
Подскажу: тебе нужен https://motofan.ru/soft/ РСД Lite . Драйвера для твоей винды и сама проша. Все ссылки есть в теме.
*Che_Quevara*
сообщение 18.3.2009, 7:45
Пользователь №: 192 641
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Mac OS
Ребят, помогайте. Есть на руках тел L9. Суть в том что надо снять пользовательские пароли...но тел при этом не шить...какая прога может данную операцию сделать?))
$mert(Nick)
сообщение 18.3.2009, 7:58
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
*Che_Quevara*, ты ошибся веткой....
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
nam5580
сообщение 18.3.2009, 13:31
как убрать с экрана имя оператора и дату? moto V980
Zhenya2008
сообщение 19.3.2009, 11:47
Пользователь №: 189 883
Модель телефона: e770v
народ, подскажите пожалуйста, на motorole E770 нормально работает флэшка на 2Gb ? или всё же глючит?
redka
сообщение 19.3.2009, 13:51
Пользователь №: 75 243
Редактировать скин программой Skiman. Там снять или поставить соответствующие галочки.
Все же глючит. т.е. Видит только один гиг из 2-х.
Сообщение отредактировал redka - 19.3.2009, 14:06
zverek
сообщение 19.3.2009, 17:04
Пользователь №: 48 321
Модель телефона: A630
Прошивка: A630_G_0B.83.04R_B
Как можно мотор V6 загнать в бут с учетом того что прошивка упавшая (тело ребутиться) и есть подозрения (да нет это точно) что не работает клава...
MEDWED13
сообщение 20.3.2009, 16:28
Пользователь №: 196 075
Модель телефона: Motorola razr v3x
Прошивка: незнаю
здраствуйте у меня razr v3x.перепрошил и теперь телефон при включении заходит только во флэш режим!!!!а бэкап я не сделал!!((можно ли воспользоватся чужим бэкапом для v3x.
что мне делать??как воскресить???????
Сообщение отредактировал MEDWED13 - 20.3.2009, 16:29
Zhenya2008
сообщение 20.3.2009, 17:55
хммм..., жалко, тогда можете подсказать фирму флэхи на 1gb, а то у меня кингстон полетел был, а купил трансенд - телефон её не увидил (
citroen
сообщение 20.3.2009, 19:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MEDWED13,
скачать любую прошивку. Например 50r или E6P и прошить через RSDLite телефон.
ищи все в этой ветке.
сообщение 21.3.2009, 8:23
такая вот проблема. скоро куплю е770 а на нём разбит экран. от е398 подойдёт? или искать под е770?
MEDWED13
сообщение 21.3.2009, 12:02
Прошивка: незнаю
поставил прошивку и тел не включается!!только во флэш режим заходит и всё!!!что мне делать???
Сообщение отредактировал MEDWED13 - 21.3.2009, 12:05
dima_king
сообщение 21.3.2009, 12:04
Пользователь №: 195 999
Модель телефона: razarv8
помогите с razr2 v8 разблокировать
citroen
сообщение 21.3.2009, 13:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Claus398,
e398 e770 v980 - одинаковые дисплеи.
MEDWED13,
MEDWED13,
я ж тебе отвечал на той старнице.
dima_king,
тебе сюда - Z6/V8
сообщение 21.3.2009, 13:22
citroen,
спасибо
danilo4ka
сообщение 22.3.2009, 18:38
Пользователь №: 196 230
Модель телефона: RAZR2 V9x
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как поставить на звонок мелодию МР3 в телефоне RAZR2 V9x?
А то инструкция есть только не на русском((
в магазине спрашивала, а там не знают даже продавцы(
Спасибо заранее!))))))))
citroen
сообщение 22.3.2009, 19:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
danilo4ka,
он руссифицирован ? Дай больше инфы.
Если предположить, то на если меню на английском, то:
Заходишь в Sounds - Options - Apply As - Ring tone
Или так:
Settings - Ring Styles - Допусти профиль(Vibe & Ring) - Details - Calls и выбираешь.
moto_chainik
сообщение 23.3.2009, 22:56
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
скажите пожалуйста в3х (3g) в качестве модема+киевстар будут работать быстрей в нете чем з6 с gprs biggrin.gif ph34r.gif
$mert(Nick)
сообщение 23.3.2009, 23:23
moto_chainik, нет. Но если есть покрытие edge, то з6 будет пошустрей... shuffle.gif
moto_chainik
сообщение 24.3.2009, 9:57
$mert(Nick), спасибо smile.gif оставляем з6
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:20
