57 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
TBAPb
сообщение 28.9.2008, 19:00
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
Просвятите, плиз.
Попал в руки E1070 (что смешно - инженерный образец, ну да ладно), до сего момента с 3G телефонами дела не имел.
Собственно вопросы:
а) на сколько я понял, Е1070 имеет аналогичную платформу V3x и E770, в чем косвенно подтверждает
название прошивки (R252211LD_U_85.9B.E0R), вопрос лишь в том что на чисто 1070 прошиков практически нет, имеет ли смысл ставить что-то от V3x/E770? если да, то какие?
б) очень странно ведёт себя Voice Dial, по дефолту его вообще нигде нет, рками добавил в mma_ucp,
появился "пустой" (т.е. без иконки) пункт меню, при заходе в него голосовой набор активируется, но просто так его вызвать (например с боковой клавииши) нельзя, это баг, фича или косяк прошивки?
в) как снести клавищу "WAP-Браузер" с клавиатуры? а то реально заколёбывает.
Спасибо.
ЗЫ если интересно/нужно:
Прошивка: R252211LD_U_85.9B.E0R
Флекс: USE1070RURXXR25221019
Language package: 004F
Сообщение отредактировал TBAPb - 28.9.2008, 19:02
citroen
сообщение 28.9.2008, 19:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
TBAPb
Смысла нет! Т.к. ты сможешь поставить только обычную заводскую прошивку, отличия нет. Убери стандартный контент, разгони дрм, поставь красивый шрифт. Вот и все! ))) Только не пробуй ставить прошивку от v3x( если будешь пробовать то от V3x ставь, т.к. дисплей одинаковы), со снятым РСА. Убъешь телефон!!!
Насчет
Почитай Faq Motorola v3x как заменить на другое действие какое-нибудь.
Тоже тут Faq Motorola v3x. Вообще где-то что-то слышал.....поставь другой ленг.
TBAPb
сообщение 28.9.2008, 20:13
Из: MSK
QUOTE(citroen @ 28.9.2008, 23:38) *
TBAPb
Убъешь телефон!!!
да вопрос именно что из более новых прошивок есть, в плане "вылизивания" проши от багов, т.к. что такое прошивка я прекрасно знаю (с с350 начинал всё таки), просто конкретной инфы по е1070 очень мало.
уг, посмотрю
хм. ну вот опять таки, может в новой проше уже с этим нормально изначально. хотя попробую, данке.
CrashX
сообщение 29.9.2008, 8:38
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
мм у меня вопрос начитаю тупить, ищу бит в симе который отвечает, за то что бы в метках появился пункт редактировать и удалить, а не только пересортировать, подскажите может что знает?!
содраз замечательнуж прошу, но этот пункт напрягает, тк не хочется каздый раз подключать к компу как захочу удалить пункт!
insanity
сообщение 29.9.2008, 11:28
Из: Himki
Пользователь №: 135 172
Модель телефона: ZN5
Подскажите, как в V3x убрать дату с рабочего стала.. Помницца где попадалось на глаза.. Но никак найти не могу..
citroen
сообщение 29.9.2008, 12:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
insanity
Параметры - Личные настройки - Рабочий стол - Дата
-= Dimon =-
сообщение 30.9.2008, 10:31
Пользователь №: 182 522
Модель телефона: RAZR2 V9
Прошивка: R263313
Я обладатель новенького RAZR2V9 прошивка R263313_U_AO.03.28R11. Имеется такая проблемка после прошития DRM телефон не включается просто мигает дисплей и всё пробовал разный DRM заливать не катит. А ставишь родной всё OK.
CrashX
сообщение 1.10.2008, 1:35
адреса куда он заливается проверь
Soul ReaveR
сообщение 1.10.2008, 8:10
Пользователь №: 157 300
Модель телефона: V3i + 3250
Прошивка: BlackOMB v3.04
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема: постоянно на "рабочем столе" надпись "сообщения переполнены" происходит это изза отсутствия доступа к памяти телефона. То есть если зайти "Настройки-Состояние телефона-Память" то отображается только флешка... Как от от Этого избавиться???
Прошивка 85.9B.E6P
зы. Так же не работает всё что обращается к памяти телефона - допустим камера...
redka
сообщение 1.10.2008, 10:52
Пользователь №: 75 243
Насколько мне известно - никак.
Здравствуйте!!!
Прошивка 85.9B.E6P
Для начала общий сброс или перепрошить.
elvis
сообщение 1.10.2008, 13:51
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
ммм...)возник такой вопрос, в тел влазит торлько 25 смс, хотя в симах стоит сохранение на телефон, может не тот сим правлю? подскажите что может быть не так, е770, проша е1р
citroen
сообщение 1.10.2008, 21:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
elvis
Для начала еще раз убедись, что стоит сохранение на телефон, а не sim. А затем смотри свободную память на телефоне.
