11 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут
croccio
сообщение 14.3.2010, 17:39
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
how can i write binary??? can u give me th program??? i should use c+ and toolchain??? can u give me all the info?
ok zorge i see! thank u for all!
(14.3.2010, 18:42):
can u send me some link??? if i search in forum cron roik-sv it give me error
Сообщение отредактировал croccio - 14.3.2010, 17:48
Zorge.R
сообщение 14.3.2010, 18:48
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
croccio, roik-sv useful scripts
croccio
сообщение 15.3.2010, 16:41
i understand nothing =( however thank u for all your time =(
K()t
сообщение 18.3.2010, 18:51
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Что здесь не правильно почему не создаётся папка?
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export PATH=${0%/*}:$PATH
mkdir -p /mmc/movinand1/.skin
cp $mypath/colors.css /mmc/movinand1/.skin/colors.css
cp $mypath/hsa_p.ini /mmc/movinand1/.skin/hsa_p.ini
cp $mypath/main_view.svg /mmc/movinand1/.skin/main_view.svg
mount -o bind /mmc/movinand1/.skin/colors.css /usr/data_resource/skin/default1/colors.css
mount -o bind /mmc/movinand1/.skin/hsa_p.ini /usr/data_resource/skin/default1/hsa_p.ini
mount -o bind /mmc/movinand1/.skin/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
echo "mount -o bind /mmc/movinand1/.sub/mainmenufolder.js /usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/mainmenufolder.js
          mount -o bind /mmc/movinand1/.sub/MainmenuFolder.xml /usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/MainmenuFolder.xml
          mount -o bind /mmc/movinand1/.sub/mainmenu.css /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/mainmenu.css" > /ezxlocal/download/mystuff/unknown/S10sub
kill `pidof am`
kill `pidof flowplayer`
showQ "zMod" "Выполнено" 2
Кирич
сообщение 18.3.2010, 20:45
Пользователь №: 215 200
Модель телефона: rokr E8
А как-нибудь вообще можно увеличить фото при звонке исходящем и входящем???
Sereg_k:
нельзя
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.3.2010, 22:14
Zorge.R
сообщение 18.3.2010, 23:06
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
зачем это в твоем скрипте?
а как ты проверял, создается или нет? может она скрытая, а ты не заметил pardon.gif
p.s.: есть чудо вещь, называется Вывод. При помощи вывода можно смотреть какие ошибки происходят в процессе выполнения кода. Если пишешь скрипты, имей привычку всегда смотреть вывод. особенно при первом запуске.
и еще:
оператор -p тут излишний, т.к. папка /mmc/movinand1 существует.
на z6 подбирали такой размер картинки, чтобы она занимала максимальную площадь.
214хнасколькототам.
у нас соотношение другое.
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 23:39
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
веб сервер и веб камера на Е8 -> подробней.
p.s.: знаю что не все пользователи ветки, заходят в подветку. поэтому решил опубликовать ссылку тут.
VoiD
сообщение 29.3.2010, 10:05
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
Возможно ли уменьшить тайминги кнопок? Для более быстрого стирания текста, например.
K()t
сообщение 30.3.2010, 8:56
Прошивка: CM
А кaк то можно скриптом открывaть пaпки мeню нaпримeр игры или нaстройки?
Сообщение отредактировал K()t - 30.3.2010, 14:04
Zorge.R
сообщение 1.4.2010, 7:22
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
у меня есть извращенный способ для открытия папок в ФС.
для открытия папок меню, не знаю, даже не пробовал. скорее всего никак, особенно скриптом.
croccio
сообщение 1.4.2010, 9:37
how can i have continue vibration???
Сообщение отредактировал croccio - 1.4.2010, 10:52
Goin13
сообщение 2.4.2010, 21:33
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
K()t,
незнаю насколько полезный мой совет но, некоторые подпункты меню идут как приложение, их скриптом можно открыть(на крайняк, прописать в скрипте все подпункты скажем настроек) если заинтересовался смотри в sysRegistry, execID= (кажется)
Zorge.R,
а можешь поделится этим извращенным способом, если это конечо не секрет?
K()t
сообщение 8.4.2010, 11:20
Прошивка: CM
Кто-то пробывaл рeaльно встaвить в e8/eм30 BK70, или eто всё только чисто тeорeтичeски?
И eслe у когото стоит, сфоткaйтe кaк зaкрывaeтся зaдняя крышкa.
