НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
103 страниц V « < 97 98 99 100 > »
Ответов(3910 - 3949)
dyrango
сообщение 23.3.2013, 13:52
Пользователь №: 209 029
Модель телефона: z6
а, еще вопрос, кто-нить знает, как сохранить все смс-ки на комп, прошивка стандартная, МРТ позволяет только контакты и календарь сохранять. Хочу чтобы после прошивки все смс-ки сохранились.
XXX_S_B
сообщение 23.3.2013, 13:58
Пользователь №: 192 228
dyrango,
по моему никак, они только на модах, через бекап утилиты сохраняются. А если перенести их на симку?
dyrango
сообщение 23.3.2013, 17:44
Модель телефона: z6
у меня там 1500 сообщений. думаешь влезет на симку? (((
dyrango
сообщение 24.3.2013, 11:03
Модель телефона: z6
ну что, не знает никто как смс-ки сохранить?
VINRARUS
сообщение 24.3.2013, 15:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(dyrango @ Сегодня, 13:03)
* ну что, не знает никто как смс-ки сохранить?
Прошить без 37й групы какой то мод, и попробовать винуть файл системной БД по ФТП, телнету, или нативным ФМ.
dyrango
сообщение 24.3.2013, 17:19
Модель телефона: z6
а поподробнее как это сделать и что за 37 группа? ткни пж-ста носом, как сделать?
VINRARUS
сообщение 24.3.2013, 22:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
http://wiki.motofan.ru/index.php/CG
SBF Recalc 1.2.8
Запускаем SBF Recalc 1.2.8, жмем Open Flash-file, выберем и откроем файл orig_1cr.sbf
Жмем Split Flash-File.
В папке с файлом orig_1cr.sbf, появятся много новых файлов.
Удаляем orig_1crCG37.smg.
Запустим SBF Recalc.
нажмем Open CG Folder и откроем папку с файлами
жмям Recalc checksum, ждем.
жмем Create SBF-File. ждем.
Прошиваемся файлом \папка с файлами\SBF-File\*.sbf
Но я не могу гарантировать 100% сохраненность данных, но у меня по подобному методу настройки сохранялись (я шил себе только 36, 44, 46, 52). smile.gif
dyrango
сообщение 31.3.2013, 4:26
Модель телефона: z6
VINRARUS, спс.
чет я туплю, это значит берем оригинальную прошивку, вытаскиваем из нее 37 группу и прошиваемся ею? так? и все предытущие данные (из 37 группы) будут сохранены в теле? так?
VINRARUS
сообщение 31.3.2013, 10:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(dyrango @ Сегодня, 6:26)
* чет я туплю, это значит берем оригинальную прошивку, вытаскиваем из нее 37 группу и прошиваемся ею? так? и все предытущие данные (из 37 группы) будут сохранены в теле? так?
Да, системная БД (справочник+смс и т.д.) и почти все настройки хранятся в 37й групе.
Max75
сообщение 31.3.2013, 20:04
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
народ помогите) Нужен ПОЛНЫЙ немецкий лэнгпак с говорящим телефоном и т.д.
и еще: не найду на форуме тему "как дать полный доступ к файловой системе" подскажите плизз.
(у меня лет 5 назад уже был v8 и помню как-то я делал доступ к файловой системе.)
Сообщение отредактировал Max75 - 31.3.2013, 20:30
XXX_S_B
сообщение 1.4.2013, 4:50
Max75,
по поводу немецкого, нужно пробовать шить другие ленгпаки, в которых он есть. Например LP0034а и LP0039, взять можно здесь Прошивки для ROKR Z6/Z6W.
Цитата(Max75 @ Вчера, 23:04)
* не найду на форуме тему "как дать полный доступ к файловой системе"
Если речь о доступе явы к ФС, то вот Motorokr Z6, Motorazr2 V8. Но для этого нужен пользовательский мод. Хотя в большинстве модом это уже реализовано.
