57 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
fred_911
сообщение 5.7.2009, 19:52
Пользователь №: 200 283
Модель телефона: v6 maxx
Прошивка: R2611VL_U_96.A0.0DR
Подскажите какие ограничения видео файлов для V6? S/W VERSION: R2611VL_U_96.A0.0DR Не хочет воспроиводить ролики с 320х240 unsure.gif
citroen
сообщение 5.7.2009, 19:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
fred_911,
максимально 176х144.
Marlok
сообщение 6.7.2009, 3:59
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
Ребят, у супруги К3, поставил я сим из прикрепленной темы про к3. Все ок. Голос и запись работает.
Искал в каком симе что изменить, чтоб включить отчет о доставке СМС по умолчанию, но не нашл. Подскажите, пжл.
Делал все через п2ктулс, т.к. п2кае подключает телефон, но симы не читает - пишет ошибку (плюс в правом нижнем углу постоянно мигает надпись "error"). А как прочитать симы с объяснениями типа "521;"MESSAGE_RECEIPT_ON_AVAILABLE";Отчет о доставке СМС по умолчанию (только 86 платформа) (1-вкл,0-выкл)" через п2ктулс я не знаю.
И еще... кнопка браузера на меню в К3 это хорошо, но вот если бы ее назначить на движение курсора вниз было бы вообще супер. Как это сделать? В каком симе что на что поменять?
Спасибо заранее.
eliezer
сообщение 6.7.2009, 13:01
Пользователь №: 166 265
Модель телефона: Motorola V3X
Прошивка: R252211LD_U_85.98.70
Мой V3X ртаботает с СИМ картами нескольких операторов в России и других странах. Но если я вставляю новую СИМ Beeline, то я вижу белый экран и заставку телефона и всё. В чём тут проблема?
(Может быть мой телефон работает только с СИМ картами, в которых 4 контакта и не работает с теми у которых 5 контактов?)
Спасибо.
citroen
сообщение 6.7.2009, 22:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Marlok,
1.значит, "отчет о доставке по умолчанию включен" ставится либо патчем(которых еще у Вас нет на ваши телефоны), либо пробуй звонить оператору, может у них есть такая услуга.
2.что именно тебе нужно назначить на кнопку брайзера ??? я так и не понял. вот расшифровка кнопок, не поймешь пиши в ЛС мне я помогу с оффсетом.
Seem 005B_0001
Offset 1E=Browser button, Original value=3E
Offset, Key value, Key
00-08, 01-09, 1-9
09, 0A, *
0a, 00, 0
0B, 0B, #
0C, 12, green key (voice call)
0D, 0F, right soft key
0E, 0E, left soft key
0F, 2C, up
10, 25, clear / back
11, 2D, down
12, 40, camera key
13, 18, volume down
14, 3F, select
15, 15, smart key
16, 26, [NOT USED]
17, 2E, left
18, 2F, right
19, 41, blue key (video call)
1A, 26, [NOT USED]
1B, 26, [NOT USED]
1C, 26, [NOT USED]
1D, 11,red key
1E, 3E, browser
1F, 17, volume up
eliezer,
возможно.
Либо проверь так:
поставь последнюю на сегодняшний день прошивку это, 99.50r.
Ritmo
сообщение 7.7.2009, 3:06
Пользователь №: 202 454
Модель телефона: V6 maxx
V6 maxx
юзаю около года
сегодня внезапно перестали работать все кнопки кроме одной - тел реагирует только на красную кропку (вкл/выкл)
с телом ничего не делал, ни разу не прошивал и не эксперементировал. прошивка стоит родная.
вторая проблема:
после выключения, или потери сети очень долго не может её найти. подскажите как это лечится.
redka
сообщение 7.7.2009, 8:13
Пользователь №: 75 243
Цитата(Ritmo @ 7.7.2009, 5:06) *
V6 maxx
юзаю около года
По любому где-то намочил.
eliezer
сообщение 7.7.2009, 10:04
Вот что я нашёл по поводу Beeline и V3Х:
http://e-katalog.com.ua/opinion_ie.php?res...TOROLA-RAZR-V3X
08-01-2008 / Ленка
2. Выяснилось, что, например, карты с маленьким микрочипом от БИЛАЙН (они сейчас очень распространены) он не читает. Карты с большим микрочипом читает прекрасно (брать в центральных оффисах БИЛАЙН). Поэтому, кто будет брать, обратите внимание на этот факт.
Спасибо. У меня на V3Х стоит R252211LD_U_85.98.70R. Могу ли я обновить прошивку через сайт http://direct.motorola.com/ или при помощи программы Motorola_Software_Update_01.11.50_PROD.msi, не используя "опасные" программы, которые могут убить телефон?
