57 страниц V « < 24 25 26 27 > »
olulik
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
redia
сообщение 23.12.2009, 13:02
Пользователь №: 211 520
Модель телефона: motorola RAZR v3xxv
citroen, вышла ошибка "не поддерживаемая плотформа. не могу продолжить" подключал я и через модем телефона и через карту памяти а еще у мня есть прога хансед менеджер. так с ней мой нофелет ваще не контачит.при установки то он драва не может установить то модем не обнаружит. вот так вот! а я так хочу к нему в кишки залезть :( "RAZR v3xxv" threaten.gif
Hanzo
сообщение 23.12.2009, 13:47
Из: Эстонец из Израиля
Пользователь №: 211 252
Модель телефона: Много
0xDAB
Всё. Доигрался. Пустой экран (даже не мелькает).
Определяется компом как блянк. Бут - 310
Шиться отказывактся. Через Р2К что-то делает, но эффект нулевой. ...
Сообщение отредактировал Hanzo - 23.12.2009, 14:08
Hanzo
сообщение 23.12.2009, 18:18
Спасибо за ответы, но я скорее всего вас покидаю.
Умудрился оторвать кусок мамы с контактом (отмечено зелёным).
Попытался напаять что-то (желтая зона), но не думаю, что оно контачит как надо.
Если знаете, скажите что там должно контачить с чем, можт чего еще сваяю, но почему-то я не имею радужных надежд.
Есть подозрение, что экран поэтому и перестал работать.
В любом случае спасибо.
citroen,
Спасибо тебе лично, но совет (от чистого сердца) - отвечая человеку, пройдись назад и перечитай посты того, кому отвечаешь.
Сообщение отредактировал Hanzo - 23.12.2009, 21:45
redia
сообщение 23.12.2009, 19:14
citroen, вышла ошибка "не поддерживаемая плотформа. не могу продолжить" подключал я и через модем телефона и через карту памяти а еще у мня есть прога хансед менеджер. так с ней мой нофелет ваще не контачит.при установки то он драва не может установить то модем не обнаружит. вот так вот! а я так хочу к нему в кишки залезть sad.gif "RAZR v3xxv" threaten.gif
citroen
сообщение 24.12.2009, 15:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
redia,
тогда возьми дрова Софт Для 3g Телефонов на последней странице. и пользуйся программой p2ktoolsvs (в той же теме) либо p2commander(там же есть).
IIIPUPSIII
сообщение 25.12.2009, 15:59
Пользователь №: 197 882
Модель телефона: Motorola E770v
привет. кто-нибудь пробовал заходить в инет на компе через телефон е770. не могу настроить. че за беда?
ghura
сообщение 26.12.2009, 7:40
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
С модемом просто всё. Устанавливаешь дрова, подключаешь трубу. Жмешь в появившемся окне далее далее. В панеле управления в разделе модем выбираешь свой модем и редактируешь точку доступа. У всех опсосов она разная. AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru" на примере теле2. Далее в пуск, подключение, создать новое подключение выбираешь нужный те вариант, прописываешь номер дозвона. И всё. Удачи.
AjaxTalamned
сообщение 26.12.2009, 20:24
Пользователь №: 211 609
Модель телефона: E10
Люди, помогите пожалуйста!
На v3xx активен режим "Active Panic Report". Как его отключить? Перепрошивка не помогает. Нашел в сети несколько вариантов apr_off, но при попытке прошить его RSDLite происходит ошибка. Что можно еще попробовать?
PS: Один из файлов тут "Motorola Test Unit Active Panic Report" http://earlbentley.com/Download2.html
Сообщение отредактировал AjaxTalamned - 26.12.2009, 20:30
ghura
сообщение 26.12.2009, 20:37
Сменил стекло на верхней части v6 maxx и перестали робить сенсоры. Они горят но на касания нереагируют. В чем беда.
citroen
сообщение 27.12.2009, 21:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ghura,
скорее всего очень толстое или плохое качество. сенсоры то тепловые ...
AjaxTalamned,
какую ошибку выдает при прошивке?
ghura
сообщение 28.12.2009, 6:27
Разобрал верхнюю чсть, включил музыку закрыл флип. Тыкаю тупу по сенсорам а им пофиг. Горят и усё. Они могли сломатся? Поидее если горят значит робят.
citroen
сообщение 28.12.2009, 9:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ghura,
а шлейф на сеноср в норме ?
