57 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
RAUGH
сообщение 12.9.2009, 10:04
Пользователь №: 154 954
Модель телефона: motorola Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Вообщем имется толи труп толи не знаю, извините телефона V6, дело было так: внезапно на телефоне отказала клавиатура, работала толька кнопка вкл/выкл, телефон не мой)), а моей девушки и случилось это при отдыхе на югах (в абхазии), (в абхазии очень дорогие сотовые телефоны) и я решил его прошить, что бы восстановить его работоспособность, пришел в их местый интернет клуб скачал Flash&Backup, дрова и прошивку времени на изучение всех тонкостей не было так как интернет у них тоже очень дорогой))))да и мой мотор Z3 я шил очень много раз и ни чего с ним не случалось, короче запускаю Flash&Backup подсоединяю тело, начинаю шить, Backup конечно же не сделал,и тут началось...сплошные ошибки, я так понял что скачал не ту прошивку, качаю еще одну, шью поцес завершается удачно, но после телефон не включился, на этом свои эксперементы пришлось прикратить, по приезду домой обнаружилось что телефон не видется компом, по прежнему работает одна кнопка вкл/выкл светится клава при подключении USB, дисплей не загорается, что вы мне посоветуйте??? кроме как отрубить кривые руки(((
citroen
сообщение 12.9.2009, 14:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
RAUGH,
для начала разбери. возможно телефон залит. посомтри все контакты, боковый ккнопки. далее шей на свой бут и платформу. бут у тебя либо 0302 или 0309. Платформа или LD или VL/
Если ничего не подойдет то почитай эту тему..... >>>https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=111626
reolad
сообщение 14.9.2009, 12:21
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Народ, прочитайте мой пост № 801! Проблема в том, что у меня слетели все шрифты, как их восстановить?! Можно их восстановить, только залив ленг от монстерпака через F&B? Если да, то сегодня вечером прошью, тока объясните как делать, а то уже навно не шился.... просто заработался на работе я..... shuffle.gif
citroen
сообщение 14.9.2009, 14:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
reolad,
открываешь прошу через фб. удаляешь все кодовые группы кроме cg4 + ramloader. подключаешь тело и вшивай.
fo2rama
сообщение 14.9.2009, 21:39
Пользователь №: 206 294
Модель телефона: V975
Нород хелп плз, скачал с сайта прошиву, залил ее в телефон (V975), ввел пин, выскакивает введите пароль ну я 3 раза ввел и телефон походу оператор заблокировался, или что еще, помогите.
Сообщение отредактировал citroen - 15.9.2009, 19:27
reolad
сообщение 15.9.2009, 16:19
Mотозависимый^^
Объясните, плиз мне, как поставить рабочий эльф специально сделаный для Е770! Стоит прошивка New_Generation, в котором уже применён эльф патчи, но я хачу поставить свои эльфы, объясните плиз пошагово, как ставить с нуля эльфы, просто я так понял что глюк именно в монстре... shout.gif
С меня предпочитается "+" =)
citroen
сообщение 15.9.2009, 19:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
fo2rama,
Если ты ввел 3 раза неправильно пин. То нужен puk код. Он либо шел с симкой(доки смотри) либо иди к оператору.
Если ты ввел 3 раза неправильно код разблокировки, то блокировать не должен. Код должен быть 0000 или 1234.
reolad,
какой эльф ? они для е770 ? может в этом и дело что ребут ? идут эльфы только к е770 и все. в основном эльфы у вас либо на диске a или b/ но в монстре на a/
fo2rama
сообщение 16.9.2009, 4:31
Цитата(citroen @ 15.9.2009, 19:31) *
fo2rama,
Я ввел 1234, 0000, 1111 и он заблокировался sad.gif Как теперь снять sad.gif
citroen
сообщение 16.9.2009, 13:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
fo2rama,
а что пишет ? не может он заблокироватся..... вроде б есть лимит, но после получаса еще раз можно вводить.
