57 страниц V « < 20 21 22 23 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
fo2rama
сообщение 17.9.2009, 15:48
Пользователь №: 206 294
Модель телефона: V975
Цитата(citroen @ 16.9.2009, 13:21) *
fo2rama,
а что пишет ? не может он заблокироватся..... вроде б есть лимит, но после получаса еще раз можно вводить.
просто прошей его заново. стандарт прошей. и код будет 1234 или 0000.
Перешивал 100 раз пишит вот что "Contact Operator"
Вик Ларсен
сообщение 17.9.2009, 16:44
Из: Липецк
Пользователь №: 195 854
Модель телефона: T250~L7e~V6~EX300
Прошивка: Brew Mobile
Здравствуйте.
V6maxx с прошивкой R26111VL_U_96.67.20R был прошит R26111VL_U_96.A0.0DR. Бэкап и шитьё - Flash&backup. После успешной операции обнаружил, что справочник не запускается, решил сделать откат. В итоге тело не выходит из флеша. RSD выдаёт ошибку перед прошивкой и после успешного окончания: HUB 0х35.
Где косяк?
сорри, некогда было по нормальному читать форум (:
прошился R26111VL_U_96.A0.0DR, но LP0039, а не 36. С быкапа восстановил пользовательскую память и залил русский ленг. Всё работает. Уфф (:
Сообщение отредактировал Вик Ларсен - 17.9.2009, 16:58
citroen
сообщение 17.9.2009, 16:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
fo2rama,
у тебя лок. ищи тему как снять лок с V3x/
Вик Ларсен,
пробуй лить другую прошу.
fo2rama
сообщение 17.9.2009, 20:51
Цитата(citroen @ 17.9.2009, 16:53) *
fo2rama,
А поподробнее мона, а то я начитался этих ужосоууу как телефоны в трупы делают когда тест поинт запускают....
Sven2
сообщение 19.9.2009, 14:17
Пользователь №: 206 571
Модель телефона: 570003
Привет верным собратьям по Мотору!
Столько лет,а я тоже не изменяю Моторчику.Ношу для второго оператора старенький V980.Но вот недавно ошибка а произошла,и скорее даже не с ним,а с флешкой(256Мб).Всё видео на КАРТЕ вдруг пропало,перестало быть видимым,хотя запись на камеру делается нормально и показывает сохранение,НО как только захожу в меню для просмотра,то там ничего НЕТ.В свойствах флешки обьём заполнения говорит,что ничего не удалилось,по мб-ам всё как и было,но визуально видео нет.MP3 на флехе целы и невредимы,кроме одной пропавшей песни стоявшей на звонке.Mobile PhoneTools тоже видео на карте не видит.Сняв флешку попробывал снять видео и сохранить в памяти телефона-всё ок видно.Выходит дело в карте.
Есть ли какая суперхитрая программа позволяющая вытащить файлы видео с карты в моём случае?Думаю форматирование поможет вернуть всё в норму,НО очень нужны видеоролики с камеры,есть очень ценные в личном плане,жаль их терять.Буду благодарен за ответ и помощь!
citroen
сообщение 19.9.2009, 16:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
fo2rama,
Снимаем Лок Оператора С V3x
Sven2,
скорее всего открой флешку. далее сервис- свойства папки - вид - показывать скрытые файлы и папки.
или на телефоне заходишь в видео и * или # пробуй переключать категории. может появится.
Sven2
сообщение 19.9.2009, 20:10
Sven2скорее всего открой флешку. далее сервис- свойства папки - вид - показывать скрытые файлы и папки. или на телефоне заходишь в видео и * или # пробуй переключать категории. может появится.
У меня флешку можно открыть вроде лишь в Параметры=>Состояние телефона=>Устройства хранения=>Карта.Там через параметры можно просмотреть только занято/свободно.А через меню устр.хран. лишь "Переименовать(карту)" и "Формат".
Пробывал в видео * или #.Ничего не появилось.
Была мысль про глюк с категорями,но только как вернуть обратно,если дело в этом.Короче ошибка а продолжает быть актуальной.
Сообщение отредактировал Sven2 - 19.9.2009, 20:11
Makaka-91
сообщение 20.9.2009, 8:27
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
у меня тоже было такое, файлы не получится вернуть. форматируй и всё будет работать.
ghura
сообщение 26.9.2009, 4:31
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Sven2 купи карт ридер и всё. Мне кажется всё заработает. Slimer ток откатом патча (В папке с монстром должа быть папка с откатами). Помоему разблокировка производить при меню плюс правая клавиша.