Сообщение отредактировал K()t - 8.4.2010, 11:38
Zorge.R
сообщение 8.4.2010, 12:04
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(Goin13 @ 3.4.2010, 1:33)
можешь поделится
можешь. на следующей неделе.
execID=
это не подпункты и не меню и не папки, это приложения или скрипты.
Goin13
сообщение 10.4.2010, 7:00
Из: Червоноград
Zorge.R,
да, я неверно выразился. Но вот в чем суть: можно же создать скрипт скажем для пункта настройки и добавить туда все приложения из этого пункта. Получается какое ни какое а всетаки решение.
Zorge.R
сообщение 10.4.2010, 10:00
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Goin13, можно. смотри zMod-Config из сборки 2.4.5.
но к папкам отношения не имеет, это скрипты. думаю вопрос был о папках "органайзер", Настройки, Игры, Мультимедиа.
по поводу папок в фс, надо монтировать фейковый майстаф.кфг (смотрите zroot), затем запускать файл менеджер (mystuff), он будет открыт в папке указаной в фейковом конфиге, после закрытия файл мена, конфиг надо отмонтировать. (опять смотреть zroot)
K()t
сообщение 10.4.2010, 11:07
Прошивка: CM
Goin13, я спрашивал в основном за игры, чтоб можно было повесить на кнопку вызова скрипт с возможностью запуска зТаскМена и папки Игры
Goin13
сообщение 10.4.2010, 15:18
Из: Червоноград
K()t,
просто добавь в таскМан яву.Или faultline main menu(откроет меню).
Zorge.R,
спасибо, вроде разобрался.
Diag
сообщение 10.4.2010, 15:28
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Ребят, скажите, нужно написать скрипт, который скрывал! определенный процесс. Это возможно? Какая команда для этого нужна?
K()t
сообщение 10.4.2010, 15:31
Прошивка: CM
Goin13, А меня все около 50ява приложений и игр которые лежат в четырех папках а добавлять их в зТаскМен не удобно и долго искать нужное приложение во всем списке.
Добавлено позже (10.4.2010, 18:33):
Diag, а зачем тебе скрывать процессы, а главное от кого ты их хочешь скрыть?
Diag
сообщение 10.4.2010, 16:00
Из: г. Краснодар
Ну чтоб понятнее было: свернуть процесс. Ладно, забудем. Вот предложение: при новых библиотеках, управление rockbox'a меня устраивает, а не устраивает его сворачивание, когда тебе позвонят. Можно было бы написать в скрипте (который висит на зеленой кнопке и запускает ztaskman), перед "запуском" диспетчера написать команду, к примеру, свернуть процесс rockboxui, и по длительному нажатию на зеленую кнопку можно было свернуть плеер. Товарищи, не знаю, прокатит оно, или я бред пишу. Можно так сделать?
Goin13
сообщение 10.4.2010, 19:51
Из: Червоноград
K()t,
да-а... Прописывать в скрипте все приложения смысла нет. Тогда я понятия не имею что делать.. Сдаюсь
Zorge.R
сообщение 10.4.2010, 21:02
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
свернуть отдельный процесс у нас нельзя, по словам Ant-ON'a.
можно только свернуть все.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.4.2010, 21:08
Diag
сообщение 11.4.2010, 6:32
Из: г. Краснодар
Ну а как тогда все свернуть (какой командой?)? Можно было сделать так: чтоб при вызове диспетчера задач, все подряд не скрывалось, через if проверить, запущен ли rockbox, если запущен, то выполнить команду свернуть все и запустить ztaskman, а если нет, то просто открыть ztaskman. Это хоть реализуемо?
Goin13
сообщение 11.4.2010, 7:16
Из: Червоноград
Сворачивать пробовал, ничего не получилось(таскМан открылся но потом поверх него вылез рокбокс, играть не перестал) и вот подумал, если убить рокбокс? Впринципе там есть возможность продолжить проигровать треки с прошлого запуска.
Diag
сообщение 11.4.2010, 8:24
Из: г. Краснодар
Запуск диспетчера задач поверх rockbox ничего не даст - управление принадлежит плееру, в ztaskman ничего не сделаешь. А я предлагаю, чтобы перед самым запуском ztaskman выполнялась команда, которая бы сворачивала все. Может, тогда свернется плеер, и управление передастся телефону, а не rockbox'y.
З.ы. Что то мне кажется, я уже повторяться начал.