просто прошей его заново. стандарт прошей. и код будет 1234 или 0000.
reolad
сообщение 17.9.2009, 11:10
Mотозависимый^^
Я вот вчера свой телефон перепрошил всё на тот же монст, поставил эльфов что с ними шли, всё ок, дошло до 100% как положено, через RSDLite, но вот проблема с которой сегодня на работе столкнулся: хочу зарядить телефон через ЮСБ - не заряджает, понял, что в меню - настойки - основные настройки (нажимаю на него и не входит дальше в меню shout.gif ) - заряд юсб (есстесно я до него дойти не могу).
Вопрос: как такое может быть и как его лечть? С помощью какой программы? Желательно чтоб не прошивать (а то сегодня вечером убью все свои нервы прошивая два телефона)! shuffle.gif
fo2rama
сообщение 17.9.2009, 15:48
Цитата(citroen @ 16.9.2009, 13:21) *
fo2rama,
Перешивал 100 раз пишит вот что "Contact Operator"
Вик Ларсен
сообщение 17.9.2009, 16:44
Из: Липецк
Пользователь №: 195 854
Модель телефона: T250~L7e~V6~EX300
Прошивка: Brew Mobile
Здравствуйте.
V6maxx с прошивкой R26111VL_U_96.67.20R был прошит R26111VL_U_96.A0.0DR. Бэкап и шитьё - Flash&backup. После успешной операции обнаружил, что справочник не запускается, решил сделать откат. В итоге тело не выходит из флеша. RSD выдаёт ошибку перед прошивкой и после успешного окончания: HUB 0х35.
Где косяк?
сорри, некогда было по нормальному читать форум (:
прошился R26111VL_U_96.A0.0DR, но LP0039, а не 36. С быкапа восстановил пользовательскую память и залил русский ленг. Всё работает. Уфф (:
Сообщение отредактировал Вик Ларсен - 17.9.2009, 16:58
citroen
сообщение 17.9.2009, 16:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
fo2rama,
у тебя лок. ищи тему как снять лок с V3x/
Вик Ларсен,
пробуй лить другую прошу.
fo2rama
сообщение 17.9.2009, 20:51
Цитата(citroen @ 17.9.2009, 16:53) *
fo2rama,
А поподробнее мона, а то я начитался этих ужосоууу как телефоны в трупы делают когда тест поинт запускают....
Sven2
сообщение 19.9.2009, 14:17
Пользователь №: 206 571
Модель телефона: 570003
Привет верным собратьям по Мотору!
Столько лет,а я тоже не изменяю Моторчику.Ношу для второго оператора старенький V980.Но вот недавно ошибка а произошла,и скорее даже не с ним,а с флешкой(256Мб).Всё видео на КАРТЕ вдруг пропало,перестало быть видимым,хотя запись на камеру делается нормально и показывает сохранение,НО как только захожу в меню для просмотра,то там ничего НЕТ.В свойствах флешки обьём заполнения говорит,что ничего не удалилось,по мб-ам всё как и было,но визуально видео нет.MP3 на флехе целы и невредимы,кроме одной пропавшей песни стоявшей на звонке.Mobile PhoneTools тоже видео на карте не видит.Сняв флешку попробывал снять видео и сохранить в памяти телефона-всё ок видно.Выходит дело в карте.
Есть ли какая суперхитрая программа позволяющая вытащить файлы видео с карты в моём случае?Думаю форматирование поможет вернуть всё в норму,НО очень нужны видеоролики с камеры,есть очень ценные в личном плане,жаль их терять.Буду благодарен за ответ и помощь!
citroen
сообщение 19.9.2009, 16:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
fo2rama,
Снимаем Лок Оператора С V3x
Sven2,
скорее всего открой флешку. далее сервис- свойства папки - вид - показывать скрытые файлы и папки.
или на телефоне заходишь в видео и * или # пробуй переключать категории. может появится.
Sven2
сообщение 19.9.2009, 20:10
Sven2скорее всего открой флешку. далее сервис- свойства папки - вид - показывать скрытые файлы и папки. или на телефоне заходишь в видео и * или # пробуй переключать категории. может появится.
