Перезагружаеться C350, После включения с СИМ картой мобила перезагружаеться
mwg
сообщение 26.9.2008, 18:45
Пользователь №: 182 289
Модель телефона: C350
Прошивка: x3
После того как включаю C350 когда заполняются все палочки там, где отображается качество связи, на дисплеи появляется надпись "Не обслуживает" и телефон перезагружается... и опять по новой.
Помогите пожалуйста решить проблему.
И еще. Когда из мобилы вытянуть симку, то она не перезагружается, но просит "Вставьте симку"
Сообщение отредактировал mwg - 26.9.2008, 18:46
motoprogger
сообщение 27.9.2008, 13:18
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
mwg,
Для начала надо определить, что это за телефон - C350 или C350L. Под аккумулятором есть несколько наклеек, на одной из них написан заводской код модели. Для C350L это SE7606... (дальше не помню, но этого достаточно), у C350 будут другие цифры.
Включи телефон без сим-карты и прошей флекс для C350/С350L (смотря какая у тебя модель; искать в теме о прошивках, а также на сайте в разделе прошивки). Если отдельно флекса нет - должен быть в архиве с прошивкой "fullflash", файл с расширением .hs). Прошивать можно https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
mwg
сообщение 29.9.2008, 16:51
Прошивка: x3
Т.е. его надо подключить к компьютеру для прошивки?
Шнура то ЮСБ нет.
Alpha
сообщение 30.9.2008, 3:29
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
mwg,
А ты еще способ прошить тел. знаешь?
Читай форум внимательно. FAQ обязательно! В архиве программ разработчиков есть прога Hand Manual. Скачай ее и читай. Там все подробно написано
mwg
сообщение 1.10.2008, 20:57
Прошивка: x3
при попытке кача:
403 Forbidden
nginx/0.6.13
Есть ли другой способ решить проблему без перепрошивки? Кабелька то нету.
Alpha
сообщение 2.10.2008, 3:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(mwg @ 2.10.2008, 1:57) *
при попытке кача:
403 Forbidden
nginx/0.6.13
Прикрепленный файл Hand_Manual_v.2.3.rar   ( 2.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 248
mwg
сообщение 3.10.2008, 10:23
Прошивка: x3
А может можно как-то сбросить ОС? А то шнура нет.
И, кстати, что вот это, может помочь?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38894
Синюю и красную, на сколько я понял, нужно замкнуть.
motoprogger
сообщение 3.10.2008, 15:38
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Это - тестпойнт. то есть, при замыкании этих точек, подключении кабеля от компьютера и подключении питания телефон должен определиться как Blank LCA Neptune. Без компьютера не обойтись.
Сообщение отредактировал motoprogger - 3.10.2008, 15:46
mwg
сообщение 5.10.2008, 22:32
Прошивка: x3
Сенкс, чет придумаю
mwg
сообщение 12.10.2008, 19:31
Прошивка: x3
Подскажите, пожалуйста, все по пунктам. Вот есть телефон (просто тел, больше ничего нет) и кабель взял со своего КПК, что нужно сделать для перепрошивки? Пофиг какая прошивка, лишь бы звонить можно было, да звонки принимать. Тел C350 (без L)/
Из постов выше принцип понятен, но как что делать и где что брать - в помутнениях.
Сообщение отредактировал mwg - 12.10.2008, 19:33
motoprogger
сообщение 14.10.2008, 15:53
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
mwg,
Драйвера к телефону есть в комплекте с P2KTools, плюс в файловом архиве несколько пакетов. Выбирай любой.
В теме про создание бекапов я выкладывал способ снять бекап с C350 (не перепутай с C350L). Сними бекап 8 МБ. Если телефон на зарядке перезагружается или не определяется компом - придётся чистить флекс в бекапе. Создай копию файла бекапа, открой её в хекс-редакторе, например, WinHex, и от смещения 0x660000 и до конца файла забей всё байтами "FF". Потом прошей под видом бекапа.
Скачай программу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, подключи зарядку к выключенному телефону. Подключи к компьютеру, определится как "Motorola Phone (C350)", после установки драйверов станет "Motorola USB Modem". Потом запусти https://motofan.ru/soft/ РСД Lite - она переключит телефон в другой режим, он станет "Motorola Phone (C350)" и кучей интерфейсов, которые винда определит по мере установки драйверов. Самый важный из них - "Test Command Interface". Если телефон определился - прошей его флексом (файл с расширением .hs) любым для своей модели. В начале индикатор может долго не двигаться с места, а потом пойдёт довольно быстро.
Успехов в восстановлении!
Alpha
сообщение 15.10.2008, 10:38
Из: Samara
Пользователь №: 970
mwg,
Вообще-то, сначала надо внимательно почитать то, что уже давно лежит на форуме.
Например тут и тут
Перезагружаеться C350, После включения с СИМ картой мобила перезагружаеться · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 16:28
