13 страниц V « < 10 11 12 13 >
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
fill.sa
сообщение 11.12.2016, 6:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(Unreal_man @ 11.12.2016, 2:34) *
fill.sa, а можно сделать так, чтобы phone запускал то, что ему скажем мы, а не медиафайндер?
И ещё. Я так понимаю исходники прошивки у нас есть?
Будь у нас исходники хотябы половины файлов прошивки, мы тут уже такое бы вытворяли с телефоном...
Добавлено позже (11.12.2016, 7:12):
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 2:34)
* fill.sa, а можно сделать так, чтобы phone запускал то, что ему скажем мы, а не медиафайндер?
По всей видимости не все так просто, похоже что процессы увязаны между собой с другими процессами. В том же примере с галереей получается, что один процесс что-то запускает и ищет префиксы в другом процессе. Да и сам запуск медиафаиндера идет еще через один процесс
VINRARUS
сообщение 11.12.2016, 11:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Вчера, 16:20)
* Ковырялся тут в кнопке галереи, странный там механимз оказался.
Оказывается сам запуск обрабатывает phone и запускает mediafinder. А уже префикс запуска галереи добавляет процесс am, без am по сути запускался бы плеер как на остальных магиксах.
Второе поле с команды смотриш?
top -b -n 1 | sort -n
fill.sa
сообщение 11.12.2016, 15:16
Из: Беларусь
Нет, это я просто дизасемблировал проги в телефоне и там видел.
З.Ы. команда нерабочая на штатном бузибоксе
Добавлено позже (11.12.2016, 16:18):
Кто-то знаком с такими форматами?
image/vnd.ziyitong.vis vis ivis kvis msf
image/vnd.ziyitong.zdd zdd
вероятно какая-то анимация или флэшка и есть подозрение что формат специфичный от наших чайнодрузей. Для этих форматов там и плеер и либы отдельные. Думаю вот удалить все эту ерунду или нет.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.12.2016, 5:38
VINRARUS
сообщение 11.12.2016, 15:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:16)
* З.Ы. команда нерабочая на штатном бузибоксе
top -b -n 1
Там в 2му столбу родитель процеса пишется.
fill.sa
сообщение 13.12.2016, 5:40
Из: Беларусь
Видел кто такие функции?
VINRARUS
сообщение 14.12.2016, 1:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 7:40)
* Видел кто такие функции?
fill.sa
сообщение 24.4.2017, 22:54
Из: Беларусь
Есть тут еще кто живой?
Пытаюсь полноценно портировать бузибокс новый на зину. Нужны тест по максимому.
Тестить легко , берем файл , ложим кудато и подмаунчиваем его вместо основного бузи
mount -o bind ./busybox_1262 /bin/busybox
Либо кинуть в авторан файл с автомонтированием, только убедитесь что новый бузи точно подмонтировался
И так ходим с телефоном и наблюдаем все ли работает. Для тех кто попродвинутее, нужно всякие скрипты и команды проверить чтобы они работали как нужно.
З.Ы. на данный момент найден косяк с вифи, он отказывается подключаться. Может кто сможет вычислить почему, сам я пока не нашел.
Сообщение отредактировал fill.sa - 28.4.2017, 6:31
Прикрепленный файл busybox_1262.zip   ( 355.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Unreal_man
сообщение 25.4.2017, 2:15
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
fill.sa,
где файл? Что нового в этом бусе?
fill.sa
сообщение 25.4.2017, 5:10
Из: Беларусь
Файл не прекрепился, перекинул по новой.
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 2:15)
* Что нового в этом бусе?
Он полностью новый. На данном этапе нужно отттестить чтобы это все работало стабильно. А потом перейдем к другим вопросам.
VINRARUS
сообщение 25.4.2017, 19:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:54)
* З.Ы. на данный момент найден косяк с вифи, он отказывается подключаться. Может кто сможет вычислить почему, сам я пока не нашел.
Наверно модули .ко не может нормально загрузить в ядро.
В сравнении з родним 1.0 то раза в 2 больше команд (утилит). И даже те которые однаковы имеют разные наборы ключей. Некоторые обновленные утилиты работают быстрее, а некоторые потеряли совместимость.
Но так как все команды исполняются в новых процесах, которые независимые, разницы использовать единую бузю или 2 разные версии по оему нет (кроме лишних 600 кб оперативки под 1.0 для дискового кеша).
