57 страниц V « < 13 14 15 16 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 6.5.2009, 19:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
foma606,
вам сюда Z6/V8
romuil,
какой стоит у тебя бут ?? И тебе нужно ставить прошу на платформе MLD.... и только . Вроде б слезть с нее нельзя.
Добавлено позже (6.5.2009, 22:45):
foma606,
вам сюда Z6/V8
romuil,
Anybis
сообщение 7.5.2009, 12:14
Из: Украина, г.Сумы
Пользователь №: 62 857
Модель телефона: E398 / V3x / L7
Прошивка: E398 / V3x / L7
V3X прошит EnerGy V3x
1. Как назначить на кнопку видеовызова, клавишу входящих сообщений.
2. Существует карта симов назначений различных клавиш. Т.е. сим и офсет известен, а вот какие значения офсета?
Вот что удалось найти.
Какие возможны варианты назначений на видеовызов (синяя клавиша):
1. Изменение кнопки видеовызова на кнопку меню
Seem 005b_0001 Offset 19 (там стоит 41 по-дефолту). Лично я ставлю 14 и получаю кнопку "Меню") © acceptor
2. Ставим на клавишу видеовызова кнопку вправо на главном меню
Если вы поставите на правую навигационную клавишу будильник, то клавиша видеовызова его откроет! )
SEEM 005b_0001 — offset 1 слева , 9 сверху. Ставим значение 2F.
4В, то откроется громкость и клавишой вверх - вниз можно её менять
43 — тогда у вас на кнопку видеовызова будет запускаться плейлист , который был создан в мелодиях. © Cot
3. Кнопка видеовызова: seem 005b_0001 offset 19
Можешь поставить
-14 - кнопка меню - активация меток
-FF - скриншот
-43 – плэйлист
-41 - видеовызов
Итого имеем: видеовызов, плейлист, скриншот, громкость, кнопка меню.
Хотелосьбы назначить кнопку Входящих сообщений
romuil
сообщение 8.5.2009, 6:20
Пользователь №: 197 945
Модель телефона: MotoKRZR maxx K3
citroen,
Boot - 04.10
Language List - 004D
Flex Version - USSUMBAT679ATR26117100E
Technology - Dual Mode UMTS
S/W Version - R261171MLD-AS_U_99.31.04R
DSP S/W Version - 52030000
Если не сложно - тыкни где почитать. Извини, но я новичок в этом деле.
citroen
сообщение 8.5.2009, 13:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
romuil,
а должен как мне сказали стоять 03.E0 . Значит могу сказать что телефон был твой лоченый под оператора и с него сняли просто лок и бут и платформу оставили и приказали тебе долго мучатся... ) Т.е. из-за несовпадения бута у тебя выдает ошибка. понижение бута невоможно пока на ваших моделях. Хотя полазь по нету и посмотри что могут тебе предложить платные проги. Возможно сменишь бут.
Lisya
сообщение 8.5.2009, 22:57
Пользователь №: 120 736
Модель телефона: V3x
Прошивка: r252211~85.99.50r
У меня 2 проблемы:
1) не устанавливаются ява приложения. нужны были мессенджеры. попробовала установить 3: jimm, qip и colibri.
через motomidlets устанавливаюся, но не видны в телефоне. а через midway ошибку выдает. чего делать?
2) пока пыталась включить встроенную аську Встроенная ася(не Jimm) на V3x!, не знаю, извините. как пропало меню в виде иконок. теперь только список sad.gif помогите вернуть плиз как было
Сообщение отредактировал Lisya - 8.5.2009, 23:08
KMS
сообщение 9.5.2009, 4:46
Пользователь №: 198 814
Модель телефона: e770v
Свою проблему описывал несколькими постами ранее, просушка феном не помогла. Решил прочистить плату спиртом. Нашел комплект отверток, разобрал телефон и у меня возник вопрос. Лучше протереть плату зубной щеткой пропитаной спиртом или сделать ванночку спиртовую? Если ванночку, то сколько времени нужно держать в растворе и сколько времени и при каких условиях телефон нужно сушить? И, пожалуй самое главное, подойдет ли медицинский спирт тот что в больницах используется или нужно использовать именно технический? Просто не представляю даже где технический приобрести
citroen
сообщение 9.5.2009, 8:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
KMS,
мед. пойдет. ваночки не делай. хорошенькл вычисти щеткой. если будешь сушить обыным феном то близко не подноси к плате. после чистки дай ему чутка отлежатся, подсохнуть, а потом сверху уже феном подсуши.