Goin13
сообщение 11.4.2010, 8:31
Из: Червоноград
Diag,
я понял. И команду на сворачивание прописал в скрипте запуска таскманеджера, что получилось я уже писал. Предлагаю вместо сворачивания убить рокбокс, потом по необходимости по новой его запускать и брать "продолж. воспроизведение"
Diag
сообщение 11.4.2010, 9:17
Из: г. Краснодар
А какую ты команду использовал для сворачивания? Можешь поделится? Или дай кусок скрипта, где эта команда работает.
Goin13
сообщение 11.4.2010, 9:52
Из: Червоноград
Diag,
использовал stop. Куска скрипта не дам, так как нет у меня скрипта куда этот самый стоп можно лепить хоть с каким-нибудь ощутимым результатом(хотя должно работать, в базибоксе есть). А kill у меня работает, потому и предлагаю.
Diag
сообщение 11.4.2010, 11:16
Из: г. Краснодар
А смысл использовать "убийство", если можно просто выйти из плеера, а потом продолжить воспроизведение?
Goin13
сообщение 11.4.2010, 12:42
Из: Червоноград
Diag,
смысл в том что при визове из рокбокса он не будет "мешать" таскМану (незнаю как у кого, а у меня начинаются очень досадные глюки с управлением,иногда музыка начинает орать а остановить не получается).
Mary Jane
сообщение 9.5.2010, 9:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Как всем давно известно, у нас в телефоне есть замечательный файл ezx_idle.cfg.
Меня интересует блок, организующий меню "функции":
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 5
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = -1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1
SC_CreateContact = 3
SC_CreateEvent = -1
SC_CreateMsg = 1
SC_IM = -1
SC_MusicID = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_ReadMsg = 6
SC_Recentcall = -1
SC_SearchBT = 0
SC_SetAlarm = -1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = 4
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 2
SC_WiFiQuickConnect = -1
Попробую изложить мысль логично.
В этих строках то, что стоит после "SC_" и перед " =", это же не прямое указание телефону, с какой функцией нужно работать? Надо полагать, это ссылки на документы или части документов, где эти функции прописаны? Это так? Никто не подскажет, куда ссылается ezx_idle.cfg в этом блоке?
Andy912
сообщение 10.5.2010, 18:04
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
SC_IM = -1
SC_MusicID = -1
SC_WiFiQuickConnect = -1 -если вместо IM, music ID Или Wifi в системе прописать нужный софт и включить их в шорткате, то получим быстрый запуск натива через левую софтину. например у меня на месте вайфая(которого в принципе нету у нас в теле) прописан таскман. из минусов - нельзя эти пункты переименовывать, вернее мне лень пробовать, мож что и получиться)
K()t
сообщение 10.5.2010, 19:32
Прошивка: CM
Цитата(Andy912 @ 10.5.2010, 21:04) *
SC_IM = -1
SC_MusicID = -1
А кaк ты eго тудa зaсунул?
Zorge.R
сообщение 10.5.2010, 21:36
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
K()t, правим сисрегистри и за место вайфая запуститься таскмен.
Andy912
сообщение 11.5.2010, 2:20
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Зорг да, именно так. Прововал вчера пункты переименовывать в idie но после этого пунк из шорткбта пропадал
Mary Jane
сообщение 11.5.2010, 5:16
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
SC_IM = -1
SC_MusicID = -1
Только эти пункты есть? Они в сисрегистри?
А как же другие? Они, ведь, тоже куда-то ссылаться должны?..
Andy912
сообщение 11.5.2010, 5:31
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Есть то они есть, но только эти пункты можно править безболезненно, т.к. они в принципе не нужны. Если всетаки разобраца откуда берутся ссылки и по какому принципу, то можно будет полностью пересобирать шорткат. Но это задается точно не из idle, пробовал добавлять/переименовывать ниче не поперло
Mary Jane
сообщение 11.5.2010, 5:38
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Так ясен пень, не получится ни добавить, не переименовать! :)
Что не из идла задаются шорткаты - тоже понятно. Я думаю, и по-моему, это логично, что идл ссылается на другой документ или часть документа. И его строка "SC_*" - есть ссылка. А в другом документе должно быть уже конкретно расписано, что здесь выполняется и как.
Вот, если бы научиться подменять эти шорткаты... Я бы приложений повесил туда... Опять мечты.
Andy912
сообщение 11.5.2010, 6:47
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Отсюда вывод - копаем конфиги! А пока можно 3 приложения повесить, на вышеназванные ссылки, у меня всё рабит
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 6:46