=slimer=
сообщение 26.9.2009, 16:46
Пользователь №: 206 790
Модель телефона: motorola e770v
Прошивка: 0.6.8.1
Qhura, кароч я перепрошил заного и не мучался =)
Sven2
сообщение 27.9.2009, 12:31
ghura, хмм...
Спасибо за совет,но как через карт ридер в неисправной(?) флешке станут видны видеофайлы?В любом случае попробую.
alxey
сообщение 28.9.2009, 17:55
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а ты попробуй. у меня когда то так же было.
chyvak1831
сообщение 29.9.2009, 11:19
Пользователь №: 206 946
Модель телефона: motorola razr v3i
shout.gif Я перепрошивал motorola v3i, выключили электричество и телефон не успел прошиться. Теперь когда включаешь телефон, на дисплее появляется версия прошивки(старой прошивки) и Code Corrupt(код повреждён). Телефон не перепрошивается. Можно ли как-то его восстановить?(Если можно, то какими программами)
citroen
сообщение 29.9.2009, 15:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
chyvak1831,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r там ищем тему восстановления.
Sven2
сообщение 29.9.2009, 20:42
Ещё раз спасибо за совет с карт ридером-ПОМОГЛО.
kot1109
сообщение 30.9.2009, 9:01
Пользователь №: 207 170
Модель телефона: v3x
Прошивка: 06.82
Здравствуйте. Проблема такая, у меня motorola v3х и тело перезагружается само посебе после закрытия крышки!!!... Приложения на флешку не устанавливал!!!... после перешивания проблема осталась, посоветуйте чтонибудь для решения проблемы плиз!!!....
Сообщение отредактировал kot1109 - 30.9.2009, 9:06
Sven2
сообщение 30.9.2009, 12:53
kot1109,
если судить логически,то твой перегруз тела происходит после контакта с крышкой.От самой крышки,разумеется,ничего не будет,но она контактирует с батареей... Осмотри её внимательно на наличие трещин и мех.повреждений,отходит ли контакт.Было у меня подобное давным-давно,трещина на акуме давала перегруз телефона от малейшего прикосновения.Заменил и всё Ок.
s.a.n.4.e.z
сообщение 3.10.2009, 9:06
Пользователь №: 207 341
Модель телефона: v3xx
возникла проблема с микрофоном в телефоне v3xx
когда я разговариваю - прекрасно слышу собеседника, сам же периодически пропадаю, меня не слышат
ходил в ремонт, менял микрофон - не помогло
кто может подсказать, в чём проблема?
Сообщение отредактировал s.a.n.4.e.z - 3.10.2009, 9:06
ghura
сообщение 3.10.2009, 11:42
Sven2 незачто, обращайся! San4es если ты был в сц значит врятли микрофон. Скорей всего теряется связь, позвони опсосу и смотри за делениями антенки. Попробуй смени симку. Любое количество! Теперь у меня вопрос в поиске на youtybe вбил название v6 и увидел на видео прикольное мигание всего что есть и фонарика и сенсоров при звонке. Дайте пожалуйста файл подсветки с аналогичными или похожими настройками разумеется для v6 smile.gif.
Добавлено позже (3.10.2009, 14:46):
Kot скорей всего у тебя шлейфу конец, прямая дорога в сц, насчет b/mobile/kjava. Удачи!!!
Добавлено позже (3.10.2009, 14:48):
туда яву надо кидать. затем из меню игра установить новое ставить.
s.a.n.4.e.z
сообщение 3.10.2009, 12:36
дело не в операторе точно, та же симка в других телефонах работает прекрасно, плюс "восстанавливал" симку у оператора, типа потерял, плюс пробовал симки других операторов - ничего не помогло
100% проблема в телефоне, только в чем именно - вот вопрос
citroen
сообщение 3.10.2009, 14:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
s.a.n.4.e.z,
пробуй менять настройки сети.
s.a.n.4.e.z
сообщение 3.10.2009, 14:56
Цитата(citroen @ 3.10.2009, 14:14) *
s.a.n.4.e.z,
мм, а что именно там пробовать поменять?
hivjad
сообщение 3.10.2009, 15:09
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
скорость поиска,диапазон(2G+3G Европа,автоматический,900/1800),850/1900 не ставь-у нас работать вроде не будет
Моё вопрос такой:возможно ли на V9 сделать так,чтобы плеер при нажатии Last played играл последнюю мелодию с того места,где в прошлай раз был остановлен(т.е. не сначала)?я имею ввиду чтоб было также,как на SE?
brabus23
сообщение 3.10.2009, 22:44
Пользователь №: 207 383
Модель телефона: k3
Доброй ночи!