Will Rock
сообщение 28.12.2009, 16:28
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
citroen,
А Руссифицировать или громкость поднять на моем Е1000 можно?
citroen
сообщение 28.12.2009, 21:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Will Rock,
если каким-нибудь фм сможешь законектить свой телефон то скинь диск a если он есть вообще. )
Насчет руссификации... думаю нет ) Если сможешь слить прошу по частям то пробовать можно.
Will Rock
сообщение 29.12.2009, 11:10
Из: Тамбов
citroen,
Частями вроде получается,CG1 и CG4 ленг вроде слились,вечером выложу. Громкость поднять получилось через MotoSound
Добавлено позже (29.12.2009, 14:11):
Забыл добавить,телефон нормально определяется прогами,https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsи т.д.
citroen
сообщение 29.12.2009, 16:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Will Rock,
а ну тогда руссифцировать не составит труда. smile.gif Через что сливал ? Ты пробовал назад вшивать бэкап ?
Will Rock
сообщение 29.12.2009, 21:33
Из: Тамбов
citroen,
Добавлено позже (30.12.2009, 0:35):
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
После этого тел ребутится
Добавлено позже (30.12.2009, 0:41):
Вот бэкап если нуна http://ifolder.ru/15723522
citroen
сообщение 30.12.2009, 10:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Will Rock,
попробуй делать бэкап через фб на профиле "Общий для 3г моделей" или через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsна таком же профиле. Главное пробуй вшивать назад.
Will Rock
сообщение 30.12.2009, 15:59
Из: Тамбов
citroen,
В FB вот че Изображение ток 2 пункта
Добавлено позже (30.12.2009, 19:22):
Через общий профиль не бекапит ни ФБ не п2ктулз. Залить тоже не получается,начинается "Прошивка CG1" и тел ребутит
Дуня
сообщение 1.1.2010, 4:07
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Will Rock, зарусить можно с помощью файлика фраз телефон dnp.prf smile.gif Тест поинт пробывал? пробуй сделать ТП, слить все можно, и потом поменять бут и прошивку проив через ТП! smile.gif
ACER5620Z
сообщение 1.1.2010, 11:34
Пользователь №: 211 856
Модель телефона: L7,V3xx
Прошивка: r4513_g_08.b7.acr_rb
Старая проблема https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=151859&st=120#, у меня такая же проблема не могу активировать 3G на V3xx (Bootloader 03.02 SW Version R26111LD-AS_U_96.B0.0AR, ATT/Cingular), нету выбора диапазонов. Телефон не прошивается пишет ошибку. Может у когонибуть была такая ситуация и знает как это решить? Зарание благодарен за все советы!
citroen
сообщение 1.1.2010, 16:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
подключаем к https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE далее
Функции телефона - seem/
открываете сим в графе поиск вводите диапазон по английски ну или сеть. все что выдаст читайте. так найдете оффсет который активирует выбор диапазона.
mentall
сообщение 1.1.2010, 18:57
Пользователь №: 195 841
Модель телефона: V3
Здравствуйте! Подскажите, плиз, как скинуть полученные фото с тела на копм. Тело RAZR V3m. Накачал кучу программ, а все без толку, не думал что будет такая проблема. Заранее благодарю
Жека Пистон
сообщение 2.1.2010, 0:29
Пользователь №: 192 576
Модель телефона: Apple iPhone 3GS
не могу вылезти через в3х подключ. к компу в инет (с компа) в чем может быть проблема, хотя комп тело видит!
ghura
сообщение 2.1.2010, 9:52
Настроил модем? Точку доступа прописал?
Жека Пистон
сообщение 2.1.2010, 12:53
ну да, и там еще дополн. данные все настроил.. stink.gif с е398 вылазил без проблем
citroen
сообщение 2.1.2010, 13:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
mentall,
CDMA аппараты
кучерявый
сообщение 3.1.2010, 6:31
Пользователь №: 211 929
Модель телефона: motorola T720
Прошивка: T720_G_05.05.21R
всем привет.вот решил получить быстрый ответ.
