11 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут
tsimbal
сообщение 16.12.2008, 16:18
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
[quote=SILIVILI, Сегодня, 18:05]
R6713_G_71.14. 1CR_A_GCXELBACOREEU046_PDS017_LP0039C_GSXELBARTITALY_S069_E011_R001_G004_WIG1225
68_1FF - это и есть последняя оффициальная прошивка.
йА_нЕзНайКо
сообщение 29.12.2008, 20:49
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Нет никаких новостей по поводу MPlayer'а нативного?
Abram
сообщение 4.1.2009, 19:30
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Может для кого-то и будет новостью: его надо отдебажить и возможно переписать вывод видео.
@SEM*
сообщение 5.1.2009, 17:43
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Abram это уже интерессно smile.gif Поставил себе прошу с поддержкой запуска нативного софта. Ща попробую запустить MPlayer. А что значит отдебажить. Это типа поправить исходники? Не знаеш где их достать?
†VOLKOD@V†
сообщение 10.1.2009, 15:56
Пользователь №: 178 701
Модель телефона: Motorola E2
Прошивка: 49R-Vista
Картинки я залил а вот с редактированием фала не выходитsad.gif Скиньте пожалуйста кто то свой отредактированый файл! Зарание спасибо1
Abram
сообщение 11.1.2009, 23:12
Debug - отладка.
Исходники тут: http://inr.ac.ru/z6/mplayer-export-2008-02-11.tar.bz2 или оффициальные на http://mplayerhq.org
Патч для Z6 для конкретно версии от 2008-02-11 тут: http://inr.ac.ru/z6/z6-mplayer-2008-02-11-v1.tar.bz2
БАZА
сообщение 12.1.2009, 12:46
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=6562 - как я понимаю это для того что бы каринка в плеере больше была? Может кто нибудь проверить? Не могу скачать с этого сайта, вроде даже зарегистрировался... unsure.gif
Sereg_K
сообщение 12.1.2009, 14:00
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
БАZА скачал, сам пока не пробовал
Прикрепленный файл mediaplayer_p.zip   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
en5er
сообщение 12.1.2009, 15:34
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
короче все верно!картинка становится больше!просто кидаешь этот скрипт в папку со скином и усё....
sermoto
сообщение 13.1.2009, 7:59
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Дак в том то и дело что при подобной замене файла в стандартном скине ничего не меняется. С загруженными все нормально работает.
Okhotnik
сообщение 13.1.2009, 8:49
Пользователь №: 187 583
Модель телефона: E8
Прошивка: 1CR_A MagicX
я делал подмену в авторане
например
mount -o bind /ezxlocal/Other/mediaplayer_p.ini /usr/data_resource/skin/default1/mediaplayer_p.ini
где /ezxlocal/Other/ - созданная мной папка для подобных нужд
Сообщение отредактировал Okhotnik - 13.1.2009, 8:50
Dimm4a
сообщение 20.1.2009, 8:21
Пользователь №: 189 150
Возможно ли сделать так, чтобы при заблокированной клаве (или хотя бы при незаблокированной) можно было управлять плеером с помощью боковых клавиш?
-=WEST=-
сообщение 20.1.2009, 13:12
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
НЕТ, и чем тебя не устраивает управление на лицевой панели?
CycJIuK
сообщение 21.1.2009, 22:27
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Flexbit LJ7.1 описание.
SSSeR07
сообщение 22.1.2009, 0:02
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
CycJluK, и что возможно с помощью этого сделать?
CycJIuK
сообщение 22.1.2009, 6:59
MotoUser
Например, многих мучает вопроскак отключить звук при съемке?
Достаточно включить 1 бит и появится нужный пункт меню.
Offset x90 - DL_DB_FEATURE_ID_CAM_SHUTTERSOUND_SILENT_AVAILABLE
И дальше в таком же духе.
solartkost
сообщение 28.1.2009, 14:15
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
странно,у меня звук при сьёмке выставлен на НЕТ)в стандаотной проше между прочим,или я чёта путаю*)
CycJIuK
сообщение 28.1.2009, 15:44
MotoUser
У меня по дефолту небыло такого пункта меню.