Например в ZiniMOD щас их 2, и некоторые команды исполняются в старом (те на которые моторола симлинки вывела), а некоторые в более новом - так я полностью решил проблему совместимости в корню. wink.gif А совместимость важнее наворотов и "пакращень"
Добавлено позже (25.4.2017, 21:25):
* Тестить легко , берем файл , ложим кудато и подмаунчиваем его вместо основного бузи
Можна даже в авторан до гуя кинуть, но в случае проблем токо ZiniMOD выжывет. Изображение
Добавлено позже (25.4.2017, 21:38):
Еее, а какой в нем вообще смысл? Он же кастрированый какой то, всего 203 утилиты (в последнего 364).
Он почти не отличается от родного по набору утилит.
И вообще он модифицирован ненужными цветами зачемто.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.4.2017, 19:45
fill.sa
сообщение 26.4.2017, 8:18
Из: Беларусь
VINRARUS,
Яже говорю что пока-что нужно оттестить чтобы работала эта часть. Остальные вопросы на потом отнесем.
Суть его не в наборе утилит, а в другом принципе их работы, они намного быстрее и более полные. В этом главная суть. А новые утилиты по большей части просто ненужны, они там все для персональника а не телефона,в итоге только тормозят все.
Ты к примеру любиш захломлять мод файлами, поэтому у тебя два бузи которые по сути на половину одинаковые. А я иду по пути своего мода "еще быстрее, еще выше )) " и готовлю новый бузи на замешу штатного, что более логично.
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 20:20)
* Наверно модули .ко не может нормально загрузить в ядро.
Да я тоже первым дело про это подумал, но нет, все ок грузиться. Косяк в чем-то еше. Там ви-фи вообще очень длинным путем загружается, там несколько скриптов спева грузиться, но они врди тоже отрабатывают без ошибок. ВОобщем нужно разбираться тут.
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.4.2017, 8:29
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 26.4.2017, 8:46
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
fill.sa,
Или у меня телефон загадочный... Или сказочный... Но к wifi с твоим последним бусибоксом он коннектится без лишних вопросов... Ну или почти...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 26.4.2017, 8:59
fill.sa
сообщение 26.4.2017, 9:10
Из: Беларусь
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 26.4.2017, 9:46) *
fill.sa,
А у меня тупо показывает что типо начинается загрузка и сразу окно исчезает и ничего не включается.
Странно вообщем, вот потому и нужны общие тесты бузи чтобы все оттестить.
сообщение 26.4.2017, 11:48
Из: Из мира сего
Хотя походу wget и рвет соединение... погоняю его по лучше. Хм... Пинг не але почему-то... странное отваливание...
VINRARUS
сообщение 26.4.2017, 17:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 10:18)
* А я иду по пути своего мода "еще быстрее, еще выше )) "
Простейшый арифметическо-логический тест показал отставание твоей буси от стандартной, да и от официальной "захламленной" тоже. При чем тест полностью исполняется 1 процесом шела.
* Ты к примеру любиш захломлять мод файлами, поэтому у тебя два бузи которые по сути на половину одинаковые.
У меня 1й для 100% совместимости, а 2й для утилит отсутствующих в наборе команд родной прошывки. По этому мод стоит на 2х ногах, а не на 1й.
* Суть его не в наборе утилит, а в другом принципе их работы, они намного быстрее и более полные.
Ну и зачем они нужны в жизненно необходимом бинарнике? Шелу все равно заново запускать родительскую бусю или левую.
* и готовлю новый бузи на замешу штатного, что более логично.
Не логично, из за особенностей выполнения команд шелом с буси, который не выполняэт их внутри себя, а запускает как посторонний софт.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.4.2017, 17:24
fill.sa
сообщение 27.4.2017, 6:21
Из: Беларусь
VINRARUS,
Ты бы для приличия их в одном месте чтоли сравнивал по скорости. А то один в сквоше сжат, другой в фат образе который через луп смотнтирован. Как тут можно замеры делать. К томуже скорость зависит от нагруженности системы, а в разное время она разное. И чтобы такие тесты делать нужно много мометов учитываьт. А не тупо по пару запусков сравнить.
У меня выполнение всех команд у нового значитьельно выше. А все что ты дальше пишеш я вообще ничего не понял...
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 18:23)
* У меня 1й для 100% совместимости, а 2й для утилит отсутствующих в наборе команд родной прошывки. По этому мод стоит на 2х ногах, а не на 1й.
Ну вот класический пример, запускаю одну прогу которая в стром бузи, другую которая в новом и что мы получим? запуск двух бузи одновременно и прощай потихоньу скорость мода. Вот поэтому мой мод и шустрый, я стараюсь подобные моментысвести к минимум.
Само главное забыл написать, а у всех тел выключается нормально с новым бузи? у меня чегото висит на выключении долго.
