57 страниц V « < 20 21 22 23 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 3.10.2009, 14:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
s.a.n.4.e.z,
пробуй менять настройки сети.
s.a.n.4.e.z
сообщение 3.10.2009, 14:56
Пользователь №: 207 341
Модель телефона: v3xx
Цитата(citroen @ 3.10.2009, 14:14) *
s.a.n.4.e.z,
мм, а что именно там пробовать поменять?
hivjad
сообщение 3.10.2009, 15:09
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
скорость поиска,диапазон(2G+3G Европа,автоматический,900/1800),850/1900 не ставь-у нас работать вроде не будет
Моё вопрос такой:возможно ли на V9 сделать так,чтобы плеер при нажатии Last played играл последнюю мелодию с того места,где в прошлай раз был остановлен(т.е. не сначала)?я имею ввиду чтоб было также,как на SE?
brabus23
сообщение 3.10.2009, 22:44
Пользователь №: 207 383
Модель телефона: k3
Доброй ночи!
Подскажите плиз что мне нужно сделать чтобы на моторе к3 был русский язык?
тел из Германии. работает отлично, но нет русского.
как я понял надо прошить тел
как прошивать? какие нужны программы? помогите плиз, а то я не могу ничего найти
заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
hivjad
сообщение 4.10.2009, 7:21
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
RSDLite 4.5.5 - https://motofan.ru/soft/?action=view&id=362&parent=3 ;по-ходу можно просто ленгом поверх твоей прошиться,но не уверен.поищи в этой теме Мото К3 ;там помогут
Сообщение отредактировал hivjad - 4.10.2009, 7:28
MOTOFAN E770
сообщение 4.10.2009, 9:27
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Всем привет! у меня блютуз более 20 см не ищет устройства, если телефон держать близко к другому тогда все норм.меня пытались искать ,тоже не находят. Помогите в чем проблема заранее СПАСИБО!
citroen
сообщение 4.10.2009, 15:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
brabus23,
Мото К3 - вот этот вшей через рсд.
MOTOFAN E770,
скорее всего проблема в батареи. Смотри не всдулась ли она. Да и пробуй с другой.
member
сообщение 4.10.2009, 16:17
Пользователь №: 207 428
Модель телефона: v980
решил поменять батарею на v980(810 mah, 3.6 v). Купил bq50(910 mah, 3.7 v). После 3 зарядок телефон держался на заряде около суток. Я посмотрел store.motorola.com. Сделал check compatibility для v360 - написало что не подходит. Есть вариант поменять эту батарею на bt60 1100 mah 3.7v, только вот на store.motorola для v360 тоже пишет не подходит. Хотя продавцы и некоторые интернет ресурсы уверяют, что всё должно хорошо работать. Какую батарею для v980 порекоммендуете? И объясните пожалуйста, не влияет ли разница в 0.1 v напряжение на батарее, на зарядке 4.4 v. Может ли быть проблема в самом телефоне?
Makaka-91
сообщение 5.10.2009, 20:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
собственно решил прошить телефон, пробывал разные прошивки, шилось не сразу и не всё...
в итоге в процессе прошивания на R25227LD программа повисла и телефон опеределяется теперь как неизвестное устройство...
шил через рсд 4.5.5
total v3
сообщение 5.10.2009, 21:50
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
Сними аккум,подключи к юсб,зайди в рсд лайт,затем вставь аккум.По идее должно подключиться и шейся abstract mp.Я делал так.
Makaka-91
сообщение 6.10.2009, 13:17
Из: Чебоксары
если бы всё было так просто
alxey
сообщение 6.10.2009, 17:25
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
телефон в бут заходит?
Makaka-91
сообщение 6.10.2009, 18:22
Из: Чебоксары
нет, чёрный экран и при подключении к компу пишет неизвестное устройство
citroen
сообщение 6.10.2009, 18:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Makaka-91,
разные способы пробовал чтоб законектить ? Пробовал перейти на 85 платформу ?
R@ZR
сообщение 6.10.2009, 18:41
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Добрый вечер. У меня V3x с прошивкой 86.8A.10R я прошиваю его прошивкой EnerGy, при этом процес прошивки происходит нормально. Но вот при удачной прошивке после включения телефон ищет сеть и через 2- 4 сек перезагружается. Подскажите плиз как мне быть в данной ситуации.
Но пробовал и другие прошивки, увы тотже результат. работает лишь на 86.
