57 страниц V « < 13 14 15 16 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 13.4.2009, 20:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
TEPEM,
любой сервис можно использовать который поддерживает V9.
Forevers
сообщение 15.4.2009, 9:55
Пользователь №: 102 023
Модель телефона: motorola l7
Народ подскажите плиз. У меня телефон Motorola K3 на него попал снег, и перестали работать все клавиши кроме включения, просушил феном заработал на время, потом снова перестали кнопки работать и через пару дней окончательно умер. Не включается и не заряжается. Подскажите пожайлуста что может быть ? и как его можно восстановить ?
redka
сообщение 15.4.2009, 12:47
Пользователь №: 75 243
Проверить аккумулятор. Разобрать телефон почистить все спиртом, просушить. Или в сц, если повезет восстановят.
motoregin
сообщение 18.4.2009, 2:56
Пользователь №: 196 279
Доброго дня и с наступающим празндиком!
Скачал прошивку с motofan.ru R261171RK_U_99.41.08R_LP0038_DRM0001_JPID_izar_Screen3_5_USIZRGBLHGMINDO00401R26117101E_1FF.zip
Архив оказался под паролем! там была подпись обратится к модераторам раздела дляя получения пароля. Если можно дайте пожалуйста пароль smile.gif
За ранее благодарен!
citroen
сообщение 18.4.2009, 12:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
motoregin,
Motofan.ru by Motofan
convert
сообщение 22.4.2009, 7:54
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Нужна калибровка сети. NVM Слитый с радиокома. Кто поможет?
citroen
сообщение 22.4.2009, 8:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
convert,
какой мобилы ?
romuil
сообщение 22.4.2009, 10:01
Пользователь №: 197 945
Модель телефона: MotoKRZR maxx K3
Господа!
Никак не могу найти русский ленгпак на MotoKRZR maxx K3. Помогите, если кто знавет!
Спасибо
citroen
сообщение 22.4.2009, 17:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
romuil,
в этой проше есть русский - R261171LD_U_99.41. 04R_LP0036 скачать
отдельно русский вот тут скачай смотреть
MOTOFAN E770
сообщение 26.4.2009, 10:34
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Народ! Подскажите, как можно заставить тело читать фотки высоких разрешений(2000*1600,1640*1480 и др.)?
Добавлено позже (26.4.2009, 10:37):
Мобила отрывает картинки разрешением не выше 1200*1600.
-x3m-
сообщение 26.4.2009, 11:38
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Никак. телефон открывает те картинки которые может полностью поместить в HEAP.
BlackDeath
сообщение 26.4.2009, 12:10
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
да никак) только менять их разрешение
Mr_ZLO
сообщение 30.4.2009, 16:05
Пользователь №: 107 353
Модель телефона: l6
народ! после замены шлейфа(сам ставил) после вставки батареи,в районе разема под флешку начинает что то греца довольно сильно и тело перестало включаца. Чо делать?? sad.gif
motor v3i
и еще есть ли разница между шлейфами V3 & V3i?
citroen
сообщение 30.4.2009, 16:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Mr_ZLO,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r - тебе сюда.....
а по вопросу...
там где флешка, с другой стороны стоит конектор еще одного шлейфа, разбери и смотри, возможно плохо подлкючен..
KMS
сообщение 1.5.2009, 21:13
Пользователь №: 198 814
Модель телефона: e770v
е770v начал сильно чудить...
Значит так, просто сидел в аське, убрал телефон в карман, свернув дичат, после чего, через пару минут, услышал как телефон сам делает снимки камерой, достал телефон, нажал на красную кнопку, но тело не долго думая сного зашло в камеру, сделал очередной снимок, выдало сообщение мол невозможно сохранить изображение и дальше циклом снимок за снимком... В этот момент раздался звонок, но ответить на него я смог только вставив хендс фри и нажав на кнопку на них. Вообщем похоже, что зажаты клавиши, но почти все сразу, причем если нажать красную кнопку из цифр меня слушаются только 8 и 0, с какой переодичностью, делая паузы хоть на пару секунд, хоть вообще не деля их, я не нажимаю другие кнопки, на экране не появляется окно с вводом телефона, как появляется при нажати 8 или 0... При нажатии на ту же 8 телефон реагирует по разному, может позвонить на номер "8", может вывести сообщение что быстрый набор на 8 не задан или просто вывести ошибку "недоступно"... Сначала я подумал что это джостик, до этого он западал и телефон мог начать листать любой список вниз, как будто я опустил его и держу на позиции вниз, но это проходило после нажатия на джостик. Но не может быть проблема с одним джостиком ибо нельзя набрать номер и вызвонить не используя зеленую клавишу, а наборы иногда происходят, т.е. "западает" и зеленая, бывает что телефон и софт клавиши юзает(тут неточно, вполне может и джостиком управляться)...