сообщение 29.1.2009, 9:24
CycJIuK,
у меня на стандартной тоже была возможность при съемке камерой выбрать НЕТ
CycJIuK
сообщение 29.1.2009, 10:17
MotoUser
Цитата(metallsatanist @ 29.1.2009, 12:24) *
CycJIuK,
Какая разница, было - небыло, теперь для тех у кого нет, есть возможность включить biggrin.gif
-=WEST=-
сообщение 29.1.2009, 12:19
Из: Питер
это больше пригодится владельцам ем30
KRZR
сообщение 1.2.2009, 19:28
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
E2008
сообщение 1.2.2009, 19:38
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(KRZR @ 1.2.2009, 19:28) *
это как раз должно работать на ем30! т.к. на е8 пункт уже идёт со стандартной проши!
en5er
сообщение 1.2.2009, 20:12
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Я тут ковырялся в SysRegistry и наткнулся на это:
[4c99e984-bbc1-455f-981e-e5e06dec6872]
ObjectType = 2
Attribute = 1
AppType = 0
Daemon = 0
BigIcon = engineering_std.g
AppID = {08e91b63-2234-4880-8b2c-0a2ae9fab35c}
LockEnabled = 0
Directory = efem
ExecId = fem
Args =
UserID = root
GroupID = root
Name = Engineering
RegistryObjectSwitch = 1
RegistryObjectSwitchParam = AP;356
я так понимаю это Инжинерное меню!?может у кого есть идеи как его активировать??? smile.gif
E2008
сообщение 2.2.2009, 4:47
Из: г. Казань
ObjectType = 2
Attribute = 1
AppType = 0
Daemon = 0
LockEnabled = 0
Directory = efem
ExecId = fem
Args =
UserID = root
GroupID = root
Name = Engineering
Top-Gear
сообщение 2.2.2009, 5:05
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Где искать этот офсет? Чтоб звук отключить? В каком файле?
CycJIuK
сообщение 2.2.2009, 5:18
MotoUser
Описание ezx_flexbit.cfg для LJ платформ.
Top-Gear
сообщение 2.2.2009, 13:15
Прошивка: 06r_c
Не сработало.
CycJIuK
сообщение 2.2.2009, 13:17
MotoUser
Цитата(Top-Gear @ 2.2.2009, 16:15) *
Не сработало.
пробуй подмонтировать измененный файл.
klaraivanovna
сообщение 4.2.2009, 19:43
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
E2008,
инженерное меню может через флексибит включить можно?
KRZR
сообщение 6.2.2009, 12:55
А вот я как раз монтировал его прежде чем писать сюда,и он изменился,а толку 0.
CycJIuK
сообщение 6.2.2009, 15:22
MotoUser
какой параметр меняешь?
Abram
сообщение 6.2.2009, 15:42
Монтируешь, надеюсь, в medld.conf?
KRZR
сообщение 6.2.2009, 16:36
Ну а гдеж еще?Канешно в медл.конф.Суслик,вот этот DL_DB_FEATURE_ID_CAM_SHUTTERSOUND_SILENT_AVAILABLE
CycJIuK
сообщение 6.2.2009, 20:23
MotoUser
Этот параметр не применится если монтировать, придется пересобирать группу.
Diom
сообщение 6.2.2009, 22:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Какую? Куда запрятали конфиги в E8? На V8 были в 52..
Неужто в 43?
ЗЫ Так и есть...Прастити за беспокойство
Сообщение отредактировал Diom - 7.2.2009, 9:42
сообщение 8.2.2009, 10:47
Цитата(Diom @ 6.2.2009, 22:55)
На V8 были в 52..
POND L7
сообщение 13.2.2009, 6:06
Пользователь №: 160 044
Модель телефона: SLVR L7
Извините, а почему вы так ковыряете там. У меня R6713_G_71.02.07R. Звук убрал на фотике через меню. Сори заранее если не по теме.
Сообщение отредактировал POND L7 - 13.2.2009, 6:06
E2008
сообщение 13.2.2009, 7:27
Из: г. Казань
у тебя наверное е8 вот и убирается. на ем30 нет такого пункта меню
Negor
сообщение 25.2.2009, 21:48
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Я извиняюсь, но ответа не нашёл. А где и какой нужно изменить параметр чтобы окна сообщения и списки не были прозрачными? Ато когда mgx приложениями пользуюсь вижу текст меню ниже приложения и получается каша
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 18:25
