57 страниц V « < 18 19 20 21 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
сообщение 27.8.2009, 9:49
Пользователь №: 202 160
Модель телефона: v3i
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
сделал ТП,потом репеир Easy Tool v3.9...всё вроде бы прошло успешно...
но вот незадача,как только всовываю аккамулятор,горит зелёная лампочка зарядки...и всё...телефон не включается,в бут не входит...windows его видит как "неопознаное устройство"...программы тож ни одна не видит...ТП сделал заново нельзя...\
аккум заряжен полностью...
подскажите как с этим справиться..
streetracer-pro
сообщение 27.8.2009, 14:49
Из: Казахстан
Пользователь №: 170 647
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX IV by 3-D
citroen, сделал как ты сказал, НО ничего не помогло=( Заметил только то, что надпись появляется после запуска itunes.
Прошил lifetec_by_citroen и тоже самое!!!! может есть какая нить стерка что- ли? вообще есть возможность полного форматирования телефона? у меня после прошивки даже смски остаются....
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 27.8.2009, 16:23
citroen
сообщение 27.8.2009, 17:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
streetracer-pro,
на прошивке 50r есть форматирвоать телефон пункт.
2320032,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r - тебе сюда.
streetracer-pro
сообщение 27.8.2009, 17:26
Из: Казахстан
citroen, а других вариантов нет? или просто прошиться на эту прошу и потом формат? и почему отображается только диск а?
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 27.8.2009, 18:08
qwerra
сообщение 28.8.2009, 14:22
Пользователь №: 134 338
Модель телефона: motorola v980
Трабла.
Дрова на Motorola V980 не хотят ставицца на win 7,как побороть?
Вернее как,ставиться то они ставяться,но включаешь через USB,появляеться телефон,на нём пишеться "подождите" и так без конца.
ali na
сообщение 28.8.2009, 15:42
Пользователь №: 185 609
Модель телефона: v3x
Цитата(ali na @ 22.8.2009, 10:11) *
возможно ли переназначить кнопку на наушниках в в3х?чтоб ей можно было переключать музыку)
optima
сообщение 29.8.2009, 1:10
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Цитата(qwerra @ 28.8.2009, 14:22) *
Трабла.
Ставь на 7-ку Virtual XP (специально для 7-ки выпущена) и в ней работай с телефоном.
qwerra
сообщение 29.8.2009, 10:38
Хм... Варя у меня давно стоит и там разумееца дрова на телефон стали,думал,может какие танцы с бубном устроить чтобы на основное железо стали.
Жаль конечно,что разрабы не подсуетились...
citroen
сообщение 29.8.2009, 12:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ali na,
почитай фак для v3x и тему симов для v3x и подобных. там найдешь ответ на свой вопрос.
hivjad
сообщение 29.8.2009, 20:18
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Файл 0032_001.csv:
23 - INFORMATION_SERVICES_AVAILABLE - Сообщения > Информационные службы
251 - PERSONAL_CELL_BROADCAST_AVAILABLE - Сообщения > Настройка информационных служб
384 - MSG_QUICKVIEW_AVAILABLE - информационные сообщения->Быстрый просмотр #-> Сохр. быстр. просмотр
обьясните пожалуйста,к примеру 23-это искать по координатам 2слева и 3 сверху,или 251,384-какие координаты и какие изменения внести?
Добавлено позже (29.8.2009, 23:29):
citroen,почитал мануал по п2к.апи,но эта прога при нажатии "читать с телефона"выдаёт "Error reading seem32"
citroen
сообщение 30.8.2009, 8:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
библиотеку нужно поменять. вот держи распакуй в каталог проги https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE/
hivjad
сообщение 30.8.2009, 9:01
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
распаковал,ничего не изменилось-в правом нижнем углу как писало Error,так и пишет,с тела симы не читает.а на Argon вообще эта прога работает?может есть значения офсета,которые можно поменять с помощью п2леулзВС?
