13 страниц V « < 11 12 13 >
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
VINRARUS
сообщение 28.4.2017, 14:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:17)
* меня твоя логика просто убивает, я предлагаю на смену старого бузи портировать новую версию и провести тесты на баги.
Пользы нет, вред есть.
* вместо того чтобы помогать сообществу
Я и помагаю - уберегаю сообщество от проблем несовместимости.
Как писатель софта я с ней знаком, пример тому несовместимый showTextEntry разных модов.
А проблемы несовместимости буси можна годами находить в самых неожыданных местах, и шо ещо хуже - обычным юзерам.
* только ненужно тогда эти бредни в общий топик писать.
Так а шо ты забыл в общей теме, если проблема касается исключительно твого мода? Если решыл писать в общей теме то и критику от кого угодно будеш терпеть.
fill.sa
сообщение 16.6.2017, 5:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
В итоге при выключении скрипт panicd.sh отрабатывает с ошибкой, т.к. команда [ -z line && -d "/proc/$line" ] && pid="$line" явно писана под bash ,а не наш sh. Ну и далее все это соответственно валит ошибку и выключение идет с ошибкой. А даже если это команду разбить на части, то [ -z line ] почему-то всеравно не отрабатывает на ash.
VINRARUS
сообщение 16.6.2017, 18:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:47)
* Похоже мотороловцы не особо тщательно проверяют работу своих скриптов, либо пишут и проверяют на тестовой системе, которая отличается от телефона.
Да там ошыбок хватает. Например они забыли закрыть кавычку и тупо забили: /usr/SYSqtapp/wlan/wlan_mod_helper
Добавлено позже (16.6.2017, 21:32):
* [ -z line ]
ну тут явно забыт символ переменной $
fill.sa
сообщение 6.8.2017, 13:44
Из: Беларусь
Делал я тут одну штуку, заодно по случаю выдернул структуру папки исходных кодов /vobs/ от ZN5.
Пользы от этого никакой, но так для истории посмотреть будет интересно.
Про эти папки я уже писал, их содержимое у нас полностью есть
/vobs/jem/hardhat/linux-2.4.x/
/vobs/jem/hardhat/linux-2.6.x
ну а вот и список остального, что нашлось.
Сообщение отредактировал fill.sa - 6.8.2017, 16:49
fill.sa
сообщение 1.9.2017, 17:01
Из: Беларусь
И все таки это возможно...
Сегодня удалось поднять скорость по usb в режиме tools до 1,5M , сразу вообще 2,5 показывало , но потом как обычно упало до 1,6 и так примерно держалось.
Сейчас буду думать как заставить это все адекватно работать без костылей и потом добавлю в v4 моего мода.
fill.sa
сообщение 1.9.2017, 21:04
Из: Беларусь
Заодно потестил скорости через USB в разных местах
Записть в раздел памяти /mnt/msc_int0/ скорость держиться около 1,27Мб
Записть в фатовский образ(который пользовательская память в телефоне) - в среднем 1,20Мб
В /ezxlocal почемуто писалось на очень низкой около 300кб скорости.
Что до флэшки /mmc/mmca1/ там всегда стартует на очень высокой, около 2,5Мб скорости и где-то после записаных 50Мб скорость падает и всегда начинает прыгать 1-1,20-1,5Мб
VINRARUS
сообщение 2.9.2017, 2:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 20:01)
* Сегодня удалось поднять скорость по usb в режиме tools до 1,5M
А я вот как на Linux пересел так и юзаю токо WiFi (потому шо по ЮСБ не работает). Беспровод - вещ.
fill.sa
сообщение 3.9.2017, 6:35
Из: Беларусь
Так на винде вифи тоже работает )))
А так вообще 1. я небольшой любитель вифи
2. сделать нормальную скорость по усб был давний план, это как камера 352х288(хотя по факту задача снять второе ограничение, а там уже хоть 640х480 ставиь) - сделать камеру давний план и всегда по возможности буду ее ковырять.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.9.2017, 6:36
VINRARUS
сообщение 4.9.2017, 9:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 9:35)
* хотя по факту задача снять второе ограничение, а там уже хоть 640х480 ставиь
ЦП не потянет в 30 фпс.
