57 страниц V « < 18 19 20 21 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 7.8.2009, 8:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Snejny,
на твой выбор. Можешь сменить на тот же, либо 0682.
Snejny
сообщение 7.8.2009, 21:29
Пользователь №: 147 148
Модель телефона: V3i>V3x>EM30>ZN5
citroen! Огромное спсб! бут 0682 - всё на экране! Ждём твоего нового мостра! clap.gif
Сообщение отредактировал Snejny - 8.8.2009, 4:33
IgorIl74
сообщение 8.8.2009, 16:04
Пользователь №: 204 126
Модель телефона: v6 maxx
Привет у меня возникла такая проблема . После заливки пару игр завис и больше не работает подскажите что делать куда нести v6maxx не прошёл и месяц как приобрёл но гарантия кончилась .
citroen
сообщение 9.8.2009, 11:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
IgorIl74,
во флешь входит ?
damned-ukr
сообщение 9.8.2009, 18:05
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 108 472
Модель телефона: E1000
Искал по форуму такой проблемы не нашел ....
есть V980 64mb - год было все окей ... после поездки и после того как батарея села и в нем была 2 дня не заряжалась ... подключаю зарядку - индикатор светится что заряжается и на дисплее написано "Зарядка" ... но телефон даже наоборот садится ( это я понял когда купил новую батарею ) есть еще Е1000 так этой же зарядкой он нормально заряжается и батарею от v980 в e1000 вставлял - заряжается нормально ... в чем может быть проблема ... програьмно исправить можно ?
citroen
сообщение 9.8.2009, 21:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
damned-ukr,
заряди на е1000. а далее вставь в v980/ потом проведи пару циклов зарядк разрядки и все будет гуд.
MOTOFAN E770
сообщение 10.8.2009, 12:02
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Всем здравствуйте У меня проблема менял корпус на е770 вроде все делал правильно но после того как его собрал и вкл начал страшно глючить:
1. захожу в камеру тело либо сразу выбрасывает либо работает одна кнопка красная труба больше ничего. можно либо вкл или выкл
2. качельки громкости тоже, нажимаю сделать тише тело виснет, верхняя работает нормально.
Иногда помогает достать и вставить батарею. если камеру и качельки не трогать тело работает нормально, но как-то мне не удобно. Плиз помогите заранее благодарен!
Nur87
сообщение 10.8.2009, 17:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
всем привет.
давно уже я без мото
подскажите пожалуйста раньше на моём в3х с прошивкой е6р был глюк с будильником. т.е. иногда он просто не срабатывал.
решена ли данная проблема сейчас?
спасибо
citroen
сообщение 11.8.2009, 9:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
смотри, возможно где-то кнопку зажало. Корпус скорее всего китаец ? Вообщем разбирай смотри кнопки, боковые особенно.
Nur87,
привет. Вообщем-то ничего не делали, пробуй поставить набор патчей для будильника, для e6p/ у меня вроде б осечек последнее время не наблюдается.
Сообщение отредактировал citroen - 11.8.2009, 9:05
MOTOFAN E770
сообщение 11.8.2009, 10:02
Из: Беларуси
корпус 100%китаец недавно купил, но другого ни где не нашел. citroen пасиба нашел проблему ты как всегда оказался прав сэнкс!
Berserker-V9
сообщение 13.8.2009, 5:03
Пользователь №: 204 402
Модель телефона: V9
салют!
приобрел RAZR2 V9 на ebay, bootloader 04.C1 5W Version R263311-AS_U_9c.13.43R
попробовал прошить - не прошивается. Что предсказуемо - бутлоадер старой версии...
Попробовал https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE свежий применить к тлефону, чтоб без симкарты запускался - не получилось. С телефона одни нули считывает, внизу справа Error мигает.
Соотв. несколько вопросов:
как обновить бутлоадер?
почему p2k софт может некорректно работать? драйвера p2k ставил (свежие, хоть они и лохматого года)
Спасибо!
citroen
сообщение 13.8.2009, 10:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Berserker-V9,
бут у тебя стоит плохой. слезть с него пока думаю нельзся. лучше не пробуй.
Motorola RAZR² V9 - тут смотри какие проги работают с ним.
Berserker-V9
сообщение 13.8.2009, 11:56
Модель телефона: V9
вот попал так попал...
была V3i, но начала глючить немного, да и потрепалась, потом экран умер. Видимо шлейф...
Заказал эту, и на тебе... хожу со старым кирпичем...