Soul ReaveR
сообщение 2.10.2008, 10:17
НИЧЕГО ИЗ СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (перешить, мастер ресет, мастер клеар) - НЕ ПОМОГАЕТ
из памяти телефона и то только на компе определяется ВСЕГО 10Мб вместо обещанных 64Мб
из телефона её вообще никак не видно в параметрах явы её нету в выборе устройства хранения тоже
Ну и походу раз никто с этим не сталкивался я сам нашёл способ от этого избавиться!!! spiteful.gif
при включении телефона нужно успеть сделать Полную очистку или Master Clear до того как в строке состояния около батарейки появится иконка сообщения переполнены!!!
Помогает стопудово!!! НО.... Есть одно но при включённом телефоне нельзя извлекать карту памяти или менять её на другую... Насчёт компа (можно подключать или нет) - не проверял но в остальном способ на 100% работает!!!
V3x 4ever
сообщение 3.10.2008, 3:52
Пользователь №: 182 791
Модель телефона: V3x
Цитата(HeLiC @ 15.9.2008, 19:33) *
всем огромный привет!!!!!!!!!!!!!! помогите пожалуйста! у меня V3x я его прошивал уже кучу раз , но он не хочет уже отправлять смс на русском! а раньше отправлял.
Уникод включи в П2ктулс. (Доп настр.-Сообщения-Хранить сообщения в Юникоде)
Должно попереть.
Skofild
сообщение 3.10.2008, 8:09
Пользователь №: 182 800
Подскажыте пожалуйста люди)))
Прошил тело V3x на прошывку "HeartlessMODV3XV2_with_ITUNES")
Нету русского языка что делать???
Всё меню на иностроном) В опциях тоже все языки иностраные """руского нету"""
Как решыть ету проблему ???
Garibaldi
сообщение 3.10.2008, 13:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
citroen,
что надо писать в регистрации программы Mpegable Broadcaster?
пропускать ее?
З.Ы. Пропатчил кряком , все нештяк! Но почему-то *.wmv не хочет конвертироваться. sad.gif
Пишет типа нет источника что конвертировать.
Другие не пробовал.
Сообщение отредактировал Garibaldi - 3.10.2008, 14:15
citroen
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Skofild
Шрифты для V3x/Е770/E770v оттюда скачай любой ленг какой надо тебе и прошей.
$mert(Nick)
сообщение 4.10.2008, 9:51
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Небольшой вопрос по "железу":
Кто-нить пробовал в тело v3x ставить динамики с других моделей моторола? Если да, то какие и что с этого вышло???....
Motor4eG
сообщение 4.10.2008, 15:28
Пользователь №: 181 944
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Скажите, а можно ли в Е1000 увеличить количество хранимых смс?
blackhunter1991
сообщение 5.10.2008, 14:44
Пользователь №: 177 675
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
прив всем. есть v9 прошей R263313_U_AO.03.28R11 немогу прошить не один дрм. получается фонарик. пробывал шить и рсд лайтом и флэшбэкапом с разными профилями. не помогает. что это может быть?
david_gurgi
сообщение 5.10.2008, 20:04
Из: GEORGIA
Пользователь №: 118 280
Модель телефона: motorola V3x
Прошивка: 85.9A.EOR
как-то долго искал и там и здесь, может кто подскажет DIJITAL AUDIO PLEER для в3х- а то стандартный полетел ???!!! sad.gif - но музыка играет !!! чем не известно - тоисть когда открываю ЗВУКИ И МЕЛОДИИ - и из списка включаю - играет. пытался ставить разные проигрыватели, безполезно. в ява нет иконки DIJITAL AUDIO PLEER - МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЗАМЕНУ. shout.gif clap.gif shout.gif
elvis
сообщение 6.10.2008, 5:42
Прошивка: 85.9b.E1P
david_gurgi, хм....зачем тебе ява плеер? стандартный лучше намного,это как раз то через что и открываеццо в мелодиях и звуках, но можеш поискать плеер в ветке про яву
citroen
сообщение 6.10.2008, 21:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Тут есть плеер DAP.
Faq Motorola v3x
Undel_83
сообщение 7.10.2008, 22:03
Пользователь №: 110 948
Модель телефона: Motorola L9
Motorola V6. Заглючила клавиатура. Сегодня днем клавиши нажимались плохо, только после того, как отыщешь ту, которая нажимается, начинали нажиматься остальные. К вечеру стала работать только вкл/выкл - даже пин-код не введешь. В сервис неохота, т.к. долго.
Mel92
сообщение 8.10.2008, 4:53
Пользователь №: 168 086
при разговоре телефон зависает а вдимике шум и треск, либо просто отключается и выдает критическую ошибку 01 1в или 30. Ваши предположения и предложения.....
колик
сообщение 8.10.2008, 15:48
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 183 226
Модель телефона: e398&v3x&l7
Прошивка: свои прошивки...
