103 страниц V « < 93 94 95 96 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
tls
сообщение 19.12.2011, 10:32
Пользователь №: 231 590
Модель телефона: V8
какие есть варианты снять лок на оператора с в8. желательно с сылками... кода нет.
mardariy
сообщение 19.12.2011, 22:44
Пользователь №: 22 440
К сожалению никак,разве что попробовать прошить вот это - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=203631,после чего,если лок получился в результате заливки лоченой прошивки,код должен сброситься на "00000000",в противном случае,только заводской код,его легко купить,сейчас уже $7-$5,на ибэе полно предложений,не так уж это и дорого.
gONzik
сообщение 31.12.2011, 7:28
Пользователь №: 167 370
Модель телефона: MotoRAZR2 V8
Дело такое - прошился, поставил один из выложенных скинов, все устраивает, кроме картинки на внешнем экране флипа. Как я понимаю, она жестко зашита в скин и поменять ее из меню нельзя. Дайте пожалуйста ссылку на тему, где объяснялось бы, как поменять в скине эту картинку наименьшими трудозатратами. Телефон V8.
Сообщение отредактировал gONzik - 31.12.2011, 7:29
XXX_S_B
сообщение 31.12.2011, 7:39
Пользователь №: 192 228
gONzik,
Прочти здесь Скины: cоздание и редактирование, вроде то, что нужно.
gONzik
сообщение 31.12.2011, 11:44
XXX_S_B
Спасибо, это именно то, что было нужно
Правка от XXX_S_B: на здоровье smile.gif. С Новым годом! smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 31.12.2011, 16:52
H3LLB0Y
сообщение 5.1.2012, 20:19
Из: Болгария
Пользователь №: 78 617
Модель телефона: Gleam
Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B
В чем состоит процедура разлочки V8? Если прошить нелоченой прошивкой опять работать не будет?
XXX_S_B
сообщение 6.1.2012, 7:26
H3LLB0Y,
нет, не будет. Нужен анлок код, т.к. для В8 вроде бы нету софтовой разлочки.
mardariy
сообщение 6.1.2012, 12:34
H3LLB0Y
сообщение 6.1.2012, 14:03
Из: Болгария
presidential
сообщение 7.1.2012, 20:07
Пользователь №: 199 015
Модель телефона: 6500 c
Люди выручайте как сделать чтоб в телефонной книге поиск имен был на русском ?
телефон v8 lux
XXX_S_B
сообщение 7.1.2012, 22:03
presidential,
первое имя в списке контактов должно быть на русском, тогда и поиск будет русском.
presidential
сообщение 8.1.2012, 14:29
Спасибо все в получилось))
CurtisZ6
сообщение 12.1.2012, 14:19
Из: Луганск
Пользователь №: 212 642
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
РЕбята, помогите проблема!
Вообщем поменял корпус на мотороле з6, и перестали работать правая клавиша и клавиша зеленой трубки!! помогите че делать незнаю!
VINRARUS
сообщение 12.1.2012, 14:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(CurtisZ6 @ Сегодня, 16:19)
* работать правая клавиша
посмотри не повредил ли шлейф, нажимается с большим усилием.
Kvano
сообщение 19.1.2012, 15:21
Пользователь №: 230 398
Здравствуйте. У меня такая проблема:
Сбились настройки Интернет на Motorola ROKR Z6. Не знаю как правильно настроить. У меня МТС(Украина). подскажите, пожалуйста...
XXX_S_B
сообщение 19.1.2012, 15:36
Kvano,
Проблемы с настройками GPRS, WAP, MMS., я думаю здесь есть ответ.
Kvano
сообщение 19.1.2012, 15:40
Нашел, спасибо)
Гагарин
сообщение 25.1.2012, 16:59
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
Расскажите, как небольшое видео загрузить в телефон ? Конвертировать его нужно ?
XXX_S_B
сообщение 25.1.2012, 17:08
Гагарин,
если смотреть через MPlayer думаю можно и без конвертации обойтись, т.к. у меня на z6 MPlayer фильм в 1300 мб нормально воспроизводил.
Гагарин
сообщение 25.1.2012, 18:45
Ну клип Елки в mp4 не показывает...
asnhot
сообщение 31.1.2012, 13:39
Пользователь №: 232 358
Модель телефона: v8
Добрый день.
Заранее извиняюсь, что лезу со своими проблемами, есть телефон V8 t-mobile
был в Германии, сестра отдала за ненадобностью...все бы хорошо, но просит код какой-то...посмотрел кучу инфы в инете (наверное плохо смотрел) не могу понять как убрать этот код. Подскажите?
XXX_S_B
сообщение 31.1.2012, 14:42
asnhot,
нужен анлок код, на сколько я знаю, под V8 егоможно только купить Unlock code
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 31.1.2012, 14:42
SSDD
сообщение 23.2.2012, 13:42
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
День добрый.
