103 страниц V « < 67 68 69 70 71 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
Veamont
сообщение 25.2.2010, 14:49
Из: ПМР
Пользователь №: 214 379
Модель телефона: Motorola ROKR Z6m
Прошивка: SPARKO_01.24.HA
Прикол в том что полно сайтов де есть java специальные для моей модели. Откуда у меня и вывод что как-то можно залить java на z6m. Только как это сделать никто не знает (
dimas-page
сообщение 25.2.2010, 17:59
Пользователь №: 214 397
Прошивка: PE3
Добрый день!
Недавно приобрел БУ моторолку V8. (До этого когда-то был только mpx200 на винде. Отличный смарт, но ничего общего с V8 не имеет.)
Хочу зашить Evolution 3 в него. Купил датакабель не брендовый, а обычный USB->mini USB.
При подключении винда пишет "USB устройство не опознано".
Включаю режим прошивки *#+power, в бут входит, винда сразу находит Flash драйвер какой-то. Вообщем вроде бы комп начинает видеть телефон в режиме драйвера прошивки.
вопрос №1: стоит ли шить тел. в таких условиях или поискать другой датакабель?
Если шить все-таки можно, то мне надо забэкапить контакты. В телефоне НЕ НАШЕЛ как отправить ВСЕ! контакты по блютус в комп. Могу тока отправлять по одному (Outlook по одному в этом случае и принимает). Но по одному я умру отправлять.
Motorola Phone Tools 4.3.6c не работает. В списке есть v8, но фотка не соответствует моему аппарату, там монблок какой-то. Далее прога находит аппарат, спаривает, НО потом пишет INITIALIZE FAIL.
вопрос №2: если шить можно, то как закинуть контакты на комп перед этим?
Спасибо.
Gnom
сообщение 25.2.2010, 18:31
Из: Лида
Пользователь №: 131 998
Модель телефона: Z6;А3100,Defy-умерли
Прошивка: PE4.0
Цитата(xednay @ 25.2.2010, 13:53) *
Gnom, у тебя драйвера свежие стоят?
последние
после сброса на заводские в буде RSD'ха начела определять,
а FTP так и нет буду шить надеюсь поможет.
Vikro
сообщение 25.2.2010, 20:34
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Скачай Motorola Phone Tools посвежее, у меня в комплекте с телефоном шла версия 4.5.7d, она с В8 прекрасно работает, контакты и календарь сохраняет без проблем. По первому вопросу - драйверы встают вместе с Motorola Phone Tools, возможно они тоже старые, поэтому телефон толком с RSD-Lite и не работает.
dimas-page
сообщение 26.2.2010, 5:57
Прошивка: PE3
Поставил Motorola Phone Tools свежую версию, нашел там все-таки свою модель. Но не работает все равно.
На сколько удалось разобраться, комп не может установить исходящий порт bluetooth, потому что не видит у телефона входящий COM порт. Поэтому Motorola Phone Tools не подключается.
Сообщение отредактировал dimas-page - 26.2.2010, 5:58
XXX_S_B
сообщение 26.2.2010, 7:23
Пользователь №: 192 228
dimas-page,
проблема скорее всего в самой винде, попробуй переустановить. Или, как вариант, в кабеле, хотя я использовал и обычный кабель миниЮСБ и комплектный мотороловский, разницы никакой(правда обычный умер быстро после частых перепрошивок smile.gif ).
dimas-page
сообщение 26.2.2010, 8:17
Прошивка: PE3
Надеюсь мой кабель миниусб сможет тоже шить)
Вообщем нашел выход сделать резервную копию контактов. Завел уч.запись в почте гугла. Настроил на моторолке SyncML соединение. (Запарился кароче) Но в итоге телефон выгрузил все контакты в гугл. yesyes.gif Оттуда экспортировал в виде csv (и на всякий случай в vcf). Из csv загрузил в Outlook. Теперь спокоен. Буду пробовать прошивать.
Сообщение отредактировал dimas-page - 26.2.2010, 8:18
JOker_E6
сообщение 26.2.2010, 12:43
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Ребят привет.
Выложите плиз какой нибудь джимм который реально заходит
или не джим, а что нибудь через что можно точно зайти в асю...
Я уже неделю долблюсь все перепробывал...зависает на Checking и все...
Vikro
сообщение 26.2.2010, 14:24
У меня на в8 прекрасно работает jimm выложенный в этой теме. Впрочем, и DiChat коннектится, и чтот ещё...
Джимм на Checking виснет обычно из-за фантомных контактов, от них избавиться не пробовал? Вот здесь примерно в середине поста написано про джимм, там и прога для чистки фантомных контактов.