Mel92, у меня на прошлой прошивке почти такая же проблема бала, может это глупо но избавился я от нее путем выгражания телефона
И еще кто ни буть пересаживал динамик (с е398 на ф в3 икс)
Сообщение отредактировал колик - 9.10.2008, 7:21
колик
сообщение 9.10.2008, 16:27
Из: Москва, Митино
порыщил по форуму нашел файл Obsolete- уменьшающий компрессию видео, залил в корень как положено снял видюху 12 сек она реально не глючало все просто отлично и весила 420кб, забыл потом пошол вечером гулять начал снимать и все стало по прежнему 12 сек 105 - 120 кб и глючит ужасно , файл перезаливал толку ноль. как вернуть обратно????
Garibaldi
сообщение 10.10.2008, 11:42
Из: Оренбург
У кого-нибудь возникала проблема с конвертацией видеороликов в программе Mpegable Broadcaster, которая выложена в соседней теме?
Установил ее, поставил кряк, но после выставления всех параметров видео упорно не хочет конвертироваться в 3gp! Написано, что источник (оригинальная видюшка) не соответствует, т.е. нет доступа к нему чтоли...
Подскажите, в чем причина?
citroen
сообщение 10.10.2008, 22:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Garibaldi
если с этой прогой не получается, то можешь попробовать All-in-1 Mobile Video Convert.
А вообще я пользуюсь конвертером mp4(сборкой) которые сделали наши мотофановцы. Если интересно можешь поискать в ветке Видео.
blackhunter1991
сообщение 11.10.2008, 7:47
Цитата(blackhunter1991 @ 5.10.2008, 18:44) *
прив всем. есть v9 с прошей R263313_U_AO.03.28R11 немогу прошить не один дрм. получается фонарик. пробывал шить и рсд лайтом и флэшбэкапом с разными профилями. не помогает. что это может быть?
Люди помогите плиз. Я уже писал и в этой теме и в теме про DRM но мне так и не ответили где же всетаки взять нормальный профиль V9 для F&B
citroen
сообщение 11.10.2008, 9:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Где-где в спец теме проси или посмотри где0нибудь в ней выклал кто-нибудь.
Motorola RAZR² V9
neTpyxa
сообщение 11.10.2008, 17:50
Из: Украина/Ивано-Франковск
Пользователь №: 182 305
Модель телефона: Moto V3x
помогите люди .... короче : сбросил я все до заводских установок, и всех даных, теперь забыл как я делал так чтоб в справочнике когда вводишь букву чтоб искать контакт был Анг язык (по умолчанию) а не Русс.... постоянно надо переключать .... как ето зделать забыл и все .... все меню уже перелазил ненашел =(((((((
MOTO V3X
Сообщение отредактировал neTpyxa - 11.10.2008, 17:52
redka
сообщение 13.10.2008, 6:21
MOTO V3X
Вводишь в справочнике любую букву для вызова окна поиска - параметры - установка ввода текста - ну и выставляешь нужный язык первичным. У меня так, думаю на в3х тоже самое.
neTpyxa
сообщение 13.10.2008, 20:21
david_gurgi
сообщение 13.10.2008, 21:08
Из: GEORGIA
Прошивка: 85.9A.EOR
где-то на форуме - есть инструкция - как сделать меню на 16 иконок - ищу второй день - кто знает где именно - подскажите.
Lin23
сообщение 17.10.2008, 13:51
Пользователь №: 183 931
Модель телефона: Maxx V6
Подскажите как заставить плеер видеть русские имена файлов. Тел м6 maxx пошивка R26111VL_U_96.66.73BR скачал для неё языковый пакет R26111VL_U_96.66.73BR_LANG_REFLASH, всё русское кроме плеера. ENG_UKR_RUS_Lang_for_V6.rar не скачивается до конца - повреждённый архив а 0033_by_wfun не ставиться - критическая ошибка. Что ещё можно сделать ?
citroen
сообщение 17.10.2008, 18:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Lin23
тебе надо поставить ленг с русскими тегами.
ленг от wfun'a через что ставишь?
mvb2002
сообщение 18.10.2008, 10:28
Пользователь №: 183 995
Модель телефона: V3XX
Доброго времени.
У меня такая проблема. Живу в Японии, купил V3XX из америки(в описалове было,что незалоченый).
На нем горит логотип at&t. Вставляю симку - пишет логотип своей (симкиной сети), но в то же время после поиска пишет, что нет доступных сетей. Думаю, может перепрошиться? Скачал прогу RDS Lite. Вылазит critical error. Очевидно, что делаю что-то не так. Подскажите что?
Сообщение отредактировал mvb2002 - 18.10.2008, 11:21
citroen
сообщение 18.10.2008, 14:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
mvb2002
попробуем помочь. Какой стоит бут и какая прошивка. Все можно узнать так:
Выключи телефон затем зажми * и # а потом красную кнопку.
-x3m-
сообщение 18.10.2008, 15:59
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Разблокировать от прошивки можно программой MSTools
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:56