Добавлено позже (1.5.2009, 21:21):
Вытаскивыл симку, тут прогресс на лицо, работают все цифры, хотя телефон и перемещает бегунок влево-вправо и может вызвонить набраное сам, но все-равно уже что-то... Еле-еле прошил телефон тем же монстром что у меня и стоял(финальный NewGeneration под свой бут), но проблемы не исчезли. Что случилось с аппаратом не могу понять. Отнес показать в ближайший СЦ, там у гореработничков загарелись глаза, при виде телефона, который в России то не реализован, да купить проблема, и заломили 5к за ремонт, причем проблему устранят за пару часов, естесственно за эти деньги я могу купить новый телефон, включая доставку с Беларуси...
A-lex
сообщение 3.5.2009, 12:09
Пользователь №: 185 319
Модель телефона: S
Такая проблема у меня была при попадании влаги в клавиатуру.Помогла хорошая сушка.
Сообщение отредактировал A-lex - 3.5.2009, 12:15
KMS
сообщение 3.5.2009, 18:38
A-lex, спасибо за ответ. Он выключеный лежит полтора суток, высохнуть по любому должен smile.gif Разобрать и спиртом протереть?
A-lex
сообщение 3.5.2009, 22:32
Модель телефона: S
Началось с капельки от дождя,попавшая в клавиатуру...Лежал и у меня-не помогло.Потом я просушил феном и все стало отлично.
Добавлено позже (3.5.2009, 22:38):
Кстати,на другом телефоне было тоже такое,но причиной уже стало гнездо,в которое втыкается шлеиф от клавиатуры.Отломался контакт одной дорожки,пришлось паять.
romuil
сообщение 4.5.2009, 15:56
Господа!
Помогите с К3. Ситуация такова - привезен с ГонгКонга. Стоит азиатская прошивка R261171MLD-AS_U_99.31.04R (загрузчик 04.10). Как я понял из прочтения сообщений в сети об "азиатской" прошивке свидетельствует наличие символов AS и, якобы, при наличии такой прошивки установка европейских ленгпаков не проходит. Пытался сделать откат с помощью ramldr - сам откат выполнился, но когда я просто "в тупую" указывал адреса 10000000 - 12000000, но в инструкции написано, что надо выполнить загрузку ldr.bin, но при этом программа зависает (т.е. боюсь, что восстановление, в случае чего, не пройдет). Random's Developments Flash&backup дает ошибку. В принципе я могу обойдись и тем, чтобы SMS ототбражались в UNICODE, но боюсь править пока не сделаю полный откат. Правильно ли я понимаю, что на телефоне стоит защита и поэтому не проходит бэкап с Random's Developments Flash&backup? Можно ли ее снять? Или же правка SMS Unicode не приведет к потере работоспобности аппарата?
Что посоветуете?
Заранее спасибо
Удачи
P.S. Прочел что для отката прошивки в Random's Developments Flash&backup надо снять RSA, а для этого надо подправить профиль. У меня сейчас в нем
[https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup Profile]
ID=R261171LD_K3
Model=Motorola K3
UseLdr=1
CG0Len=D0
RamDld=K3 (0309).ldr
Addr=80000000
Jump=80000010
[Code Groups]
;BOOT=A0000000-A000FFFF
;PDS=A0010000-A001FFFF
CG1=A0080000-A1EBFFFF
CG2=B4020000-B577FFFF
CG3=A1EC0000-A1FFEFFF
CG4=B5900000-B5B5FFFF
CG7=B5F00000-B5F1FFFF
;CG10=D0000000-D4073FFF
CG11=B5780000-B58FFFFF
CG15=B5B60000-B5EDFFFF
CG17=A1FFF000-A1FFF7FF
CG18=A1FFF800-A1FFFFFF
и при Jump дает ошибку. Хочется услышать мнение гуру. Нашел инфу о неком комплекте Smart-Clip для снятии защиты с К3. По-другому никак?
Сообщение отредактировал romuil - 4.5.2009, 16:18
foma606
сообщение 6.5.2009, 16:50
Пользователь №: 199 022
Модель телефона: V8 gold
Утопил V8 gold.почистил но ПО грохнулось, зарядку не подхватывает ПОМОГИТЕ ОЖИВИТЬ!
Сообщение отредактировал foma606 - 6.5.2009, 16:54
citroen
сообщение 6.5.2009, 19:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
foma606,
вам сюда Z6/V8
romuil,
какой стоит у тебя бут ?? И тебе нужно ставить прошу на платформе MLD.... и только . Вроде б слезть с нее нельзя.