Lisya,
кинь jar на флешку зайди в установить новое и устанавливай.
залей стандартный mma_ucp и все будет хорошо. Ищи в соотв теме.
Сообщение отредактировал citroen - 9.5.2009, 8:44
Anybis
сообщение 12.5.2009, 5:57
Из: Украина, г.Сумы
Как насчёт моей проблемке?
какже мне изменить эту синюю кнопку?
#553
Goggeriot
сообщение 12.5.2009, 18:39
Пользователь №: 199 383
Модель телефона: v3i, e770
Принесли трупик е770v с усаженной в ноль батареей. По словам - слетела прошивка вследствие приложения кривых рук. Признаки жизни подаёт - P2kToolsVS видит его. Но вот с ТестПоинтом - не осилил: либо я как-то не так замыкаю (левый вехний контактик из картинки в первом посте замыкаю на держатель симки прямо над ним) либо аккум дохнет раньше. Заряжать аккум от сети тело само не хочет (после втыкания в ЮСБ не находится минут 5 - после находится в системе и работает с минуту-две и дохнет. Значит, какой-то заряд всё-тки поступает?). Подобных аппаратов у знакомых нет. Основной вопрос - как победить батарею. Второстепенный - правильно ли вообще двигаюсь.
З.Ы. В моторах новичок. Пооблазил форум сколько смог - толкового решения не нашёл. Заранее спасибо. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Goggeriot - 12.5.2009, 18:42
citroen
сообщение 12.5.2009, 21:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Goggeriot,
1-ым делом нужно зарядить батарею. Либо другой телефон, либо напрямую через крокодилы.... ищи тему. на форуме есть как заряжать напрямую.
Anybis,
я ж спросил у тебя зачем, когда зажимаешь и держишь зеленую вылетают "Входящие" а когда просто на зеленую жмешь то "Исходящие".
Anybis
сообщение 13.5.2009, 13:08
Из: Украина, г.Сумы
Со входящими/исходящими - это я понял, но интересует возможности именно этой клавиши.
Как я уже писал выше, поставить на синюю допустим клавишу сообщений!
hivjad
сообщение 14.5.2009, 22:15
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Модель Motorola V9,проблема-не устанавливаются Java файлы никакие!Можете помочь?
Чтоб было понятнее:прога motomidman мой телефон не орпеделяет,т.е. файлы не установлю.Кидаю на флешку-всё видит,но при установке пишет Failed:Invalid file.Форматирование флешки ничего не изменило,правда пару раз при установке тело перезагрузилось само.Пытался ставить как подписанные(через свой сертефикат),так и нет.На флешку кидал и jar,и jad.jadбрал как родной,так и генерировал с помощью Jadgen.Симы вроде сильно не правил:в 004А изменил кнопку браузера на Media Finder.
Сообщение отредактировал hivjad - 14.5.2009, 22:23
citroen
сообщение 15.5.2009, 13:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
только на флешку не устанавливает или на телефон тоже ?
hivjad
сообщение 15.5.2009, 13:33
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Копировал с флешки на тело-тоже не ставит
citroen
сообщение 15.5.2009, 14:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
ты в настроках выставь сохранение на телефон и пробуй ставить на телефон.
Параметры - Состояние телефона - Место для загрузки - Телефон.
и тогда будут устанавливаться на телефон.
Если: буду работать, то проблема с флешкой. если не будет, то прошивка решит проблему.
hivjad
сообщение 16.5.2009, 8:35
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Надо по-ходу шиться.Не подскажешь,как при этом не утратить IMEI?т.е. для этого надо просто слить,а потом перезалить бэкап?и ещё:читал вроде мануал по снятию бэкапа-подскажи,как снять с V9?пишет jump error если выбрать профиль для V9,critical error для "общий для 3G моделей с бутом не выше 06.10"?