Добавлено позже (27.4.2017, 7:32):
Вот для примера сравнение по команде ls, разница у нового очевидна. Так можно и по любой команде сравнить. Все бузи в одной папке естественно лежат.
название
root# time ./busybox_v1.26.2 ls
extra_autorun.sh.back sq30dmesg.log
real 0m 0.03s
user 0m 0.02s
sys 0m 0.02s
real 0m 0.03s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.03s
real 0m 0.03s
user 0m 0.01s
sys 0m 0.02s
real 0m 0.03s
user 0m 0.01s
sys 0m 0.01s
root# time ./busybox_v1.01 ls
real 0m 0.04s
user 0m 0.02s
sys 0m 0.01s
real 0m 0.04s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.05s
real 0m 0.04s
user 0m 0.01s
sys 0m 0.02s
Добавлено позже (27.4.2017, 7:40):
А вот выполнение твоим скриптом, который я считаю неподходит для подобных тестов. Но даже он показал что новый быстрее. Вообщем не знаю, извините что там с твоим модом и почему он замедляет все.
название
root# time ./busybox_v1.01 ash /ezxlocal/test.sh
START...
real 0m 9.60s
user 0m 8.54s
sys 0m 1.00s
START...
real 0m 9.50s
user 0m 8.56s
sys 0m 0.90s
START...
real 0m 9.57s
user 0m 8.57s
sys 0m 0.95s
root# time ./busybox_v1.26.2 ash /ezxlocal/test.sh
START...
real 0m 9.50s
user 0m 8.08s
sys 0m 1.38s
START...
real 0m 9.26s
user 0m 8.18s
sys 0m 1.05s
START...
real 0m 9.27s
user 0m 8.18s
sys 0m 1.07s
root#
Вообще как обычно задаю вопрос один, а в итоге обсуждаем другое. Сейчас по сути нужно найти где какие беги, а в место этого идет трата времени на бесполезные тесты, которые к слову я уже давно проделал.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.4.2017, 9:34
VINRARUS
сообщение 27.4.2017, 20:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:21)
* Ты бы для приличия их в одном месте чтоли сравнивал по скорости. А то один в сквоше сжат, другой в фат образе который через луп смотнтирован. Как тут можно замеры делать. К томуже скорость зависит от нагруженности системы, а в разное время она разное. И чтобы такие тесты делать нужно много мометов учитываьт. А не тупо по пару запусков сравнить.
Ты бы для приличия не изображал слепого, ведь в моем примере и твоя и последняя официальная буся находится в одинаковых условиях.
Но это вообще не важно, ты не понимаеш принципа работы линукса с оперативкой - все исполняемые файлы при исполнении навечно в тей и остаются, пока их не вытеснят новые данные. nea.gif
Частота ЦП залочана на 740, загрузка ЦП 0%, сторонний софт убит. Я тебе базарник какой шо буду проводить тесты при обновляющейся БД?
* У меня выполнение всех команд у нового значитьельно выше. А все что ты дальше пишеш я вообще ничего не понял...
Время исполнения команды от родной буси равно времени исполнения команды сторонней буси!
При условии шо обе буси закешированы и сами по себе команды работают идентично, ну и копилятор одинаков.
* Ну вот класический пример, запускаю одну прогу которая в стром бузи, другую которая в новом и что мы получим? запуск двух бузи одновременно и прощай потихоньу скорость мода.
laugh.gif Ты правда вериш шо запуск 100 процесов одной буси чем то отличается от запуска 50+50 процесов 2х бусь?
Хотя б почитай шо такое буся и как ее воспринимает шел.
* Вот для примера сравнение по команде ls, разница у нового очевидна.
huh1.gif Это даже не смешно. Ещо б время echo сравнил.
* я считаю неподходит для подобных тестов.
Аргументируй.
* Но даже он показал что новый быстрее.
Сравни с этим тогда уже.
* что там с твоим модом и почему он замедляет все.
Да да да...
Твоя буся на 399:
# time /home/tmp/busybox ash /home/test.sh
START...
real 0m 9.23s
user 0m 8.32s
sys 0m 0.62s
* Вообще как обычно задаю вопрос один, а в итоге обсуждаем другое.
Если не хочеш читать критику то пиши в теме своего мода, я ж ее освободил от своей персоны.
А в даной теме НАДА обсуждать ошыбки друг друга.
fill.sa
сообщение 28.4.2017, 6:19
Из: Беларусь
VINRARUS,
Собственно с тобой и не вижу смысла эту тему обсуждать, несешь ненужный бред. Нравиться тормозить свой мод дальше - пожалуйста. Я тебе не навязываю новый бузи, а предлагаю оттестить его работу с адекватными людьми. Что бы полноценно перенести его на наш тел.