Ritmo
сообщение 7.7.2009, 13:06
hivjad
сообщение 8.7.2009, 7:10
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Я уже писал в теме по сотовым операторам,как настроить инфу о местоположении на v9?оператор лайф,Украина.Канал 100,уже проверил,но нет функции "быстрый просмотр",как пишут в теме.может это симом каким правиться?(т.е. в информационные сообщения инфа приходит,а на экране рабочего стола не отображается)
redka
сообщение 8.7.2009, 7:38
Цитата(Ritmo @ 7.7.2009, 15:06) *
Ну просто влага попала. Надо разобрать попробовать контакты почистить.
GruZ_oleg
сообщение 8.7.2009, 21:17
Пользователь №: 202 562
Модель телефона: Razr v3r
Проблема в том, не могу установить драйвера на телефон(Razr v3x), пробывал ставить эти Handset_USB_Driver_32_v3.7.0. Пишет:Произошла ошибка при установке оборудования
В процесе установки произошла неисправимая ошибка.
Сообщение отредактировал GruZ_oleg - 8.7.2009, 21:19
eliezer
сообщение 9.7.2009, 12:44
Цитата(GruZ_oleg @ 9.7.2009, 0:17) *
Проблема в том, не могу установить драйвера на телефон(Razr v3x), пробывал ставить эти Handset_USB_Driver_32_v3.7.0. Пишет:Произошла ошибка при установке оборудования В процесе установки произошла неисправимая ошибка.
Я думаю, если установить Motorola Phone Tools (MPT), то она установит драйверы автоматически.
ghura
сообщение 9.7.2009, 15:09
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Кто знает RSA снимут когда нибудь на v6? Работы ведутся?
shamanicus
сообщение 9.7.2009, 20:28
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
ghura,
Вот тема по этому поводу Кто хочет помочь снять RSА на Motorola v6Maxx, v3xx, k3, v9 - платформа Argon., которую закрыли еще в 2008г., а вот человек, который может это сделать GandjaFuzz. shades.gif
ghura
сообщение 10.7.2009, 8:57
Спасибо. Обидно :-(
citroen
сообщение 10.7.2009, 14:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
GruZ_oleg,
удали автоматические дрова, и ставь ручные.... т.е. вот эти. И каждое новое оборудование устанавливать вручную. и сразу переставь в другой usb порт шнур.
Прикрепленный файл p2kdrivers_2.9.rar   ( 28.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
e-arm
сообщение 11.7.2009, 10:55
Пользователь №: 194 216
Модель телефона: l7
Хочу перепрошить V3х, шнурок из коробки с телефоном, в обычном режиме телефон воспринимается компом, включаю *+# ни один прошиватель не видит его. В настройках USB стоит "передача данных" Помогите !!!!!!! clap.gif Раньше на этом компе шил L7, се было ОК!
Сообщение отредактировал e-arm - 11.7.2009, 10:56
citroen
сообщение 11.7.2009, 13:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
e-arm,
читать
Faq Для 3g Телефонов
hivjad
сообщение 12.7.2009, 9:33
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Так что,поможете с "определением" места положения на рабочем экране?Повторюсь:"Я уже писал в теме по сотовым операторам,как настроить инфу о местоположении на v9?оператор лайф,Украина.Канал 100,уже проверил,но нет функции "быстрый просмотр",как пишут в теме.может это симом каким правиться?(т.е. в информационные сообщения инфа приходит,а на экране рабочего стола не отображается)"
citroen
сообщение 12.7.2009, 12:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
Читать
distt
сообщение 13.7.2009, 21:33
Из: Германия
Пользователь №: 202 699
Модель телефона: motorola razr v3x
Прошил свой razr v3x (LifeTec_version2.0_0.6.8.2..shx). Всё отлично, кроме камеры. Делает фото, снимает видео, но почему-то не сохраняет. Подскажите, как это включать?
citroen
сообщение 13.7.2009, 21:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
distt,
читай 1 пост, в теме про монстра. там нужно создать папки(это напутствие, где читать)))
distt
сообщение 14.7.2009, 8:16
Из: Германия
Цитата(citroen @ 13.7.2009, 23:37) *
distt,
А подробнее можно? Где конкретно?
distt
сообщение 14.7.2009, 13:56
Из: Германия
distt,
Спасибо! Разобрался, всё отлично работает.
KBeHTuH
сообщение 20.7.2009, 14:07
Пользователь №: 203 105
Модель телефона: E770v
НАрод...Помогиту плиз.....Другой темы не нашёл......Глюк с мотором E770v....Тел вырубился, я врубаю, грузит до того места, где pin вводить и всё...виснет....Через RSD Lite не прошивается....Пишет "Internal error while programming phone"
KBeHTuH,
достань батарею, вставь кабель, зажми * и # и вставь батарею. загрузится флешь и подключится к компу. открой рсд и шей ту же прошу.