Добавлено позже (30.8.2009, 12:06):
citroen,читает только 004а_0001
letkov7
сообщение 30.8.2009, 11:24
Пользователь №: 201 359
Модель телефона: z3
streetracer-pro
сообщение 30.8.2009, 18:47
Из: Казахстан
мне кто нить ответит на мой вопрос
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 30.8.2009, 18:51
citroen
сообщение 30.8.2009, 21:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
hivjad,
ищи через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE оффсеты которые тебе надо и редактируй симы через то что идет.
letkov7,
почле чего так пишет? Самое простое могу посоветовать прошить любым заводским фулом.
streetracer-pro,
или на 50r или на COR есть пункт форматирвоать телефон.
Параметры - Состояние телефона - Устройства хранения - Телефон - Параметры - Форматирвоать.
samosa52
сообщение 1.9.2009, 3:47
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
где-то была тема о подписи явы ? ткните носом ! (на русском)
hivjad
сообщение 2.9.2009, 20:10
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
в теме про в9 в заккреплённом сообщении добавили,посмотри,а так в MotoDev Studio-подписывание приложений
Atman
сообщение 3.9.2009, 10:03
Пользователь №: 169 100
Модель телефона: E1000
добрый день,
У меня моторола Е1000. у оператора появилась услуга TVMobile, но я не могу смотреть, потомучто мне сказали что опера мини не правильно отображает вап странички. Т.е. в нормальном виде на вап страничке оператора должно отображаться иконка TVMobile, но ее у меня нет когда грузится страничка.
В техподдержке посоветовали пользоваться внутренним браузером или скачать и установить интернет експлорер. Внутренний не работает, не знаю почему.
Подскажите где скачать рабочий IE для мобильного. Еще сказали что опера мини не поддерживает Java приложения, а IE - да, так ли это? и как сделать чтобы заработал внутренний браузер?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Atman - 3.9.2009, 10:19
citroen
сообщение 3.9.2009, 17:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Atman,
почему не работает стандартный ? что пишет ?
у тебя подключен вап интернет ? у тебя наверное гпрс. из-за этого у тебя не грузит вап страницы.
Atman
сообщение 3.9.2009, 17:23
ну да, наверное подключен GPRS, если странички грузятся в опере как HTML.
я правильно понял?
внутренний браузер то пишет Network not available или просто виснет со словами "launching browser"
а если стереть настройки GPRS, это значит что вап страничка провайдера загрузится правильно и там будет и TVMobile?
Сообщение отредактировал Atman - 3.9.2009, 17:26
streetracer-pro
сообщение 3.9.2009, 18:24
Из: Казахстан
почему у меня не отображается диск е? В п2к тулс видит только диск А, даже флешку не видит.
Atman
сообщение 4.9.2009, 6:16
может ктото поставить скрины....что меняется в графике, меню и т.д. телефона при прошивке R26LD_U_83.39.27I_flash_lp0039_by_logofreax__k500zm_flex-736
к предыдущему посту - снял флэшку из телефона и заработал внутренний браузер
и тут же вопрос к теме о TVmobile - Е1000 поддерживает RTSP? (real time stream protocol). Спасибо.
Был сегодня в офисе у провайдера, короче сделали они чтобы запускалось телевидения, но идет только звук, вместо картинки - зеленый экран, сказали что какието драйвера нужны.....кто знает о чем идет речь?? Спасибо.
Сообщение отредактировал Atman - 4.9.2009, 18:01
sedomu-ru
сообщение 5.9.2009, 7:15
Пользователь №: 192 405
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
какой прогай можно закачать игру на Motorola RAZR² V9 , Moto MIDlets Manager пишет не поддерживаемая платформа.Немогу продолжить helpsmilie.gif
Tiberon
сообщение 5.9.2009, 7:23
Из: Из прошивки
Пользователь №: 109 307
Прошивка: хз
Эм, попробуй подруби телефон как флэшку, скинь игры на флэшку, и установи с телефона...
