57 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
citroen
сообщение 15.10.2009, 15:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
добавлю, что верхний спикер тоже отказался работать. т.е получается отказался работать олностью верхний флип..
межплатный шлейф. с ним проблема.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 15.10.2009, 20:12
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
mad.gif получается, что у меня два ломаных шлейва......что ж за... sport_boxing.gif
ладно. будем думать.
а еще вопрос, у всех моргает вспышка, при включении телефона?(сразу после нажатия красной клавиши)
Сообщение отредактировал Aleksey_Muravtsov - 15.10.2009, 20:13
citroen
сообщение 16.10.2009, 11:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Aleksey_Muravtsov,
нет. это подтверждает что у тебя шлейф переломан. Ты скорее всего ставил новый.... но когда ставил ты его переломал. там система сложновата корпуса и скорее всего так и произошло.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 16.10.2009, 16:11
tongue.gif такие телефоны уже разбираю около года. и поэтому заметил бы, что шлейф переломлен.
Panterazz
сообщение 17.10.2009, 9:42
Пользователь №: 208 156
v980 тел ушел в постоянный ребут,ничего не делали только звонили, что с ним? shout.gif
Сообщение отредактировал Panterazz - 17.10.2009, 9:43
Tapka
сообщение 18.10.2009, 7:51
Из: Арзамас, Нижегород. обл
Пользователь №: 203 609
Модель телефона: Razr V3xx
Прошивка: R2611LD_U_96.64.30R
Есть проблема с аськой. Вылетает через несколько секунд после подключения, пишет что связь прервана и какую то ошибку выдает. В чем может быть дело? заранее спасибо
Вик Ларсен
сообщение 18.10.2009, 12:16
Из: Липецк
Пользователь №: 195 854
Модель телефона: T250~L7e~V6~EX300
Прошивка: Brew Mobile
привет. P2K_Tools правил веб-сессии на Максе, после этого телефон отказался входить в меню веб-сессий. интернет не работает, обратная правка не помогла. что надо закачать?
Сообщение отредактировал Вик Ларсен - 18.10.2009, 12:16
citroen
сообщение 18.10.2009, 16:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Tapka,
Jimm - мобильный ICQ - там есть тема где разбирают ошибки. по своему номеру ошибки почитай что тебе делать надо.
Вик Ларсен,
удали файл вебсессий.
Panterazz,
для начала прошейте. или пробуйте без флешки телефон запускать.
славон
сообщение 18.10.2009, 19:06
Пользователь №: 189 778
Модель телефона: motorolla l6
Прошивка: 373
привет всем .подогнали на прошивку v300 после прошивки в другой мастерской тел умер при вкл однократное мигание подсветкой клавиатуры.прошивал всем что смог скачать на сайте сдвигов нет.тел прошивается на ура но не вкл.кто сталкивался и знает как помоч просьба ответить.да и еще резервную копию я так с него вытащить не смог sad.gif .заранее спасибо.
вот что получаеся
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10080000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 11380000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 11180000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (11380000 to 11FDFFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11FE0000 to 11FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
Сообщение отредактировал славон - 18.10.2009, 19:13
citroen
сообщение 19.10.2009, 15:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
славон,
Motorola V5XX/V6XX/V80/V3 - Вам сюда.
CANYOK
сообщение 20.10.2009, 14:54
Пользователь №: 208 362
Модель телефона: Motorola v6 maxx
Ребята! Любители Моторов! Помогите прошу помогите! Держу в руках свой v 6 maxx и плакать хочется.
Две недели назад слушал музыку и клацал громкость, тут БАХ не работает.....туда сюда нажал крассную кнопку вышло со всего. Клацал клацал не одна кнопка не работает кроме вкл. выкл. полежит 5 минут клацаю работает 5 секунд опять пропадает все и работает только крассная. Не ронял его, не мочил, как говарится гаражное хранение. И теперь что б позванить надо угадовать когда же он заработает, а как начинает я сразу звоню. проходит немного времени опять в стопор. Прошу подскажите что делать умоялю вас.......телефон классс я обожаю. Простите меня что может не туда пишу, я тут новенький.Помогите не оставте меня с моторолкой умирать............может у когото были такие проблемы прошу помогите
citroen
сообщение 20.10.2009, 17:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
CANYOK,
по ходу проблема в железе. либо микрухе отвечающей за клаву хана либо ..... в основном летит у v6 проц. Перекатка и все будет гуд.