Max75
сообщение 1.4.2013, 16:11
Из: Austria, Wien
Чудное)
у меня V8 LUX те ленги не подходят
помню что я как-то подключал телефон к компу и лазил по всем системным файлам.
хочу стандартный золотой скин слить... думаю может так получится.
Сообщение отредактировал Max75 - 1.4.2013, 16:43
XXX_S_B
сообщение 1.4.2013, 18:38
Max75,
ленги, на сколько я знаю, подходят для любой версии, будь то 512 Мб, 2 Гб или 2 Гб Lux.
Цитата(Max75 @ Сегодня, 19:11)
* помню что я как-то подключал телефон к компу и лазил по всем системным файлам.
На стандартной прошивке можно только с помощью P2K Commander'а. Как описано здесь Motorokr Z6, Motorazr2 V8, Способ №2.
Max75
сообщение 1.4.2013, 18:48
Из: Austria, Wien
Чудное)
Цитата(XXX_S_B @ 1.4.2013, 21:38) *
Max75,
о! точно! помню P2K Commander! спасибо! ))
а вот с ленгами увы не так. пробовал прошить те что с немецким - на все выдает ошибку. только тот ленг что тут для восьмерки дали стал отлично но в нем русский говорящий телефон.
VINRARUS
сообщение 2.4.2013, 0:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
К стати, тут вспомнил (ну как вспомнил, прочитал 2 предыдущих поста) что вроде одной прогой с стандартных прошивок даже можно вынимать системные файлы! dribble.gif
1) качаем: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=208056
2) подключаем телефон к компу как модем и скачиваете с помощью P2kCommander с телефона из /ezxlocal/sysDatabase все файлы (обычно их 2) на ваш ПК.
3) имеем сохраненную БД (которую легко можна вернуть в телефон)!
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.4.2013, 0:09
Max75
сообщение 13.4.2013, 11:52
Из: Austria, Wien
Чудное)
помню была комбинация клавиш нажатием которой высвечивался свой номер телефона. вот не помню на восьмерке было или нет.
кто-нить знает?
Martein
сообщение 22.4.2013, 16:24
Пользователь №: 112 635
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Цитата(VINRARUS @ 4.3.2013, 19:20) *
Цитата(Martein @ Сегодня, 17:09)
* Товарищи подскажите как изменить в главном меню?
Изменить в главном что?
Извиняюсь, сейчас переформулирую - "Товарищи подскажите как изменить в главном меню порядок иконок и то какие именно пункты в меню отображаются?"
VINRARUS
сообщение 23.4.2013, 7:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Martein @ Вчера, 19:24)
* как изменить в главном меню порядок иконок
А разве это нельзя сделать стандартными средствами телефона?
* и то какие именно пункты в меню отображаются?
Используй zMenuEditor от сюда: Project Evolution Packages
commar
сообщение 26.4.2013, 10:15
Пользователь №: 241 862
Модель телефона: RAZR2 v8
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Желаю вам, как себе.
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу подсказать:
Собираюсь обновить прошивку и языковой файл.
Сейчас в телефоне стоит загрузчик A3.C9. Нужно ли его менять на A3.CF?
И, если да, то - как?
Сообщение отредактировал commar - 26.4.2013, 11:26
DanT3
сообщение 26.4.2013, 11:32
Пользователь №: 241 873
Модель телефона: em30
VINRARUS
сообщение 26.4.2013, 11:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(DanT3 @ Сегодня, 14:32)
* Где найти дрова на em30Rokr?
Полезные ссылки (новичок-сначала посмотри тут!)
Цитата(commar @ Сегодня, 13:15)
* Сейчас в телефоне стоит загрузчик A3.C9. Нужно ли его менять на A3.CF?
Цитата(abelenki @ 13.4.2009, 5:44)
* Порядок прошивания:
1. Bootloader A3.CF (если у вас какой-либо другой бутлоадер).
2. Bootloader A3.CF No RSA.
3. Прошивка какая то
4. Лэнгпак LP002EE.