Подскажите плиз что мне нужно сделать чтобы на моторе к3 был русский язык?
тел из Германии. работает отлично, но нет русского.
как я понял надо прошить тел
как прошивать? какие нужны программы? помогите плиз, а то я не могу ничего найти
заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
hivjad
сообщение 4.10.2009, 7:21
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
RSDLite 4.5.5 - https://motofan.ru/soft/?action=view&id=362&parent=3 ;по-ходу можно просто ленгом поверх твоей прошиться,но не уверен.поищи в этой теме Мото К3 ;там помогут
Сообщение отредактировал hivjad - 4.10.2009, 7:28
MOTOFAN E770
сообщение 4.10.2009, 9:27
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Всем привет! у меня блютуз более 20 см не ищет устройства, если телефон держать близко к другому тогда все норм.меня пытались искать ,тоже не находят. Помогите в чем проблема заранее СПАСИБО!
citroen
сообщение 4.10.2009, 15:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
brabus23,
Мото К3 - вот этот вшей через рсд.
MOTOFAN E770,
скорее всего проблема в батареи. Смотри не всдулась ли она. Да и пробуй с другой.
member
сообщение 4.10.2009, 16:17
Пользователь №: 207 428
Модель телефона: v980
решил поменять батарею на v980(810 mah, 3.6 v). Купил bq50(910 mah, 3.7 v). После 3 зарядок телефон держался на заряде около суток. Я посмотрел store.motorola.com. Сделал check compatibility для v360 - написало что не подходит. Есть вариант поменять эту батарею на bt60 1100 mah 3.7v, только вот на store.motorola для v360 тоже пишет не подходит. Хотя продавцы и некоторые интернет ресурсы уверяют, что всё должно хорошо работать. Какую батарею для v980 порекоммендуете? И объясните пожалуйста, не влияет ли разница в 0.1 v напряжение на батарее, на зарядке 4.4 v. Может ли быть проблема в самом телефоне?
Makaka-91
сообщение 5.10.2009, 20:45
Из: Чебоксары
собственно решил прошить телефон, пробывал разные прошивки, шилось не сразу и не всё...
в итоге в процессе прошивания на R25227LD программа повисла и телефон опеределяется теперь как неизвестное устройство...
шил через рсд 4.5.5
total v3
сообщение 5.10.2009, 21:50
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
Сними аккум,подключи к юсб,зайди в рсд лайт,затем вставь аккум.По идее должно подключиться и шейся abstract mp.Я делал так.
Makaka-91
сообщение 6.10.2009, 13:17
Из: Чебоксары
если бы всё было так просто
alxey
сообщение 6.10.2009, 17:25
Из: Kiev
телефон в бут заходит?
Makaka-91
сообщение 6.10.2009, 18:22
Из: Чебоксары
нет, чёрный экран и при подключении к компу пишет неизвестное устройство
citroen
сообщение 6.10.2009, 18:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Makaka-91,
разные способы пробовал чтоб законектить ? Пробовал перейти на 85 платформу ?
R@ZR
сообщение 6.10.2009, 18:41
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Добрый вечер. У меня V3x с прошивкой 86.8A.10R я прошиваю его прошивкой EnerGy, при этом процес прошивки происходит нормально. Но вот при удачной прошивке после включения телефон ищет сеть и через 2- 4 сек перезагружается. Подскажите плиз как мне быть в данной ситуации.
Но пробовал и другие прошивки, увы тотже результат. работает лишь на 86.
Сообщение отредактировал R@ZR - 6.10.2009, 18:42
citroen
сообщение 6.10.2009, 18:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
R@ZR,
что-то похожее у Makaka-91, вообщем плохо слазит с 86 плафтормы. Сначала пробуй слезть прошив какую-нибудь старую прошу заводскую на 85 платформе (cor например) а потом тольео шей монстр.
R@ZR
сообщение 6.10.2009, 20:01
Цитата(citroen @ 6.10.2009, 18:59) *
R@ZR,
Прошил COR и все работае на ура. Большое спсибо.
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 6:24
Из: Чебоксары
я шил с 86 на 85 было нормально всё, а вот обратно не пошло
total v3
сообщение 7.10.2009, 7:09
Из: Харьков
Млять прошейся Abstract mp,там по моей просьбе обновили ссылку для 0682!!!Я подымал из аналогичной ситуации свой тел этим монстром 3 дня назад!
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 7:55
Из: Чебоксары
ты не понял, телефон шился с 85 платформы на 86 через рсд 4.5.5. сначала всё шло нормально, но как дошло до записи цг1 программа повисла и после этого на телефоне чёрный экран и определяется он всегда как неизвестное устройство.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:25