Сообщение отредактировал Vikro - 26.2.2010, 18:33
dimas-page
сообщение 26.2.2010, 19:33
Прошивка: PE3
спасибо народ. я прошился легко до эво3. Все летает. Кидаюсь через БТ. УСБ все так же пишет "УСБ устройство не опознано". И тут дело не в дровах, т.к. УСБ интерфейс должен предлагать сразу винде свой начальный драйвер.
(П.С. КАК! сделать так, чтобы при входе в меню "контакты" язык ввода по умолчанию был русский!!!!!!!)
сообщение 26.2.2010, 19:46
первый контакт должен быть на русском
JOker_E6
сообщение 26.2.2010, 21:18
Прошивка: R535
Удалил все фантомы. Именно эту сборку запустил все равно виснет..как и раньше...
esperranza
сообщение 26.2.2010, 23:18
Пользователь №: 177 925
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
Как сделать откат прошивки на заводскую V8 512?
man_of_dream
сообщение 27.2.2010, 6:27
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
ставьте дичат, у меня с ним проблем вообще нет
dimas-page
сообщение 27.2.2010, 9:36
Прошивка: PE3
ВОпросец!
Скопировал mPlayer в Programs, распаковал AcrManом, пункт появился в меню. А когда на него тыркаю то тишина. Ничего не происходит
Еще вопрос! Почему тел не реагирует на *.pep файлы? У меня же Project Evolution
Сообщение отредактировал dimas-page - 27.2.2010, 10:48
ТЫКВА
сообщение 27.2.2010, 13:51
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
кинь PEP-пакет в корень флешки и убери русские буквы и пробелы в названии
Сообщение отредактировал ТЫКВА - 27.2.2010, 16:20
MonstrE1
сообщение 27.2.2010, 20:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Ребят Трабла с V8
инэт настроил
при попытке открытия страницы пишет 404 Bad Request и так все старницы(
в чём ошибка а?
Mr.Frost
сообщение 27.2.2010, 23:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 213 609
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: HeartlessMOD V8
MonstrE1,
В модифицированных прошах опера почему то отказывается работать :(
esperranza
сообщение 27.2.2010, 23:20
Модель телефона: v8
Прошивка: r601
А простыми словами?Телефон прошил вроде как Еволюшином но он тупит(раньше я думал что он на родной тупил).Как мне вернуть свою R601_G_80.42.3BR ? Посоветуйте какую нибудь ЛЕГЕНЬКУЮ без примочек разных прошивку для 512 мб.Мне главное чтоб тело шустрое было.
Сообщение отредактировал esperranza - 27.2.2010, 23:26
Tucson999
сообщение 28.2.2010, 16:50
Пользователь №: 211 780
Модель телефона: Моторолла L9
Все привет!
Трабл такой:моторолка v8 512мб,батарея полностью заряжена(3палки),через 1день заряд резко падает до 1палки.выкл\вкл сотовый,становится 2палки)
в чем фишка данной проблемы?
xednay
сообщение 28.2.2010, 18:59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Телефон разряжается за 1 день вот и показывает меньше. А то, что после перезагрузки показывает больше- это на любой(почти) технике так.
Mr.Frost
сообщение 28.2.2010, 23:32
Из: Беларусь
Люди а может есть у кого-нить со стандартной проши файлик ezx_mystuffstruct.cfg который находится по пути /usr/data_resource/mystuff? Если не затруднит скиньте сюда. Буду очень благодарен.
User89
сообщение 1.3.2010, 19:19
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 214 067
Модель телефона: Motorola Z6
Прива! Есть ли статья/мануал про смену клавиатуры на Motorola Z6 clapping.gif (или сборка/разборка этого телефона) Поиском пользовался, но чет не нашел.
xednay
сообщение 1.3.2010, 20:02
Из: Ставрополь
User89,
Разбор z6
Залит водой Z6 - как разобрать?
Запчасти для Z6
дальше шестой страницы было лень смотрерь
krivedko
сообщение 2.3.2010, 14:33
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
а какой программой в линухе пользоваться для подключения к инету через Bluetooth(через blueman не получилось, а прошить нет возможности, так как нет usb-кабеля)?
и какой программой пользоваться на линуксе для прошивки моторки v8?
iNvite-Steam
сообщение 2.3.2010, 20:11
Пользователь №: 113 427
Модель телефона: Motorola XT905
большая просьба парни!
когда был юзером V8 там была стандартная мелодия, называлась Carbon :) выложите кто нибудь, если не трудно! )
сообщение 2.3.2010, 20:20
все мелодии подписаны DRM
GwinPin
сообщение 4.3.2010, 0:05
Пользователь №: 214 597
Модель телефона: Z6
Бонжорно, синьоры!