Сообщение отредактировал hivjad - 16.5.2009, 8:36
citroen
сообщение 16.5.2009, 12:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
imei не сменится. читай Motorola RAZR² V9 как прошивать. через что, и через какую прогу.
hivjad
сообщение 17.5.2009, 16:08
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Перепрошился-ничего не поменялось,буду пробовать что-то ещё,может другую прошивку залью
Пардон,ява "заработала".Только не понял-это был баг прошивки или приложений.Ну да ладно,главное,что работает.Кстати,бэкап полный не делается
Сообщение отредактировал hivjad - 18.5.2009, 21:39
Luteo
сообщение 17.5.2009, 22:52
Пользователь №: 176 816
Модель телефона: E770v
Модель Е770v, после установки шрифта R25227LD_U_86.8A.10R_LP0036_12_MenuRAMDLD.smg не включчается, а точнее ушел в вечный ребут (белый зкран/темный экран и так бесконечно) как его вернуть к жизни? Перепрошить не получается, RSD Lite не видит его.
И еше вопрос, а сколько раз его прошивать можно?
4ih
сообщение 18.5.2009, 4:48
Пользователь №: 68 319
Модель телефона: Motorolla E1000
Е1000. Как сделать, чтобы заряжался от USB кабеля, а то постоянно сижу в интернете через него, а разряжается сильно. По форуму искал, но пока ничего конкретного не нашел.
citroen
сообщение 18.5.2009, 9:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Luteo,
По существу: достаньте батарею, вставляете кабель, зажимаете и держите * и # и вставляете батарею. Открываете рсд и шьете обычную полную прошивку. На сегодняшний день последняя на е770 это 80r. скачать R252211_U_85.99.80R
4ih,
Зарядка V 980 через дата кабель
думаю поймете. Сразу замечу V980 и e1000 однотипные телефоны по выходу.
Сообщение отредактировал citroen - 18.5.2009, 9:20
4ih
сообщение 18.5.2009, 11:58
Цитата(citroen @ 18.5.2009, 12:15) *
4ih,
Большое спасибо, всё сделал. Работает.
reznik_ilya
сообщение 20.5.2009, 8:47
Пользователь №: 103 292
Модель телефона: Motorola E770v
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема с телефоном E770: после сдачи в сервис центр по причине неисправности контроллера питания(со слов специалиста мне его заменили на аналогичный от e770,но мне почему-то кажется что всё-таки от e398), у меня перестал читать формат MP3 и MIDI, хотя родное видео с amr форматом воспроизводит. Перепрошивка не помогла. Кто знает что с этим можно сделать? Или это всё-таки аппаратная поломка?
читал тему с аналогичной проблемой: V3x не воспроизводит MP3 мелодии. решение так и не нашли.
4ih
сообщение 20.5.2009, 15:50
Надо переключатель ставить на зарядку. С такой переделкой не возможно зайти во Flash-режим. Приходилось под первую ногу разьема подставлять изолятор. sad.gif
Hare
сообщение 20.5.2009, 17:28
Пользователь №: 80 587
Модель телефона: Motorola e770v
Подскажите пожалуйста... В моторе Е770 камера в фото-режиме перестала работать, и в меню папка с картинками не открывается, соответственно фон дисплея тоже не меняется, что делать???
Anyata
сообщение 20.5.2009, 20:29
Пользователь №: 199 865
Модель телефона: razor V3re
Прошивка: r3442a
Здрвавствуйте всем.
У меня разор В3 ( V3re r3442a) , недавно я его перепрошила , вставил руский лангвич пак ( использовав ресурсы данног форума и прогамму флаш и бекап), теперь уже неделю телефон шлет сапопроизвольные СМС на номер 453 ( что это такое я не нашла, и оператор МТС тоже не смог помочь).
Что делать, как убрать эти СМС?
citroen
сообщение 21.5.2009, 8:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Anyata,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r - тебе сюда.