sedomu-ru
сообщение 5.9.2009, 7:33
а вкакую папку скинуть надо
Добавлено позже (5.9.2009, 13:46):
как воткнуть аску мотороу v9
hivjad
сообщение 5.9.2009, 8:20
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
кидай просто на флешку,или в папку mobile,и всё будет работать,потом зайдёшь на телефоне в Java=>Install New=>своё приложение
sedomu-ru
сообщение 5.9.2009, 8:35
Java=>Install New=>своё приложение .оно где находится у меня таково нет на телефоне dntknw.gif
hivjad
сообщение 5.9.2009, 9:46
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
мотороу v9
[/quote]
Игры и приложения=>Установить новое=>своё приложение
sedomu-ru
сообщение 5.9.2009, 11:24
решил проблемму сперва установил на l9 а потом скинул через блютуз на v9 и работает clap.gif clap.gif clap.gif
Shako
сообщение 6.9.2009, 2:57
Пользователь №: 205 766
Модель телефона: Moto RAZR2 V9
У меня мото V9, пользуюсь меньше месяца. Проблема в том, что при разговоре собеседник перестает меня слышать на на 3-4 секунды (а я его слышу в это время) и так повторяется несколько раз во время разговора. Телефон не ронял, не топил, не бил. Все остальное в норме. Подскажите, это проблема сети или в телефоне, если в телефоне то серьезная ли это проблема и поддается ли она устранению?
murabel
сообщение 6.9.2009, 11:04
Пользователь №: 99 635
Модель телефона: RAZR2 V9 Black
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Сегодня обратилась ко мне за помощью жена с новой V9 (телефону и месяца нет), проблема такая:
после завершения разговора на экране остается висеть информация о текущем вызове, как будто бы он еще не завершен. Повторные нажатия "красной кнопки" эффекта не дают, закрытие флипа тоже.
Через какое-то время (до полминуты) экран возвращается в режим ожидания. Проявляется это дело не всегда.
Прошивка R263313_U_A0.03.43R_0
citroen
сообщение 6.9.2009, 18:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Shako,
для начала сброс настроек пробуй. потом прошить заново. если не получается, пробуй другую сим карту. не поможет пробуй настройки менять сети.
murabel,
пробуй тоже самое как и Shako.
streetracer-pro
сообщение 6.9.2009, 18:04
Из: Казахстан
Сообщение отредактировал streetracer-pro - 6.9.2009, 18:05
citroen
сообщение 6.9.2009, 21:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
streetracer-pro,
mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE - эти 3 файла отвечают за смс. пробуй их просто удалить. но для начала сделай копию на комп. находятся они по адресу a/mobile/
Смотри что будет.
Ты говоришь, что не отображается диск е через комп? а через телефон ?
P.S. тему твою удалил. незачем она.
streetracer-pro
сообщение 7.9.2009, 13:47
Из: Казахстан
citroen, удаление ни к чему не привело, на диске а свободно около 4 мегов. Диск е вообще не отображается. Ни с тела, ни с компа, его вообще невидно. Думал что флеш память, но тел прошивается ведь нормально. Может ли быть что просто каким то чудом доступ на него закрыт? Кто сталкивался с такой проблемой? поделитесь решением! даже фото на телефон нельзя сохранить.
citroen
сообщение 7.9.2009, 19:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
streetracer-pro,
трабла железа. для начала пробуй ТП с восстановлением pds и сменой бута.
горожанин
сообщение 8.9.2009, 9:50
Из: Саратов
Пользователь №: 205 914
Модель телефона: Motorola RAZR2 V9m
для Motorola RAZR2 V9m немогу найти шлейф может кто поможет
citroen
сообщение 8.9.2009, 14:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
горожанин,
спроси у юзера GandjaFuzz/ он занимается запчастями.
Купля-продажа по всем городам и интернету и тут еще глянь.
MOTOFAN E770
сообщение 8.9.2009, 18:24
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Всем привет! На теле есть эльф HELLOWORLD, запустил все кнопки работают кроме * когда ее нажимаю телефон сразу перезагружается и так каждый раз. Пробовал на другом е770 тоже самое. Получается эльф глючны. Можно ли это исправить или выложите нормальный плиз очень нравиться! Зарание спасибо!
Алексей boxer
сообщение 8.9.2009, 19:40
Пользователь №: 201 797
Модель телефона: Motorola V9
Как установить скины на V9 Раскажите поэтапно
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:16