Добавлено позже (6.5.2009, 22:45):
foma606,
вам сюда Z6/V8
romuil,
Anybis
сообщение 7.5.2009, 12:14
Из: Украина, г.Сумы
Пользователь №: 62 857
Модель телефона: E398 / V3x / L7
Прошивка: E398 / V3x / L7
V3X прошит EnerGy V3x
1. Как назначить на кнопку видеовызова, клавишу входящих сообщений.
2. Существует карта симов назначений различных клавиш. Т.е. сим и офсет известен, а вот какие значения офсета?
Вот что удалось найти.
Какие возможны варианты назначений на видеовызов (синяя клавиша):
1. Изменение кнопки видеовызова на кнопку меню
Seem 005b_0001 Offset 19 (там стоит 41 по-дефолту). Лично я ставлю 14 и получаю кнопку "Меню") © acceptor
2. Ставим на клавишу видеовызова кнопку вправо на главном меню
Если вы поставите на правую навигационную клавишу будильник, то клавиша видеовызова его откроет! )
SEEM 005b_0001 — offset 1 слева , 9 сверху. Ставим значение 2F.
4В, то откроется громкость и клавишой вверх - вниз можно её менять
43 — тогда у вас на кнопку видеовызова будет запускаться плейлист , который был создан в мелодиях. © Cot
3. Кнопка видеовызова: seem 005b_0001 offset 19
Можешь поставить
-14 - кнопка меню - активация меток
-FF - скриншот
-43 – плэйлист
-41 - видеовызов
Итого имеем: видеовызов, плейлист, скриншот, громкость, кнопка меню.
Хотелосьбы назначить кнопку Входящих сообщений
romuil
сообщение 8.5.2009, 6:20
citroen,
Boot - 04.10
Language List - 004D
Flex Version - USSUMBAT679ATR26117100E
Technology - Dual Mode UMTS
S/W Version - R261171MLD-AS_U_99.31.04R
DSP S/W Version - 52030000
Если не сложно - тыкни где почитать. Извини, но я новичок в этом деле.
citroen
сообщение 8.5.2009, 13:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
romuil,
а должен как мне сказали стоять 03.E0 . Значит могу сказать что телефон был твой лоченый под оператора и с него сняли просто лок и бут и платформу оставили и приказали тебе долго мучатся... ) Т.е. из-за несовпадения бута у тебя выдает ошибка. понижение бута невоможно пока на ваших моделях. Хотя полазь по нету и посмотри что могут тебе предложить платные проги. Возможно сменишь бут.
Lisya
сообщение 8.5.2009, 22:57
Пользователь №: 120 736
Модель телефона: V3x
Прошивка: r252211~85.99.50r
У меня 2 проблемы:
1) не устанавливаются ява приложения. нужны были мессенджеры. попробовала установить 3: jimm, qip и colibri.
через motomidlets устанавливаюся, но не видны в телефоне. а через midway ошибку выдает. чего делать?
2) пока пыталась включить встроенную аську Встроенная ася(не Jimm) на V3x!, не знаю, извините. как пропало меню в виде иконок. теперь только список sad.gif помогите вернуть плиз как было
Сообщение отредактировал Lisya - 8.5.2009, 23:08
KMS
сообщение 9.5.2009, 4:46
Свою проблему описывал несколькими постами ранее, просушка феном не помогла. Решил прочистить плату спиртом. Нашел комплект отверток, разобрал телефон и у меня возник вопрос. Лучше протереть плату зубной щеткой пропитаной спиртом или сделать ванночку спиртовую? Если ванночку, то сколько времени нужно держать в растворе и сколько времени и при каких условиях телефон нужно сушить? И, пожалуй самое главное, подойдет ли медицинский спирт тот что в больницах используется или нужно использовать именно технический? Просто не представляю даже где технический приобрести
citroen
сообщение 9.5.2009, 8:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
KMS,
мед. пойдет. ваночки не делай. хорошенькл вычисти щеткой. если будешь сушить обыным феном то близко не подноси к плате. после чистки дай ему чутка отлежатся, подсохнуть, а потом сверху уже феном подсуши.
Lisya,
кинь jar на флешку зайди в установить новое и устанавливай.
залей стандартный mma_ucp и все будет хорошо. Ищи в соотв теме.
Сообщение отредактировал citroen - 9.5.2009, 8:44
Anybis
сообщение 12.5.2009, 5:57
Из: Украина, г.Сумы
Как насчёт моей проблемке?
какже мне изменить эту синюю кнопку?
