103 страниц V « < 90 91 92 93 94 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
CurtisZ6
сообщение 31.7.2011, 10:56
Из: Луганск
Пользователь №: 212 642
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
здрасьте, есть ли у кого нибудь вот такое?:
http://forum.moto trubka.ru/index.php/topic,257.0.html
есл да - выложите в тему с нативным софтом, а то там ссылки на скачку нету(
Сообщение отредактировал CurtisZ6 - 31.7.2011, 10:57
Гагарин
сообщение 31.7.2011, 10:58
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
Цитата(VINRARUS @ 30.7.2011, 9:40) *
Гагарин,
неееееееа!
Флексбит можна токо в модах править!
И кидать его нада не на флешку, а в /ezxlocal с которым можна работать токо на модах.
Добавлено позже (30.7.2011, 9:43):
А почему этого нельзя делать на стандартных прошивках ?
VINRARUS
сообщение 31.7.2011, 12:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Гагарин,
ну потомучто ето не р2к, и тут разработчик с дуру закрыл систему.
И вообще если бы он нормально доделал ее, то она могла бы переплюнуть симбиан, а так напакостил и забросил. sad.gif
Под разработчиком я понимаю фирму моторола.
medvedywka
сообщение 31.7.2011, 12:17
Пользователь №: 227 041
Модель телефона: v8
VINRARUS,
Не прошит ничем. Пользовалась мама.
000000 и 123456 не подходит. Спрашивал у нее - ничего не меняла.
VINRARUS
сообщение 31.7.2011, 14:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
medvedywka,
знач прошей стокову прошу, всеравно тебе нада сделать сброс данных.
По другому пароль не вернуть.
Гагарин
сообщение 31.7.2011, 16:47
Гагарин,
Прошил Evolution _video_update, но на телефоне папки /ezxlocal не нашел. Где она находится ?
Да, интерфейс телефона какой был, таким и остался. Выглядит совсем не как в V8 Modding Guide,
с скринами красивых скриншотов.
Что я не так сделал ?
Сообщение отредактировал Гагарин - 31.7.2011, 17:57
VINRARUS
сообщение 31.7.2011, 18:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Гагарин,
С корня фс идеш по етому пути с помошью проги zLauncher или с компа по ftp.
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_flexbit.cfg
Добавлено позже (31.7.2011, 21:03):
ну незнаю, скин смени попробуй.
CurtisZ6
сообщение 31.7.2011, 18:15
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Ребята, не работают виджеты почему то никакие вообще - zPivo, zDeskClock, zCalendar и т.д., при установке телефон в ребут уходит, не спросив даже "установить.", а потом в ПЕМенеджере появляются во вкладке со скриптами скрипты с названиями виджетов этих же, скрипты как бы запущены уже, но на раб.столе виджетов как и не бывало
Гагарин
сообщение 31.7.2011, 18:43
VINRARUS,
Блин, я проста прошил не саму прошивку а обновление !!!
Теперь стало все на свои места!
Да, автор прошивки говорит, что ТелО нужно сразу "перезагрузить". А как это делать ?
Сообщение отредактировал Гагарин - 31.7.2011, 18:44
XXX_S_B
сообщение 31.7.2011, 19:03
Пользователь №: 192 228
CurtisZ6,
а в конфигураторе ПЕ инфо-виджеты на последней вкладке включены?
Гагарин,
или просто вкл./выкл. или через телнет командой reboot.
Гагарин
сообщение 31.7.2011, 19:14
VINRARUS, в теме "Flexbit" есть редактор Flexbit_Editor, рекомендуют изменять значения им.
Вот, посмотрите, там выбирается какая-то папка HSA_exp
Flexbit
Пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_flexbit.cfg я не вижу- (смотрел просто в Виндой).
В корне диска нет папки ezxlocal.
Сообщение отредактировал Гагарин - 31.7.2011, 19:17
XXX_S_B
сообщение 31.7.2011, 19:17
Гагарин,
к папке /ezxlocal есть доступ с компьютера только через фтп и только на модифицированных прошивках. На заводской прошивке добраться до нее можно, но не заменить, не смонтировать файл не получится.
Гагарин
сообщение 31.7.2011, 19:28
Цитата(XXX_S_B @ 31.7.2011, 22:17) *
Гагарин,
Эх, жаль, что на родных прошивках не включить Нетмон... Вот прошил этот Эволюшн, а он "сыроват", глюк всплыл- виснет телефон при отключении USB уст-ва. not_i.gif
И вот почему-то не могу подключиться по FTP.
В телефоне ставлю tools, adress 192.168.16.2, login:root Password:root, port 21. Подключаюсь "FreshFTP".