Hare,
форматни телефон и флешку.
MOTOFAN E770
сообщение 21.5.2009, 16:12
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Всем привет! Очень нужны скины на футбольную тематику для е770. Заранее благодарен.
citroen
сообщение 21.5.2009, 17:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
Делаем Скины На Е770
Скины Для E770v
Скины от Sk@rpion
все что есть.
P.S. не ленитесь. Пользуйтесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=
xedos 666
сообщение 22.5.2009, 8:52
Пользователь №: 199 841
Модель телефона: Motorola V9
citroen,
Привет, подскажи мне "Чайнику", каким образом и с помошью какой программы мне можно закинуть в Motorola V9 скины вот от сюда Скины
Пробывал прогой s4m, но она выдает ошибку о том, что надоеще прогу запустить p2comander. Если есть возможность, то сделайте FAQ. Спасибо заранее smile.gif
citroen
сообщение 22.5.2009, 12:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
xedos 666,
Motorola RAZR² V9 - тут написано какой прогой заливать скины и как именно. Читай.
xedos 666
сообщение 22.5.2009, 19:49
citroen,
Спасибо
bullof
сообщение 23.5.2009, 8:02
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Как удалить файлы с нулевым размером? С E диска
citroen
сообщение 23.5.2009, 10:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bullof,
через миникоммандер или формат телефона. формат телефона есть только вроде бы на прошивке 50R или COR.
bullof
сообщение 23.5.2009, 14:45
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Так в том-то и дело что через миникоммандер не получается!! Пишет что нет доступа. Ну что никто непоможeт? А то весь эффект от эльфа MultiBkg пропадает!
Сообщение отредактировал bullof - 25.5.2009, 4:24
Hare
сообщение 23.5.2009, 18:05
Цитата(citroen @ 21.5.2009, 11:07) *
Anyata,
Hare,
вот как раз после того как форматнул эта беда и приключилась... Может ещё что нибудь???
INDZAGI
сообщение 24.5.2009, 15:39
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
Очень нужна помощь (совет) специалиста, а прпоблема заключаеться в следующем:
Знакомая дала мне Моторола V3x, версия бута 0671, так вот, проблема заключаеться в том что телефон не прошиваеться, а точней не до конца, шью FB 3 под версию телефона, первый раз прошил удачно, потом тел попользовали и чет не понравилось, отдали в корявые руки мастеров радио-рынка (не принимать в личный счет), там они его перепрошили и он просто лёг... Попал уже он ко мне разряженным и невключался... я зарядил батарею, благо Е-6 пользует батареи такогоже вида, и решил его перепрошить заново. Кстати, в бут он входит спокойно вот, и показывает там версию прошивки как раз той, что я прошил в первый раз(одна из пользовательских монстров у нас на сайте), вобщем, начинаю я шить её той же самой и на загрузке СG 2 прошивка обрываеться((( после этого я пытаюсь залить Бекап оригинальный именно этого телефона, благо форум научил меня делать бек перед каждым ковырянием тела, вобщем бекап востанавливаеться норм, но при запуске с помощью красной кнопки телефон входит в бут опять.... Подскажите пожалуйста, что это может быть и можно ли что-то сделать без ТП???
citroen
сообщение 24.5.2009, 16:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
INDZAGI,
поставь оригинал прошу через рсд лайт.
INDZAGI
сообщение 25.5.2009, 12:50
Из: Украина, Одесса
Прошивка: прошивка
Цитата(citroen @ 24.5.2009, 15:24) *
INDZAGI,
Оригинальную тоесть бекап? Или одну из оригиналов в розделе прошивки?
Спасиоб большое, прошил с помощью РСД Лайт и всё стало на свои места, только такое дело, что бекап через РСД лайт не востановился, зато прошивка что я ставил спокойно на него прошилась... еще раз огромное человеческое Спасибо!
Сообщение отредактировал INDZAGI - 25.5.2009, 13:20
citroen
сообщение 27.5.2009, 8:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
INDZAGI,
бэкап ты делал через фб. фб неккоректно сливает/сливает cg группы нашего телефона.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:17