У меня флешку можно открыть вроде лишь в Параметры=>Состояние телефона=>Устройства хранения=>Карта.Там через параметры можно просмотреть только занято/свободно.А через меню устр.хран. лишь "Переименовать(карту)" и "Формат".
Пробывал в видео * или #.Ничего не появилось.
Была мысль про глюк с категорями,но только как вернуть обратно,если дело в этом.Короче ошибка а продолжает быть актуальной.
Сообщение отредактировал Sven2 - 19.9.2009, 20:11
Makaka-91
сообщение 20.9.2009, 8:27
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
у меня тоже было такое, файлы не получится вернуть. форматируй и всё будет работать.
ghura
сообщение 26.9.2009, 4:31
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Sven2 купи карт ридер и всё. Мне кажется всё заработает. Slimer ток откатом патча (В папке с монстром должа быть папка с откатами). Помоему разблокировка производить при меню плюс правая клавиша.
=slimer=
сообщение 26.9.2009, 16:46
Пользователь №: 206 790
Модель телефона: motorola e770v
Прошивка: 0.6.8.1
Qhura, кароч я перепрошил заного и не мучался =)
Sven2
сообщение 27.9.2009, 12:31
ghura, хмм...
Спасибо за совет,но как через карт ридер в неисправной(?) флешке станут видны видеофайлы?В любом случае попробую.
alxey
сообщение 28.9.2009, 17:55
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а ты попробуй. у меня когда то так же было.
chyvak1831
сообщение 29.9.2009, 11:19
Пользователь №: 206 946
Модель телефона: motorola razr v3i
shout.gif Я перепрошивал motorola v3i, выключили электричество и телефон не успел прошиться. Теперь когда включаешь телефон, на дисплее появляется версия прошивки(старой прошивки) и Code Corrupt(код повреждён). Телефон не перепрошивается. Можно ли как-то его восстановить?(Если можно, то какими программами)
citroen
сообщение 29.9.2009, 15:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
chyvak1831,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r там ищем тему восстановления.
Sven2
сообщение 29.9.2009, 20:42
Ещё раз спасибо за совет с карт ридером-ПОМОГЛО.
kot1109
сообщение 30.9.2009, 9:01
Пользователь №: 207 170
Модель телефона: v3x
Прошивка: 06.82
Здравствуйте. Проблема такая, у меня motorola v3х и тело перезагружается само посебе после закрытия крышки!!!... Приложения на флешку не устанавливал!!!... после перешивания проблема осталась, посоветуйте чтонибудь для решения проблемы плиз!!!....
Сообщение отредактировал kot1109 - 30.9.2009, 9:06
Sven2
сообщение 30.9.2009, 12:53
kot1109,
если судить логически,то твой перегруз тела происходит после контакта с крышкой.От самой крышки,разумеется,ничего не будет,но она контактирует с батареей... Осмотри её внимательно на наличие трещин и мех.повреждений,отходит ли контакт.Было у меня подобное давным-давно,трещина на акуме давала перегруз телефона от малейшего прикосновения.Заменил и всё Ок.
s.a.n.4.e.z
сообщение 3.10.2009, 9:06
Пользователь №: 207 341
Модель телефона: v3xx
возникла проблема с микрофоном в телефоне v3xx
когда я разговариваю - прекрасно слышу собеседника, сам же периодически пропадаю, меня не слышат
ходил в ремонт, менял микрофон - не помогло
кто может подсказать, в чём проблема?
Сообщение отредактировал s.a.n.4.e.z - 3.10.2009, 9:06
ghura
сообщение 3.10.2009, 11:42
Sven2 незачто, обращайся! San4es если ты был в сц значит врятли микрофон. Скорей всего теряется связь, позвони опсосу и смотри за делениями антенки. Попробуй смени симку. Любое количество! Теперь у меня вопрос в поиске на youtybe вбил название v6 и увидел на видео прикольное мигание всего что есть и фонарика и сенсоров при звонке. Дайте пожалуйста файл подсветки с аналогичными или похожими настройками разумеется для v6 smile.gif.