Вопрос есть по поводу RAZR2 V8. Может кто-то знает, что случилось с камерой, почему она начала делать не совсем хорошие снимки (пример прилагаю)
Это проблема ПО или аппаратная?
Камеру менять пробовал, эффекта ноль.
Сообщение отредактировал SSDD - 23.2.2012, 13:43
orly
сообщение 23.2.2012, 20:25
Пользователь №: 232 787
Модель телефона: v8
На мотороле в8 обнаружен трабл,на внутреннем дислпее появились какие то смутно белые пятнышки,при включении они тоже видны.
Так же почему то упала громкость динамика для мелодии(перед этим он хрипел),на максимуме слабо слышно.
Подскажите плиз в чем проблема
Заранее спасибо)
mardariy
сообщение 25.2.2012, 22:58
Цитата(SSDD @ 23.2.2012, 17:42) *
День добрый.
Аппаратная 100%,"камеру" меняли,это-весь шлейф с камерой? Камера заведомо рабочая? Если так,то проблема в межплатном,он же клавиатурный,шлейфе. Но чаще такого рода проблемы наблюдаются именно из-за дефектного шлейфа с камерой,через него соединяются клавиатурный и шлейф с динамиком-сенсорными кнопками,под внешним стеклом(также могут гореть не все датчики(зарядка,блютуф) и частично или целиком не работать внешние,сенсорные кнопки).
ysv84
сообщение 25.2.2012, 23:24
Пользователь №: 232 062
Доброй ночи.
Выручайте. Подскажите.
Пропал пункт меню setting
Востановил заводские настройки, не помогло.
Установлен superuser, может из за него.
Заранее спасибо.
XXX_S_B
сообщение 26.2.2012, 6:01
ysv84,
я правильно понял, что у Вас проблема с Motorola Defy?
SSDD
сообщение 26.2.2012, 8:52
День добрый.
Камеру менял это именно шлейф на котором камера. Помимо камеры все остальное работает. И диоды, и сенсоры, вообще все. Кроме камеры... Попробую найти и заменить еще клавиатурный шлейф...
Mitaj7777
сообщение 27.2.2012, 7:19
Пользователь №: 228 856
Модель телефона: motorola v9
Прошивка: 123
Хорошее
думаю правильно тему выбрал.
Кто занимается ремонтом и прошивкой моторол v8- стукнитесь в личку)
надо прошивку сменить и с батареей какая-то фигня, грешу на контур зарядный или как его там.
Спасибо)
заодно есть v9 с проблемами по корпусу, может его тоже восстановить можно)
user25
сообщение 1.3.2012, 20:07
Пользователь №: 228 296
Модель телефона: zn5
как импортировать контакты с Outlook на V8?
XXX_S_B
сообщение 2.3.2012, 6:33
user25,
если мне не изменяет память, можно сделать с помощью Motorola Phone Tools.
_Bolik_
сообщение 15.3.2012, 11:48
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Здрасьте всем. Есть вопросы по Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition
- (1) есть ли прошивки с украинским ленгом?
- (2) структура прошивки схожая с ezx телефонами. имеется ввиду запихнуть/изменить туда ленгпак можно?
- (3) если не работает условие (1), какую прошивку шить. Ваше имхо...
Пы.Сы. Я умею пользоваться поиском, ответы типа "да/нет" устроят вполне. Спасибо.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 15.3.2012, 11:49
XXX_S_B
сообщение 15.3.2012, 12:47
_Bolik_,
1. Ленг можно отдельно прошить LP002EE.
2. Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows, Разбираем CG52
3. У меня Z6, поэтому не подскажу.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.3.2012, 12:47
_Bolik_
сообщение 15.3.2012, 13:19
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
спасибо
fill.sa
сообщение 17.3.2012, 9:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Лэнги(cg46) одинаковые на z6 z6w и v8, различается только размером кг, поэтому придется пересобрать чтобы прошилось.
alnewer
сообщение 19.3.2012, 17:17
Пользователь №: 233 319
По Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition.
Два вопроса.
1. Как поставить русские буквы в поиске в контактах? Вместо русских какие-то символы после английских и цифр идут при нажатии.
2. Как нанести русские буквы на кнопки?
Спасибо.
fill.sa
сообщение 19.3.2012, 17:44
Из: Беларусь
alnewer,
1 установите нормальную поддержку нужного вам языка
2 странный вопрос, никак, поменяйте клавиатуру и все.
alnewer
сообщение 19.3.2012, 18:07
fill.sa ,
Спасибо, конечно, но не понял.
1. Что значит нормальная поддержка ?Поставил LM5_LP002EE этого не достаточно?
2. Ну это и так понятно, где только взять... Может гравировку можно или еще что-нибудь.
XXX_S_B
сообщение 19.3.2012, 18:20
alnewer,
1. Первый контакт в списке должен начинаться с русской буквы.
2. Вроде бы с помощью лазерной гравировки можно.
alnewer
сообщение 19.3.2012, 18:33
XXX_S_B
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:13