Либо для начала пробуй просто достать флешку и пробовать запускать
ПРобовал шить - бесполезно, тоже самое....Без флешки заходит, но глючит по страшному: никуда не зайти, в меню заходишь, виснет и звук зажатой клавиши... и всё....Трындец...Чё делать.??... sad.gif
citroen
сообщение 20.7.2009, 14:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
KBeHTuH,
телефон греется ? зайди и пробуй сбить все насттройки и очистку всех данных. Параметры - Основная настройка.
kornei0
сообщение 20.7.2009, 22:16
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Ребята,помогите,плиз.Телефон E1000.Стоит прошивка R26LD_U_83.39.27I_flash+lp0039+k500zm flex.
Не ловит сеть. Вставляю симку Билайн, Мегафон - сеть оператора показывает, а уровень сети нет. Пытаюсь настроить, а сеть не ловит.В аппаратной чати вроде проблем нет.Как быть?Подскажите в чем дело?
citroen
сообщение 20.7.2009, 22:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kornei0,
После чего началось ?
kornei0
сообщение 21.7.2009, 3:34
Прошивка: 27I
Цитата(citroen @ 21.7.2009, 2:45) *
kornei0,
Тело получил только вчера из Англии.
Залоченное под их оператора "3"
Разлочил с помощью прогр. P2K Easy Tool v37 (как делал уже несколько раз с другими телами).
citroen
сообщение 21.7.2009, 8:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kornei0,
это все из-за разлока. Проделай еще раз операцию. Но лучше всего еще сделать repair pds/ но вот только чем сделать? можешь попробовать сделать через p2ktoolsvs но это только на свой страх и риск.
kornei0
сообщение 21.7.2009, 16:04
Прошивка: 27I
Цитата(citroen @ 21.7.2009, 12:54) *
kornei0,
Попробовал еще раз разлочить, Но ничего не вышло, хотя появилось одно деление на Билайне, но все равно звонить не возможно
Короче продаю если кому нужно аккум новый
KBeHTuH
сообщение 21.7.2009, 19:19
Цитата(citroen @ 20.7.2009, 17:20) *
KBeHTuH,
Неа...Телефон не греется....Объясни плиз, где защитный код взять?..
Сообщение отредактировал KBeHTuH - 21.7.2009, 19:28
citroen
сообщение 22.7.2009, 14:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
KBeHTuH,
000000 - код.
Либо просто подключи к программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE далее
Функции телефона - Пароли - Считать и посмотри какой пароль стоит.
FUNKYELECTRO
сообщение 22.7.2009, 15:31
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
скажите как именно узнать моторола v980 32 или 64 мегабайтная? убит телефон, надо прошить.
PUNK-398
сообщение 22.7.2009, 16:30
Пользователь №: 194 233
Вопросец по RAZR V3x - как сделать что бы надписи на софт кнопках шли не заглавными буквами а обычными ?
Сейчас в меню и на рабочем столе(да и вообще везде) все надписи заглавными буквами, типа: ВЫХОД, НАЗАД, СПРАВОЧНИК и т.д.
А нужно что-бы было норамально - Выход, Назад, Справочник - ну вобщем понятно smile.gif
P.S. Где то уже видел это, но тогда надобности небыло, а щас уже непомню..
KBeHTuH
сообщение 22.7.2009, 17:04
citroen пасиб...
KBeHTuH
сообщение 22.7.2009, 21:38
Опять трындец....Я всё сбросил, перепрошил....Нормально было, но тут опять глюки налетели......Половина кнопок отказывается работать.....Перезагрузишь, если повезёт то опять нормал....Бывает что клавиша 6 сама зажмёться и всё.....[вырезан мат]...шо мне с этим поленом делать....... shout.gif
citroen
сообщение 22.7.2009, 21:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
FUNKYELECTRO,
Faq Motorola V980 - 6 пост читай. там написано.
PUNK-398,
редактируй ленг через MotoLangEditor/
KBeHTuH,
разбирай телфон, смотри плату и все шлейфы. особенно конекторы. далее понюхай плату, возможно пахнет поленым.... отписывайся. где-то шлейф или еще что-то отказывает.
KBeHTuH
сообщение 23.7.2009, 20:22
KBeHTuH,
Незнаю.....Понесу в ремонт....Да и открутить нечем, не разберу сам....
Сообщение отредактировал KBeHTuH - 23.7.2009, 20:23
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:36