Отчаяние...
essel
сообщение 15.8.2009, 14:51
Пользователь №: 204 530
Модель телефона: V3x
привет всем! помогите у меня V3x пропало изоброжение и начел грется в раене внутренней камеры а также очень быстро рорзряжается акб что делать ?
Добавлено позже (15.8.2009, 16:57):
привет ! помогите у меня V3x сначала пропадала картинка на дисплее и невключалась камера писало что устроиство занято думал что шлейф.а потом начал грется в облости внутреней камеры.что делать
citroen
сообщение 16.8.2009, 10:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
essel,
возможно греется конектор шлейфа, т.к. возможно шлейф порвался либо плохо стоит. пробуй зарядить крокодилами полностью батарею, либо на другом телефоне а далее заряжать на своем. Нужно просто всегда делать цикл полной зарядки и полной разрядки. тогда точно можно сказать что батарея долго проживет.
hivjad
сообщение 18.8.2009, 12:08
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
обьясните пожалуйста,уже какой раз с этим сталкиваюсь.какой программой лучше всего править функции симов?у меня коммандер6.0 и п2ктулзВС,но ни там,ни там не могу найти к примеру Seem 0032_0001 Offset 03 Bit 0,этого оффсета при открытии 0032сима в командере просто нет!или
Seem: 004e_0001
Offset: 48b
Offset Value: 64
Offset: 4cb
Offset Value: 09
-я тоже нигде не отыскал.понятно,что могу использовать не ту прогу,или не там искать,но скажите как правильно?ведь нашел
Offset 75 Bit 1 (1=on 0=off) - Инструменты - IM(Instant Messenger)
Offset 9F Bit 3 (1=on 0=off) - Сообщения - IM (Offset 75 Bit 1 должен быть включен)
кажется я догнал,аж стыдно.почитал faq из закреплённого сообщения и вопросы отпали все,кроме одного:по правкам симов из тонокй настройки V6 Maxx на V9 у кого-нить вышло поставить запись видео в mp4?
Сообщение отредактировал hivjad - 18.8.2009, 12:59
ali na
сообщение 22.8.2009, 10:11
Пользователь №: 185 609
Модель телефона: v3x
возможно ли переназначить кнопку на наушниках в в3х?чтоб ей можно было переключать музыку)
streetracer-pro
сообщение 23.8.2009, 17:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 170 647
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX IV by 3-D
Почему у меня стоит надпись сообщения переполнены? если их вообще нет.
П.С. перепрошивка не помогла телефон V3x
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 23.8.2009, 17:21
citroen
сообщение 24.8.2009, 10:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
streetracer-pro,
Зайди в сообщения и почисти их. Далее сбрось настройи и форматни телефон.
streetracer-pro
сообщение 24.8.2009, 14:38
Из: Казахстан
citroen, в том то и дело, что телефон после прошивки, а проблема осталась той же
citroen___________
я же говорю. форматни телефон.
Сообщение отредактировал citroen - 25.8.2009, 8:31
сообщение 27.8.2009, 9:49
Пользователь №: 202 160
Модель телефона: v3i
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
сделал ТП,потом репеир Easy Tool v3.9...всё вроде бы прошло успешно...
но вот незадача,как только всовываю аккамулятор,горит зелёная лампочка зарядки...и всё...телефон не включается,в бут не входит...windows его видит как "неопознаное устройство"...программы тож ни одна не видит...ТП сделал заново нельзя...\
аккум заряжен полностью...
подскажите как с этим справиться..
streetracer-pro
сообщение 27.8.2009, 14:49
Из: Казахстан
citroen, сделал как ты сказал, НО ничего не помогло=( Заметил только то, что надпись появляется после запуска itunes.
Прошил lifetec_by_citroen и тоже самое!!!! может есть какая нить стерка что- ли? вообще есть возможность полного форматирования телефона? у меня после прошивки даже смски остаются....
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 27.8.2009, 16:23
citroen
сообщение 27.8.2009, 17:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
streetracer-pro,
на прошивке 50r есть форматирвоать телефон пункт.
2320032,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r - тебе сюда.
streetracer-pro
сообщение 27.8.2009, 17:26
Из: Казахстан
citroen, а других вариантов нет? или просто прошиться на эту прошу и потом формат? и почему отображается только диск а?
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 27.8.2009, 18:08
qwerra
сообщение 28.8.2009, 14:22
Пользователь №: 134 338
Модель телефона: motorola v980
Трабла.
Дрова на Motorola V980 не хотят ставицца на win 7,как побороть?
