57 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Makaka-91
сообщение 6.10.2009, 13:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
если бы всё было так просто
alxey
сообщение 6.10.2009, 17:25
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
телефон в бут заходит?
Makaka-91
сообщение 6.10.2009, 18:22
Из: Чебоксары
нет, чёрный экран и при подключении к компу пишет неизвестное устройство
citroen
сообщение 6.10.2009, 18:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Makaka-91,
разные способы пробовал чтоб законектить ? Пробовал перейти на 85 платформу ?
R@ZR
сообщение 6.10.2009, 18:41
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Добрый вечер. У меня V3x с прошивкой 86.8A.10R я прошиваю его прошивкой EnerGy, при этом процес прошивки происходит нормально. Но вот при удачной прошивке после включения телефон ищет сеть и через 2- 4 сек перезагружается. Подскажите плиз как мне быть в данной ситуации.
Но пробовал и другие прошивки, увы тотже результат. работает лишь на 86.
Сообщение отредактировал R@ZR - 6.10.2009, 18:42
citroen
сообщение 6.10.2009, 18:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
R@ZR,
что-то похожее у Makaka-91, вообщем плохо слазит с 86 плафтормы. Сначала пробуй слезть прошив какую-нибудь старую прошу заводскую на 85 платформе (cor например) а потом тольео шей монстр.
R@ZR
сообщение 6.10.2009, 20:01
Цитата(citroen @ 6.10.2009, 18:59) *
R@ZR,
Прошил COR и все работае на ура. Большое спсибо.
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 6:24
Из: Чебоксары
я шил с 86 на 85 было нормально всё, а вот обратно не пошло
total v3
сообщение 7.10.2009, 7:09
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
Млять прошейся Abstract mp,там по моей просьбе обновили ссылку для 0682!!!Я подымал из аналогичной ситуации свой тел этим монстром 3 дня назад!
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 7:55
Из: Чебоксары
ты не понял, телефон шился с 85 платформы на 86 через рсд 4.5.5. сначала всё шло нормально, но как дошло до записи цг1 программа повисла и после этого на телефоне чёрный экран и определяется он всегда как неизвестное устройство.
total v3
сообщение 7.10.2009, 9:56
Из: Харьков
Ёп ты я же тебе писал ВЫЙМИ АККАМУЛЯТОР,ЗАЙДИ В РСД,ПОДКЛЮЧИ ТРУБУ БЕЗ АККУМА А ПОТОМ,КОГДА ТРУБА НА ШНУРЕ-ВСТАВЬ АККУМ!!!!!!!!!!!!Через несколько секунд труба найдётся прогой,и шейся Abstrakt MP!Что те ещё не понятно????????
Makaka-91
сообщение 7.10.2009, 15:27
Из: Чебоксары
до тебя всё никак не дойдёт...
телефон сдал в ремонт, получу - напишу что как было.
DEN_001
сообщение 7.10.2009, 15:56
Пользователь №: 128 997
Прошивка: R373 48R
Доброй ночи Уважаемые форумчане вот попала ко мне Motorola V330 америкосовская(T-Mobile из заграници) Boot Loader 07.E0,прошива R472_G_08.18.1DR прошил R472_G_08.18.55R только писало "флекс ерор субсид локед" я востановил флекс из бакепа всё стало нормально, но тело оказалось залочено на оператора(T-Mobile), где-то нашёл что поможет Repstudio, короче подключил я тело к Repstudio выбрал профиль V300 и нажал рипер(так как остальные кнопки были не активны), прога чтото проделала с телефоном а моя ошибка была в том что я отключил кабели сразу, но тел работал сначала, потом что то меня дёрнуло востановить бакеп, и тело теперь не включается, тело переходит во флеш но Flashbackup3 говорит что там прошивка на 364... платформе, в Flashbackup3 процесс прошивки проходит без ошибок как R472_G_08.18.55R так и бакепом, но телефон опять не включается и Flashbackup3 показывает что там 364... платформа. Что делать? ТП делал, но подсакажите может что не так делаю и если можно то по подробнее с ТП, кто гоыорит что шить надо лри замкнутом ТП, кто говорит что нет?, и как влить другой загрузчик?
бакеп есть только полный, прогой Flashbackup3 делал, отдельно бакепе PDS не делал.
Буду благодарен за помощь.
citroen
сообщение 7.10.2009, 16:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DEN_001,
Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
Вам сюда, уважаемый.