Цитата(fill.sa @ 2.9.2017, 0:04)
* скорость держиться около 1,27Мб
Это уже ограничение скорости работы с памятью. Попробуй в tmpFS пописать\почитать.
ПС: учитывая Linux механизм когда чтение файлов остается в оперативке то 2е чтение будет быстрее и с флеш, если всё уперлось в нее, от этого можна танцевать с предварительной загрузкой.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.9.2017, 14:07
Unreal_man
сообщение 4.9.2017, 10:56
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Да хоть бы 240р нормально присобачить. Вполне себе прилично снимает.
fill.sa
сообщение 4.9.2017, 18:42
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 10:49)
* ЦП не потянет в 30 фпс.
То что может цп я уже писал несколько раз, для него лимит 352х288 и это без учета нагрузки системы, учитывая старый qt нагрузка явно больше.
Но вся надежда на сопроцессор, а он судя по докам 640х480 могет, вот только непонятно написала ли моторола адекватные драйвера под работу с ним, да и вообще есть ли нормальный механизм работы с ним.
VINRARUS
сообщение 4.9.2017, 19:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:42)
* вот только непонятно написала ли моторола адекватные драйвера под работу с ним
Учитывая отношение к видео - не.
fill.sa
сообщение 7.9.2017, 5:34
Из: Беларусь
VINRARUS,
Я думаю отношение было одно из лучших. Если они поставили сопроцессор для камеры и запилили прошивки под 8Мп камеру.
Другое дело, что когда зина пошла на рынок, моторола уже катилась в яму и просто стала забивать на магикс, в итоге осталась куча интересных на работак которые до конца не были доделаны.
VINRARUS
сообщение 29.9.2017, 14:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Скорость вафли у нас предельная 2,1 Мб/с.
Это ограничение стандарта ее, модуля, или дров зины?
ПС: проверял копированием из оперативки
mount -o size=20M -t tmpfs none /root
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ 29.9.2017, 17:12)
* Скорость вафли у нас предельная 2,1 Мб/с.
Подозреваю стандарт G. Cкорость у него 54 Мбит, т.е. на приём 27 Мбит, и переведём в Мегабайты = 3,375 Мб.сек ограничение стандарта G
fill.sa
сообщение 1.10.2017, 21:39
Из: Беларусь
Чип ви-фи у нас marvel 88w8686
поискать доки на него и посмотреть что он может.
VINRARUS
сообщение 2.10.2017, 11:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:39)
* Чип ви-фи у нас marvel 88w8686
88W8686 is a low-cost, low-power
highly-integrated IEEE 802.11a/g/b MAC/Baseband/RF
WLAN system-on-chip (SoC), designed to support IEEE
802.11a or 802.11g payload data rates of 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48, and 54 Mbps
Unreal_man
сообщение 2.10.2017, 12:17
:-I
максимум что в опере фиксировал - это около 320кб/с и никаких 3мб
fill.sa
сообщение 2.10.2017, 12:48
Из: Беларусь
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 13:17)
* максимум что в опере фиксировал - это около 320кб/с и никаких 3мб
Так это опера, там о чипа пока все через телефон пройдет, большие потери идут )
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.10.2017, 12:48
VINRARUS
сообщение 2.10.2017, 20:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Просроченая у тебя вафля какая то, у меня 600+ вот:
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:48)
* Так это опера, там о чипа пока все через телефон пройдет, большие потери идут )
И это странно, ведь по FTP 2 Мб/с без проблем:
И дело ведь не в яве, curl с такой же скоростью как и ява качает прямо в ram (даже медленнее).