* как?
Бут шьется также как и прошивка.
commar
сообщение 26.4.2013, 12:48
Правильно ли я понимаю, что в моём случае, с прошивкой R601_G_80.56.15R_GSQLIDO2GBLUXAPMY084_PDS010_LP0003C_GSQLIDO2GBLUXAPMY_S007_E002_R001_G001_1FF пункт №2 можно пропустить? Ведь эта прошивка - не мод?
И верно будет прошиться за 1 раз,не перезагружая телефон после каждой прошивки (бут\прошивка\LP)
Сообщение отредактировал commar - 26.4.2013, 12:48
сообщение 26.4.2013, 13:29
commar, все верно
VINRARUS
сообщение 26.4.2013, 17:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(commar @ Сегодня, 15:48)
* И верно будет прошиться за 1 раз,не перезагружая телефон после каждой прошивки (бут\прошивка\LP)
1) бут
2) офф. прошивка
* пункт №2 можно пропустить?
Это по желанию, на No RSA бут все прошивки стают, а на обычный бут только офф. проши.
И 4й тоже по необходимости.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.4.2013, 17:01
romirom
сообщение 12.6.2013, 18:11
Пользователь №: 161 028
Модель телефона: 1000
Привет у меня V8 так вот есть ли мп3 проигрыватели на этот линукс хоть
igoripp
сообщение 13.6.2013, 5:50
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
VINRARUS
сообщение 13.6.2013, 8:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(romirom @ Вчера, 21:11)
* Привет у меня V8 так вот есть ли мп3 проигрыватели на этот линукс хоть
Кроме стандартного еще штуки 4 наберется.
romirom
сообщение 2.7.2013, 7:17
так дайте ссылку на них и расскажите как ставить
айтюнса нет случайно ?
Сообщение отредактировал romirom - 2.7.2013, 7:17
VINRARUS
сообщение 2.7.2013, 8:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(romirom @ Сегодня, 10:17)
* так дайте ссылку на них и расскажите как ставить
В начале должен стоять мод, на стандартной прошивке их не установишь.wink.gif
MPlayer
В основном видеоплеер, но и музику послушать можно. Неудобен.
RockBox
Очень навороченный плеер с мощнейшим эквалайзером и кучей нужных и не нужных функций. Но активно разряжает батарею.
Shell Player 2.0
Легкий и быстрый муз. плеер, имеет много уникальных полезных и не очень функций, но не очень красивый.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.7.2013, 9:17
aleks_2010
сообщение 26.7.2013, 23:48
Пользователь №: 243 112
Модель телефона: MOTOROLA RAZR2 V8
Здравствуйте. У меня проблема с внешним дисплеем на RAZR2 V8 2GB. При входящем вызове или открытии флипа внешний дисплей покрывается мерцающими штриховыми полосками. И изображение, следовательно, не видно.
EXL: Добрый день, проблема скорее всего железная и связана с перетиранием шлейфа. Возможно где-то в нем образовался разрыв, попробуйте заменить.
Сообщение отредактировал EXL - 27.7.2013, 16:42
aleks_2010
сообщение 29.7.2013, 23:17
Спасибо. Попробую заменить.
Courious
сообщение 12.12.2013, 19:14
Пользователь №: 243 395
Модель телефона: Motorazr2 v8 LE
Здравствуйте! Я новичок - совсем новичок, поэтому, пожалуйста, сильно не пинайте.