Сообщение отредактировал R@ZR - 6.10.2009, 18:42
citroen
сообщение 6.10.2009, 18:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
R@ZR,
что-то похожее у Makaka-91, вообщем плохо слазит с 86 плафтормы. Сначала пробуй слезть прошив какую-нибудь старую прошу заводскую на 85 платформе (cor например) а потом тольео шей монстр.
R@ZR
сообщение 6.10.2009, 20:01
Цитата(citroen @ 6.10.2009, 18:59) *
R@ZR,
Прошил COR и все работае на ура. Большое спсибо.
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 6:24
Из: Чебоксары
я шил с 86 на 85 было нормально всё, а вот обратно не пошло
total v3
сообщение 7.10.2009, 7:09
Из: Харьков
Млять прошейся Abstract mp,там по моей просьбе обновили ссылку для 0682!!!Я подымал из аналогичной ситуации свой тел этим монстром 3 дня назад!
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 7:55
Из: Чебоксары
ты не понял, телефон шился с 85 платформы на 86 через рсд 4.5.5. сначала всё шло нормально, но как дошло до записи цг1 программа повисла и после этого на телефоне чёрный экран и определяется он всегда как неизвестное устройство.
total v3
сообщение 7.10.2009, 9:56
Из: Харьков
Ёп ты я же тебе писал ВЫЙМИ АККАМУЛЯТОР,ЗАЙДИ В РСД,ПОДКЛЮЧИ ТРУБУ БЕЗ АККУМА А ПОТОМ,КОГДА ТРУБА НА ШНУРЕ-ВСТАВЬ АККУМ!!!!!!!!!!!!Через несколько секунд труба найдётся прогой,и шейся Abstrakt MP!Что те ещё не понятно????????
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 15:27
Из: Чебоксары
до тебя всё никак не дойдёт...
телефон сдал в ремонт, получу - напишу что как было.
DEN_001
сообщение 7.10.2009, 15:56
Пользователь №: 128 997
Прошивка: R373 48R
Доброй ночи Уважаемые форумчане вот попала ко мне Motorola V330 америкосовская(T-Mobile из заграници) Boot Loader 07.E0,прошива R472_G_08.18.1DR прошил R472_G_08.18.55R только писало "флекс ерор субсид локед" я востановил флекс из бакепа всё стало нормально, но тело оказалось залочено на оператора(T-Mobile), где-то нашёл что поможет Repstudio, короче подключил я тело к Repstudio выбрал профиль V300 и нажал рипер(так как остальные кнопки были не активны), прога чтото проделала с телефоном а моя ошибка была в том что я отключил кабели сразу, но тел работал сначала, потом что то меня дёрнуло востановить бакеп, и тело теперь не включается, тело переходит во флеш но Flashbackup3 говорит что там прошивка на 364... платформе, в Flashbackup3 процесс прошивки проходит без ошибок как R472_G_08.18.55R так и бакепом, но телефон опять не включается и Flashbackup3 показывает что там 364... платформа. Что делать? ТП делал, но подсакажите может что не так делаю и если можно то по подробнее с ТП, кто гоыорит что шить надо лри замкнутом ТП, кто говорит что нет?, и как влить другой загрузчик?
бакеп есть только полный, прогой Flashbackup3 делал, отдельно бакепе PDS не делал.
Буду благодарен за помощь.
citroen
сообщение 7.10.2009, 16:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DEN_001,
Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
Вам сюда, уважаемый.
DEN_001
сообщение 7.10.2009, 16:53
Прошивка: R373 48R
citroen,
Спасибо, я просто там 3 дня ответа жду, пока ничего вот и написал сюда.
вот тут нашол вроде решение Скорая Помощь Новичкам
чтоб не писать в куче веток не подскажешь как определить какой загрузчик для 58R прошивки и как его поменять. Спасибо!
Сообщение отредактировал DEN_001 - 7.10.2009, 17:24
kot1109
сообщение 8.10.2009, 8:04
Пользователь №: 207 170
Прошивка: 06.82
в общем проблема остала и с другой батареей и сдругой крышкой...какие ещё варианты?