Сообщение отредактировал Гагарин - 1.8.2011, 6:01
CurtisZ6
сообщение 31.7.2011, 20:41
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
хочу поменять конфиг докбара, захожу в /usr/data_resource/pe/data/dockbar/Skins/default/skin.cfg меняю значение одно, и все - мне выбивает ошибку, мол read-only file system, пробовал через telnet сделать docfsck -aV /dev/mtdblock/mass_storage - нихрена не помогло, выбивает что то типа currently only 1 or 2 FATs are supported. Как решить проблему? Конфиги поменять много надо а тут такое cry.gif
VINRARUS
сообщение 1.8.2011, 6:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
пробовал через
dev/mtdblock/
laugh.gif а зачем? Или ты думаеш что кроме фат больше никакой фс небывает? Выполни команду mount и узри испепеляющюю ум правду. smile.gif
Ту фс что в /usr/
data_resource ты никак не переведеш в rw!
Но есть простой выход, скопировать папку с скином докбара в память телефона, изменить там все под себя и в файлике /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_dockbar.cfg
изменить путь на папку с твоим скином.
CurtisZ6
сообщение 1.8.2011, 10:15
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
да, уже так и сделал, на момент вопроса не додумался. Но тут следующий назрел. В виджете с пропущенными звонками и смсками хочу поменять позицию на экране. Вот то, что наделал в конфиге:
Цитата(config)
// ================== MISSED CALLS ==============
$image || 120 || 145 ||/ezxlocal/download/mystuff/.plugins/pp_missed/img/calls.png || IMAGE_MISSED_CALLS
$label || 142 || 147 || 14 || #FFFFFF || #000000 || bold || LABEL_MISSED_CALLS
//=================== MISSED SMS ==============================
$image || 170 || 145 || /ezxlocal/download/mystuff/.plugins/pp_missed/img/sms.png || IMAGE_MISSED_SMS
$label || 192 || 147 || 14 || #FFFFFF || #000000 || bold || LABEL_MISSED_SMS
чтобы они были приблизительно тут:
но вот только уже как не крутил, как не пробывал делать, сколько раз не перезагружал телефон, все равно нихрена не получается. Остается на своем месте изначальном. Что подскажите делать?
Сообщение отредактировал CurtisZ6 - 1.8.2011, 10:16
XXX_S_B
сообщение 1.8.2011, 10:34
CurtisZ6,
телефон не обязательно каждый раз перезагружать. После того как поменял параметры, выполни в телнете вт эту команду qcopsend '/phone/info/widget/channel' 'PHONE_REINIT_SETTINGS' и отображение на рабочем столе поменяется.
Marcus
сообщение 1.8.2011, 11:38
Пользователь №: 208 244
Модель телефона: Motorola razr2 v8
Прошивка: r601_g_80.46.1br
Всем привет) Не был здесь очень давно( Вопрос такой, а можно ещё где нить купить новый RAZR 2 V8? Вот чтоб новенький в упаковке?
Заранее спасибо!
CurtisZ6
сообщение 1.8.2011, 12:11
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Цитата(XXX_S_B @ 1.8.2011, 13:34) *
CurtisZ6,
неа, не помогает
XXX_S_B
сообщение 1.8.2011, 12:44
CurtisZ6,
в смысле не помогает? Раб. стол не обновляется или расположение не меняется?
Гагарин
сообщение 1.8.2011, 17:55
Как поставить русский ленгпак LP002e на последнюю официальную прошивку 512 мБ ?
XXX_S_B
сообщение 1.8.2011, 18:13
Гагарин,
просто скачай сам ленг и прошей как обычную прошивку через РСД Лайт.
Гагарин
сообщение 2.8.2011, 4:16
Кто знает, как включается и выключается нетмонитор на экране ? Каким сочетанием кнопок ?
Сообщение отредактировал Гагарин - 2.8.2011, 5:22
D-1c3
сообщение 4.8.2011, 4:44
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
на з6 перестали работать почти все ява приложения- выдает сообщение типа закончилась лицензия или потеряны какие то классы. Что делать? С ним вообще можно сделать что нибудь полезное бе3 компьютера?
VINRARUS
сообщение 4.8.2011, 6:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
D-1c3,
для начала проверь дату, особенно год.
Ну можна попробовать сделать общий сброс.
D-1c3
сообщение 4.8.2011, 6:57
Прошивка: свежая
до этого я какбы и сам додумался. и назад дату переводил, и сертификаты какие-то отключал- всё без толку. пишет типа названия каких то классов не соответствуют, обратитесь к поставщику приложения
Добавлено позже (4.8.2011, 11:10):
и общий сброс сделать не могу из-за предыдущего нехорошего человека владельца, который все пароли поменял
сообщение 4.8.2011, 10:31
Цитата(D-1c3 @ Сегодня, 7:57)
* и общий сброс сделать не могу из-за предыдущего нехорошего человека владельца, который все пароли поменял
поставь другую прошу
D-1c3
сообщение 5.8.2011, 10:04
Прошивка: свежая
если бы у меня был комп под рукой, то я бы сюда не обращался.