Добавлено позже (3.10.2009, 14:46):
Kot скорей всего у тебя шлейфу конец, прямая дорога в сц, насчет b/mobile/kjava. Удачи!!!
Добавлено позже (3.10.2009, 14:48):
туда яву надо кидать. затем из меню игра установить новое ставить.
s.a.n.4.e.z
сообщение 3.10.2009, 12:36
дело не в операторе точно, та же симка в других телефонах работает прекрасно, плюс "восстанавливал" симку у оператора, типа потерял, плюс пробовал симки других операторов - ничего не помогло
100% проблема в телефоне, только в чем именно - вот вопрос
citroen
сообщение 3.10.2009, 14:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
s.a.n.4.e.z,
пробуй менять настройки сети.
s.a.n.4.e.z
сообщение 3.10.2009, 14:56
Цитата(citroen @ 3.10.2009, 14:14) *
s.a.n.4.e.z,
мм, а что именно там пробовать поменять?
hivjad
сообщение 3.10.2009, 15:09
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
скорость поиска,диапазон(2G+3G Европа,автоматический,900/1800),850/1900 не ставь-у нас работать вроде не будет
Моё вопрос такой:возможно ли на V9 сделать так,чтобы плеер при нажатии Last played играл последнюю мелодию с того места,где в прошлай раз был остановлен(т.е. не сначала)?я имею ввиду чтоб было также,как на SE?
brabus23
сообщение 3.10.2009, 22:44
Пользователь №: 207 383
Модель телефона: k3
Доброй ночи!
Подскажите плиз что мне нужно сделать чтобы на моторе к3 был русский язык?
тел из Германии. работает отлично, но нет русского.
как я понял надо прошить тел
как прошивать? какие нужны программы? помогите плиз, а то я не могу ничего найти
заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
hivjad
сообщение 4.10.2009, 7:21
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
RSDLite 4.5.5 - https://motofan.ru/soft/?action=view&id=362&parent=3 ;по-ходу можно просто ленгом поверх твоей прошиться,но не уверен.поищи в этой теме Мото К3 ;там помогут
Сообщение отредактировал hivjad - 4.10.2009, 7:28
MOTOFAN E770
сообщение 4.10.2009, 9:27
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Всем привет! у меня блютуз более 20 см не ищет устройства, если телефон держать близко к другому тогда все норм.меня пытались искать ,тоже не находят. Помогите в чем проблема заранее СПАСИБО!
citroen
сообщение 4.10.2009, 15:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
brabus23,
Мото К3 - вот этот вшей через рсд.
MOTOFAN E770,
скорее всего проблема в батареи. Смотри не всдулась ли она. Да и пробуй с другой.
member
сообщение 4.10.2009, 16:17
Пользователь №: 207 428
Модель телефона: v980
решил поменять батарею на v980(810 mah, 3.6 v). Купил bq50(910 mah, 3.7 v). После 3 зарядок телефон держался на заряде около суток. Я посмотрел store.motorola.com. Сделал check compatibility для v360 - написало что не подходит. Есть вариант поменять эту батарею на bt60 1100 mah 3.7v, только вот на store.motorola для v360 тоже пишет не подходит. Хотя продавцы и некоторые интернет ресурсы уверяют, что всё должно хорошо работать. Какую батарею для v980 порекоммендуете? И объясните пожалуйста, не влияет ли разница в 0.1 v напряжение на батарее, на зарядке 4.4 v. Может ли быть проблема в самом телефоне?
Makaka-91
сообщение 5.10.2009, 20:45
Из: Чебоксары
собственно решил прошить телефон, пробывал разные прошивки, шилось не сразу и не всё...
в итоге в процессе прошивания на R25227LD программа повисла и телефон опеределяется теперь как неизвестное устройство...
шил через рсд 4.5.5
total v3
сообщение 5.10.2009, 21:50
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
Сними аккум,подключи к юсб,зайди в рсд лайт,затем вставь аккум.По идее должно подключиться и шейся abstract mp.Я делал так.
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:23