Добавлено позже (2.10.2017, 23:58):
/dev/zero веселее всего выкачивать. laugh.gif
fill.sa
сообщение 4.11.2017, 15:51
Из: Беларусь
Заметил такие файлы от родной обновлялки прошивок
/ezxlocal/.fota_diff_list.txt
/usr/securesetup/cert/x509/fotaRootCAPEM.cer
/ezxlocal/.bp_flex_restore
/ezxlocal/.bp_flex
/ezxlocal/download/mystuff/.fota/
/ezxlocal/download/appwrite/setup/fota_task.conf
интересно , можно ли как-то вручную проталкнуть обновление через этот механизм.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.11.2017, 15:55
VINRARUS
сообщение 4.11.2017, 16:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 18:51)
* интересно , можно ли как-то вручную проталкнуть обновление через этот механизм.
Конфиги обновлять? Ведь ФС в RO.
fill.sa
сообщение 5.11.2017, 5:16
Из: Беларусь
Да в том и прикол, что там полное обновление, включая и прошивку bp проца. Потому и интересно как оно это работает, наверняка там есть маханизм защиты в случае не допрошивки, типо связь порветься и все такое.
fill.sa
сообщение 20.11.2017, 20:42
Из: Беларусь
Стало интересно проанализировать на каких частотах чаще всего работает наш проц.
Набросал небольшой скриптик, предлагаю воспользоваться всем для анализа.
В архзиве файл, закидываете файл в автозагрузку и заставляете его запуститься в фоне и забываем на месецок.
Он будет себе тихонько писать логи в папку /mmc/mmca1/cpu_alaize_log
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.11.2017, 22:00
VINRARUS
сообщение 21.11.2017, 12:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 23:42)
* Стало интересно проанализировать на каких частотах чаще всего работает наш проц.
Токо стандартный apmd переключает режымы за 0,1с (да и очень даже линейно это делает), и з паузой в 1 с ты не словиш промежуточные частоты.
fill.sa
сообщение 21.11.2017, 16:30
Из: Беларусь
VINRARUS,
Так тут и ненужно знать чот он делает каждые 0,1с. За 1с он словит достаточно информации для анализа.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 13:11)
* да и очень даже линейно это делает
главное на какую он частоту вышел, а как переключался для теста уже неособо важно.
Добавлено позже (21.11.2017, 17:32):
Если сделать чаще 1с, боюсь системе попросту будет работать на скрипт этот.
VINRARUS
сообщение 22.11.2017, 0:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 19:30)
* Если сделать чаще 1с, боюсь системе попросту будет работать на скрипт этот.
По этому я и просил EXLя сделать генератор пауз. На, используй где нада:
${0%/*}/zInterval 100 op | while read out
do
    read GANGNAM_STYLE </sys/mpm/op
    echo "$GANGNAM_STYLE" >> /mmc/mmca1/cpu_alaize_log.log
done
К стати в новом bash есть read -t 0.1, который эмулирует sleep/usleep внутри оболочки. Токо пользы от этого не много, баш тормоз сам по себе. crazy.gif
ПС: зачем ты создаеш файл через touch перед тем как в него писать? laugh.gif Оболочка сама создаст.
Добавлено позже (22.11.2017, 4:21):
Вот утилитка с оптимизацией, не ощущается для юзера, смотрит частоту каждые 0,1 секунды, не насилует флешку, а пишет токо раз в минуту читабильный лог.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.11.2017, 1:20
Прикрепленный файл cpu_analise_MOD.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
VINRARUS
сообщение 22.11.2017, 20:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* главное на какую он частоту вышел, а как переключался для теста уже неособо важно.
На (из за плохой батареи работал стандартный apmd 133-399 МГц, короче заводской режым ЦП): несколько фоток, немного оперомини, немного читалки, немного писалки, музычка, без зарядки обошолся.
17-11-22.log
Log /sys/mpm/op
op133=67909
op266=3153
op399=4711
op532=1027
op636=0
op740=0
Unknow=0
Токо шо ты ищеш я не понял. Спроси, я много исследовал механизм автосмены частоты.