CANYOK
сообщение 21.10.2009, 11:32
Уважаемый citroen! А как это перекатка, прости я самый зеленный в этом.
citroen
сообщение 21.10.2009, 15:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
CANYOK,
сам не сделаешь если нет определенных знаний... вообщем неси в сц или ищи кого подпольника он сделает дешевле. Перекатка - замена проца. В твоем случае, как я говорил, либо микруха клавы либо проц.
Васька
сообщение 22.10.2009, 15:07
Пользователь №: 208 492
Модель телефона: v6 maxx
Здрасьте!
Товарищи помогите плиз! Неудачно прошил V6 maxx! Прошиваю в первый раз вообще, чайник...
По запарке поставил бутлоадер 03.09=( А потом прочитал предупреждение что типа "хана вам если ставьте такой бут себе" Попробовал поставить монстра для LD версии
MAXX_V6__Brandingfree_R261171LD_U_99.41.08R_LP0039_IN
Все устанавливается, только в конце тел не перезагружаетя, тот же флеш режим остается
Че делать???? Плакаю::((
Yukka
сообщение 31.10.2009, 11:47
Пользователь №: 207 619
Модель телефона: V3
Привет всем! Помогите с такой проблеммой, Motorolla V6 MAXX не хочет проингрывать музыку с флешки!
Что делать?
levadr
сообщение 31.10.2009, 17:24
Пользователь №: 120 640
Модель телефона: L2
Прошивка: monstr LK
подскажите, прошил v9 официальным motorola software updater, после прошивки включается только черный экран-
bootloader 05.80 sw version r263313_UA0.03.28r11 battery OK ok to program connect USB Data Cable
Прошиваю еще раз, история повторяется! Что делать?
midlersen
сообщение 31.10.2009, 17:30
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Всем привет у меня v3i мне его отдали а что с ним не известно. При подключении usb загорается зелёная лампочка там батарея нарисована, при подключении зарядки ноль реакции ну и конечно не включается. Признаков жизни подчти нет кроме зелёной лампочки. помогите пожалуйста чем пожете. smile.gif
Модераторы удалите это сообщени, а то я жестоко ошибся!
Сообщение отредактировал midlersen - 1.11.2009, 17:46
citroen
сообщение 1.11.2009, 14:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
levadr,
Пробуй через рсд шить прошу на такой же платформе.
midlersen,
Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r - Вам сюда.
levadr
сообщение 1.11.2009, 17:38
Модель телефона: L2
Прошивка: monstr LK
телефон самоубился, села батарейка, ничего не помогает sad.gif:(
citroen
сообщение 2.11.2009, 17:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
levadr,
батарейку зарядите (либо лягушкой, либо на другом телефоне поддерживающий такую же батарею).
danko84
сообщение 3.11.2009, 9:34
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
У меня моторола с975 и при устанановке симки ютел и выборе 3ж телефон сети не ловит,хотя интернетом пользоватся можно нормально.И как его подключить к компу,когда я подключаю его к шнурку от мпх220 он просто выключается,как это лечить и стоит ли покупатъ такой телефон за 150 грн?
citroen
сообщение 3.11.2009, 12:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
danko84,
насчет 3g в принцпе попробовать прошить и симы поковырять.