alxey
сообщение 8.10.2009, 8:26
Из: Kiev
може что то с самим телефоном. почисть контакты питания
Johny_86
сообщение 8.10.2009, 10:54
Пользователь №: 207 536
Модель телефона: zn5
Подскажите пожалуйста чего делать :)) Есть у меня К3. Стал он что-то глючить. Когда открытый, то еще работал, а когда закрываешь - то на внешнем экране просто белый экран и я сразу вне зоны доступа. И из этого состояния можно было вывести только вытаскиванием батареи. Потом она села. Он полежал немного. И щас вообще не включается никак. Когда втыкаешь на зарядку, то индикатор зарядки загорается. Комп вообще не определяет его. Хотя зарядка горит. Носил в ремонт - сказали "процессор сгорел". Хотя мне кажется, там мастера такие :):) Не мог же он просто так сгореть от того, что телефон сел. В открытом состоянии ведь он работал.
alxey
сообщение 8.10.2009, 13:12
Из: Kiev
может его там чем то замкнуло? батарею менть пробовал?
citroen
сообщение 8.10.2009, 18:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DEN_001,
выключаешь телефон. достаешь батарею. зажимаешь * и # и вставляешь аккум. загрузится флешь. там будет твой бут и проша.
Johny_86,
действительно. смотри батарею. может всдулась. вообщем пробуй менять.
Johny_86
сообщение 9.10.2009, 7:00
спасибо, буду пробовать. На вид батарея нормальная. он вообще може запуститься без батареи? от компа хоть в каком-нибудь режиме?
=slimer=
сообщение 9.10.2009, 14:43
Пользователь №: 206 790
Модель телефона: motorola e770v
Прошивка: 0.6.8.1
Здравствуйте! Ответ на свой вопрос, точнее попытки на него ответить я здесь не нашёл, поэтому решил задать здесь: у меня мото е770, около года назад у меня глюканула флэшка (может телефон, что скорее всего, я считаю), пробывал её "прочитать" на разных устройствах, не помогло... Потом я ещё покупал 2 флэшки trancend 1 Гб и Apacer 1 Гб (апач у меня лежит до сих пор), но телефон их отказывался читать (флэшки рабочие были, проверял), а вот флэшку, что шла с нокиа 6233 на 64мб он видит и читает, ну конечно мне этого объёма мало. Хотел отнести телефон в ремонт, но друзья посоветовали не нести, т.к. мне его там "спаганят", хотел бы услышать ваше мнение, может была у кого такая или похожая проблема, зарание благодарен!
alxey
сообщение 9.10.2009, 14:48
Из: Kiev
почисть контакты для флешки в телефоне спиртюганом. и на флешке жедательно тоже почить. если так и будет то попробуй при включении зажать например клавишу 2 и держать пока тел не включится. а если так все и будет то попробуй прошить new generation
=slimer=
сообщение 9.10.2009, 18:23
Прошивка: 0.6.8.1
alxey, у меня в данный момент стоит именно это прошивка =) а твои советы обязательно попробую! спс
Makaka-91
сообщение 9.10.2009, 19:02
Из: Чебоксары
получил телефон сегодня, сказали что при понижении платформы всё идёт нормально, а вот обратно повышать уже только через тп...
total v3
сообщение 9.10.2009, 20:10
Из: Харьков
Это ты про свой v3x?Его тебе подняли?
=slimer=
сообщение 9.10.2009, 21:20
Прошивка: 0.6.8.1
alxey, попробывал, не работает... :(
zemka6
сообщение 10.10.2009, 8:39
Из: from Belarus
Пользователь №: 207 711
Модель телефона: Motorola V3x
Ребят всем привет срочно нужна помощь !, ситуация такая начал глючить V3x , решил его перепрошить скачал прошивку(R252211LD_U_85.9B.E1P_HELLOMOTO_EDITION , R252211LD_U_85[1].9B.E6P_lang0021_drm0001_V3x_Generic , R252211_Cor3_85.9B.E5P_ed_Ferrari_by_DGira) и прогу (P2KTools3 , RSD Lite) , начал прошивать а ситуация вот какая в проге RSD lite пишет Flashing Code Group1 а на телефоне SW Upgrade in progress...., и все это висит мертвым грузом потом телефон отключается , что делать может прошивка нета или что ?
Сообщение отредактировал zemka6 - 10.10.2009, 9:52
citroen
сообщение 10.10.2009, 11:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zemka6,
Достань батарею, далее зажми и держи * и # и вставляй батарею. Включится флешь режим. Там все что написано пиши сюда.
Makaka-91,
в принципе как я и говорил. Хотя я ставил себе на тест 10r и 15r и потом спокойно переходил назад на 85 платформу.
zemka6
сообщение 10.10.2009, 12:14
Из: from Belarus
к сожалению нечего не включилось(
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:33