Добавлено позже (28.4.2017, 7:24):
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 21:40)
* Хотя б почитай шо такое буся и как ее воспринимает шел.
LOL, шел оболочки и есть часть бузибокса, даже дальше разговаривать с тобой не хочется.
Сообщение отредактировал fill.sa - 28.4.2017, 6:36
VINRARUS
сообщение 28.4.2017, 7:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:19)
* Собственно с тобой и не вижу смысла эту тему обсуждать, несешь ненужный бред.
Ну тогда муч юзеров своего мода потерей совместимости.
* LOL, шел оболочки и есть часть бузибокса, даже дальше разговаривать с тобой не хочется.
Продолжай самоутверждаться в своей глупости и дальше, если не желаеш воспринимать техническую инфу о фундаментальных принципах работы шела и линя. laugh.gif
fill.sa
сообщение 28.4.2017, 9:17
Из: Беларусь
VINRARUS,
меня твоя логика просто убивает, я предлагаю на смену старого бузи портировать новую версию и провести тесты на баги. А ты зачем то (как впрочем обычно) разводиш демогогию на несколько постов, вместо того чтобы помогать сообществу. Нравиться тебе хранить два раздельных бузи(один их которых 10летней давности) вместо одного, пожалуста, только ненужно тогда эти бредни в общий топик писать.
Сообщение отредактировал fill.sa - 28.4.2017, 9:18
VINRARUS
сообщение 28.4.2017, 14:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:17)
* меня твоя логика просто убивает, я предлагаю на смену старого бузи портировать новую версию и провести тесты на баги.
Пользы нет, вред есть.
* вместо того чтобы помогать сообществу
Я и помагаю - уберегаю сообщество от проблем несовместимости.
Как писатель софта я с ней знаком, пример тому несовместимый showTextEntry разных модов.
А проблемы несовместимости буси можна годами находить в самых неожыданных местах, и шо ещо хуже - обычным юзерам.
* только ненужно тогда эти бредни в общий топик писать.
Так а шо ты забыл в общей теме, если проблема касается исключительно твого мода? Если решыл писать в общей теме то и критику от кого угодно будеш терпеть.
fill.sa
сообщение 16.6.2017, 5:47
Из: Беларусь
Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
В итоге при выключении скрипт panicd.sh отрабатывает с ошибкой, т.к. команда [ -z line && -d "/proc/$line" ] && pid="$line" явно писана под bash ,а не наш sh. Ну и далее все это соответственно валит ошибку и выключение идет с ошибкой. А даже если это команду разбить на части, то [ -z line ] почему-то всеравно не отрабатывает на ash.
VINRARUS
сообщение 16.6.2017, 18:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:47)
* Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
Да там ошыбок хватает. Например они забыли закрыть кавычку и тупо забили: /usr/SYSqtapp/wlan/wlan_mod_helper
Добавлено позже (16.6.2017, 21:32):
* [ -z line ]
ну тут явно забыт символ переменной $
fill.sa
сообщение 6.8.2017, 13:44
Из: Беларусь
Делал я тут одну штуку, заодно по случаю выдернул структуру папки исходных кодов /vobs/ от ZN5.
Пользы от этого никакой, но так для истории посмотреть будет интересно.
Про эти папки я уже писал, их содержимое у нас полностью есть
/vobs/jem/hardhat/linux-2.4.x/
/vobs/jem/hardhat/linux-2.6.x
ну а вот и список остального, что нашлось.
Сообщение отредактировал fill.sa - 6.8.2017, 16:49
fill.sa
сообщение 1.9.2017, 17:01
Из: Беларусь
И все таки это возможно...
Сегодня удалось поднять скорость по usb в режиме tools до 1,5M , сразу вообще 2,5 показывало , но потом как обычно упало до 1,6 и так примерно держалось.
Сейчас буду думать как заставить это все адекватно работать без костылей и потом добавлю в v4 моего мода.
fill.sa
сообщение 1.9.2017, 21:04
Из: Беларусь
Заодно потестил скорости через USB в разных местах
Записть в раздел памяти /mnt/msc_int0/ скорость держиться около 1,27Мб
Записть в фатовский образ(который пользовательская память в телефоне) - в среднем 1,20Мб
В /ezxlocal почемуто писалось на очень низкой около 300кб скорости.