Если все же интересует режым переключения (то шо ты по моему планировал в скрипте сделать) то вот:
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.11.2017, 21:00
Прикрепленный файл cpu_analise_MOD2.zip   ( 2.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
fill.sa
сообщение 26.11.2017, 7:01
Из: Беларусь
Да не, мне немного для другой цели это нужно.
VINRARUS
сообщение 16.12.2017, 19:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ 26.11.2017, 10:01)
* cpu_analise_MOD2
На, токо там лиш первые 4 дня работал apmd стандартный, остальное время скриптовой из развития zECO.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 16.12.2017, 19:54
Прикрепленный файл cpu_alaize_log.zip   ( 20.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
fill.sa
сообщение 16.2.2018, 19:02
Из: Беларусь
Интерестно, для чего нужна кодовая группа cg62. Это правдо на тундре было, но не суть.
Открыл я значит ее случайно как архив, оказыавется там внутри сжатый образ лежит. А в образе мини линукс находится, аля initramfs.
Занятно, для чего оно там. Я вроди раньше такого не замечал.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.2.2018, 20:37
fill.sa
сообщение 21.3.2018, 15:17
Из: Беларусь
Графистам на заметку. По большей части это касается файлов для оформления.
Когда мы правим или создаем картинку в редакторе, вместе с самой картинкой в файле прописываются еще и доп данные, аля редактора которым вы правили, даты и все такое. Так вот если взять к примеру икноки из оформления, то их там порядка 1000 будет и в каждой храниться маленький ненужный кусок, который в общей массе может сожрать приличный кусок. А на магиксе с его 60Мб оперативки это может быть весомым.
Старайтесь стирать эти доп.данные, а лучше написать какой-то скрипт для массового удаления этих данных в файлах.
Если что подробнее про PNG формат можно тут почитать, очень толково все расписано.
http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Chunks.html
Про другие форматы пока не знаю.
сообщение 23.3.2018, 5:42
fill.sa,
Для PNG следует использовать программу optipng, а для JPEG программу jpegoptim, всё это есть в репозиториях любого GNU/Linux дистрибутива.
find -type f -iname "*.png" -exec optipng -o7 -strip all {} \;
find -type f -iname "*.jpg" -exec jpegoptim --strip-all {} \;
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
fill.sa
сообщение 19.5.2018, 19:47
Из: Беларусь
Кто знает, где качнуть свежие пакеты с исходниками от монтависты?
Что-то в свободном доступе нигде ненайду такое, хотя много где есть инструкции по сборке их исходников.
Сообщение отредактировал fill.sa - 19.5.2018, 20:51
fill.sa
сообщение 28.5.2018, 5:49
Из: Беларусь
Оставлю для себя, нашел список сравнения базовых пакетов mvl5 и mvl4
https://support.mvista.com/DocViewer/pro_5_...ploy_intro.html
Хотя бы примерно понятно какие пакеты искть.
Добавлено позже (28.5.2018, 7:15):
А вот и исходники нашлись , не знаю, извините какой версии, но по дате май 2009
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public...mo_src_rpms.iso
Добавлено позже (28.5.2018, 8:51):
Кстати интерестный момент, на тему на сколько старое ПО у моторолы.
Вот выше mvl5, с файлами 2009г(хотя анансирована в 2007). А MagX основан на mvl4 (где-то 2004г). Но вот пакет util-linux-2.12-4.0.5.0600588. , у магикса версии 2.12-4 немного новее , чем на mvl5(2009г) где версия 2.12r-3.
Тоже самое и с ядром, в нем присутствует пару отрывков патчей от 2.6.18
В остальном правда сразу заметно, что у магикса версии старые(соответствуют mvl4).
Получается моторолка обрывочно обновляла систему до более свежей.
Сообщение отредактировал fill.sa - 29.5.2018, 9:37
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:47