в армии я. только через 3 месяца увижу его
VINRARUS
сообщение 5.8.2011, 11:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
D-1c3,
если прошивка заводская то ниче не сделаеш, ето как сейф с утеряным ключом. Токо перепрошивка.
Если мод, то есть варианты.
CurtisZ6
сообщение 9.8.2011, 13:51
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Добрый день!
Помогите пожалуйста - хочу поменять корпус на з6, но столкнулся с проблемой - срезался шлиц на 2 шурупах, которые ближе всего к динамику расположены (оба - левый и правый). Как их оттуда извлечь - не подскажете? Очень буду благодарен.
OFN
сообщение 10.8.2011, 16:37
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Для z6 есть прога для чтения/редактирования MS Office?
(зтекстэдитор, насколько я понял, работает с txt файлами. А с doc и xls кто?
Старый Пиксельвьювер на java? Порта Pixeleditor' а c ezx на ветке про motomagx я не нашел((
VINRARUS
сообщение 10.8.2011, 17:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
OFN,
К сожалению никто не пощитал ето нужным и нечего не портировал/писал в етом направлении.
Гагарин
сообщение 10.8.2011, 17:46
И меня этот вопрос интересует... Для прошивки Basic Plus.
OFN
сообщение 11.8.2011, 13:30
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VINRARUS @ 10.8.2011, 20:22) *
OFN,
в таком случае актуален мой вопрос, который я задавал когда то великим модификаторам P2K прошивок.
С незапамятных времен существует Pixelwiever на java , написаннный еще для последних Сименсов))
Он вроде бы запускается на p2k ( в частности, на Z3 и v3i) хотя на них работает с тормозами.
На Z6 кто нибудь его запускал?
#у меня есть возможность приобрести за более чем разумную цену Z6, восстановленный реальным мастером в новом аутентичном корпусе, действительно качественном, я впечатлен успехами ветки motomagixx за полсление три года, но сартфон без возможности работы с MS Office и без хорошего мейлклиента как то не укладывается у меня в голове.
Не думаю. что высказанное мною здесь - флуд)))
VINRARUS
сообщение 11.8.2011, 16:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
я когдато читал курсовую написанную в вордовском документе, страниц на 40, ява прогой, токо непомню названия.
А майл клиент есть встроенный, токо там настроек много.
Добавлено позже (11.8.2011, 19:31):
DOC Viewer вроде.
А Pixelwiever я не нашол.
сообщение 12.8.2011, 16:54
Цитата(OFN @ Вчера, 14:30)
* С незапамятных времен существует Pixelwiever на java
у тебя на пк он существует, что б выложить нам?
OFN
сообщение 12.8.2011, 17:38
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VINRARUS @ 11.8.2011, 19:18) *
DOC Viewer вроде.
именно он! DOCViewer правильное название
Добавлено позже (12.8.2011, 20:51):
у встроенного мейлклиента заводской прошивки Z6 было одно мрезкое свойство- по дефолту сперва принимал почту. а только потом - отпрвалял(( и эта настройка НЕ регулировалась.
Позитивным в этом было только то, что это заставляло тебя регулярно чистить почтовый ящик ))
Но просто отправить письмо, не приняв сначала все нечитанное, было невозможно))
Если народ с ветки мотомеджикс допилил этот мейлагент или портировал что то вменяемое ( хотя бы с EZX) , снимаю кепку
Добавлено позже (12.8.2011, 21:01):
Врообще то "он существует" не у меня на ПК, на Мотофане))) , причем задолго до моей регистрации здесь))-ВОТ ТУТ:
Выкладываем java приложения
Сообщение отредактировал OFN - 12.8.2011, 18:01
ТЁМИЧ
сообщение 14.8.2011, 21:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 170 702
Модель телефона: E770V rokr z6
Прошивка: new generation 1.1
Решил поставить себе шрифт .ttf, выбрал заменить буквы, терь тело грузится до hellomoto и виснет. Я так понял придётся прошивать(, но хотелось бы узнать причину проблемы
прошивка PE 4.0
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 14.8.2011, 21:35
VINRARUS
сообщение 15.8.2011, 6:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
причина в слишком большом шрифте, вроде.
Ета проблема не нова.
Но можна и без перепрошивки исправить через телнет и фтп.
Добавлено позже (15.8.2011, 9:22):
ПС: нада будет в РЕ4 на безопасный режим еще и подмену шрифта поставить.
ТЁМИЧ
сообщение 15.8.2011, 8:00
Из: Беларусь
через телнет и фтп не подключается, в настройках стояло обнаружение в режиме флешки, я её достал,, тело вроде бы видит но зайти не может(
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:27