Решил сделать зарядное устройство для того, чтобы на работе валялось. (Проблема снедостаточной емкостью аккумулятора в Z6 известна.)
Припаял к USB-mini-штекеру 2 провода, воткнул 5 вольт. Телефон понял, что его куда-то подключили (экран засветился), но заряжаться не хочет. Почему? Предположений масса. Наиболее вероятные - на Rx подается ноль или единица, или Rx замкнут на Tx.
Дайте, пожалуйста, правильный ответ.
Vermin
сообщение 4.3.2010, 0:22
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Цитата(GwinPin @ 4.3.2010, 8:05) *
Бонжорно, синьоры!
Проще купить зарядник за 100 рублей.
krivedko
сообщение 4.3.2010, 3:15
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
пингвин, боишься за зарядники - купи пачку, каждый за 100 рублей, а то и меньше)
GwinPin
сообщение 4.3.2010, 7:57
Модель телефона: Z6
Спасибо за дурацкие
советы, сам бы я не
догадался, но. Во-первых
пингвин я только когда
трезвый, во-вторых
зарядников, отвечающих
всем параметрам я не
встречал в нашем
славном городе, в третьих
мне хочется узнать, как
он определяет, что это
именно зарядник.
garic
сообщение 4.3.2010, 21:32
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
Уважаемые владельцы z6 .
киньте плиз ссылку на последний стабильный мод.
телефон только купил но сейчас совсем нет времени самому переварить всю инфу в этой ветке форума.
прошивка стоит R60_G_80.33.44R_GSQACENRTRU055_PDS00B_LP002EE
бут A3.CC
rusel70
сообщение 4.3.2010, 21:37
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
GwinPin
не надо злится определяется очень просто . так же как твое юсби на твоем компе. знаком с системой? если нет то не обязательно предявлять претензии форумам по телефонам а нужную инфу в в полном виде можно получить и на ознакомительных с компютерам сайтах.
Добавлено позже (4.3.2010, 21:41):
garic
как известно моторола закинула линус далеко . а без технической документации и любительскими силами разве можно создать совершенство? пользуйтесь тем что вам больше по нраву методом проб и ошибок. пусть меня поправят...
garic
сообщение 4.3.2010, 21:51
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
rusel70, За ответ спасибо. вот для любимой зины уважаемые мотофаны вовсю делают хорошие моды , я подумал что для z6 уж точно есть пару шедевров, поэтому и попросил ссылкой кинуть.
ну а вобще разберусь конечно...
AHTOXA.Shef
сообщение 5.3.2010, 11:29
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Подскажите, а в какой кодовой группе лежат либы камеры ??
Andrew_71
сообщение 5.3.2010, 16:42
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Шедевр есть, PE3.1 называется. Только вот выкладывание на него ссылок карается вроде как. Гугл в помощь.
sergey8223
сообщение 6.3.2010, 12:14
Пользователь №: 187 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R+PE1.6
Доброго всем дня. Пожалуйста помогите советом. Z6 + 44R +PE1,6 до возникновения проблемы пытался установить новые темы. Потом перешёл на одну из стандартных. После того как добавлял темы (РЕР пакеты, которые не любые почему-то устанавливались), в меню изменения тем добавились к трем стандартным ещё каки-то две пустые. Когда изменял тему Индиум и выбрал профиль из пустой (думая, что это одна из установленных из РЕР пакета) и когда потом перешёл на эту изменённую тему - телефон завис. Пришлось вытаскивать аккум. При загрузке тело зависает на приветствии HELLOMOTO и всё. Может издавать звуки. И всё. К компу когда присоединяешь, Винда издаёт звук присоединённого USB устройства, но не более. По FTP не соединяется. Было выставлено подключение как "карта памяти". Помогите, что делать??!!! cry.gif
сообщение 6.3.2010, 14:06
потому что более последний мод ПЕ 3,1 ,а от него видимо пакеты на 1.6 не устанавливаются.sergey8223,
прошей стандартной прошивкой тел.Подключить телефон можно переведя его в бут режим,для этого нужно на выключенном телефоне зажать *# и нажать кнопку включения.После этого подсоеденяешь к компьютеру и шьешь.
pЯ0ph3t
сообщение 6.3.2010, 14:45
Пользователь №: 194 237
Модель телефона: V8 512MB
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
через пару секунд после начала вызова появляется ошибка:
"Some of the conditional call forwardings are active"
или:
"Активна условная переадресация вызовов"
иду в настройки вызова > переадр. вызовов > отменить все:
"Недоступно
Эта сеть сейчас недоступна"
Сообщение отредактировал pЯ0ph3t - 6.3.2010, 15:03
сообщение 6.3.2010, 19:12
pЯ0ph3t,
оператор какой?
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:03