Приехал из США v8 в "золотом" корпусе пр-во Сингапур, на коробке написано - RAZR2 V8 LUXURY EDITION, при этом прошивка стоит R601_G_80.44.2CR, память явно 512Мб, а не 2Гб. И мало того, что телефон по-русски не шпрехает (это-то понятно), но в нем еще и функционала не хватает: нет позарез мне нужной опции звукового напоминания о пропущенных вызовах. Соответственно, надо менять прошивку и ленгпак. Проштудировала все, что можно - есть сообщения о том, что с прошивкой R601_G_80.46.1BR от T-Mobile теоретически можно огрести проблему. Попыталась найти вот эту - R601_G_80.46.1BR_LP0039E_GSQLIDORTPT: Unlocked; Retail Portuguesse; Language Pack 0039E - все ссылки дохлые sad.gif
Пожалуйста, поделитесь, у кого есть, этой прошивкой и бутлоадером, буду очень благодарна.
З.Ы. Я правильно понимаю, что на эту тушку, хоть она вся в золоте, ставятся только прошивки от v8 512Mb?
Гагарин
сообщение 14.12.2013, 18:11
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
Courious,
А ггде заказывали телефончик ?
Он видно "пересобраный", вставлен в корпус от Luxory. Ведь такие выпускались только 2 Гб.
Courious
сообщение 17.12.2013, 9:50
Цитата(Гагарин @ 14.12.2013, 21:11) *
Courious,
На eBay, разумеется. Там и сейчас таких сингапурцев с 512Мб продают вовсю, продавцы все из Штатов.
А характеристики телефона вот такие:
http://www.mobime.ru/phones/motorola/motor...ry_edition.html
П/о показывает 420 Мб встроенной памяти и ничего больше. Как узнать, что это на самом деле за телефон, не развинчивая его, 512Мб в нем или 2Гб, я не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал Courious - 17.12.2013, 10:14
motokeeper
сообщение 17.12.2013, 10:10
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Вопросы о прошивке, ревизиях плат, версиях boot и др. лучше задавать до покупки. При этом желательно получить фотографии экрана устройства с заявленными продавцом параметрами, например, версией ПО, размером внутренней пользовательсткой памяти и прочим. Если не дают фотографий - лучше отказаться от сделки, тем более, такого "добра" на всемирных барахолках просто завались. Собранные в Китае "новые" телефоны переправляются на аукционы в США, на Амазон и другие точки продаж.
Сообщение отредактировал motokeeper - 17.12.2013, 10:13
alexmorph
сообщение 17.12.2013, 13:19
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Courious,
Да нет давно этих телефонов давно адекватных. Продают платы и сверху в зависимости от жадности уже остальное. Так приехал к вам обычный восстановленный аппарат,так что о нём судить надо только по железу а не по внешности и бумажкам
Courious
сообщение 17.12.2013, 16:44
Вопрос не в том, восстановленный он или нет. Он работает - и ладно. Я прошивку для 512-го, по которой все ссылки нерабочие, просила, и повторяю просьбу еще раз.
motokeeper
сообщение 17.12.2013, 17:03
Насколько я помню, в 2007 г. в официальную поставку Luxury входил чехол под змеиную кожу, карты памяти в комплекте не было. Все остальное в коробке присутствовало, сравните с комплектом обычного RAZR2 V8, который не так давно был у меня:
А сейчас покупатель восстановленного телефона получит в лучшем случае комплект из обычной универсальной зарядки и самодельной коробки (которые печатаются очень качественно, так же, как и наклейки со штрих-кодами).
Courious
сообщение 17.12.2013, 20:03
Карты памяти в Luxury в принципе нет, там только встроенная память, которая программно в случае 2 Гб делится на "память телефона" и "flash drive".
Китайцы торгуют и сейчас и коробками, и чехлами, и даже синими зубами, только вероятность, что телефон не сдохнет в ближайшее время - 50/50, как в известном анекдоте.
motokeeper
сообщение 18.12.2013, 8:33
Courious
Нужная Вам прошивка есть, но в формате pcf, так что выкладывать здесь ее бессмысленно. Найдите в своем городе мастерскую по ремонту, где есть smart clip или scout флешеры, и Вам ее зальют без проблем.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:23