Что до флэшки /mmc/mmca1/ там всегда стартует на очень высокой, около 2,5Мб скорости и где-то после записаных 50Мб скорость падает и всегда начинает прыгать 1-1,20-1,5Мб
VINRARUS
сообщение 2.9.2017, 2:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 20:01)
* Сегодня удалось поднять скорость по usb в режиме tools до 1,5M
А я вот как на Linux пересел так и юзаю токо WiFi (потому шо по ЮСБ не работает). Беспровод - вещ.
fill.sa
сообщение 3.9.2017, 6:35
Из: Беларусь
Так на винде вифи тоже работает )))
А так вообще 1. я небольшой любитель вифи
2. сделать нормальную скорость по усб был давний план, это как камера 352х288(хотя по факту задача снять второе ограничение, а там уже хоть 640х480 ставиь) - сделать камеру давний план и всегда по возможности буду ее ковырять.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.9.2017, 6:36
VINRARUS
сообщение 4.9.2017, 9:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 9:35)
* хотя по факту задача снять второе ограничение, а там уже хоть 640х480 ставиь
ЦП не потянет в 30 фпс.
Цитата(fill.sa @ 2.9.2017, 0:04)
* скорость держиться около 1,27Мб
Это уже ограничение скорости работы с памятью. Попробуй в tmpFS пописать\почитать.
ПС: учитывая Linux механизм когда чтение файлов остается в оперативке то 2е чтение будет быстрее и с флеш, если всё уперлось в нее, от этого можна танцевать с предварительной загрузкой.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.9.2017, 14:07
Unreal_man
сообщение 4.9.2017, 10:56
:-I
Да хоть бы 240р нормально присобачить. Вполне себе прилично снимает.
fill.sa
сообщение 4.9.2017, 18:42
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 10:49)
* ЦП не потянет в 30 фпс.
То что может цп я уже писал несколько раз, для него лимит 352х288 и это без учета нагрузки системы, учитывая старый qt нагрузка явно больше.
Но вся надежда на сопроцессор, а он судя по докам 640х480 могет, вот только непонятно написала ли моторола адекватные драйвера под работу с ним, да и вообще есть ли нормальный механизм работы с ним.
VINRARUS
сообщение 4.9.2017, 19:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:42)
* вот только непонятно написала ли моторола адекватные драйвера под работу с ним
Учитывая отношение к видео - не.
fill.sa
сообщение 7.9.2017, 5:34
Из: Беларусь
VINRARUS,
Я думаю отношение было одно из лучших. Если они поставили сопроцессор для камеры и запилили прошивки под 8Мп камеру.
Другое дело, что когда зина пошла на рынок, моторола уже катилась в яму и просто стала забивать на магикс, в итоге осталась куча интересных на работак которые до конца не были доделаны.
VINRARUS
сообщение 29.9.2017, 14:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Скорость вафли у нас предельная 2,1 Мб/с.
Это ограничение стандарта ее, модуля, или дров зины?
ПС: проверял копированием из оперативки
mount -o size=20M -t tmpfs none /root
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ 29.9.2017, 17:12)
* Скорость вафли у нас предельная 2,1 Мб/с.
Подозреваю стандарт G. Cкорость у него 54 Мбит, т.е. на приём 27 Мбит, и переведём в Мегабайты = 3,375 Мб.сек ограничение стандарта G
fill.sa
сообщение 1.10.2017, 21:39
Из: Беларусь
Чип ви-фи у нас marvel 88w8686
поискать доки на него и посмотреть что он может.
VINRARUS
сообщение 2.10.2017, 11:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:39)
* Чип ви-фи у нас marvel 88w8686
88W8686 is a low-cost, low-power
highly-integrated IEEE 802.11a/g/b MAC/Baseband/RF
WLAN system-on-chip (SoC), designed to support IEEE
802.11a or 802.11g payload data rates of 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48, and 54 Mbps
Unreal_man
сообщение 2.10.2017, 12:17
:-I
максимум что в опере фиксировал - это около 320кб/с и никаких 3мб
fill.sa
сообщение 2.10.2017, 12:48
Из: Беларусь
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 13:17)
* максимум что в опере фиксировал - это около 320кб/с и никаких 3мб
Так это опера, там о чипа пока все через телефон пройдет, большие потери идут )
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.10.2017, 12:48
VINRARUS
сообщение 2.10.2017, 20:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Просроченая у тебя вафля какая то, у меня 600+ вот:
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:48)
* Так это опера, там о чипа пока все через телефон пройдет, большие потери идут )
И это странно, ведь по FTP 2 Мб/с без проблем:
И дело ведь не в яве, curl с такой же скоростью как и ява качает прямо в ram (даже медленнее).
Добавлено позже (2.10.2017, 23:58):
/dev/zero веселее всего выкачивать. laugh.gif
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:02