#553
Goggeriot
сообщение 12.5.2009, 18:39
Пользователь №: 199 383
Модель телефона: v3i, e770
Принесли трупик е770v с усаженной в ноль батареей. По словам - слетела прошивка вследствие приложения кривых рук. Признаки жизни подаёт - P2kToolsVS видит его. Но вот с ТестПоинтом - не осилил: либо я как-то не так замыкаю (левый вехний контактик из картинки в первом посте замыкаю на держатель симки прямо над ним) либо аккум дохнет раньше. Заряжать аккум от сети тело само не хочет (после втыкания в ЮСБ не находится минут 5 - после находится в системе и работает с минуту-две и дохнет. Значит, какой-то заряд всё-тки поступает?). Подобных аппаратов у знакомых нет. Основной вопрос - как победить батарею. Второстепенный - правильно ли вообще двигаюсь.
З.Ы. В моторах новичок. Пооблазил форум сколько смог - толкового решения не нашёл. Заранее спасибо. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Goggeriot - 12.5.2009, 18:42
citroen
сообщение 12.5.2009, 21:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Goggeriot,
1-ым делом нужно зарядить батарею. Либо другой телефон, либо напрямую через крокодилы.... ищи тему. на форуме есть как заряжать напрямую.
Anybis,
я ж спросил у тебя зачем, когда зажимаешь и держишь зеленую вылетают "Входящие" а когда просто на зеленую жмешь то "Исходящие".
Anybis
сообщение 13.5.2009, 13:08
Из: Украина, г.Сумы
Со входящими/исходящими - это я понял, но интересует возможности именно этой клавиши.
Как я уже писал выше, поставить на синюю допустим клавишу сообщений!
hivjad
сообщение 14.5.2009, 22:15
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Модель Motorola V9,проблема-не устанавливаются Java файлы никакие!Можете помочь?
Чтоб было понятнее:прога motomidman мой телефон не орпеделяет,т.е. файлы не установлю.Кидаю на флешку-всё видит,но при установке пишет Failed:Invalid file.Форматирование флешки ничего не изменило,правда пару раз при установке тело перезагрузилось само.Пытался ставить как подписанные(через свой сертефикат),так и нет.На флешку кидал и jar,и jad.jadбрал как родной,так и генерировал с помощью Jadgen.Симы вроде сильно не правил:в 004А изменил кнопку браузера на Media Finder.
Сообщение отредактировал hivjad - 14.5.2009, 22:23
citroen
сообщение 15.5.2009, 13:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
только на флешку не устанавливает или на телефон тоже ?
hivjad
сообщение 15.5.2009, 13:33
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Копировал с флешки на тело-тоже не ставит
citroen
сообщение 15.5.2009, 14:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
ты в настроках выставь сохранение на телефон и пробуй ставить на телефон.
Параметры - Состояние телефона - Место для загрузки - Телефон.
и тогда будут устанавливаться на телефон.
Если: буду работать, то проблема с флешкой. если не будет, то прошивка решит проблему.
hivjad
сообщение 16.5.2009, 8:35
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Надо по-ходу шиться.Не подскажешь,как при этом не утратить IMEI?т.е. для этого надо просто слить,а потом перезалить бэкап?и ещё:читал вроде мануал по снятию бэкапа-подскажи,как снять с V9?пишет jump error если выбрать профиль для V9,critical error для "общий для 3G моделей с бутом не выше 06.10"?
Сообщение отредактировал hivjad - 16.5.2009, 8:36
citroen
сообщение 16.5.2009, 12:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
imei не сменится. читай Motorola RAZR² V9 как прошивать. через что, и через какую прогу.
hivjad
сообщение 17.5.2009, 16:08
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Перепрошился-ничего не поменялось,буду пробовать что-то ещё,может другую прошивку залью
Пардон,ява "заработала".Только не понял-это был баг прошивки или приложений.Ну да ладно,главное,что работает.Кстати,бэкап полный не делается
Сообщение отредактировал hivjad - 18.5.2009, 21:39
Luteo
сообщение 17.5.2009, 22:52
Пользователь №: 176 816
Модель телефона: E770v
Модель Е770v, после установки шрифта R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_MenuRAMDLD.smg не включчается, а точнее ушел в вечный ребут (белый зкран/темный экран и так бесконечно) как его вернуть к жизни? Перепрошить не получается, RSD Lite не видит его.
И еше вопрос, а сколько раз его прошивать можно?
4ih
сообщение 18.5.2009, 4:48
Пользователь №: 68 319
Модель телефона: Motorolla E1000
Е1000. Как сделать, чтобы заряжался от USB кабеля, а то постоянно сижу в интернете через него, а разряжается сильно. По форуму искал, но пока ничего конкретного не нашел.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:12