вопрос мне попал телефон моторола Т720. после неудачной прошивки он токо мигает.
где найти информацию как подключить к компу и соответственно оживить моё чудо техники. shout.gif
Marlok
сообщение 4.1.2010, 8:42
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
У супруги К3 начал делать кучу снимков экрана (скриншотов) в самые разнообразные моменты. Я как-то давно менял ей назначение клавиши под крестиком (вроде браузер был). Больше ничего не трогал. В чем может быть бок? Откуда скриншоты? ПРичем все картинки получаются перевернутыми.
citroen
сообщение 4.1.2010, 12:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Marlok,
залей заново симы. либо кнопка западает.
кучерявый,
у тебя Foma/ это совсем другой девайс. и проши на него с обычного тела не идут. на него свои. я так понимаю это у тебя подобие v3xx ?
кучерявый
сообщение 4.1.2010, 16:18
цетирую ;-кучерявый,
спасибо за внимание Citroen к моей проблеме но извини меня такой ответ хоть и быстрый мне легче от него не стало поясню почему. что такое Foma и подобие или нет v3xx я без понятия у меня Т720 и прошивку залили T720_G_05.05.21R. дело в том что прошивали через P2k прошился выдала программа успешно и предложила перезагрузить нажали ок и всё он выключился и на этом всё. ни флеш режим не чё мигает когда нажимаеш на клавишу хоть красную хоть в куче с *-# бестолку если он не вкл.то и комп не видит новое оборудование вообще. читал замыкают ноги вот какие для этого апарата и процесс вот что хотелось бы узнать или другой вариант токо без сервис центра. такаяж беда была с L7e но там хоть флеш режим включился и сделал ТП и всё комп увидел и прошил всё гут а тут?
Сообщение отредактировал кучерявый - 4.1.2010, 16:19
Marlok
сообщение 5.1.2010, 9:30
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
А может просто сел аккум?
citroen
сообщение 5.1.2010, 10:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
кучерявый,
фото телефона кинь.
Торреро11
сообщение 6.1.2010, 14:24
Из: Россия, Архангельск
Пользователь №: 110 872
Модель телефона: L6,L7,6120c,hx2490
Прошивка: JuixCustomByHanggard
Уважаемые спецы, у меня на v3 после падения на пол не слышно входящий звонок. Мне звонят - я снимаю трубку, но собеседника не слышу. С исходящими звонками и вообще в остальном всё в порядке. Подскажите, пожалуйста, может ли проблема быть аппаратной, или достаточно перепрошить зверька ?
кучерявый
сообщение 6.1.2010, 15:04
Цитата(citroen @ 5.1.2010, 10:38) *
кучерявый,
фото телефона кинь.
фото пожалуйста это моторола Т720.
citroen
сообщение 6.1.2010, 21:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
кучерявый,
ой.... ) спутал). Тебе вообще-то не в эту ветку. Ну да ладно. Даже инфу про него у нас негде почитать. Достань батарею, всунь кабель, зажми * и # и не отпуская вставь атарею. Определился?
Торреро11,
Вам не сюда...
Вот сюда >>> Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3
По проблеме навряд ли софт. Но пробуйте. Разбирайте смотрите. Всего 2 шлейфа, один из них проблема.....
nick2809
сообщение 7.1.2010, 17:13
Пользователь №: 212 205
Модель телефона: v3xx
Помогите телефон v3xx Прошивка: R26111MLD-AS_U_96.B0.0AR Флекс: USIZRGBLATTUSAR26111019 приём связи очень плохой, принимает сигнал не всех операторов хотя на тойже местности другие телефоны нормально работают. а 3G связь совсем не видит. В настройках связи пункта выбора диапазона нет. кто подскажет в чём причина.
nick2809
сообщение 7.1.2010, 22:42
Кто подскажет безопасно ли шить этим монстром для моей мобилы http://www.modmymoto.com/forums/downloads....le&id=26021
citroen
сообщение 8.1.2010, 12:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
nick2809,
можешь шить.
nick2809
сообщение 8.1.2010, 14:35
прошил ничего не помогло, кто подскажет где можно качнуть Флекс: USIZRGBLATTUSAR26111019 ,может поможет перепрошивка флекса.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:10