насчет перезагруза когда вставляешь кабель....пробуй для начала кабель именно от с975 если тоже самое то ошибка а в железе.
danko84
сообщение 3.11.2009, 13:18
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
у меня кабель с подзарядкой,может проблема в этом?где то на форуме читал,что надо резистор перепаеать на 54кома?!если можна порекомендуйте не лоченую прошивку для этой модели и желательно ссилку потому как в инете я с телефона
citroen
сообщение 4.11.2009, 15:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
danko84,
мне нужен бут и прошивка которая стоит у Вас. Далее сколько приблизителньо свободной памяти у Вас на телефоне. и я дам ссылку на прошу.
danko84
сообщение 4.11.2009, 19:09
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
boot Loader 0.6.3.6 SW Version:R245_U_82.21.91I
да и к стати под крышкой надпись,что сделан он в Сингапуре.Прошу помощи,с меня +
Добавлено позже (4.11.2009, 21:14):
свободной памяти если имеется воорос данные в мультимедиа 2564кб,если я не о том,подскажите куда глянуть
citroen
сообщение 5.11.2009, 16:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
danko84,
может так все таки ? R24_U_82.21.91I ??
Вот есть прошивка https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1. Чуть чуть старее но в принципе не сильно важно. Можешь сделать бэкап своей. не понравится откатишься на бэкап. Шей рсд при полной батарее.
danko84
сообщение 5.11.2009, 18:49
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
а не подскажете,чем этот монстр лучше чем мой?Да к стати при подключени к компу показывает фонетолс 3 деления сети,хотя ютел в режиме вцдма на телефоне кроме как значка инета ничего и не показывает совсем,да и при конекте к компу пропадает значок батарейки
danko84
сообщение 6.11.2009, 11:22
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Да,к стати специально пересмотрел прошивка начинается R245_...Она у меня на русском,может в этом дело и та прошивка которая выложена сверху,она хоть не лочена?
citroen
сообщение 6.11.2009, 12:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
danko84,
лоченых прошивок вообще нет на сайте...
даже и не знаю. сделай бэкап, далее только пробуй шить.
danko84
сообщение 6.11.2009, 13:39
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
а чем делать бекап?Флешбекап подойдет или там надо чем то другим?
Добавлено позже (6.11.2009, 16:49):
да и есть ли в той прошивке русский язык?
NtoNY@ZLOY
сообщение 7.11.2009, 14:01
Пользователь №: 209 369
Модель телефона: RAZR2 V9
Здрасьте! У меня V9 и гарнитура HT 820. Пользуюсь почти год без нареканий. Вчера утром не смог подключить гарнитуру. Не смог подключить её и к другому телефону,а к компу подключается и работает. Телефон тож в поряде, всё кроме неё видит. Посоветуйте, что делать?
danko84
сообщение 7.11.2009, 14:32
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Привет,а чем можно дать доступ на мото ц975?Спасибо
danko84
сообщение 8.11.2009, 9:51
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Пацаны не рсд ни п2к толс не шьют мой телефон!П2л толс пишет ошибку при выполнении команды JUMP gjvjubnt vyt ghjibnm c975
MOTOFAN E770
сообщение 8.11.2009, 12:20
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Народ подскажите плиз, как можно сделать что бы динамик на е770 играл очень очень громко! вроде слышал можно прошить на звук? если можно то как??? не то все audio_cfg что есть очень слабенькие! а хочеться чтоб просто ревело!!! спасибо за помощь!!
citroen
сообщение 8.11.2009, 13:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MOTOFAN E770,
поиском найди прогу MotoSound и сделай громче. так как тебе надо.
danko84,
доступ дать читай в теме Faq Motorola V980
Насчет не шъет.... ты уверен что это с975 ?? под батареей что написано ? как телефон распознает комп ?
danko84
сообщение 8.11.2009, 14:16
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
под батареей написано с975,флеш бекап сначала определил как в980,но потом в строке подключемий написал с975 и прошивку.Мож надо делать тест поинт или как лечить
danko84
сообщение 9.11.2009, 6:43
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
А вообще воорос на много проще,должна ли нормально работать Моторола с975 в сети ютел Украина(у меня только жпрс,сети нет совсем)С этого сделаю вывод,а стоит ли ее прошивать?!За точный ответ поставлю+
citroen
сообщение 9.11.2009, 13:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
danko84,
сбей настройки и очсити все данные. далее в настрйоказ сети выставь диапазон автоматически....
danko84
сообщение 9.11.2009, 13:32
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Это первое,что я сделал,я с моторолой уже не один год,но толку ноль!Я этот телефон взял именно для 3ж интернет,но он чегото с ютел не работает
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:28