DEN_001
сообщение 7.10.2009, 16:53
Прошивка: R373 48R
citroen,
Спасибо, я просто там 3 дня ответа жду, пока ничего вот и написал сюда.
вот тут нашол вроде решение Скорая Помощь Новичкам
чтоб не писать в куче веток не подскажешь как определить какой загрузчик для 58R прошивки и как его поменять. Спасибо!
Сообщение отредактировал DEN_001 - 7.10.2009, 17:24
kot1109
сообщение 8.10.2009, 8:04
Пользователь №: 207 170
Модель телефона: v3x
Прошивка: 06.82
в общем проблема остала и с другой батареей и сдругой крышкой...какие ещё варианты?
alxey
сообщение 8.10.2009, 8:26
Из: Kiev
може что то с самим телефоном. почисть контакты питания
Johny_86
сообщение 8.10.2009, 10:54
Пользователь №: 207 536
Модель телефона: zn5
Подскажите пожалуйста чего делать :)) Есть у меня К3. Стал он что-то глючить. Когда открытый, то еще работал, а когда закрываешь - то на внешнем экране просто белый экран и я сразу вне зоны доступа. И из этого состояния можно было вывести только вытаскиванием батареи. Потом она села. Он полежал немного. И щас вообще не включается никак. Когда втыкаешь на зарядку, то индикатор зарядки загорается. Комп вообще не определяет его. Хотя зарядка горит. Носил в ремонт - сказали "процессор сгорел". Хотя мне кажется, там мастера такие :):) Не мог же он просто так сгореть от того, что телефон сел. В открытом состоянии ведь он работал.
alxey
сообщение 8.10.2009, 13:12
Из: Kiev
может его там чем то замкнуло? батарею менть пробовал?
citroen
сообщение 8.10.2009, 18:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
DEN_001,
выключаешь телефон. достаешь батарею. зажимаешь * и # и вставляешь аккум. загрузится флешь. там будет твой бут и проша.
Johny_86,
действительно. смотри батарею. может всдулась. вообщем пробуй менять.
Johny_86
сообщение 9.10.2009, 7:00
спасибо, буду пробовать. На вид батарея нормальная. он вообще може запуститься без батареи? от компа хоть в каком-нибудь режиме?
=slimer=
сообщение 9.10.2009, 14:43
Пользователь №: 206 790
Модель телефона: motorola e770v
Прошивка: 0.6.8.1
Здравствуйте! Ответ на свой вопрос, точнее попытки на него ответить я здесь не нашёл, поэтому решил задать здесь: у меня мото е770, около года назад у меня глюканула флэшка (может телефон, что скорее всего, я считаю), пробывал её "прочитать" на разных устройствах, не помогло... Потом я ещё покупал 2 флэшки trancend 1 Гб и Apacer 1 Гб (апач у меня лежит до сих пор), но телефон их отказывался читать (флэшки рабочие были, проверял), а вот флэшку, что шла с нокиа 6233 на 64мб он видит и читает, ну конечно мне этого объёма мало. Хотел отнести телефон в ремонт, но друзья посоветовали не нести, т.к. мне его там "спаганят", хотел бы услышать ваше мнение, может была у кого такая или похожая проблема, зарание благодарен!
alxey
сообщение 9.10.2009, 14:48
Из: Kiev
почисть контакты для флешки в телефоне спиртюганом. и на флешке жедательно тоже почить. если так и будет то попробуй при включении зажать например клавишу 2 и держать пока тел не включится. а если так все и будет то попробуй прошить new generation
=slimer=
сообщение 9.10.2009, 18:23
Прошивка: 0.6.8.1
alxey, у меня в данный момент стоит именно это прошивка =) а твои советы обязательно попробую! спс
Makaka-91
сообщение 9.10.2009, 19:02
Из: Чебоксары
получил телефон сегодня, сказали что при понижении платформы всё идёт нормально, а вот обратно повышать уже только через тп...
total v3
сообщение 9.10.2009, 20:10
Из: Харьков
Это ты про свой v3x?Его тебе подняли?