Вернее как,ставиться то они ставяться,но включаешь через USB,появляеться телефон,на нём пишеться "подождите" и так без конца.
ali na
сообщение 28.8.2009, 15:42
optima
сообщение 29.8.2009, 1:10
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Цитата(qwerra @ 28.8.2009, 14:22) *
Трабла.
Ставь на 7-ку Virtual XP (специально для 7-ки выпущена) и в ней работай с телефоном.
qwerra
сообщение 29.8.2009, 10:38
Хм... Варя у меня давно стоит и там разумееца дрова на телефон стали,думал,может какие танцы с бубном устроить чтобы на основное железо стали.
Жаль конечно,что разрабы не подсуетились...
citroen
сообщение 29.8.2009, 12:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ali na,
почитай фак для v3x и тему симов для v3x и подобных. там найдешь ответ на свой вопрос.
hivjad
сообщение 29.8.2009, 20:18
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Файл 0032_001.csv:
23 - INFORMATION_SERVICES_AVAILABLE - Сообщения > Информационные службы
251 - PERSONAL_CELL_BROADCAST_AVAILABLE - Сообщения > Настройка информационных служб
384 - MSG_QUICKVIEW_AVAILABLE - информационные сообщения->Быстрый просмотр #-> Сохр. быстр. просмотр
обьясните пожалуйста,к примеру 23-это искать по координатам 2слева и 3 сверху,или 251,384-какие координаты и какие изменения внести?
Добавлено позже (29.8.2009, 23:29):
citroen,почитал мануал по п2к.апи,но эта прога при нажатии "читать с телефона"выдаёт "Error reading seem32"
citroen
сообщение 30.8.2009, 8:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
библиотеку нужно поменять. вот держи распакуй в каталог проги https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE/
hivjad
сообщение 30.8.2009, 9:01
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
распаковал,ничего не изменилось-в правом нижнем углу как писало Error,так и пишет,с тела симы не читает.а на Argon вообще эта прога работает?может есть значения офсета,которые можно поменять с помощью п2леулзВС?
Добавлено позже (30.8.2009, 12:06):
citroen,читает только 004а_0001
letkov7
сообщение 30.8.2009, 11:24
Пользователь №: 201 359
Модель телефона: z3
streetracer-pro
сообщение 30.8.2009, 18:47
Из: Казахстан
мне кто нить ответит на мой вопрос
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 30.8.2009, 18:51
citroen
сообщение 30.8.2009, 21:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
ищи через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE оффсеты которые тебе надо и редактируй симы через то что идет.
letkov7,
почле чего так пишет? Самое простое могу посоветовать прошить любым заводским фулом.
streetracer-pro,
или на 50r или на COR есть пункт форматирвоать телефон.
Параметры - Состояние телефона - Устройства хранения - Телефон - Параметры - Форматирвоать.
samosa52
сообщение 1.9.2009, 3:47
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
где-то была тема о подписи явы ? ткните носом ! (на русском)
hivjad
сообщение 2.9.2009, 20:10
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
в теме про в9 в заккреплённом сообщении добавили,посмотри,а так в MotoDev Studio-подписывание приложений
Atman
сообщение 3.9.2009, 10:03
Пользователь №: 169 100
добрый день,
У меня моторола Е1000. у оператора появилась услуга TVMobile, но я не могу смотреть, потомучто мне сказали что опера мини не правильно отображает вап странички. Т.е. в нормальном виде на вап страничке оператора должно отображаться иконка TVMobile, но ее у меня нет когда грузится страничка.
В техподдержке посоветовали пользоваться внутренним браузером или скачать и установить интернет експлорер. Внутренний не работает, не знаю почему.
Подскажите где скачать рабочий IE для мобильного. Еще сказали что опера мини не поддерживает Java приложения, а IE - да, так ли это? и как сделать чтобы заработал внутренний браузер?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Atman - 3.9.2009, 10:19
citroen
сообщение 3.9.2009, 17:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Atman,
почему не работает стандартный ? что пишет ?
у тебя подключен вап интернет ? у тебя наверное гпрс. из-за этого у тебя не грузит вап страницы.
Atman
сообщение 3.9.2009, 17:23
ну да, наверное подключен GPRS, если странички грузятся в опере как HTML.
я правильно понял?
внутренний браузер то пишет Network not available или просто виснет со словами "launching browser"
а если стереть настройки GPRS, это значит что вап страничка провайдера загрузится правильно и там будет и TVMobile?
Сообщение отредактировал Atman - 3.9.2009, 17:26
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:25