=slimer=
сообщение 9.10.2009, 21:20
Прошивка: 0.6.8.1
alxey, попробывал, не работает... :(
zemka6
сообщение 10.10.2009, 8:39
Из: from Belarus
Пользователь №: 207 711
Модель телефона: Motorola V3x
Ребят всем привет срочно нужна помощь !, ситуация такая начал глючить V3x , решил его перепрошить скачал прошивку(R252211LD_U_85.9B.E1P_HELLOMOTO_EDITION , R252211LD_U_85[1].9B.E6P_lang0021_drm0001_V3x_Generic , R252211_Cor3_85.9B.E5P_ed_Ferrari_by_DGira) и прогу (P2KTools3 , RSD Lite) , начал прошивать а ситуация вот какая в проге RSD lite пишет Flashing Code Group1 а на телефоне SW Upgrade in progress...., и все это висит мертвым грузом потом телефон отключается , что делать может прошивка нета или что ?
Сообщение отредактировал zemka6 - 10.10.2009, 9:52
citroen
сообщение 10.10.2009, 11:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
zemka6,
Достань батарею, далее зажми и держи * и # и вставляй батарею. Включится флешь режим. Там все что написано пиши сюда.
Makaka-91,
в принципе как я и говорил. Хотя я ставил себе на тест 10r и 15r и потом спокойно переходил назад на 85 платформу.
zemka6
сообщение 10.10.2009, 12:14
Из: from Belarus
к сожалению нечего не включилось(
Makaka-91
сообщение 10.10.2009, 14:56
Из: Чебоксары
так я с 86 перешёл тоже нормально на 85, потом пробывал разные на 85 и при переходе обратно с 85 на 86 труп.
Cerega
сообщение 11.10.2009, 16:38
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
телефон покупал меньше недели назад как недокомплектовка. Акума небыло родного, скидку сделали хорошую и дали акум premier. В общем я по глупости не зарядив его (там одна палка была) прошил прошивкой ЛайфТек. Не знаю как оно былобы но акум на телефоне тупит . Допустим тока зарядив телефон он показывает 4,5 вольта (мультиметром мерил), а после часа музыки показывал уже 3,84 и ещё через час - полтора 3,24 и был сдохшим. Что посоветуете сделать? капитала немного есть, могу купить акум и сидеть недельки полторы голодным... Но хочу выслушать ваши предложения
citroen
сообщение 11.10.2009, 16:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Cerega,
заряжай полностью. слазь с монстра на любую стандарт. и пару дней походи. делай полностью цикл зарядки и разрядки.
peter704
сообщение 11.10.2009, 17:00
Пользователь №: 166 698
Модель телефона: V-3x
Прошивка: R252211LD
Привет форумчане!Вопрос:Для виды 7 какие драйвера нужны и где их взять ,с родного диска не катят!
Добавлено позже (11.10.2009, 17:15):
В смысле для Windows 7...
citroen
сообщение 12.10.2009, 16:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
peter704,
Рабочие драйвера для Win7
Aleksey_Muravtsov
сообщение 12.10.2009, 16:56
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
Прошу сильно не ругать. Просто не нашел обсуждение такой проблемы. Собственно есть Moto V3x, но случилась с ним беда. потух дисплей. решил, что проблема в дисплее, заменил дисплей и шлейф. а дисплей все равно не хочет гореть. Телефон проверил. Компьютер его определяет. Решил тогда, что возможно проблема в прошивке(хотя все работало нормально). Пробую перешить через RSD Lite4.2 , н он не дает прошить даже первую кодовую группу. sad.gif Прошу в помощи. Заранее благодарен.
citroen
сообщение 13.10.2009, 19:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Aleksey_Muravtsov,
достал аккум. всунул кабель. зажал * и # и вставил батар. тел определил как флешь. открыл rsd lite/ слева будет написано какой бут и прошивка. шейся такой же прошей. если будут проблемы тогда отпиши что пишет в том окошке.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 14.10.2009, 13:34
прошить удалось..спасибо. но толку ноль. дисплей все равно отказывается работать... sad.gif может есть какие-нибудь идеи?
citroen
сообщение 14.10.2009, 19:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Aleksey_Muravtsov,
звонить можно ? смотрим конектор на основной плате.... почсти. там 2 усика еще...
Aleksey_Muravtsov
сообщение 14.10.2009, 20:08
Цитата(citroen @ 14.10.2009, 23:10) *
Aleksey_Muravtsov,
на плате уже давно почистил. а вот про какие два усика ты говоришь, я так и не понял...
добавлю, что верхний спикер тоже отказался работать. т.е получается отказался работать олностью верхний флип..
Сообщение отредактировал Aleksey_Muravtsov - 14.10.2009, 20:35
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:03
